逆变器产品是一种能够实现电力转换,将直流电转换为交流电的设备。
本次Big-Bit拆解将拆解一款来自海前派的12V/24V-3600W带显示屏逆变器产品,并分析逆变器产品的电路结构与元器件选型。
海前派逆变器产品介绍
从包装上可以得知这款逆变器产品的产品信息如下:
逆变器产品品名:逆变器12V/24V-3600W带显示屏
逆变器产品生产厂商:东莞市奋力电子有限公司
逆变器产品产品用途:直流转换交流移动供电、小型电池转换交流、电动车电池转换交流、货车电池转换交流、蓄电池转换交流
逆变器产品可以实现:12V直流电转换115V交流电、12V直流电转换220V交流电、24V直流电转换220V交流电、12V/24V通用转换220V交流电、48V/60V/72V通用转换220V交流电。
打开包装后,里面是逆变器产品本体以及配套的交直流转换电线。
产品正面特写,可知这款逆变器产品有防反接保护功能。
逆变器产品特写,可以看到散热风扇口,以及用于接电线的两个端口。
逆变器产品另一端特写,可以见到一个品字形插口、一个USB接口、一个开关按钮、一块显示屏。
电线特写,第一根用于通用的交直流转换,第二根用于与汽车之间的交直流转换。接下来进入产品拆解环节。
海前派逆变器产品拆解
暴力拆解逆变器之后,剪断电线,拿出其中的电路板与散热风扇部分。拆解完毕后,我们发现逆变器由三块电路板构成,最大的这块电路板集控制与电源驱动功能于一体,逆变器机身侧边的电路板是一块按键显示板,散热风扇中还有一块圆形的电机驱动板。
1、主控驱动板
这是整台逆变器最核心的部分,负责电能的“变压”和“转换”:
将电池输入的低压直流电,通过多组功率开关管元器件产品进行高压切换,驱动变压器元器件产品升压,经修正后得到高压直流电。
控制芯片元器件产品负责产生脉冲信号,并根据负载大小自动调节输出,保证电压稳定。
集成了一系列感应电路,实时监测电流和电压,一旦发现逆变器异常(如过载、短路)就会立即切断电路。同时,继电器元器件产品会在启动瞬间起到缓冲作用,保护逆变器电路不被强电流冲击。
2、按键显示板
这块电路板负责“显示”和“反馈”:
通过板载的稳压芯片元器件产品获取稳定电源,将主板采集到的输入输出电压、频率等数据转化为你在逆变器屏幕上看到的数字。
接收按键信号,并反馈给主控电路,实现逆变器开关机、参数切换等操作。
3、风扇电机驱动板
负责驱动散热风扇的电机:
模块上的驱动芯片元器件产品根据内部霍尔元件电感或主控指令,控制逆变器风扇的开启与转速。
在温度过高时,它会配合逆变器主板强制保护,防止逆变器核心元器件因高温发生不可逆的损坏,是逆变器产品长效工作的保证。
海前派逆变器元器件解析
先看这块集控制和电源驱动于一体的电路板,其尺寸大约为91.4mm×160.8mm。已知元器件产品如下:MOSFET元器件、快恢复二极管元器件、电磁继电器元器件、运算放大器元器件、整流二极管元器件、电压模式PWM控制芯片元器件、齐纳二极管元器件。
MOSFET元器件分别来自KER以及华羿微电子。
先看来自KEF18N50(KER)。这款MOS目前找不到技术手册,无法获知具体的参数信息。
再看HYG065N07(华羿微电子)。
这款MOS元器件的关键参数如下:漏源电压70V,连续漏极电流100A,导通电阻低至5.5mΩ。该N沟道MOSFET作为核心功率开关器件,负责将电池输入的12V/24V直流电斩波为高频转换电以驱动变压器升压;或者作为输入端的防反接保护管。
还有HY1908(华羿微电子)。
元器件关键参数如下:漏源电压80V,连续漏极电流90A,典型导通电阻7mΩ。这款MOS由于其80V的耐压比上一代(70V)较高,它通常用于承受电压波动更大的24V电池输入回路,作为DC-DC升压电路的推挽开关管。
快恢复二极管元器件丝印为ES5J,封装形式为SMC/SMB。无法通过丝印查找到这款二极管具体的厂商与参数信息。
电磁继电器元器件丝印为T73 JQC-3FF-S-Z 12VDC 10A (通灵电器)。
元器件关键参数如下:额定负载10A 250VAC / 15A 125VAC,最大转换电流15A,机械消耗达到1000万次。该继电器通常位于高压直流母线或交流输出端。其最常见的作用是作为软启动旁路开关:在开机瞬间,电路先通过电阻对电容缓慢充电,待电压稳定后,该继电器吸合将电阻短路,从而防止浪涌电流烧毁级功率管。或者作为输出保护继电器,在故障时物理输出切断220V以保护负载。
运算放大器元器件型号为LM324G-S14-T(友顺科技)。其关键参数如下:宽工作电压3V~40V,直流电压增益100dB,内部集成4路放大器电路。
该元器件位于控制板信号调理电路。利用其四路独立运放单元,分别实现:1.电流采样放大(将分流器/铜丝的毫伏级压降放大至MCU可采样的电压范围);2.电压 滞回比较器(用于电池欠压/过压硬件保护);3.温度信号处理(配合NTC热敏电阻进行过温保护逻辑判定)。
整流二极管元器件的丝印为M7。无法通过丝印查找到其具体的厂商与技术参数。
电压模式PWM控制芯片元器件型号为TL494G(友顺科技)。其关键参数如下:宽工作电压范围7V~40V,集成5V精密基准电压源与双路驱动器;输出驱动电流能力达到200mA,支持单端或推挽输出模式,最高振荡频率达到300kHz。
该元器件是升压器的前级DC-DC升压电路核心控制器 它通过外部电阻电容设定振荡频率,产生高频PWM信号驱动低压侧功率开关管执行推挽升压转换同时,它利用其死区时间控制引脚防止电源管直通损坏,并结合内部放大器实现高压母线的闭环稳压反馈与软启动功能。
齐纳二极管元器件型号为MCC349B(美微科半导体):额定功耗为5.0W (在TL=75℃时),电压覆盖范围5.1V至200V,具有高达180W的峰值浪涌功率承受能力。
该元器件主要负责过压钳位与局部稳压。它通常配置在控制电源侧,为PWM控制器或放大器等集成电路提供稳定的基准偏置电压;同时,它也常并联在功率MOSFET的栅源极之间作为保护二极管,利用其反向击穿特性钳位瞬态尖峰电压,防止绝缘层被击穿,保证大功率MOSFET(开关管)的可靠性。
接下来看按键显示板,尺寸为30.3mm×10.3mm。电路板上已知元器件为LDO稳压芯片。
丝印完全模糊,无法得知元器件的相关信息。
LDO稳压芯片型号为LR33A8341(朗瑞半导体)。其关键参数为:最高可承受40V的输入电压,最大输出电流为100mA,输出电压精度达±2%。
LR8341的核心任务使电路接通接通的高压直流电(如通过变压器降压或电池直接输入的电压)降压锁定并在固定的低电压(如3.3V或5V)。并且利用其内置的保护机制,当接地显示板或开关电路发生微短路时,LR8341能起到隔离保护作用,防止故障蔓延至主电源电路。
最后是散热风扇的电机驱动板。上面只有一个单相直流风扇驱动器。
这个单相直流风扇驱动元器件产品来自灿瑞科技。其关键参数如下:工作电压范围3V~24V。集成霍尔传感器及2.8Ω低内阻全桥驱动器;支持最大350mA驱动电流,内置电源反接保护及160°C过温保护功能。
该元器件产品是驱动散热风扇的驱动核心,它利用内置霍尔元件感应磁极并直接驱动直流无刷电机运转。高集成度方案简化了外围电路,无需额外加装防反即可确保风扇系统安全。在逆变器大功率运行产生热量时,该元器件产品负责控制主动散热,是功率维持模块热稳定、防止系统过温保护的关键部件。
Big-Bit拆解总结
本次拆解的逆变器进行了典型的直流-直流升压与直流-交流逆变两级变换架构。整个电能转换过程始于低压直流电的输入,通过精密的脉宽调制与闭环反馈逻辑输出稳定的交流电。
电流输入与初级DC-DC升压级:电能从12V/24V逆变器产品蓄电池端输入后,首先经过由华弈微电子的HYG065N07NS1P 与HY1908P组成的功率开关阵列这些N沟道增强型MOSFET元器件产品凭借极低的导通电阻,在高频状态下执行推挽开关动作,将直流电切割为高频方波以驱动升压变压器作为控制中枢的TL494 PWM控制器 ,通过精准的脉宽调制信号驱动上述功率管,并利用其死区时间控制功能防止功率管直通损坏,确保了前级升压的高效与安全。
信号监测与系统保护逻辑:逆变器产品系统的稳定性由复杂的模拟反馈回路决定。LM324四路运算放大器负责母线电压和分流器采集的电流信号进行实时调理与放大,为控制芯片提供精确的闭环反馈数据。在过压防护方面,大功率齐纳二极管部署在关键节点,提供高达180W的瞬态脉冲保护,防止电压尖峰击穿集成电路。此外,通灵JQC-3FF继电器承受了软启动与物理隔离重任,有效的开关了启动瞬间对大电容电压产生的浪涌电流。
OCH477H霍尔驱动IC元器件产品配备其内置的电源反接保护,直接驱动散热风扇元器件产品,根据热管理需求维持功率模块的稳定性。在显示控制侧,LR8341高压线性稳压器元器件产品为按键板与显示驱动电路稳定器提供的3.3V/5V电源基准,保证信息能在显示器上精准、无干扰地输出。
总的来说,本次拆解的这款海前派逆变器通过大规模MOSFET并联、成熟的PWM控制拓扑以及闭环模拟监控保护,实现了从低压直流到高压交流的可靠转换。其设计在追求大功率输出的同时,通过高效的热管理与硬件级防护措施,保证了在12V/24V复杂移动供电环境下的长效运行。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
大功率
4文章
622浏览量
36117 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218223
大功率电源定制避坑指南|厂家甄选核心技巧
大功率开关电源谐波抑制的技术方案与实施要点
大功率开关电源源头厂家排名
大功率PCB设计 (三):功率需求与热管理
大功率PCB设计 (一):电压需求与隔离
基于TE Connectivity大功率充电插座数据手册的技术文章
5 GHz 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
如何为便携大功率音箱设计高效升压供电电路?!
产品推荐 | MOS管在大功率电源上的应用
大功率光伏逆变器电流监测:芯森电子CS1V传感器的精度与稳定性解析
0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关 skyworksinc
拆解大功率逆变器!内部电路结构长啥样?
