来源:华冠科技
随着全极耳技术的日趋成熟,凭借其卓越的内阻控制能力、优异的热管理性能及结构一致性,正逐步被头部客户用于下一代产品布局。
为精准响应高端客户需求,抢抓高质量产品市场机遇,某头部电池厂家决定对现有一条装配线进行升级改造:从多极耳升级为200PPM的全极耳和多极耳并行产线,实现不同品类电池产能的灵活调配,全面适配多元化客户的定制化需求。
1华冠解决方案:
以技术破局全极耳装配难题
为精准达成该客户设定的产能目标及电芯技术标准,华冠科技先进制造技术研究院率先搭建全套中试线,完成了改造方案的技术可行性验证及电芯性能达标测试。
基于中试线验证结果,华冠为客户量身设计了一套以激光焊接技术为核心,涵盖揉平机、负极集流盘飞行焊接机、正极集流盘飞行焊接机、底部穿透焊接机、电芯包胶机等8套关键设备的装配方案。其中,采用转塔模式设计的揉平机已完成四次除尘系统迭代,实现严控粉尘以保证揉平端面的密实;采用凸轮驱动与模块化设计的包胶机,让设备稳定运行的同时实现不停机换料,保障了电芯质量与产线效率。
这些改造使得产线在保留原有多极耳装配线的同时,还能形成完整的全极耳钢壳圆柱电池装配产线,给客户以“第二选择”,在不影响既有产品交付与良率稳定性的前提下,为客户提供面向高端产品的技术跃迁通道。
2核心突破:
支撑200PPM的激光焊接体系
在全极耳+钢壳电池体系中,激光焊接凭借其契合产品结构的设计逻辑、适配规模化生产的制造逻辑及保障电芯安全的安全逻辑,三重优势叠加,已成为新时代全极耳电池焊接的主流核心技术。
01高速连续焊接能力:
旋转激光飞行焊接
激光焊接的技术潜力需依托优质激光设备与创新焊接工艺方能充分释放。为最大化激光焊接的性能优势,华冠创新性引入激光转塔飞行焊接技术,核心亮点在于电芯无需停机,激光设备与工件保持精准相对运动轨迹,实现连续焊接作业而非传统停顿式加工,为单机稳定实现200PPM节拍、且不牺牲焊接一致性提供了基础条件。
02稳定焊接能力:
宽广工艺窗口的自适应控制
在此基础上,华冠科技引入环形激光器,并集成振镜焊接轨迹与焊线参数自由编辑技术,实现稳定连续的“S”形曲线飞行焊接,使焊接路径、能量分配与节拍节奏可按穿透焊和集流盘结构特征进行精细化调度,从工艺层面有效降低高速焊接下的应力集中与一致性波动风险。
相较固定焊线模式,可编辑焊接策略显著提升了工艺对壁厚差异等制造偏差的适应能力;环形激光器则为复杂焊线提供稳定工艺窗口,使穿透焊和集流盘焊接在高节拍运行下依然具备可靠的焊接强度和过流面积,为产线向200PPM稳定扩展预留充足的工艺空间。
03质量闭环能力:
LDD焊接全流程检测
焊缝成形一致性直接决定电池封口质量与气密性表现,是电芯安全的关键前置保障。华冠通过LDD技术构建覆盖焊接全流程的在线质量监测体系,实现“过程把控+焊后复核+算法迭代”的闭环管理,进而达到减少电芯缺陷、降低生产成本、提高电芯生产效率的效果。
焊接过程中,LDD技术实时检测熔深数据,从根源上消除未焊透、过焊等核心缺陷,大幅提升产品良率;焊接完成后,通过高精度形态复测,确保每一颗电芯焊接质量均符合标准。
3品质护航:
高速节拍下的AI视觉检测体系
若将激光焊接技术比作装配线的“精准手臂”,那么配套的AI视觉检测系统便是其“智慧双眼”,通过实时精准定位与监测,确保每一束激光都精准作用于预设焊接位置,从源头把控焊接精度。
华冠科技将AI深度学习算法与CCD检测技术深度融合,一方面可实现焊印位置偏差、断焊、漏焊、集流盘缺失等核心缺陷以及包胶效果的全面检测;另一方面能适配集流盘焊接机和底部焊接机上复杂多变的焊纹形态,完成焊纹定位及宽高尺寸的高精度测量,检测精度与效率同步提升,测量精度≤0.03mm,过杀率≤0.1%、漏杀率为0。
4双向赋能:
全极耳技术革新,共创高质量未来
作为此次方案的提供者与实施者,华冠科技不仅仅是提供设备的“卖方”,更是深度参与客户成长、解决行业痛点的“合伙人”。 我们的差异化核心价值,在于通过中试线前置验证为客户规避风险,确保方案精准落地; 在于创新整合激光转塔飞行焊接与AI视觉检测等技术,以“高效焊接+精准管控”的一体化链条,攻克全极耳装配的行业沉疴。
此次200PPM全极耳高速装配线方案的成功验证,不仅标志着该头部电池厂家实现了多品类产能的灵活调配与高端赛道的强势切入, 更是华冠科技技术实力的有力印证。
在动力电池技术快速迭代的今天,华冠始终坚持以创新突破瓶颈,以品质护航安全。我们致力于将尖端制造技术转化为切实的生产力,为每一位追求卓越的客户贡献“华冠力量”,在全极耳这一关键工艺节点上,推动高端动力电池制造真正走向高速、稳定与可复制。
焊接
38文章
3601浏览量
63523 -
电池
85文章
11678浏览量
145078
原文标题:【会员风采】以中试验证破局全极耳:华冠科技200PPM高速装配线实践
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Onsemi ESD7361系列ESD保护二极管:高速数据线的理想防护方案
安森美ESD8451系列ESD保护二极管:高速数据线的可靠防护方案
破解 PPI 与 Profinet 协议兼容问题的 S7-200PLC 工业以太网应用方案
电装配线为什么越来越多地把接触式测头换成激光位移传感器?
Profibus DP 转 RS232 网关实现汽车零部件装配线编码器设备通信
从EtherNet IP转DeviceNet:看智能网关如何重塑汽车装配线
华冠科技交付国家级储能产业示范项目
亚洲霸主,CCLINKIE转MODBUS RTU网关在汽车电子装配线中发挥核心作用
如何安装配线架和交换机
华冠科技模组PACK智能整线设备启运出海
锂离子电池组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
华冠科技200PPM全极耳高速装配线方案应用实践
