一、引言
LCM(液晶显示模组)作为终端显示设备的核心部件,集成了液晶面板、驱动IC、背光模组等关键组件,其电性性能直接决定显示效果。在生产制程中,因线路短路、开路、接触不良、静电损伤等问题,易出现横纹、竖线、黑屏、闪烁等电性不良现象,严重影响产品良率。激光修复技术凭借高精度、非接触性优势,成为解决LCM电性不良的核心手段,而配套电测治具的精准检测与标准化流程的规范实施,是保障修复效率与质量的关键支撑,对降低生产成本、提升产能具有重要意义。
二、LCM液晶面板常见电性不良及修复原理
LCM液晶面板常见电性不良包括:栅极驱动线路(Y线)短路/开路、源极驱动线路(X线)异常、COF(芯片柔性封装)引脚接触不良、静电导致的驱动IC损坏等,其核心成因是电信号传输路径中断或异常。激光修复的核心原理是利用高能量密度激光的选择性作用,实现故障区域的隔离或修复:对于短路故障,通过纳秒级脉冲激光精准切割故障线路,切断异常电流路径;对于微小开路故障,可通过激光诱导金属材料重熔实现线路导通;对于COF引脚不良,通过激光清理引脚氧化层并优化接触路径,保障电信号稳定传输。修复过程需严格控制激光参数,避免损伤周边液晶层、玻璃基板及驱动IC。
三、核心修复方法与电测治具设计
(一)激光修复方法分类与参数优化
根据电性不良类型,激光修复方法主要分为两类:1. 线路切割修复:针对Y线/X线短路、冗余线路等问题,采用1064nm或532nm波长激光,脉宽控制在5-50ns,能量密度3-8J/cm²,光斑重叠率50%-70%,确保切割边缘平滑,热影响区(HAZ)小于5μm;2. 线路导通修复:针对微小开路故障,选用532nm短波激光,搭配金属浆料辅助,通过激光烧结实现线路重构,能量密度需精准匹配浆料特性,避免过度烧结损伤基板。
(二)配套电测治具的设计与功能
电测治具是电性不良定位与修复质量验证的核心设备,设计需满足高精度、兼容性要求:1. 结构设计:采用探针式接触结构,探针间距匹配LCM引脚规格(最小间距可至0.1mm),搭配真空吸附平台固定面板,避免检测过程中位移;2. 功能模块:集成电压检测、电流检测、信号传输测试三大模块,可精准测量VGH、VGL、VDD等关键电压参数,识别短路(电阻<500kΩ)、开路(电阻>10MΩ)等不良;3. 兼容性设计:通过可更换探针模组适配20"-70"不同尺寸LCM面板,搭配PLC控制系统实现自动化检测,提升检测效率。
四、LCM电性不良修复全流程
前期电测定位:将LCM面板固定于电测治具,启动自动化检测程序,通过治具探针采集关键节点电信号,结合图像识别系统,精准标记不良位置(坐标偏差≤±1μm),区分不良类型(短路/开路/接触不良);
2. 修复前准备:搭建激光修复平台,根据不良类型调整激光波长、脉宽、能量密度等参数,通过高倍CCD相机校准修复位置;
3. 激光修复实施:沿标记坐标规划修复路径,启动激光扫描修复,过程中实时监测修复效果,动态调整参数;
4. 修复后复检:将修复后的面板再次置于电测治具,进行全参数电性检测,同时通过视觉检测确认面板无显示缺陷,确保不良彻底消除;
5. 后续处理:对修复区域进行清洁除尘,涂覆绝缘胶增强可靠性,完成修复流程。
五、技术要点与注意事项
1.治具校准:每日修复前需对电测治具探针进行导通测试与位置校准,避免因探针磨损或偏移导致检测误差;
2. 激光参数适配:根据LCM面板线路材料(Al、Mo等)、基板类型动态调整激光参数,优先通过试样测试确定最优参数;
3. 环境控制:修复与检测环境需保持恒温(23±2℃)、恒湿(45%-65%)、无尘(Class 1000),减少环境因素对修复精度的影响;
4. 安全防护:激光设备需配备遮光罩与联锁装置,操作人员穿戴激光防护装备,电测治具需做好接地处理,避免静电损伤。
显示面板激光修复设备:精密修复解决方案
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
一、多元适配的应用场景
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。
二、智能协同的先进控制系统
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。
三、灵活高效的高兼容性软件系统
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。
液晶面板
10文章
490浏览量
41426 -
LCM
6文章
60浏览量
35643
内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆
LCD液晶面板激光修复工艺助力制程良率提升
TFT-LCD残影问题分析及激光修复方法
激光修复TFT-LCD液晶面板显性横向线性不良的方法与流程
TFT-LCD液晶面板生产设备中Mask激光修复方法
ROHM BD9862MUV:移动TFT液晶面板的高效电源解决方案
“零”误差的运动控制技术在TFT-LCD液晶面板激光修复设备
如何修复液晶面板制程中的亮点缺陷?
钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
对手机屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
GOA电路及液晶面板激光修复方法
柔性屏激光修屏禁区突破:新启航如何实现曲面 OLED 面板的无损修复?
液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
LCM液晶面板电性不良的激光修复方法及电测治具与流程
