大功率PCB设计 (三):功率需求与热管理
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-11-10 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本系列将从电压需求与隔离、电流需求与分配、功率需求与热管理三个章节来介绍大功率 PCB 设计。
大功率 PCB 设计不仅仅是管理电压和电流,更是管理它们的乘积:功率,而功率最终绝大多数会转化为热量。同时,高功率开关电路还会产生强烈的电磁场。本文将探讨功率设计中的场效应、热生成和材料选择。
1. 高功率场效应
高功率路径(特别是高di/dt,即电流变化率高的路径)会产生强大的电磁场。这些场会耦合到附近的敏感电路上,如控制电路、门极驱动(Gate Drive)信号和温度检测电路。在理想情况下,高功率路径应与其返回路径紧密耦合(例如在相邻层上反向布线),以使其产生的场相互抵消。
大功率 PCB 设计需要考虑的一些通用问题,包括:
  • 大功率路径附近是否有敏感电路?
  • 在您的设计中,大功率路径是否与其回流路径紧密耦合?
  • 某些系统可能存在机械结构限制,导致无法(使路径)紧密耦合。
  • 电池的端子(或:接线柱)通常相距很远,且两者之间几乎没有空间允许紧密耦合。在这种情况下,请确保您有策略来保护信号免受大功率能量的干扰。
  • 在大功率路径下方走信号线或电源线,会使它们面临极大的风险,容易受到来自大功率路径瞬态能量的干扰。对于栅极驱动信号或温度测量电路而言,这种情况是不可避免的。在这种情况下,应保持信号(与其回流路径)紧密耦合,并在层叠设计中使其尽可能远离大功率(路径)。
  • 信号完整性 (SI) 和电源完整性 (PI) 的设计准则同样适用于大功率设计
  • 随着功率/能量等级的增加,(不良)设计所导致后果的严重程度也会随之增加。
2. 热量生成与管理
设计中最大的敌人是热量。您必须准确识别热源:
  • 高电流密度区域:电流“拐角”和导体瓶颈处。
  • 大功率元件:如 FET、二极管电阻器
您必须了解设计的热限制
  • 材料玻璃化转变温度 (Tg)
  • 元件最高温度:所有元件(包括无源元件)的最高工作温度。
  • 冷却方式:设计是依赖自然对流(被动冷却)还是风扇(主动冷却)?
还需要注意的一些事项:
  • 您或许能够手算出一些发热量的值,但许多情况仍需要通过IR红外)/CFD(计算流体力学)类型的仿真来确定温升。
  • 局部的发热区域会给 PCB层叠结构带来应力
  • X/Y 轴(平面)的膨胀会受到玻璃纤维布(Glass Weave)的约束
  • Z 轴(垂直方向)将承受更大的热膨胀。
  • 在热循环过程中,电镀通孔(Plated Through Holes, PTH) 会产生疲劳,如果 Z 轴膨胀不受控制,(这些通孔)可能会失效。
3. 热机械应力与材料 (Tg)
当 PCB 受热时,它会膨胀。这对可靠性有着致命的影响。
  • Z 轴膨胀 (Z-Axis Expansion):PCB在X-Y平面(水平方向)由于有玻璃纤维布的束缚,膨胀系数(CTE)较低。但在Z轴(垂直方向),CTE要高得多。
  • 过孔疲劳:当 Z 轴在热循环中反复膨胀和收缩时,会对镀通孔(PTH)的桶壁施加巨大的应力。这会导致桶壁裂纹 (Barrel Cracks)拐角裂纹 (Corner Cracks),最终导致过孔开路。
解决方案:选择正确的材料
玻璃化转变温度 (Tg)是 PCB 基材从坚硬的玻璃态转变为柔软的橡胶态的温度。
  • 设计规则:必须选择Tg 高于设计最高工作温度的材料。当 PCB 接近其 Tg 时,它会软化,Z 轴膨胀会急剧增加,极易导致分层和过孔失效。
材料对比 :
  • 不良选择 (如标准FR-4):
    • Tg: 135°C
    • Z轴CTE (Tg前): 70 ppm/°C
    • 总膨胀 (50-260°C):4.2%
  • 更优选择 (如高Tg材料):
    • Tg:200°C
    • Z轴CTE (Tg前):38 ppm/°C
    • 总膨胀 (50-260°C):2.2%
选择低Z轴膨胀和高Tg的材料,是确保高功率PCB在热循环下保持长期可靠性的关键。
4. 层(Stack-up) 的挑战
在高功率设计中,我们希望使用厚铜(如多层2oz)来承载电流。然而,这给需要控制阻抗的信号(如差分对)带来了巨大挑战。
阻抗由走线宽度、介电常数(Dk)和介质厚度(走线到参考平面的距离)决定。
  • 问题1:如果使用厚铜(2oz)和薄介质(例如5mil)
    • 假设在内层为了实现差分对 75Ω 或 100Ω 阻抗,计算出的走线宽度会非常细。分别为 3.237 mil 及 0.656mil。单端的更是无法实现。
    • 这种宽度在 2oz 铜上是无法制造的。
    • 如果需要在外层(顶层或底层)实现 50Ω 阻抗,线宽需要 7.832 mil。这对于那些 pitch 比较下的器件而言又太宽了!
  • 问题2:如果为了解决可制造性问题(线宽太小),可以加厚介质(例如 8 mil)或者增加差分对的间隙。
    • 比如,对于 100Ω 阻抗的差分对而言,将间隙调整为 15mil,走线宽度则可调整为 4.413 mil。但 15mil 的差分对间隙对信号完整性而言并不是一个合理的值
    • 增加介质厚度是一个方案。但是,这会显著增加PCB的总厚度(例如从0.089"增加到0.110")。
  • 连锁反应:板厚的增加会恶化钻孔的纵横比(Aspect Ratio)。
    • 8mil 成孔(最终孔径),纵横比 0.110” / 0.008” =13.75
    • 10mil 成孔(最终孔径),纵横比 0.110” / 0.010” =11
    • 12mil 成孔(最终孔径),纵横比 0.110” / 0.012” =9.17
    • 高纵横比的孔非常难以电镀均匀,增加了过孔失效的风险。
结论:大功率PCB的叠层设计充满了权衡。您必须在载流能力(厚铜)、信号完整性(阻抗控制)、可制造性(走线宽度)和可靠性(钻孔纵横比)之间找到一个可接受的平衡点。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率PCB设计 (一):电压需求与隔离
    “  本系列将从电压需求与隔离、电流需求与分配、功率需求热管理个章节来介绍
    的头像 发表于 11-04 11:18 8004次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>PCB设计</b> (一):电压<b class='flag-5'>需求</b>与隔离
    大功率PCB设计 (二):电流需求与分配
    的头像 发表于 11-06 11:21 9362次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>PCB设计</b> (二):电流<b class='flag-5'>需求</b>与分配
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    设计和功能直接影响电源的性能和可靠性。 本篇我们来聊一聊大功率电源PCB 绘制的那些关键注意事项,助你打造出稳定高效的电源电路! 一、热管理 ▍增加铜层厚度: 使用较厚的铜层,可降低导体电阻,减少
    发表于 12-11 18:58
    大功率发光二极管的热管理及其散热设计
    效果最好,结温最低。【关键词】:大功率发光二极管;;热管理;;散热设计;;CFD【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-002【正文快照】:LED光源具有高效节能和长寿命等优点
    发表于 04-24 09:17
    大功率PCB
    有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
    发表于 08-19 10:56
    微波射频设计的热管理有什么影响?
    微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
    发表于 08-28 07:19
    PCB材料对热管理有什么影响?
    发表于 08-29 06:25
    大功率LED照明系统的热管理设计
    由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用
    发表于 03-12 15:28 38次下载
    大功率LED照明系统的热管理设计解析
    由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用,并分别
    发表于 12-04 09:51 13次下载
    大功率应用的PCB设计的要求及要点
    随着技术的发展,电子设备愈发复杂,PCB作为其中的关键部件,设计也越来越复杂、精确和缜密,才能确保终端产品的正常运转。我们此文所提及的大功率电路,需要被作为一个系统,而不仅仅是一个单一组件,来进行考量。在进行设计时,必须考虑其相关的所有组件,包括电路板、电子设备、散
    的头像 发表于 08-22 10:46 3820次阅读
    一种大功率PCB热管理的方法
    一种大功率PCB热管理的方法
    的头像 发表于 12-05 14:28 1571次阅读
    一种<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>PCB</b>散<b class='flag-5'>热管理</b>的方法
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热技术、以及实际应用中的热管理策略等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 08-27 11:07 3043次阅读
    找到精通大功率PCB设计的工程师真的很难吗
    这样的人才。那么,找到一个精通大功率PCB设计的工程师真的很难吗?让我们深入探讨这个问题。 大功率PCB设计:技术与艺术的融合 大功率
    的头像 发表于 11-18 10:52 1511次阅读
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    设计和功能直接影响电源的性能和可靠性。本篇我们来聊一聊大功率电源PCB绘制的那些关键注意事项,助你打造出稳定高效的电源电路!一、热管理▍增加铜层厚度:使用较厚的铜
    的头像 发表于 12-11 18:55 1687次阅读
    Tips:<b class='flag-5'>大功率</b>电源<b class='flag-5'>PCB</b>绘制注意事项
    大功率PCB设计思路与技巧
    大功率PCB设计的核心在于确保电路在高电流或高电压条件下的可靠性和稳定性。设计总体思维应聚焦于热管理、电气性能和机械结构的优化。 1.热管理:评估所有元件的热特性,预测热点,设计有效
    的头像 发表于 01-27 17:48 2138次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>思路与技巧
