深入剖析 LT1054/LT1054L 开关电容电压转换器
h1654155282.3538 2026-02-12 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨 LT1054/LT1054L 开关电容电压转换器,它在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:LT1054.pdf
一、产品概述
LT1054 是一款单芯片双极型开关电容电压转换器兼调节器。与以往的转换器相比,它能提供更高的输出电流,同时显著降低电压损耗。其自适应开关驱动方案可在较宽的输出电流范围内优化效率,在 100mA 输出电流下,总电压损耗通常仅为 1.1V,且在 3.5V 至 15V 的全电源电压范围内都能保持这一特性,静态电流一般为 2.5mA。此外,它还具备以往开关电容电压转换器所没有的调节功能。
二、产品特性
2.1 输出电流
  • LT1054 可提供 100mA 的输出电流,而 LT1054L 则能输出 125mA。不同的输出电流能力能满足不同应用场景的需求。
    2.2 低损耗
    在 100mA 时,电压损耗仅为 1.1V,这一特性使得它在能量转换效率方面表现出色,能有效减少能量的浪费。
    2.3 工作范围
  • LT1054 的工作范围为 3.5V 至 15V,LT1054L 为 3.5V 至 7V。合理的工作范围设计,让它能适应多种电源环境。
    2.4 外部控制功能
    具备外部关断和外部振荡器同步功能。外部关断功能可在不需要设备工作时,降低功耗;外部振荡器同步功能则能让设备与外部时钟同步,提高系统的稳定性。
    2.5 引脚兼容性
    与 LTC1044/ICL7660 引脚兼容,这为工程师在进行电路升级或替换时提供了便利,无需对电路进行大规模修改。
    2.6 封装形式
    提供 SW16 和 SO - 8 等多种封装形式,方便不同的 PCB 布局需求。
三、绝对最大额定值
3.1 电源电压
  • LT1054 最大为 16V,在使用无调节电路时适用该值;若采用调节模式电路且 (V_{OUT } ≤15V),在引脚 5(S 封装的引脚 11)时,该值可提高到 20V。
  • LT1054L 最大为 7V。在实际使用中,必须严格遵守这些电压限制,否则可能会对设备造成永久性损坏。
    3.2 工作温度范围
    不同型号的工作结温范围有所不同,如 LT1054C/LT1054LC 为 0°C 至 100°C,LT1054I 为 - 40°C 至 100°C 等。在设计电路时,需要根据实际的使用环境选择合适的型号,以确保设备的可靠性和稳定性。
四、电气特性
4.1 电源电流
在无负载((I_{LOAD}=0mA))时,不同输入电压和型号的电源电流有所差异。例如,LT1054 在输入电压为 3.5V 至 15V 时,典型值为 2.5mA;LT1054L 在输入电压为 3.5V 时,典型值为 2.5mA,7V 时为 3.0mA。了解这些数据有助于我们在设计电路时合理计算功耗。
4.2 电压损耗
在不同的输出电流下,如 10mA、100mA 和 125mA(LT1054L),以及特定的电容((C{IN}=C{OUT}=100µF) 钽电容)条件下,电压损耗有相应的数值。同时需要注意,在其他配置下电压损耗可能会更高。这对于评估设备的性能和效率至关重要。
4.3 振荡器频率
LT1054 在 3.5V ≤ (V{IN}) ≤ 15V 时,频率范围为 15kHz 至 40kHz;LT1054L 在 3.5V ≤ (V{IN}) ≤ 7V 时,频率范围为 15kHz 至 35kHz,典型值均为 25kHz。振荡器频率会影响设备的性能,在设计时需要根据具体需求进行调整。
4.4 参考电压
在 (I{REF}=60µA),(T{J}=25°C) 时,参考电压典型值为 2.5V,范围在 2.35V 至 2.65V 之间。参考电压的稳定性对于实现精确的电压调节至关重要。
五、引脚功能
5.1 FB/SHDN(引脚 1)
具有反馈和关断两种功能。当引脚 1 电压低于关断阈值(≈0.45V)时,设备进入关断状态,此时参考/调节器关闭,开关停止工作。在正常(无调节)操作中,外部门关闭后设备会重新启动。在使用调节功能的电路中,外部电阻分压器可提供足够的下拉作用,使设备在输出电容完全放电前保持关断状态。若需要在输出电容未完全放电时启动设备,则需向引脚 1 施加一个重启脉冲。此外,该引脚还是误差放大器的反相输入,可用于获得稳定的输出电压。
5.2 (CAP^{+} / CAP^{-})(引脚 2/引脚 4)
引脚 2 是输入电容的正极,交替在 (V^{+}) 和地之间驱动;引脚 4 是输入电容的负极,交替在地和 (V_{OUT}) 之间驱动。在所有情况下,开关中的电流流动都是单向的,这是双极型开关的特点。
5.3 (V_{OUT})(引脚 5)
作为输出引脚,同时还连接到设备的衬底。在 LT1054 电路中,必须特别注意避免该引脚相对于其他引脚为正,否则可能会导致衬底二极管正向偏置,从而使设备无法启动。当 LT1054 驱动的输出负载参考其正电源时,可能会出现这种情况。为避免启动问题,可添加一个外部晶体管,如 2N2222 或 2N2219。
5.4 (V_{REF})(引脚 6)
提供 2.5V 的参考点,用于基于 LT1054 的调节器电路。参考电压的温度系数经过调整,使得调节输出电压的温度系数接近零。参考输出电流应限制在约 60µA 左右。该引脚还可作为需要同步的 LT1054 电路的上拉引脚。
5.5 OSC(引脚 7)
可用于提高或降低振荡器频率,或使设备与外部时钟同步。内部引脚 7 连接到振荡器定时电容((C_{t} ≈150 pF)),通过电流源 ±7A 交替充电和放电,使占空比约为 50%。可通过添加外部电容来调整频率,也可通过添加外部电阻上拉和使用外部时钟驱动来实现同步。
5.6 (V^{+})(引脚 8)
作为输入电源,LT1054 交替将 (C{IN}) 充电到输入电压,然后将电荷转移到 (C{OUT})。开关以振荡器频率进行切换。在 (C{IN}) 充电时,峰值电源电流约为输出电流的 2.2 倍;在 (C{IN}) 向 (C_{OUT}) 输送电荷时,电源电流降至约为输出电流的 0.2 倍。建议使用至少 2µF 的输入电源旁路电容,以提供部分峰值输入电流并平均从电源汲取的电流。
六、应用信息
6.1 工作原理
LT1054 的工作原理类似于基本的开关电容构建模块。当开关在不同位置切换时,电容充电和放电,实现电荷从源端到输出端的转移。通过推导可得电荷转移量与电流的关系,进而得出开关电容网络的等效电阻。这种简化电路有助于我们理解电压损耗与频率的关系,LT1054 的振荡器设计在电压损耗最小的频率范围内工作。
6.2 调节功能
通过 LT1054 的参考和误差放大器,结合外部电阻分压器,可实现对输出电压的调节。在计算电阻值时,R1 应选择 20k 或更大,R2 应在 100k 至 300k 范围内。对于 S8 封装的芯片,在调节模式下,为保证在高温结温下正常工作,(C{IN}) 和 (C{OUT}) 的标称值应大致相等。
6.3 电容选择
在无调节电路中,(C{IN}) 和 (C{OUT}) 的标称值应相等。对于调节电路,要根据调节部分的要求选择。为减少高电流下的电压损耗,应使用优质、低 ESR 的电容,如固体钽电容。由于开关电流约为输出电流的两倍,且在充电和放电周期都会产生损耗,因此 (C_{IN}) 的 ESR 影响会被放大四倍。为降低成本,可将小容量钽电容与大容量铝电解电容并联使用。
6.4 输出纹波
输出纹波的峰 - 峰值得大小取决于输出电容和输出电流。可通过公式 (dV=frac{I{OUT }}{2 fC{OUT }}) 进行近似计算。对于具有显著 ESR 的输出电容,还需考虑开关转换时的电压阶跃,其值约为 ((2 I{OUT })) ( (C{OUT}) 的 ESR)。
6.5 功率耗散
LT1054 电路的功率耗散必须限制在使器件结温不超过最大结温额定值。总功率耗散由开关电压降引起的功率损耗和驱动电流损耗两部分组成。可通过公式 (P approxleft(V{IN}-left|V{OUT }right|right)left(I{OUT }right)+left(V{IN }right)left(I{OUT }right)(0.2)) 进行计算。对于大输入/输出压差的情况,可通过在 (C{IN}) 串联一个电阻来降低 LT1054 的功率耗散。
七、典型应用
7.1 基本电压反相器
实现简单的电压反相功能,可用于需要负电压的电路中。
7.2 基本电压反相器/调节器
结合了电压反相和调节功能,能提供稳定的负电压输出。
7.3 负电压倍增器
可将输入电压反向并倍增,适用于需要较高负电压的应用场景。
7.4 正电压倍增器
将输入正电压进行倍增,提高输出电压值。
7.5 其他应用
还包括双极性电源倍增器、5V 到 ±12V 转换器、应变计电桥信号调理器、3.5V 到 5V 调节器、调节 200mA 12V 到 - 5V 转换器、数字可编程负电源等。这些应用展示了 LT1054/LT1054L 在不同电路中的灵活性和实用性。
总之,LT1054/LT1054L 开关电容电压转换器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,在电子设计中具有重要的地位。工程师在使用时,需充分了解其各项参数和特性,结合实际需求进行合理设计,以发挥其最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1307/LT1307B:单节电池微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的技术剖析与应用
    LT1307/LT1307B:单节电池微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的技术剖析与应用 在电子设备的电源管理领域,DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-31 12:40 211次阅读
    深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是实现电源
    的头像 发表于 03-13 10:05 192次阅读
    LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12:多功能DC/DC转换器的深度剖析
    LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12:多功能DC/DC转换器的深度剖析 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-11 16:10 257次阅读
    LT3957:多功能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南
    LT3957:多功能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是电路设计里的关键组件,它能实现电压的高
    的头像 发表于 03-11 14:20 222次阅读
    LT3579/LT3579 - 1:多功能6A Boost/Inverting DC/DC转换器的深度剖析
    LT3579/LT3579 - 1:多功能6A Boost/Inverting DC/DC转换器的深度剖析 在电子设计领域,DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-11 11:25 288次阅读
    剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离反激式转换器的深度探究
    剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离反激式转换器的深度探究 在电子工程师的日常设计工作中,隔离式电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的领域。ADI公司的
    的头像 发表于 03-09 10:15 437次阅读
    LT8570/LT8570 - 1:高性能DC - DC转换器的全面解析
    LT8570/LT8570 - 1:高性能DC - DC转换器的全面解析 引言 在电子工程领域,DC - DC转换器是电源管理中的关键组件。今天我们要
    的头像 发表于 03-06 14:05 223次阅读
    LT8336:高效同步升压DC/DC转换器的技术剖析与应用指南
    转换器是一个值得关注的选择。本文将深入剖析LT8336的特性、工作原理、应用要点,为电子工程师们提供全面的设计参考。 文件下载: LT833
    的头像 发表于 03-04 16:50 466次阅读
    深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选
    深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,DC/DC 转换器是不可或缺的关键组件,它能为
    的头像 发表于 02-25 16:10 340次阅读
    深入剖析LTC1044/7660开关电容电压转换器
    深入剖析LTC1044/7660开关电容电压转换器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-12 10:15 275次阅读
    LT1026电压转换器:特性、应用与设计要点
    LT1026电压转换器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,电压转换器是一个常见且关键的元件。今天我们就来详细探讨一下Lin
    的头像 发表于 02-12 09:15 484次阅读
    LT7826:高效集成的开关电容转换器
    LT7826:高效集成的开关电容转换器 在电子设计领域,DC - DC 转换器是不可或缺的关键组件,它能满足各种不同的
    的头像 发表于 02-11 09:30 497次阅读
    LT3956:高性能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南
    LT3956:高性能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南 在电子工程领域,DC/DC转换器是电源管理中的关键组件,对于驱动高功率LED、电池充电器等应用至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 02-02 14:30 277次阅读
    LT1054系列 3.5 V 至 15 VIN、100 mA 输出电流开关电容电压转换器,带稳压数据手册
    LT1054 器件是一款带稳压的双极性开关电容电压转换器。 它 提供比以前更高的输出电流和显着
    的头像 发表于 08-05 14:20 1352次阅读
    <b class='flag-5'>LT1054</b>系列 3.5 V 至 15 VIN、100 mA 输出电流<b class='flag-5'>开关电容</b>器<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. LT8350/LT8350S同步降压-升压转换器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8350/LT8350S同步降压-升压转换器是单片式4开关同步降压-升压转换器
    的头像 发表于 05-26 14:05 1741次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT</b>8350/<b class='flag-5'>LT</b>8350S同步降压-升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
