电装配线为什么越来越多地把接触式测头换成激光位移传感器?
阿童木(广州)智能科技有限公司 2026-04-02 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述:本案例聚焦锂电电芯装配线,给大家讲解激光位移传感器为什么更适合顶盖高度和壳口段差检测,以及安装角度、教导模式和输出方式怎么影响现场稳定性。
一、问题出在速度上,也出在接触检测本身
客户原来的工位要判断两件事:顶盖压装后的高度是否在窗口内,壳口周边有没有明显段差。这个动作看起来不复杂,但放到锂电装配线上就不是一回事了。节拍一快,接触式测头会面临磨损、回弹、工件轻微晃动带来的数值波动;一旦治具状态再有一点变化,现场就会频繁调阈值。
更麻烦的是,电芯表面并不总是理想状态。金属表面有反光,局部还会因为工艺残留、颜色差异或压装微小偏差,导致普通开关型检测手段只能给出一个模糊判断,工程师想追根溯源时,手里并没有足够的数据。
二、为什么这里更适合用激光位移传感器
客户最后选的是阿童木 LD1 系列激光位移传感器。判断逻辑并不复杂,这个工位真正需要的是连续距离量,而不是简单的有无信号。
  • 第一,非接触测量更适合高速线。 产线节拍快时,接触式测头的机械动作本身就是变量,激光位移则直接读取距离变化,少了一层机械接触误差。
  • 第二,能同时看高度和段差。 只要把基准面和判定窗口设好,同一套工位既能判断整体高度,也能识别压装后局部翘起或不平。
  • 第三,输出方式更容易进系统。 这类位移传感器既能做开关量判定,也能提供模拟量,设备厂后续接 PLC、工控机或数据采集模块都更方便。
这次客户采用的是中心距离 50mm 规格,量程更适合紧凑工位,响应时间则按标准模式配置,先保证稳定,再去追求速度上限。这个判断是对的。现场项目里,先把信号测稳,比一味追 1.5ms 更重要。
三、真正难的不是安装,而是把误差来源拆开
很多人以为激光位移传感器装上去就能测,其实真正决定效果的,是你有没有把误差来源想清楚。这个项目里,客户最初把传感器正对高反光边缘,结果数值偶尔跳动。后来调整了出光角度,并把测量点放在更稳定的参考区域,再配合教导模式设定上下限窗口,波动立刻收敛下来。
这也是阿童木 LD1 这类产品适合锂电工位的原因之一。它不是只给一个开关结果,而是能把连续距离变化交给你,让工程师知道问题到底出在产品、治具还是安装姿态。对设备厂来说,这一点比单次检测通过更重要,因为它关系到后面整条线的可维护性。
四、改造后,客户拿到的不是一个更贵的传感器
试运行一个月后,客户给出的反馈很直接:报警少了,调机时间短了,工程师更容易定位异常来源。以前碰到压装不稳,只能先怀疑机构;现在直接看位移曲线和判定窗口,就能知道是单颗电芯超差,还是治具状态偏了。
客户原来的痛点改造后的变化
接触式测头在高速工位上波动大,阈值经常要重调改为非接触测量后,检测窗口更稳定,现场调参次数明显下降
只能判断过没过,难以追溯具体异常来源通过连续位移数据,能更快区分产品异常和治具异常
紧凑工位安装空间有限50mm 中心距离规格更适合装配设备上的短距离检测位
五、这个案例能给设备厂什么结论
结论很明确:如果你的工位要测的是高度、段差、平整度这类连续尺寸,而且产线节拍快、零件表面状态又复杂,那么激光位移传感器通常比接触式测量更值得优先评估。反过来,如果现场只需要粗略到位确认,没有尺寸窗口要求,也没必要把方案做重。
锂电行业之所以是激光位移传感器的大用量行业,就在这里。它不是单纯追求高精度,而是在高节拍、小尺寸、复杂表面条件下,需要一套更稳定、更容易进系统的数据型检测手段。
如果你也在评估锂电装配、极片、壳体或焊后检测工位,先看三件事: 测量对象的表面状态、安装距离、以及你到底需要开关量还是连续位移数据。把这三项先想清楚,选型会快很多。
  • 激光
  • 位移传感器
  • 配线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三大点看懂如何选择激光位移传感器
    `激光测量原理是一种非接触测量原理。这种类型的传感器特别适合测量快速的位移变化,且无需在被测物体上施加外力。而非
    发表于 09-11 10:49
    直线位移光栅传感器简介
    测量等D-KB-50光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件的精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测位移和精密量块,配以适当的转换
    发表于 11-05 16:10
    防止越来越多线车体挤爆,CAN-BUS技术应需而生
    排查的困难。    随着电子燃油喷射装置、ABS装置、安全气囊装置、电动门窗、主动悬架等等电控系统的普及,需要更多路的电信号来进行控制。为了防止越来越多线车体挤爆,CAN-BUS技术应需而生。`
    发表于 12-25 13:02
    为什么变频串联谐振会被应用的越来越多
    的使用越来越多?为什么它如此强大?接下来为大家介绍。一、传统试验变压(2276 kg)是串联谐振(401 kg) 重量的5.67倍;二、传统试验变压体积(2.5 m3)是串联谐振体积(1.134m3
    发表于 02-13 10:07
    激光位移传感器的测量原理是什么?
    激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光
    发表于 03-26 06:01
    电感直线位移传感器是什么?
    随着工业应用领域对生产过程中精度控制要求不断增高,越来越多的客户选择使用模拟量位置控制产品。用户能够因此更易优化生产流程,良好地保证生产质量,并且降低了生产成本和故障率。这就是为什么线性位移传感器
    发表于 04-02 06:02
    南昌基恩士GT系列接触位移传感器回收价格
    咨询热线+微信***,南昌基恩士GT系列接触位移传感器回收价格,回收基恩士激光传感器LV-S4
    发表于 11-17 09:55
    接触光电位移传感器的原理是什么呢
    接触光电位移传感器的原理是什么?接触光电位移
    发表于 03-02 07:19
    什么是激光位移传感器
    激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器,由激光器激光
    发表于 10-18 10:06 1.3w次阅读
    使用接触位移传感器的注意事项说明
    位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,接触位移
    的头像 发表于 12-26 00:13 5040次阅读
    介绍位移传感器的种类及特点
    位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中,位移传感器根据
    发表于 11-26 17:30 9983次阅读
    为什么激光位移传感器受欢迎
    如今,激光位移传感器品牌越来越多了,很好的满足了如今国内的市场需求,也大量的降低了使用的成本,伴随国内科技的发展和提升,国产品牌的激光
    的头像 发表于 09-29 15:08 3479次阅读
    数字总线的用途越来越多
    数字总线的用途越来越多
    发表于 11-04 09:50 1次下载
    数字总线的用途<b class='flag-5'>越来越多</b>
    激光位移传感器的应用有哪些
    等变换。而且这种测量方式越来越大众喜爱,原因在于不会损伤产品,且效果好,速度快,能最大的释放人力。那么激光位移传感器应用领域有哪些呢?下面立仪科技小编就为大家介绍一下:
    的头像 发表于 02-09 17:21 1910次阅读
    激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
    精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光
    的头像 发表于 08-24 10:42 6218次阅读
