MAX20094/MAX20095:备份电池充电器与升压控制器的卓越之选
在电子设备的设计中,备份电池充电器和升压控制器是保障系统稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX20094/MAX20095,这两款IC在备份电池充电和升压控制领域表现出色,为电子工程师提供了强大的解决方案。
文件下载:MAX20095.pdf
一、产品概述
MAX20094/MAX20095将可配置的恒流/恒压(CC/CV)电池充电器与高效同步升压控制器相结合。当主电源丢失时,它能够为关键系统提供电力。此外,还具备诊断功能,可检查电池的健康状态(SOH)和IC的功能。充电阈值和升压输出电压可配置,以支持常见的电池化学类型和各种电池数量。其2.2MHz的开关频率有助于通过最小化电感器尺寸来降低系统成本,同时还包括精密的电池SOH检查,并具有将备用电池(BUB)的泄漏电流降至最低的内置功能。该产品采用28引脚(5mm x 5mm)可侧焊TQFN封装,并且符合AECQ - 100标准,适用于汽车环境。
二、主要特性与优势
2.1 高效解决方案
- 同步升压:具备最低2V的同步升压功能,采用n沟道FET控制,在轻负载时可保证高效运行。例如,在1mA负载下,跳过模式可确保效率大于50%。
- 多功能集成:集成了3V至6V的CC/CV电池充电器,充电电流可通过I²C设置,最大可达1A。同时,I²C可选择CV电压和CC电流水平,还提供p沟道负载断开的栅极驱动器输出以及备用电池切换触发信号。
2.2 精确诊断与监测
- 电池健康监测:具备备用电池的状态监测功能,可通过I²C接口进行诊断和控制。内置精确的内部电流吸收器,用于电池阻抗测量,并可模拟读取来自备用电池的内部吸收电流,还支持BATT_电压的远程感应。
- I²C接口:通过I²C接口,工程师可以方便地配置和监控设备的运行状态,实现对充电过程和升压控制的精确调整。
2.3 适应汽车环境
- 宽电压范围:输入电压范围为3.5V至36V,可耐受40V的负载突降。与电池连接的引脚泄漏电流小于1μA,确保在汽车复杂的电气环境中稳定工作。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的汽车工作环境。
- 可侧焊封装:28引脚可侧焊TQFN封装,便于光学检查,提高了生产效率和产品质量。
三、电气特性详解
3.1 升压控制器
- 电源电压范围:正常工作时为4.5V至36V,短时间(t < 1s)可耐受40V。备用电池欠压锁定阈值可联系厂家获取不同选项。
- 关断电源电流:通过I²C禁用升压功能,当VSUP2 = 12V且VEN1B = 0V时,关断电源电流仅为10μA,有助于降低功耗。
3.2 电池充电器
- 电源电压范围:为0V至6.5V,充电时的欠压阈值下降为3.3V,上升为3.5V。充电器禁用时,在 +25°C下的泄漏电流小于10μA。
- 充电参数:SUP1至BATTP的导通电阻典型值为250mΩ。通过I²C可设置BUB电压,范围为3.0V至6.0V,输出电压精度可达±1%。快速充电电流可通过I²C设置,范围为0.05A至1A,预充电电流在V BUB = 0至2.0V时为40至60mA。
3.3 其他特性
- 内部LDO偏置:内部偏置电压在VSUP2 > 6V时为5V,偏置欠压锁定阈值上升为3.0V,下降为2.5V。
- 电池状态监测:SNK电流范围可通过I²C控制,为0至2A,SNK电流精度在I = 0.5A、V BATT_ = 3.3V时为±10%。AVI电压测量范围为0至3V,AVB电压测量范围为0至6V。
四、典型应用电路与工作模式
4.1 充电器工作模式
充电器的正常工作模式是为备用电池(BUB)充电。其工作过程由一个状态机控制,包括以下几个阶段:
- 关闭状态:当CONTROL/CHG_EN = 0,或START_BIASRDY = 0,或芯片温度高于热关断阈值时,充电器处于关闭状态。
- 待机状态:当CONTROL/CHG_EN = 1,偏置建立(START_BIASRDY = 1)且芯片温度低于热关断阈值时,充电器进入待机状态,启动一个15μs的定时器,使充电器的内部偏置和比较器稳定。
- 预充电状态:充电器进入50mA电流限制的充电模式(PREQUAL),直至VBUB超过VPQVTHR。
- 恒流充电状态:开始快速充电过程,以恒流模式(FAST_CHG_CC)进行。充电电流通过CHGR_CC(05h)寄存器编程设置。
- 恒压充电状态:当VBUB超过VCVTHR时,充电器进入恒压模式(FAST_CHG_CV)。当充电电流ICHG低于50mA时,快速充电操作完成,进入FAST_CHG_DONE模式。
4.2 升压控制器工作模式
升压控制器在主电池故障时,利用备用电池(BUB)为SUP2引脚维持稳定的电源电压。它是一个同步电流模式控制器,具有工厂预设的输出电压。开关频率大于2MHz,在轻负载时采用脉冲频率调制(PFM)模式,以延长电池寿命。当输出电压高于所需的升压电压时,自动进入超低I Q待机模式;当输出电压接近所需升压电压时,自动进入唤醒模式,并向主机发送离散信号表示已唤醒。
五、I²C接口通信
MAX20094/MAX20095通过I²C兼容的串行接口进行通信,允许用户配置和监控设备的运行。I²C接口的主要特点包括:
- 串行寻址:I²C端口作为目标设备,通过I²C/SMBus兼容的2线串行接口发送和接收数据。使用串行数据访问(SDA)线和串行时钟线(SCL)实现控制器与目标设备之间的双向通信。
- 数据传输:每个SCL周期传输一个数据位,SDA上的数据在SCL脉冲的高电平期间必须保持稳定。START条件表示传输的开始,STOP条件表示传输的结束。
- 写操作:控制器通过发送正确的目标地址、寄存器/命令和数据字来与设备通信。每个传输序列由START或Repeated START条件和STOP条件框定。
- 读操作:支持标准的组合格式I²C读模式操作,每个接收序列同样由START或Repeated START条件和STOP条件框定。
六、寄存器配置
该产品提供了一系列寄存器,用于配置和监控设备的各种功能。以下是一些主要寄存器的介绍:
- CHIP_ID(0x00):只读寄存器,提供芯片和硅版本的信息。
- CHGR_STATUS(0x01):只读寄存器,提供充电器的运行模式和相关电源1电压状态的信息。
- GEN_STATUS(0x02):只读寄存器,提供IC内部所有模块的状态和运行信息。
- EN_INT(0x03):读写寄存器,控制STATUSB输出引脚的操作。
- CONTROL(0x04):读写寄存器,用于启用/禁用设备的各种功能。
- CHGR_CC(0x05):读写寄存器,设置恒流操作期间的快速充电电流。
- CHGR_CV(0x06):读写寄存器,设置切换到恒压操作所需的充电器调节电压。
- SOH(0x07):读写寄存器,设置电池健康状态(SOH)测量期间的用户可编程吸收电流。
- SW_RST(0x08):只写寄存器,将整个器件重置为原始默认条件。
- NO_OP(0xFF):读写寄存器,对器件内部无影响。
七、应用设计要点
7.1 升压转换器设计
- 电感选择:电感的大小取决于占空比和频率。开关导通时电感电流上升,关断时下降。较高的开关频率通常可改善瞬态响应并减小组件尺寸,但在非升压操作期间将升压组件用作输入滤波器组件时,低频更具优势。电感值可根据公式 (L[mu H]=frac{V{IN} × D}{f{SW}(MHz) × LIR}) 计算,其中 (D=left(V{OUT }-V{IN }right) / V{OUT }) , (V{IN}) 为典型输入电压, (V_{OUT }) 为典型输出电压, (LIR) 为电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比。
- MOSFET选择:升压转换器中使用的n沟道MOSFET必须是逻辑电平类型,在 (V{GS}=4.5 ~V) 时具有保证的导通电阻规格,并且能够提供最大输入电流 (I{IN(MAX)}=I{LOAD(MAX)} × frac{D{MAX}}{1-D_{MAX}}) 。
- 电容选择:输入电容需要考虑最小输入电容值和最大ESR,可通过公式 (C{BUB}=frac{Delta I{L} × D}{4 × f{S W} × Delta V{Q}}) 和 (E S R=frac{Delta V{ESR}}{Delta l{L}}) 计算。输出电容需要满足在升压MOSFET导通时为负载提供电流的要求,其值可通过公式 (C{OUT }=frac{I{OUT } × D{MAX }}{Delta V{Q} × f_{SW}}) 计算。
- 分流电阻选择:电流检测电阻( (R{CS}) )连接在电池和电感之间,用于设置电流限制。其值可根据公式 (R{CS{-}}=frac{V{CS}}{I{IN(MAX)}}) 计算,其中 (I{IN(MAX)}) 是在满载和最小 (V_{IN}) 时流经MOSFET的峰值电流。
7.2 PCB布局建议
- 布局原则:为了实现低开关损耗和干净、稳定的操作,需要进行精心的PCB布局。应将所有功率组件尽可能安装在电路板的顶层,使其接地端子相互紧贴。
- 具体建议:保持大电流路径短,特别是在接地端子处;保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB可提高满载效率;通过连接CSP和CSN并使用开尔文检测方法,减少电流检测误差;将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感的模拟区域(SUP2、CSP和CSN)。
八、总结
MAX20094/MAX20095是一款功能强大、性能卓越的备份电池充电器和升压控制器,适用于汽车远程信息处理电池备份、单节或多节电池备份系统等应用场景。其丰富的功能、可配置的参数以及对汽车环境的适应性,为电子工程师在设计可靠的电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择组件参数,并进行精心的PCB布局,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用这款产品的过程中有遇到什么问题,或者有其他更好的应用经验,欢迎在评论区一起交流探讨。
升压控制器
189浏览量
18785
