MAX1647/MAX1648:跨化学体系电池充电器的卓越之选
各位电子工程师们,今天为大家详细介绍两款具有出色性能的跨化学体系电池充电器——MAX1647和MAX1648。它们在电池充电领域有着独特的优势,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX1647.pdf
一、产品简介
MAX1647/MAX1648能够为任何化学体系的电池充电提供必要的电源控制。MAX1647通过Intel系统管理总线(SMBus™)接口控制所有充电功能,符合Duracell/Intel智能电池充电器规范的2级充电器标准。而MAX1648则省略了SMBus串行接口,通过外部控制引脚的电压来设置充电电压和电流。
产品特性亮点
- 多化学体系兼容:可对锂离子(Li - Ion)、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)、铅酸等多种电池进行充电。
- 通信接口差异:MAX1647具备Intel SMBus 2线串行接口,而MAX1648则通过外部引脚设置参数。
- 充电电流选择丰富:提供4A、2A或1A的最大电池充电电流,且具备11位充电电流控制。
- 宽电压范围:支持高达18V的电池电压、28V的输入电压,同时具备10位电压控制,在使用外部±0.1%参考时,电压精度可达±0.75%。
- 安全保护机制:拥有电池热敏电阻故障安全保护功能。
应用场景广泛
适用于笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、充电器基站、手机等众多设备。
二、产品详细参数
绝对最大额定值
在设计使用时,必须严格遵守这些参数,超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。例如,DCIN到AGND的电压范围为 - 0.3V至30V,不同引脚之间都有相应的电压和电流限制。
电气特性
- 电源和参考部分:DCIN输入电压范围为7.5V至28.0V,在不同输入电压条件下,有相应的静态电流和输出电压参数。例如,VL输出电压在7.5V < VDCIN < 28V、无负载时为5.15 - 5.65V。
- 开关稳压器部分:振荡器频率为200 - 300kHz,DHI最大占空比为89 - 93%等,这些参数影响着充电器的功率转换效率和稳定性。
- 误差放大器部分:GMV和GMI放大器具有不同的跨导和最大输出电流,对充电的电压和电流调节起着关键作用。
- 跳变点和线性电流源部分:定义了多个跳变点,如BATT POWER_FAIL跳变点、THM热敏电阻相关跳变点等,用于监测和保护充电过程。
- 电流和电压设置DAC(MAX1647):CDAC电流设置DAC分辨率为6位,VDAC电压设置DAC分辨率为10位,确保了充电参数的精确设置。
- 逻辑电平(MAX1647):规定了SDA、SCL的输入低电压、高电压和输入偏置电流等,保证通信的准确性。
定时特性(MAX1647)
在不同温度条件下,对SCL串行时钟的高、低周期,起始条件的建立和保持时间等进行了严格规定,确保SMBus通信的稳定。
典型工作特性
通过一系列图表展示了BATT负载瞬态、VL电压与负载电流关系、内部参考电压、输出V - I特性、输入和输出功率、输出电压误差等,为工程师在实际应用中评估充电器性能提供了依据。
三、引脚说明
MAX1647和MAX1648的引脚各有其特定功能。例如,IOUT为线性电流源输出,DCIN为充电器供电输入电压,VL为芯片电源,CCV和CCI分别为电压和电流调节环路的补偿点等。熟悉这些引脚功能对于正确连接和使用充电器至关重要。
四、工作原理剖析
输出特性
MAX1647/MAX1648包含电压调节环路和电流调节环路,两者相互独立工作。当电池电压低于设定值V0时,电流调节环路起作用;当电池电压达到V0时,电压调节环路接管控制,确保充电过程的安全和稳定。
模拟部分
由电流模式PWM控制器和两个跨导误差放大器组成。在MAX1647中,通过SMBus接口控制DAC来设置电流和电压;而MAX1648则直接从SETI和SETV控制误差放大器。这种设计使得电压和电流控制环路可以分别进行补偿,以达到最佳的稳定性和响应。
电压控制
内部GMV放大器控制输出电压,其非反相输入由10位DAC设置,电池电压通过4:1电阻分压器反馈到放大器。在充电锂离子电池时,可能需要更高的参考电压来满足要求。
电流控制
内部GMI放大器和线性电流源控制电池电流。电流控制DAC的不同位分别控制线性电流源和开关稳压器的电流。通过在CCI引脚添加电容来补偿电流调节环路,防止电池电压过冲。
PWM控制器
采用电流模式脉宽调制(PWM)DC - DC转换器控制器,驱动两个外部N通道MOSFET,通过多输入比较器来确定开关信号的脉冲宽度,以提供所需的电池电压或电流。
MOSFET驱动
使用电荷泵为高端N通道MOSFET提供高于输入源电压的驱动电压,同步整流器提高了效率,同时添加死区时间防止短路电流。
内部调节器和参考
内部低压差线性稳压器提供5.4V电源(VL),可用于为内部和外部电路供电。同时,具有内部±2%精度的3.9V参考电压,也可使用外部参考提高充电器精度。
MAX1647逻辑
通过SMBus的读写字协议与电池和主机系统通信,不主动发起通信,仅响应命令和查询。不同的命令如ChargerMode()、ChargingVoltage()、ChargingCurrent()等用于设置充电器的工作模式、充电电压和电流等参数。
五、应用信息分享
与Duracell智能电池配合使用
提供了中断和轮询的伪代码示例,帮助工程师实现与智能电池的通信和充电控制。中断例程可及时通知主机电池充电器状态的变化,轮询例程可查询电池的充电需求并控制充电器。
负输入电压保护
在大多数便携式设备中,使用二极管D4防止因输入电压极性反转而损坏极化电容C6。若不需要反向极性保护,可省略该二极管以减少功率损耗。
4A应用外部组件选择
当需要将MAX1647配置为最大4A充电电流时,需要更换外部功率组件,如选择合适的二极管、MOSFET、电感器和电阻器等。例如,可选用Motorola的MBRD835L二极管、Siliconix的Si4410DY MOSFET、Coiltronics的CTX20 - 5 - 52电感器等。
六、芯片及封装信息
芯片包含3612个晶体管,基板连接到AGND。同时,详细介绍了SSOP和SOICN两种封装的尺寸信息,为工程师在PCB设计时提供了准确的参考。
总之,MAX1647/MAX1648以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师在电池充电设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这两款充电器,同时注意各项参数和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
859浏览量
38465 -
MAX1647
2浏览量
4918
