MAX77301/MAX77301A:高性能JEITA兼容锂离子充电器的深度剖析
在当今的电子设备领域,电池充电管理是一个至关重要的环节。一款优秀的充电器芯片能够确保电池的安全、高效充电,同时满足不同设备的多样化需求。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX77301/MAX77301A JEITA兼容锂离子充电器。
文件下载:MAX77301A.pdf
一、产品概述
MAX77301是一款符合JEITA标准的锂离子线性电池充电器,它可以从USB端口、专用充电器或通用适配器获取电源。该芯片集成了独立的电池充电开关、电流检测电路、MOSFET功率元件、热调节电路等,并且省去了外部反向阻断肖特基二极管,从而打造出了最简单、最小型的USB兼容充电解决方案。
二、关键特性与优势
1. 充电灵活性
- 多电源输入:支持从USB端口、专用充电器或通用适配器充电,适应不同的充电场景。
- 自动检测适配器类型:能够自动识别USB 2.0设备、USB充电器、专用充电器设备以及标准输入适配器,无需处理器干预即可与USB主机自动协商,以获取最大充电电流。
2. 充电控制与安全
- 充电序列控制:对单节锂离子电池的充电过程进行全面控制,包括电池检测、预充电、快速充电、顶部充电和充电终止等阶段。
- CCCVCTj调节:采用恒流、恒压和恒定管芯温度(CCCVCTj)调节,确保在所有条件下的安全操作。
- JEITA合规:符合JEITA电池充电要求,保障电池的安全使用。
3. 智能电源管理
- 智能电源选择器:能够充分利用有限的USB或适配器电源,独立设置电池充电电流和输入电流限制。当系统负载需求小于输入电流限制时,剩余功率用于给电池充电;当系统负载需求超过输入电流限制时,电池为负载提供补充电流。
4. 其他特性
- I²C接口:提供电池充电特性、输入电流限制和保护功能的完全可编程性,适用于各种适配器和电池尺寸。
- 丰富的保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态和故障标志、输入电源正常监控、充电定时器、3.3V/10mA辅助输出和外部电源开关等。
三、应用领域
MAX77301/MAX77301A适用于多种电子设备,如智能手机、蓝牙耳机、AR/VR眼镜、可穿戴设备和便携式设备等。这些设备通常对电池充电的安全性、效率和尺寸有较高要求,而MAX77301/MAX77301A正好能够满足这些需求。
四、技术细节分析
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX77301/MAX77301A的绝对最大额定值涵盖了电压、电流、功率和温度等多个方面,例如BUS到AGND的电压范围为 -0.3V至 +16.0V,连续功率耗散在 (T{A}=+70^{circ}C) 时为1538mW等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
2. 电气特性
- USB相关特性:USB工作范围为4.0V至6.6V,USB欠压锁定阈值和过压保护阈值在不同条件下有明确规定。此外,还给出了USB输入电流限制、USB输入电源电流等参数,这些参数对于设计合适的充电电路至关重要。
- 充电器特性:包括电池预充电电流、快速充电电流设置范围、顶部充电电流、充电完成阈值等。这些参数可以通过I²C接口进行编程,以满足不同电池和应用的需求。
3. 典型工作特性
文档中提供了多个典型工作特性图表,如VBUS输入电源电流与VBUS电压的关系、电池泄漏电流与电池电压的关系、充电电流与电池电压和温度的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能,从而优化设计。
4. 引脚配置与描述
MAX77301采用25引脚WLP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,IBUS_DEF用于设置输入电流限制,CHG_TYPE用于向处理器信号外部适配器的电流能力,BAT_A和BAT_B用于连接锂离子电池等。正确理解和使用这些引脚是设计成功的关键。
5. 详细功能描述
- 数据接触检测:通过对数据引脚的预偏置,检测数据引脚是否接触,从而确定连接的端口类型。
- 电源复位:当检测到有效适配器或电池时,触发电源复位,确保所有I²C寄存器设置为默认值。
- 中断请求(IRQ):用于指示中断事件的发生,状态信息可在EVENT_和STATUS_寄存器中查看。
- USB接口:支持全速和低速模式的自动枚举,通过USB控制器完成适配器类型检测和USB枚举等任务。
- 智能电源选择器:实现外部BUS输入、电池BAT和系统负载SYS之间的功率无缝分配。
- 输入限制器:对外部适配器的功率进行分配,具有无效BUS电压保护、BUS输入电流限制和热限制等功能。
- 电池充电器:具有预充电、快速充电、顶部充电、维持充电和充电完成等不同工作状态,确保电池的安全和高效充电。
五、I²C接口与寄存器配置
I²C接口是MAX77301/MAX77301A的重要组成部分,通过它可以对芯片的各种参数进行编程和读取。文档中详细介绍了I²C接口的时序、读写操作方法以及多个寄存器的功能和配置。例如,通过设置不同的寄存器位,可以调整充电电流、充电时间、电池检测模式等。
六、ESD保护
D+、D-和VBUS_引脚具有额外的静电保护功能,能够承受高达±8kV的静电放电(HBM)。同时,文档中还介绍了ESD测试条件和相关模型,帮助工程师更好地了解芯片的ESD性能。
七、总结与建议
MAX77301/MAX77301A是一款功能强大、性能优越的锂离子充电器芯片,具有丰富的特性和保护功能,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要充分了解芯片的各项参数和功能,根据具体应用需求进行合理的配置和优化。同时,要注意遵守芯片的绝对最大额定值,确保芯片的安全可靠运行。
对于电子工程师来说,熟悉MAX77301/MAX77301A的技术细节和应用场景,将有助于设计出更加高效、安全的电池充电管理系统。大家在实际应用中遇到过哪些关于电池充电管理的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电管理
164浏览量
9594
探索MAX1811:USB供电的单节锂离子电池充电器
MAX1873:简单限流开关模式锂离子充电器控制器的深度剖析
MAX1737:独立开关模式锂离子电池充电器控制器的深度解析
MAX1757:独立式开关模式锂离子电池充电器的深度剖析
MAX1758:独立式开关模式锂离子电池充电器的设计与应用
MAX1736:单节锂离子电池充电器的卓越之选
MAX745:开关模式锂离子电池充电器的卓越之选
LTC4007-1:高性能锂离子电池充电器的深度解析
深入解析MAX8600/MAX8601:单/双输入1节锂离子充电器
深度剖析MAX8900A/MAX8900B/MAX8900C:高性能1.2A开关模式Li+充电器
MAX8934A - MAX8934E:双输入线性充电器的技术剖析
MAX77962:高性能2S锂离子电池USB - C降压 - 升压充电器深度剖析
MAX77960B/MAX77961B:2S/3S锂离子电池USB - C降压 - 升压充电器深度解析
MAX77787:一款高性能的USB Type - C自主充电器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77301锂离子线性电池充电器数据手册
