定华雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2026-02-26 13:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等优点。
为保障雷达物位计测量准确、运行稳定,安装位置的选择至关重要。以下是三个不适宜安装的位置及具体原因分析:
1. 远离进料口
原因:进料口附近物料流动剧烈,容易产生漩涡、气泡或粉尘,这些都会对雷达波的正常传播与反射造成干扰,导致回波信号不稳定或失真。
建议:安装时应尽量远离进料口,选择罐内物料液面相对平稳的区域,以避免进料过程对测量造成影响。
2. 圆形或拱形罐体的顶部中心位置
原因:雷达物位计存在一定的波束角。若安装在罐体顶部中心:
干扰回波:波束可能直接照射到罐壁,产生干扰回波。
多次反射:在圆形或拱形罐顶,雷达波容易在罐顶与介质面之间形成多次反射,产生比真实回波更强的虚假回波,导致仪表误判。
建议:应避免安装在罐顶中心,建议偏离中心位置安装,以减少罐壁和罐顶的反射干扰。
3. 雷达波发射天线未完全伸入罐体
原因:安装时若现场焊接的短接管过长,可能导致雷达天线或探头被短接管遮挡,未能有效伸入罐内。此时,仪表接收到的信号主要来自短接管壁的反射,而非真实的介质液面,常表现为测量值比实际值大很多,且随液位变化不灵敏。
建议:安装后必须确保雷达探头至少伸出短接10mm,使其完全进入罐体内部,保证雷达波能正常发射与接收。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
  • 雷达
  • 物位计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达仪表学堂雷达物位计测量过程中可能会出现哪些问题
    雷达物位计是一种可靠性较高的非接触式物位测量仪器。非接触式测量是近年来物位测量的主要方法,它有效解决了传统插入式仪器的检测元件易被介质污染和腐蚀的问题。此外,雷达波能够穿透多种泡沫、烟雾和蒸汽介质
    的头像 发表于 05-22 16:47 566次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计的日常维护及常见故障处理
    雷达液位计是一种高度可靠的非接触式液位测量仪器。它通过天线向被测介质发射微波,并测量微波传输与反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位值。该测量方式不受介质温度、粘度、密度及介电常数变化
    的头像 发表于 04-21 15:18 141次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
    雷达物位计是一种基于电磁波技术的非接触式液位测量仪表。由于测量过程中无需接触被测介质,且能实现高精度测量,它在化工行业中得到广泛应用。相比超声波液位计,雷达
    的头像 发表于 04-09 09:36 179次阅读
    雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
    高频雷达液位计采用一体化设计,无运动部件,无机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波可在无传输介质的情况下直接穿透真空,不受大气、蒸汽及罐内挥发雾的影响。该仪表既适用于粗苯等挥发性介质的液位测量,也
    的头像 发表于 04-03 14:02 142次阅读
    雷达仪表学堂:导波物位计雷达物位计有什么区别?
    各种工况下如何选择物位计雷达物位计与导波物位计的区别 在实际应用中,很多用户对雷达物位计和导波
    的头像 发表于 04-03 14:01 182次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计有些什么好处?
    雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对许多同类
    的头像 发表于 11-21 15:08 639次阅读
    雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波
    的头像 发表于 10-30 16:57 807次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 701次阅读
    雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
    按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的
    的头像 发表于 10-17 15:27 601次阅读
    雷达仪表学堂:一篇文章了解全部雷达料位计
    概述 料位是工业生产中的一重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围
    的头像 发表于 09-25 17:00 908次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计的工作原理与特点是什么?
    雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
    的头像 发表于 09-05 16:47 943次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的技术方案
    雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
    的头像 发表于 07-21 14:12 488次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给
    的头像 发表于 07-21 14:10 576次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
    雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器
    的头像 发表于 06-20 09:49 648次阅读
    雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    接触式雷达物位计用于液体和固体的物位测量。即使是在高压和极端温度下,他们也能测量各种介质。雷达传感器既可以用于简单测量,也可以用于测量腐蚀性介质,对于卫生要求跟高的场合同样适用。这些传感器能可靠
    的头像 发表于 06-20 09:44 695次阅读
