定华雷达仪表学堂:一篇文章了解全部雷达料位计
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2025-09-25 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
料位是工业生产中的一个重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。
雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。
原理及技术性能
雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。
其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。
雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。
1、雷达料位计的基本原理
雷达式料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。
发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。即:h= H–vt/2式中h为料位;H为槽高;v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间。
2、雷达料位计测量料位的先进技术:
(1)回波处理新技术的应用
从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够准确测量的关键因素。
(2)测量数据处理:
由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声。为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。经过大量的实验验证,采用数据平滑方法可以达到满意的效果。此方法也可有效的克服罐内搅拌器对测量的影响。
(3)雷达料位计的特点:
由于雷达料位计采用了上述先进的回波处理和数据处理技术,加上雷达波本身频率高,穿透性能好的特点,所以,雷达料位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能。
①可在恶劣条件下连续准确地测量。
②操作简单,调试方便。
③准确安全且节省能源。
④无需维修且可靠性强。
⑤几乎可以测量所有介质。
安装应注意的问题
(1) 当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。
(2) 尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。
(3) 要避开进料口,以免产生虚假反射。
(4) 传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处。
(5) 要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。
(6) 若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。
(7) 关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开口的导波管必须达到需要的最低液位,这样才能在管道中进行测量。传感器的类型牌要对准导波管开孔的轴线。若被测介电常数小于4,需在导波管末端安装反射板,或将导波管末端弯成一个弯度,将容器底的反射回波折射走。
应用中存在的问题及解决方法
有些工况下所使用的雷达料位计,因为传感器安装位置不当及条件所致,出现了一些问题,下面将对一些使用中的问题提出解决方案,供大家参考。
1.探头结疤和频繁故障的解决方法
第一个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,解决这一难题:将最高料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或开启出料泵。
2.雷达料位计被淹相应的改进办法
解决这种问题的办法是将雷达料位计改为导波管式测量。仍在原开孔处安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽管0.2m左右, 这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
3.关于泡沫对测量的影响
干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势,这是其应用的局限性。
4.对于天线结疤的处理
介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行料位测量。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
  • 雷达
  • 料位计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达仪表学堂雷达液位计的日常维护及常见故障处理
    雷达液位计是种高度可靠的非接触式液位测量仪器。它通过天线向被测介质发射微波,并测量微波传输与反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位值。该测量方式不受介质温度、粘度、密度及介电常数变化
    的头像 发表于 04-21 15:18 75次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
    雷达物位计是种基于电磁波技术的非接触式液位测量仪表。由于测量过程中无需接触被测介质,且能实现高精度测量,它在化工行业中得到广泛应用。相比超声波液位计,雷达物位计发射的是电磁波信号,电
    的头像 发表于 04-09 09:36 112次阅读
    雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
    高频雷达液位计采用体化设计,无运动部件,无机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波可在无传输介质的情况下直接穿透真空,不受大气、蒸汽及罐内挥发雾的影响。该仪表既适用于粗苯等挥发性介质的液位测量,也
    的头像 发表于 04-03 14:02 83次阅读
    雷达仪表学堂:导波物位计和雷达物位计有什么区别?
    各种工况下如何选择物位计:雷达物位计与导波物位计的区别 在实际应用中,很多用户对雷达物位计和导波物位计的选型存在疑惑,尤其是当两者都能测量同种介质时,更是不知如何取舍。下面从五个方面梳理它们
    的头像 发表于 04-03 14:01 120次阅读
    雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
    雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等优点。 为保障雷达
    的头像 发表于 02-26 13:47 214次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计有些什么好处?
    雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对许多同类仪表
    的头像 发表于 11-21 15:08 595次阅读
    雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,般不要选用导波
    的头像 发表于 10-30 16:57 744次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 654次阅读
    雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
    按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的
    的头像 发表于 10-17 15:27 539次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计的工作原理与特点是什么?
    雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每点都采用超声采样的方法
    的头像 发表于 09-05 16:47 903次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的技术方案
    雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
    的头像 发表于 07-21 14:12 442次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计,雷达物位计都不能准确反映实际液位。因
    的头像 发表于 07-21 14:10 538次阅读
    雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    的测量轻型和重型固料,即使粉尘和噪声强烈,他们不受粘附物或冷凝物的影响。 工作原理 测量仪表通过天线系统朝介质的方向发射短促的雷达脉冲。介质表面反射信号波,他们随后被天线重新接受。测量仪表利用
    的头像 发表于 06-20 09:44 642次阅读
    雷达仪表学堂:导波雷达液位计的安装过程
    1、在拆除原液位计前,在机柜间内对仪表进行断电处理,将信号线正负极分别断开,以便后期更换完信号线后进行绝缘测试。 2、导波雷达液位计安装位置避开污水进口处,聚丙烯回收雨排水污水池、聚丙烯造粒污水池
    的头像 发表于 05-21 17:13 967次阅读
    雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
    天线是雷达物位计的眼睛,天线的形状必须适合电磁波的物理特性。天线的外形,决定雷达波的聚焦和灵敏度,就如同麦克风的灵敏度样。因此,不同天线的雷达物位计的适用环境也有所不同。这就要求我们
    的头像 发表于 05-13 11:09 684次阅读
