龙马精神与芯动能:2026马年SST固态变压器配套PEBB电力电子积木方案
杨茜 来源:jf_33411244 2026-02-14 21:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
丙午烈火,龙马精神 —— 写在2026电力电子新春之际
2026年,岁次丙午,五行属火,是为“火马”之年。在中华传统文化的宏大叙事中,马象征着奔腾不息的生命力、坚韧不拔的意志与风驰电掣的速度。“天行健,君子以自强不息”,《易经》以“乾为马”喻示天道运行的刚健有力,这正是“龙马精神”的文化内核。
站在这一历史节点,全球电力电子行业正经历着一场如同万马奔腾般的深刻变革。能源互联网的构建、双碳目标的推进、以及电网形态向柔性化、智能化的演进,都在呼唤着更高效、更紧凑、更智能的能量转换核心。倾佳电子(Changer Tech)的杨茜女士,力推国产功率半导体深圳基本半导体(BASIC Semiconductor)与深圳青铜剑技术(Bronze Technologies),向广大电力电子工程师、行业同仁及合作伙伴致以最诚挚的新春祝福。
这份祝福不仅仅是一句“马年大吉”的吉祥话,更是一份沉甸甸的技术献礼——基于基本半导体BMF240R12E2G3碳化硅(SiC)模块与青铜剑2CD0210T12驱动核的SST(Solid State Transformer,固态变压器)Power Stack功率套件即PEBB(Power Electronic Building Block,电力电子积木)方案。这一方案,如同为电力电子行业这匹“千里马”配上了“金鞍”与“良辔”,助力行业在能源革命的赛道上“一马当先,马到成功”。
倾佳电子从宏观行业背景、微观器件物理、系统集成设计等多个维度,对这一具有战略意义的PEBB方案进行剖析,旨在为行业提供一份兼具技术硬核与人文温度的参考指南。
第一章 时代的呼唤:变压器荒与SST固态变压器的战略突围
1.1 全球供应链的“至暗时刻”与“变压器荒”
在2026年的钟声敲响之际,全球电力基础设施行业正面临着前所未有的挑战。随着人工智能数据中心的爆发式增长、新能源汽车充电网络的铺开以及可再生能源并网需求的激增,电网扩容的压力达到了临界点。然而,与之形成鲜明对比的是传统变压器供应链的断裂。
据行业调研显示,以取向硅钢(GOES)短缺、铜价高位震荡以及熟练绕线技工匮乏为特征的“变压器荒”,已导致传统油浸式或干式变压器的交付周期延长至2至4年 。这种物理基础设施的滞后,严重制约了“新电气化时代”的进程。新能源电站发出的电送不出去,城市的充电桩因配额不足而无法落地,这成为了制约行业发展的“阿喀琉斯之踵”。
1.2 固态变压器(SST):从技术储备到产业必需
在这一背景下,固态变压器(SST)不再仅仅是高校实验室里的宠儿,而是跃升为解决电网瓶颈的战略必需品。与依靠电磁感应原理工作的传统工频变压器(50Hz/60Hz)不同,SST本质上是一个高频电力电子变换器。
SST的核心优势在于“以频换积”:
体积与重量的革命: 根据变压器基本原理 U=4.44fNBS,在电压和磁通密度一定的情况下,频率 f 与磁芯截面积 S 成反比。通过将工作频率从50Hz提升至20kHz甚至更高,变压器的磁芯体积可从“大象”变为“猎豹”,体积和重量可减少50%以上 。
能量路由功能: SST不仅仅是变压器,更是“能量路由器”。它具备电压幅值调节、无功功率补偿、谐波抑制以及交直流(AC/DC)混合接口等功能,能够完美适配光储充一体化的微电网需求。
然而,SST的商业化落地长期面临“死亡之谷”的考验:高频高压下的器件损耗、极高的dv/dt带来的电磁干扰(EMI)、以及复杂的系统热管理。如何跨越这道鸿沟?答案在于高度集成化、标准化的PEBB(电力电子积木)方案。
1.3 PEBB理念:电力电子的“乐高”时代
PEBB(Power Electronic Building Block)理念由美国海军舰船研究率先提出,旨在通过标准化的功率单元设计,解决电力电子系统非标定制带来的高成本与低可靠性问题。
倾佳电子杨茜敏锐地捕捉到了这一趋势,并联合基本半导体与青铜剑技术,推出了基于SiC技术的SST Power Stack方案 。这一方案将功率器件、驱动保护、散热设计、母排连接等核心要素封装在一个标准化的“积木”中。对于下游客户而言,他们不再需要从零开始设计每一个半桥或全桥电路,而是像搭建乐高积木一样,通过串并联PEBB单元,快速构建出10kV、35kV等级的SST系统。这正是“马到成功”在工程实践中的体现——速度即价值。
第二章 核心引擎:基本半导体BMF240R12E2G3 SiC模块深度解析
如果说PEBB是SST的心脏,那么碳化硅(SiC)MOSFET模块就是构成心脏的心肌细胞。在倾佳电子推荐的方案中,基本半导体(BASIC Semiconductor)的BMF240R12E2G3模块被选定为核心功率开关。这款基于Pcore™2 E2B封装的1200V/240A半桥模块,集成了多项前沿技术,是应对SST高频硬开关挑战的“赤兔马”。
2.1 第三代半导体物理基础与SiC的优越性
要理解BMF240R12E2G3的价值,首先需回归半导体物理本源。与传统的硅(Si)基IGBT相比,碳化硅作为第三代宽禁带半导体,具有不可比拟的物理优势:
禁带宽度(Bandgap): SiC的禁带宽度约为3.26 eV,是Si(1.12 eV)的3倍。这意味着SiC器件可以在更高的温度下工作而不发生本征激发导致的失效。BMF240R12E2G3的推荐工作结温 Tvj​ 可达175°C ,远高于普通IGBT的150°C。这对于SST这种高功率密度、散热空间受限的应用至关重要。
临界击穿电场: SiC的击穿电场是Si的10倍。这使得SiC可以在更薄的漂移层厚度下实现相同的耐压,从而大幅降低导通电阻(RDS(on)​)。
热导率: SiC的热导率接近铜,是Si的3倍。这意味着芯片产生的热量能更极速地传导至基板,降低结温。
2.2 BMF240R12E2G3的关键电气特性分析
根据最新的技术规格书 ,BMF240R12E2G3展现出了卓越的电气性能:
参数 符号 数值 单位 测试条件 技术解读
漏源电压 VDSS​ 1200 V Tvj​=25∘C 满足800V直流母线应用,并在SST级联结构中提供足够的电压裕量。
连续漏极电流 ID​ 240 A TH​=80∘C 高电流密度设计,单模块可支撑百千瓦级功率单元。
导通电阻 RDS(on)​ 5.5 Typ, VGS​=18V 极低的导通损耗,即使在高温(175°C)下,导通电阻的增加也远低于硅器件,确保满载效率。
栅极阈值电压 VGS(th)​ 4.0 V Typ 较高的阈值电压显著增强了抗米勒效应(Miller Effect)误导通的能力,提高了系统的鲁棒性。
总栅极电荷 QG​ 492 nC VDS​=800V 较低的栅极电荷意味着驱动功率需求更低,且开关速度更快。
2.3 封装材料学的革命:氮化硅(Si3​N4​)AMB基板
在SST应用中,器件往往面临着剧烈的功率循环(Power Cycling)和热冲击。传统的DBC(Direct Bonded Copper)氧化铝(Al2​O3​)基板因陶瓷脆性大、热导率低(约24 W/mK),在极端工况下容易发生铜层剥离或陶瓷碎裂 。
BMF240R12E2G3大胆采用了高性能的氮化硅(Si3​N4​)AMB(Active Metal Brazing,活性金属钎焊)基板
热导率飞跃: Si3​N4​的热导率高达90 W/mK,是氧化铝的近4倍,大幅降低了结到壳的热阻(Rth(j−c)​ 仅为0.10 K/W )。
机械强度: Si3​N4​的抗弯强度高达700 MPa,断裂韧性是氧化铝的1.5倍以上 。这使得模块能够承受SST在瞬态负载变化时产生的巨大热应力,寿命提升数倍,体现了“路遥知马力”的可靠性。
第三章 驭马之术:青铜剑2CD0210T12驱动核技术剖析
俗话说“好马配好鞍”,对于SiC MOSFET这种高速开关器件,驱动器就是那根控制缰绳。如果驱动设计不当,不仅无法发挥SiC的性能,甚至可能导致炸机。倾佳电子杨茜推荐的青铜剑(Bronze Technologies)2CD0210T12驱动核,正是为1200V SiC MOSFET量身定制的“驭马神器” 。
3.1 驱动能力的“黄金匹配”
BMF240R12E2G3的总栅极电荷(QG​)为492 nC 。在高频应用中(例如50kHz),驱动平均电流计算如下: Iavg​=QG​×fsw​=492×10−9×50×103≈25mA
然而,这只是平均电流。为了实现纳秒级的开关速度(BMF240的上升时间tr​仅为40.5ns ),瞬时峰值电流需求巨大: Ipeak​≈ΔVGS​/(RG(int)​+RG(ext)​)
2CD0210T12提供单通道2W的驱动功率和±10A的峰值电流能力 。
2W功率: 远超25mA x 22V ≈ 0.55W的需求,预留了充足的降额空间,支持更高频率(如100kHz)的应用。
±10A电流: 能够极其迅速地对MOSFET输入电容(Ciss​≈17.6nF )进行充放电,最大限度地缩短开关损耗,Eon​和Eoff​得以在微焦耳级别控制。
3.2 攻克“米勒效应”:有源钳位技术
SiC MOSFET极高的开关速度(dv/dt > 50 V/ns)带来了一个致命副作用——米勒效应。当上管快速开通时,下管的漏极电位剧烈上升,通过寄生电容Cgd​(米勒电容)向栅极注入电流。如果栅极回路阻抗不够低,这股电流会将下管栅压抬升至阈值电压(VGS(th)​=4.0V)以上,导致上下管直通(Shoot-through),瞬间烧毁模块 。
2CD0210T12集成了**先进的有源米勒钳位(Active Miller Clamp)**功能 :
工作原理 在关断状态下,当检测到栅极电压低于约2.2V时,驱动器内部的一个低阻抗MOSFET会导通,将栅极直接短路到负电源(COM端)。
效果: 任何由dv/dt感应的米勒电流都会被这个低阻抗路径旁路,而不会在栅极电阻上产生压降。这相当于给关断的器件上了一道“机械锁”,任凭外界风吹浪打(高dv/dt),我自岿然不动。相较于传统的负压关断,米勒钳位提供了双重保险。
3.3 完备的保护逻辑:UVLO与软关断
SST系统运行在数千伏的高压环境下,可靠性是生命线。2CD0210T12构建了全方位的保护屏障 :
原副边欠压保护(UVLO):
原边(Vcc1): 阈值约4.7V。防止控制侧逻辑电平混乱。
副边(VISO): 阈值约11V。这是SiC驱动的关键。SiC MOSFET如果驱动电压不足(例如只有10V),其RDS(on)​会急剧上升,导致器件进入线性区发热烧毁。UVLO功能确保了“电压不到位,坚决不开通”。
短路保护与软关断: 当发生负载短路时,电流会瞬间激增至数千安培。此时如果直接硬关断,巨大的di/dt会在杂散电感上感应出极高的电压尖峰(V=L×di/dt),击穿器件。2CD0210T12支持配合外围电路实现去饱和检测(Desat),并在检测到短路时执行“软关断”(Soft Turn-off),即缓慢降低栅压,限制di/dt,安全地关断短路电流。
3.4 宽压输入的灵活性
2CD0210T12提供两种电源版本 :
A0版: 15V定压输入。
C0版: 16-30V宽压输入。
这充分考虑了工业现场辅助电源不稳定的现状,体现了“兼容并包”的设计智慧。
第四章 系统集成:PEBB Power Stack的构建艺术
有了好的模块和驱动,并不等于有了好的系统。倾佳电子杨茜所推广的Power Stack方案,核心价值在于解决了器件应用中的“最后一公里”问题——系统集成。这不仅仅是物理上的堆叠,更是电、热、力、磁的多物理场耦合设计。
4.1 低感母排设计:驯服杂散电感
在SiC的高频开关下,杂散电感是万恶之源。Vspike​=Lσ​×di/dt。假设di/dt=5kA/μs,仅20nH的杂散电感就会产生100V的电压尖峰。这不仅压缩了电压安全裕量,还增加了EMI。
PEBB方案采用了**叠层母排(Laminated Busbar)**技术。通过正负极铜排的紧密贴合(中间隔绝缘纸),利用邻近效应使得正负电流产生的磁场相互抵消,从而将回路电感降低至极限(通常<10nH)。
BMF240R12E2G3的E2B封装本身就优化了端子布局,配合定制的叠层母排,使得SST Power Stack能够轻松应对50kHz以上的开关频率,波形干净利落,如“快刀斩乱麻”。
4.2 热管理设计:冷静的“火马”
尽管SiC效率极高,但在SST的高功率密度下,散热仍是挑战。PEBB方案通常集成了高效的水冷板或强制风冷散热器。 由于采用了Si3​N4​基板,BMF240R12E2G3的热阻极低。Power Stack在设计时,会通过热仿真软件(如Flotherm或Icepak)对散热器流道进行优化,确保模块在满载工况下结温不超过安全值(如125°C),预留充分的寿命裕量。 此外,模块集成的NTC温度传感器 被连接到控制系统,实时监测“心脏”温度,一旦过热立即降额或停机,实现了智能化的热管理。
4.3 绝缘配合与结构设计
SST通常接入10kV或更高电压等级的电网。PEBB单元作为积木,其自身的对地绝缘以及单元间的绝缘配合至关重要。 2CD0210T12驱动核提供了高达5000Vrms的绝缘耐压(原副边) ,满足了中压SST级联单元的绝缘要求。Power Stack在结构设计上充分考虑了爬电距离(Creepage)和电气间隙(Clearance),确保在高湿、高污秽的工业环境下也能安全运行。
第五章 龙马精神的现代演绎:SST PEBB方案的行业价值
在2026马年新春之际,倾佳电子杨茜借SST固态变压器 PEBB方案所传达的,不仅是技术路线,更是一种行业精神与愿景。
5.1 “马到成功”:加速研发迭代周期
“变压器荒”迫在眉睫,市场不等人。传统的离散器件开发模式,工程师需要花费数月时间画驱动板、调死区时间、测双脉冲、设计散热器,往往倒在“炸机”的黎明前。
倾佳电子提供的固态变压器PEBB方案,是一个经过充分验证的标准化单元。客户拿到手的是一个“即插即用”的功率核,只需关注上层控制算法和拓扑组合。这极大地缩短了研发周期,让客户的产品能够像骏马一样,快速奔向市场,真正实现“马到成功”。
5.2 “龙马精神”:自主可控的韧性
近年来,国际地缘政治的波动让供应链安全成为企业生存的命门。SST固态变压器作为未来电网的核心装备,其核心器件的自主可控意义非凡。
基本半导体: 代表了国产SiC芯片与封装技术的顶尖水平,打破了欧美日厂商在高端工业模块的垄断。
青铜剑技术: 代表了国产驱动芯片与控制保护技术的崛起,实现了从芯片到方案的全链条自主化。
倾佳电子: 作为连接技术与市场的桥梁,致力于构建国产电力电子生态圈。
这三者的结合,正是“龙马精神”中自强不息、奋斗不止的生动写照。在2026年,我们不再受制于人,而是骑上自己打造的战马,驰骋在全球能源互联网的疆场。
5.3 “万马奔腾”:应用场景的无限可能
SST固态变压器 Power Stack方案的推出,将引爆一系列下游应用的创新:
数据中心: 传统的工频变压器+UPS方案将被高频SST替代,供电系统占地面积减少50%,为算力服务器腾出宝贵空间。
超级充电站: SST固态变压器直接从10kV取电,省去了笨重的箱变,支持兆瓦级充电堆的灵活部署,让新能源车“充电像加油一样快”。
轨道交通: 车载牵引变压器的轻量化,直接意味着列车能耗的降低和运力的提升。
海岛与舰船: 在空间寸土寸金的场合,高功率密度的PEBB方案是唯一解。
第六章 工程师的情怀:致敬默默奉献的“千里马”
在硬核的技术参数背后,我们不能忘记那些日夜奋战在一线的电力电子工程师。他们是这个时代的“千里马”,默默承受着项目的压力、调试的艰辛和创新的孤独。
倾佳电子杨茜的新春祝福送给你们:
愿你们的设计“鲁棒”: 像BMF240R12E2G3的Si3​N4​基板一样,无论外界冷热交替,内心始终坚韧如初。
愿你们的思维“敏捷”: 像SiC的开关速度一样,能够快速响应变化,捕捉稍纵即逝的灵感。
愿你们的生活“安全”: 像2CD0210T12的UVLO保护一样,时刻有底线守护,工作虽苦,健康第一。
愿你们的事业“腾飞”: 借着2026丙午火马的运势,在技术的草原上纵横驰骋,实现个人价值与行业发展的共振。
“老骥伏枥,志在千里”。无论是初出茅庐的新手,还是经验丰富的专家,在SST这项变革性的技术面前,我们都是探索者。固态变压器Power Stack方案的初衷,就是为了减轻工程师的负担,让他们少走弯路,把更多的精力投入到更有创造性的系统架构创新中去。
第七章 结语:共赴2026能源新征程
2026年的钟声即将敲响,站在电力电子技术爆发的前夜,我们满怀憧憬。
SST固态变压器不再是遥不可及的梦想,而是触手可及的现实。通过基本半导体BMF240R12E2G3模块与青铜剑2CD0210T12驱动的强强联合,以及倾佳电子SST固态变压器Power Stack方案的系统级赋能,我们已经掌握了开启未来能源大门的钥匙。
这不仅仅是一次产品的推广,更是一次行业信心的传递。在这个充满挑战与机遇的马年,让我们以“龙马精神”为魂,以SiC技术为骨,以SST固态变压器PEBB方案为翼,共同构建一个更高效、更绿色、更智能的电力世界。
祝愿每一位电力电子人:
身体健康,如龙马般强健;
事业兴旺,如烈火般红火;
技术精进,如骏马般神速;
2026,一马当先,万事顺遂!
附录:核心技术参数速查表
为了方便工程师快速查阅,特将本报告涉及的核心器件参数整理如下表
表1:基本半导体 BMF240R12E2G3 SiC MOSFET模块核心参数
参数名称 符号 典型值 单位 测试条件/备注
封装形式 - Pcore™2 E2B - 工业标准低感封装,氮化硅AMB基板
漏源击穿电压 VDSS​ 1200 V Tvj​=25∘C
直流漏极电流 ID​ 240 A TH​=80∘C, Tvj​=175∘C
导通电阻 RDS(on)​ 5.5 VGS​=18V,Tvj​=25∘C
导通电阻(高温) RDS(on)​ 10.0 VGS​=18V,Tvj​=175∘C
栅极阈值电压 VGS(th)​ 4.0 V 高阈值,增强抗干扰能力
输入电容 Ciss​ 17.6 nF VDS​=800V,f=100kHz
总栅极电荷 QG​ 492 nC VDS​=800V,ID​=240A
内部栅极电阻 RG(int)​ 0.37 Ω 极低内阻,适合高频开关
开通损耗 Eon​ 7.4 mJ VDS​=800V,ID​=240A,Tvj​=25∘C
关断损耗 Eoff​ 1.8 mJ VDS​=800V,ID​=240A,Tvj​=25∘C
结-壳热阻 Rth(j−c)​ 0.10 K/W 每个开关(Per Switch)
隔离电压 VISOL​ 3000 V RMS, AC, 50Hz, 1min
表2:青铜剑 2CD0210T12 SiC驱动核核心参数
参数名称 符号 典型值/范围 单位 说明
通道数 - 2 - 双通道,适配半桥拓扑
单通道输出功率 Pout​ 2 W 满足高频驱动需求
峰值输出电流 Iout,peak​ ±10 A 强劲的推挽能力
门极驱动电压 VGS​ +18 / -4 V 完美匹配Basic Semi Gen3 SiC特性
原边供电电压 VCC1​ 15 (A0) / 16-30 (C0) V 定压/宽压可选
原边UVLO阈值 VUVLO1​ ~4.7 V 欠压锁定保护
副边UVLO阈值 VUVLO2​ ~11 V 确保SiC充分导通,防止过热
米勒钳位电流 Iclamp​ 10 A 有效抑制米勒效应引起的误导通
绝缘耐压 Viso​ 5000 Vrms 原边对副边,高绝缘等级
工作温度范围 TA​ -40 ~ +85 °C 工业级宽温设计
  • 半导体
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    直流配电架构中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为实现电压等级变换、电气隔离以及能量双向高频路由的核心中枢,正经历着一场深刻的底层物理技术变革。与依赖工频电磁感应的传统硅钢
    的头像 发表于 04-19 08:15 328次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>PEBB</b>中的应用
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    块(PEBB)的演进与技术瓶颈 在全球能源结构向低碳化、分布式网络转型的宏观背景下,传统基于硅钢片和铜线圈的低频变压器正面临着体积庞大、动态响应迟缓以及无法主动控制电能潮流的物理极限。作为替代方案
    的头像 发表于 04-14 10:52 514次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>PEBB</b>内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    电网、储能系统以及大功率电动汽车(EV)充电基础设施中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种能够替代传统工频变压器的新型
    的头像 发表于 04-04 07:39 865次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    250kW固态变压器SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
    固态变压器SST)子单元设计方案 基于 BASiC BMF540R12MZA3 SiC模块 + Bronze 2CP0225T12-AB 驱动
    的头像 发表于 03-05 05:43 706次阅读
    250kW<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)子单元设计<b class='flag-5'>方案</b>-ED3封装SiC模块
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 模块 (BMF540R12MZA3)以及青铜剑第二代
    的头像 发表于 02-28 08:38 1456次阅读
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半桥SiC模块固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案 基本半导体 1200V/540A SiC
    的头像 发表于 02-27 22:18 1101次阅读
    ED3半桥SiC模块构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的隔离级DAB DC-DC的设计<b class='flag-5'>方案</b>
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通
    的头像 发表于 02-27 22:03 880次阅读
    62mm半桥SiC模块设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证 固态变压器
    的头像 发表于 02-27 21:54 773次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 DAB 隔离直流变换<b class='flag-5'>器</b>设计与验证
    电力电子积木PEBB)构建固态变压器SST)的深度共生
    倾佳杨茜-死磕固变:电力电子积木PEBB)构建固态变压器
    的头像 发表于 02-24 20:45 424次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>积木</b>(<b class='flag-5'>PEBB</b>)构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的深度共生
    利用PEBB电力电子积木快速搭建SST固态变压器的工程指南
    ,采用 PEBB电力电子积木,Power Electronic Building Block) 的理念来快速搭建 SST
    的头像 发表于 02-24 16:24 979次阅读
    利用<b class='flag-5'>PEBB</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>积木</b>快速搭建<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的工程指南
    基于电力电子积木PEBB)构建固变SST的商业价值落地
    用碳化硅(SiC)模块配套智能驱动板及电容母排散热雄组成电力电子积木PEBB),基于PEBB
    的头像 发表于 02-22 12:15 282次阅读
    基于<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>积木</b>(<b class='flag-5'>PEBB</b>)构建固变<b class='flag-5'>SST</b>的商业价值落地
    破局与重构:基本半导体SST固态变压器SiC Power Stack功率套件PEBB方案的战略价值
    破局与重构:基本半导体SST固态变压器SiC Power Stack功率套件PEBB方案在的战略价值 全球能源互联网核心节点赋能者-BASi
    的头像 发表于 02-11 08:07 675次阅读
    破局与重构:基本半导体<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>SiC Power Stack功率套件<b class='flag-5'>PEBB</b><b class='flag-5'>方案</b>的战略价值
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1476次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    固态变压器SST)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    全球能源互联网的构建与配电网的现代化转型正推动着电力电子变压器——即固态变压器(Solid State Transformer,
    的头像 发表于 02-03 16:34 1121次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)高频隔离DC-DC技术趋势与<b class='flag-5'>配套</b>SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换实现电压等级变换与能量传递。典型的
    的头像 发表于 01-20 17:28 1463次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>配套</b>SiC功率模块直流<b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
