通过特定方法验证T2PAK封装散热设计的有效性
安森美 来源:安森美 2026-02-25 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
T2PAK应用笔记重点介绍T2PAK封装的贴装及其热性能的高效利用。内容涵盖以下方面:T2PAK封装详解:全面说明封装结构与关键规格参数;焊接注意事项:阐述实现可靠电气连接的关键焊接注意事项;湿度敏感等级(MSL)要求:明确器件在处理与存储过程中的防潮防护规范;器件贴装指南:提供器件贴装的最佳实践建议。我们已经介绍了
T2PAK封装基础知识
器件贴装方法
换流回路设计建议
尽管这些方案能有效降低PCB热阻,但因需增加额外的制造工序而成本较高。相比之下,顶面散热的T2PAK封装可直接通过器件顶部高效散热,无需额外的高成本制造工艺。这些研究结果进一步验证了T2PAK散热设计的有效性:通过优化TIM压缩量、机械夹紧结构及选配均热器,即可在紧凑型高功率应用中实现低结壳热阻(Rth(j-f))和高效散热。
测量设置与方法
被测器件(DUT)为一款 NVT2016N065M3S 碳化硅(SiC)MOSFET,通过 T-Global TG-A6200 导热垫片直接安装在冷板上。该导热材料的导热系数为 6.2 W/m·K,厚度为 1 mm,可确保器件与冷板之间高效传热。
为实现精确测量结温,MOSFET 封装经激光去盖处理,暴露出内部的硅裸芯。随后,将热电偶直接固定在裸芯表面以实时采集温度数据。传感器安装完成后,使用 MG Chemicals 832HT-A 高温环氧树脂重新密封封装,以保持器件的机械完整性和热特性。
图a 展示了 K 型热电偶连接至裸露芯片表面的情形。
图b 显示了被测器件在冷板上的完整装配结构,包括导热界面材料层。
a) 带热敏电阻的被测器件
b) 测量设置
图.实验测试装置
精确施加扭矩至关重要,因为它直接影响接触压力,进而影响界面热阻。实验中施加了 0.3 Nm 的扭矩,以实现高效的热传导。
冷板采用 50/50 的水-乙二醇(WEG)混合液进行主动冷却,循环流速为6.0升/分钟,并保持恒定温度20°C。为在器件内部产生热量,对SiC MOSFET的体二极管施加正向偏压。通过20 A电流源使电流流经二极管,并测量对应的压降(VSD)。电流与电压的乘积即为功耗,通过分析裸芯至冷板的温升数据,据此计算结-壳热阻。
仪器与测量:
电流源:Keysight E36234(20A)
电压与温度测量:Keithley DMM6500
温度传感器TEWA TTS-5KC3-BZ NTC 热敏电阻(5kQ,B=3977K),因其高灵敏度与电气隔离特性而选用
测量结果
T2PAK封装器件的裸芯面积为11.9 mm²,展现出优异的热性能。在扭矩设定为0.3 Nm时,结到壳的热阻(Rth(jf))测得为1.06 K/W,公差为±0.08 K/W。当扭矩增加至0.35 Nm时,热阻降低至0.93 K/W,公差同样为±0.08 K/W。这表明更高的扭矩设置可增大热接触,从而降低热阻。
这些结果突显了机械夹紧力与热阻之间的强相关性。扭矩从0.3Nm增至0.35Nm,使Rth(jf)改善幅度达12%,主要归因于TIM材料被更充分压缩,以及热接触阻力降低。尽管TG-A6200TIM材料在受压时能保持稳定的导热系数,但其厚度会随压缩显著减小。这种厚度的降低缩短了器件与冷板之间的热传导路径,直接提升了热传递效率。研究证实,即使扭矩仅小幅增加,也能带来热性能的显著改善。
T2PAK封装为高功率应用提供了极具竞争力的散热解决方案。尽管其裸芯面积小于BPAK封装,却展现出更优异的热性能。这得益于更大的顶部散热接触面积以及对高夹紧力的良好兼容性,使其特别适用于高热负荷场景。在搭配高性能导热界面材料(TIM)并精确控制装配扭矩的条件下T2PAK可稳定实现较低的结到环境热阻(Rth(j-f)),成为散热受限设计中的理想选择。本研究进一步验证了机械结构设计、界面材料选型与测量精度在实现最佳散热性能中的关键作用。
  • MOSFET
  • 安森美
  • 封装
  • 散热
原文标题:T2PAK封装应用笔记:通过特定方法验证T2PAK散热设计的有效性
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基本半导体推出第三代碳化硅MOSFET顶部散热封装系列产品
    基于第三代碳化硅MOSFET技术平台,基本半导体推出QDPAK、TOLT、T2PAK-7三款顶部散热封装产品。该系列产品聚焦工业与车载功率电子应用的实际痛点,在芯片性能与封装设计上进行
    的头像 发表于 04-23 15:32 422次阅读
    基本半导体推出第三代碳化硅MOSFET顶部<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>系列产品
    封装看功率芯片:碳化硅T2PAK封装的优势
    :功率密度的提升与系统尺寸的缩减往往会造成严重的散热瓶颈。 这是当下电源系统设计人员面临的核心挑战,高效的散热管理已成为一大设计难关。全球市场正加速碳化硅(SiC)技术的应用落地,但散热设计却时常成为掣肘SiC性能发挥的
    的头像 发表于 03-19 12:08 297次阅读
    从<b class='flag-5'>封装</b>看功率芯片:碳化硅<b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>的优势
    安森美T2PAK封装功率器件换流回路设计建议
    的头像 发表于 02-10 10:35 1519次阅读
    安森美<b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>功率器件换流回路设计建议
    安森美T2PAK封装功率器件贴装方法
    敏感等级(MSL)要求:明确器件在处理与存储过程中的防潮防护规范;器件贴装指南:提供器件贴装的最佳实践建议。第一篇介绍了T2PAK封装基础知识,本文将继续介绍器件贴装方法
    的头像 发表于 02-05 08:56 1.2w次阅读
    安森美<b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>功率器件贴装<b class='flag-5'>方法</b>
    安森美T2PAK封装结构与关键规格参数
    敏感等级(MSL)要求:明确器件在处理与存储过程中的防潮防护规范;器件贴装指南:提供器件贴装的最佳实践建议。本文为第一篇,将介绍顶部散热封装T2PAK封装详解。
    的头像 发表于 01-29 16:17 1864次阅读
    安森美<b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>结构与关键规格参数
    浅谈安森美碳化硅T2PAK封装的优势
    电动汽车 (EV)、可再生能源系统和人工智能 (AI) 数据中心等领域电气化进程的持续提速,正不断给电源系统带来更大压力,对电源系统的效率、小型化及低温运行能力提出了更高要求。这构成了一个长期存在的难题:功率密度的提升与系统尺寸的缩减往往会造成严重的散热瓶颈。
    的头像 发表于 12-26 10:27 941次阅读
    浅谈安森美碳化硅<b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>的优势
    安森美推出采用T2PAK顶部冷却封装的EliteSiC MOSFET
    安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)宣布推出采用行业标准T2PAK顶部冷却封装的EliteSiC MOSFET,为汽车和工业应用的电源封装技术带来突破。这款新品为电动汽车、太阳能基础设施及储能系统等市场的高功率、高
    的头像 发表于 12-11 17:48 1241次阅读
    确保X光设备检测的有效性和准确的关键技巧
    行业关注的重点。本文将围绕“X光设备检测有效性”和“X光检测准确提升”这两个核心长尾关键词,深入解析5个关键技巧,帮助企业提升设备性能,降低误差率,满足更高的检测需求。无论是制造业的质量控制还是安全检查场景,
    的头像 发表于 11-18 11:27 645次阅读
    如何验证电能质量在线监测装置硬件层实时监测冗余切换功能的有效性
    验证硬件层冗余切换功能的有效性,核心是 模拟真实故障场景 + 量化关键指标(切换时间、数据完整、精度稳定性)+ 长期工况验证通过 “实
    的头像 发表于 11-09 17:03 1440次阅读
    如何保障电能质量在线监测装置数据管理的安全要点的有效性
      保障电能质量在线监测装置数据管理安全要点的有效性,需从 “制度落地、技术强化、人员管控、持续验证、应急兜底、动态优化” 六个维度构建闭环体系,结合电力行业数据特性(如实时、敏感性、分布式部署
    的头像 发表于 09-25 17:50 986次阅读
    如何验证硬件冗余设计的有效性
    硬件冗余设计的核心目标是应对单点故障、保障系统连续运行,其有效性验证需围绕 “故障发生时的切换能力、数据完整、业务连续” 三大核心指标展开,通过
    的头像 发表于 09-18 16:36 1698次阅读
    如何<b class='flag-5'>验证</b>硬件冗余设计的<b class='flag-5'>有效性</b>?
    看不见的安全防线:信而泰仪表如何验证零信任有效性
    中的有效性。信而泰推出专用四七层测试仪表DarPeng 2000E,凭借其精准的流量模拟和业务仿真,可对零信任架构的核心能力进行验证: Ø 在TCP报文中插入自定义option字段来携带可信用户信息
    发表于 09-09 15:33
    如何判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性
    LZ-100电能质量在线监测装置 判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性,核心是验证标准的 时效、适用、认证关联及完整
    的头像 发表于 09-03 16:26 1424次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置认证标准的<b class='flag-5'>有效性</b>?
    AB3M040065C SiC MOSFET采用T2PAK-7兼容HU3PAK封装的优势和应用领域
    T2PAK-7兼容HU3PAK散热焊盘位于封装顶部(非PCB侧),可直接连接外部散热器(如液冷/风冷),显著降低热阻(典型 RthJC
    的头像 发表于 08-10 15:11 2190次阅读
    AB3M040065C SiC MOSFET采用<b class='flag-5'>T2PAK</b>-7兼容HU3<b class='flag-5'>PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>的优势和应用领域
    新品 | 采用D2PAK-7封装的CoolSiC™ 650V G2 SiC MOSFET
    新品采用D2PAK-7封装的CoolSiC650VG2SiCMOSFET第二代CoolSiCMOSFET650VG2分立器件系列推出D2PAK
    的头像 发表于 07-01 17:03 1732次阅读
    新品 | 采用D<b class='flag-5'>2PAK</b>-7<b class='flag-5'>封装</b>的CoolSiC™ 650V G<b class='flag-5'>2</b> SiC MOSFET
