雷达液位计是一种高度可靠的非接触式液位测量仪器。它通过天线向被测介质发射微波,并测量微波传输与反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位值。该测量方式不受介质温度、粘度、密度及介电常数变化的影响(但在界面测量中,顶部液体介电常数的变化会降低界面测量精度)。雷达波能够穿透泡沫、烟雾、蒸汽等多种复杂介质,实现精确的液位测量。凭借这些优势,雷达液位计在液位测量领域得到了广泛应用。
尽管雷达液位计性能优越,在日常使用中仍需注意维护与常见故障处理,以确保其稳定可靠运行。一般来说,日常检查和维护主要包括以下几点:
1. 检查电源电压与输出电流是否正常仪表通电后通常需要30~60分钟才能进入稳定工作状态。若投用后发现无电压或电流输出,应检查电源是否确实接通、保险丝是否熔断。在检查与维护过程中,若短期停运不超过2个月,无需切断仪表电源。
2. 注意表头工作温度雷达液位计集管内的工作温度通常为65℃,一般不会超限。但若被测介质温度极高,可能导致集管内温度超过65℃。此时可采用∅6紫铜管,通过雨帽向雷达表头内吹风冷却,严禁使用水或其他液体冷却。
3. 检查各部件连接处的密封状况雷达液位计与设备一体化密封,日常需检查各连接部位的密封是否良好,防止泄漏。
4. 处理仪表输出总为最大值(满量程)的故障若仪表输出始终处于最大值,可能是探测回波信号的石英窗下方存在水滴,通常用水冲洗后即可恢复正常。若石英晶体表面沾染物料或污垢,则需及时清洗。操作方法如下:关闭球阀,拆下盖法兰和石英窗法兰,用棉布蘸取酒精、汽油等溶剂(不可使用碱性溶剂)擦拭石英表面,最后擦干。清洗时注意:不得拆卸石英窗的固定螺丝,也不得使用金属钳,以免损坏石英窗表面的喷涂层。重新安装石英窗法兰时,应按需更换不锈钢缠绕垫片,以防泄漏。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
雷达液位计
2文章
133浏览量
7689
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的日常维护及常见故障处理
