探索ISOTMP35:高精度隔离温度传感器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-02-11 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,温度传感器是至关重要的组件,广泛应用于各种需要精确温度测量的场景。今天,我们将深入探讨一款具有创新性的隔离温度传感器——ISOTMP35,它为工程师们带来了新的设计思路和解决方案。
文件下载:isotmp35.pdf
1. 产品概述
ISOTMP35是业界首款集成隔离屏障的温度传感器IC,它将高达3000V RMS的耐压隔离屏障与模拟温度传感器相结合,可在 -40°C至150°C的宽温度范围内提供10mV/°C的斜率输出。这种集成设计使得传感器能够与高压热源(如HV FET、IGBT或HV接触器)共置,而无需昂贵的隔离电路,同时还能提供更高的精度和更快的热响应。
2. 产品特性
2.1 强大的集成隔离屏障
  • 耐压能力:能够承受3000V RMS的隔离电压,隔离工作电压为500V RMS,隔离屏障寿命超过50年。
  • 安全认证:计划获得UL 1577标准的3kV RMS隔离1分钟认证,确保在安全关键应用中的可靠性。
2.2 高精度温度测量
  • 典型精度:在25°C时典型精度为±0.5°C,在0°C至70°C范围内最大精度为±1.2°C,在 -40°C至150°C范围内最大精度为±2.5°C。
  • 正斜率增益:传感器增益为10mV/°C,在0°C时具有500mV的偏移。
2.3 快速热响应
热响应时间小于2秒,能够快速准确地反映温度变化。
2.4 低功耗与保护设计
  • 低功耗:典型功耗仅为9µA,适合电池供电等低功耗应用。
  • 短路保护:输出具有短路保护功能,提高了系统的可靠性。
2.5 封装形式
采用DFQ(SOIC - 7)封装,便于安装和集成。
3. 应用领域
ISOTMP35的特性使其适用于多种高压温度传感应用,包括但不限于:
  • 充电设施AC充电(桩)站、DC快速充电站。
  • 电源系统:48V输出的机架和服务器PSU、12V输出的服务器PSU、商用DC/DC、商用电信整流器、电池备份单元、商用DIN导轨电源、AC/DC适配器PSU等。
4. 技术细节
4.1 引脚配置与功能
PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 VDD P 电源电压
2 NC - 无连接
3 GND G 接地
4 VOUT O 与温度成比例的输出电压
5 TSENSE - 连接到高压热源的温度引脚
6 TSENSE - 连接到高压热源的温度引脚
7 TSENSE - 连接到高压热源的温度引脚
4.2 规格参数
4.2.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压(VDD) -0.3 6 V
输出电压(VOUT) -0.3 VDD + 0.3 V
输出电流(VOUT) -30 30 mA
工作结温(TJ) -60 155 °C
存储温度(Tstg) -65 155 °C
4.2.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2500V
  • 带电设备模型(CDM):±1000V
4.2.3 推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VDD) 2.3 - 5.5 V
工作环境温度(TA) -40 - 150 °C
4.2.4 热信息
热指标 单位
结到环境热阻(RθJA) 116.4 °C/W
结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) 62.5 °C/W
结到外壳(底部)热阻(RθJC(bot)) 38.8 °C/W
结到电路板热阻(RθJB) 41.9 °C/W
结到顶部特性参数(ψJT) 38.3 °C/W
结到电路板特性参数(ψJB) N/A °C/W
热质量(MT) 51.0 mJ/°C
4.2.5 绝缘规格
参数 测试条件 单位
外部间隙(CLR) 空气中最短端子到端子距离 >4 mm
外部爬电距离(CPG) 封装表面最短端子到端子距离 >4 mm
绝缘距离(DTI 最小内部间隙(内部间隙) >17 µm
相比漏电起痕指数(CTI) DIN EN 60112; IEC 60112 >400 V
材料组 - II -
过电压类别 额定电源电压 ≤ 300V RMS I - III -
最大重复峰值隔离电压(VIORM) AC电压 707 VPK
最大额定隔离工作电压(VIOWM) AC电压(正弦波) 500 VRMS
DC电压 707 VDC
最大瞬态隔离电压(VIOTM) VTEST = VIOTM, t = 60s(资格测试), VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100%生产测试) 4250 VPK
最大脉冲电压(VIMP) 空气中测试,1.2/50 - μs波形,IEC 62368 - 1 5000 VPK
最大浪涌隔离电压(VIOSM) 油中测试(资格测试),1.2/50 - μs波形,IEC 62368 - 1 6500 VPK
视在电荷(qpd) 多种测试方法 ≤ 5 pC
屏障电容,输入到输出(CIO) VIO = 0.1VPP at 100kHz 1.4 pF
绝缘电阻,输入到输出(RIO) VIO = 500V at TA = 25°C >10^12 Ω
VIO = 500V at 100°C ≤ TA ≤ 125°C >10^11 Ω
VIO = 500V at TA = 150°C >10^9 Ω
污染等级 - 2 -
气候类别 - 55/125/21 -
耐压隔离电压(VISO) VTEST = VISO, t = 60s(资格); VTEST = 1.2 × VISO, t = 1s(100%生产) 3000 VRMS
4.2.6 功率额定值
在 (V{S}=5.5V),(V{REF}=GND),(T{A}=125^{circ}C),(T{J}=150^{circ}C),器件焊接在器件评估板上的条件下,最大功耗(PD2)为94μW。
4.2.7 安全相关认证
UL 1577组件认可计划,认证依据为IEC 62368 - 1 CB,文件编号和证书编号待定。
4.2.8 安全限制值
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
安全输入、输出或电源电流(IS) RθJA = 116.4°C/W, VI = 5V, TJ = 150°C, TA = 25°C - - 0.22 A
安全输入、输出或总功率(PS) RθJA = 116.4°C/W, TJ = 150°C, TA = 25°C - - 1.1 W
安全温度(TS) - - - 150 °C
4.2.9 电气特性
温度精度(TERR) 0°C至70°C - ±0.5 ±1.2 °C
温度精度(TERR) -40°C至150°C -2.5 ±0.5 2.5 °C
DC电源抑制比(PSR) - -0.1 0.02 0.1 °C/V
温度灵敏度(TSENS) TA = -40°C至150°C - 10.00 - mV/°C
长期漂移(TLTD) 150°C,5.5V下300小时 - 0.05 - °C
输出电压(VOUT) TA = 0°C - 500 - mV
输出电压(VOUT) TA = 25°C - 750 - mV
非线性(NL) TA = -40°C至150°C - 0.5 - °C
定向响应时间(tRESP_D) 2层62 - mil刚性PCB 2oz.铜,τ = 63%,TSENSE = 25°C至75°C,引脚1至4 = 25°C - 1600 - ms
响应时间(搅拌液体)(tRESP_L) 0.5in x 0.5in,2层62 - mil PCB,τ = 63%,25°C至150°C - 1600 - ms
输出阻抗(ZOUT) ILOAD = 100μA, f = 100Hz - - 20 Ω
输出阻抗(ZOUT) ILOAD = 100μA, f = 500Hz - - 50 Ω
输出电流(IOUT) - - - 500 μA
共模瞬态抗扰度(CMTI) VCM = 500V, ΔVOUT < 200mV, 2μs, CLOAD = 1nF, RLOAD = 5kΩ - - 50 kV/μs
负载调节(LR) ILOAD = 0 μA至500 μA - - 6 mV
最大电容负载(CL) - - - 1 nF
工作电流(IDD) VDD = 3.3V, TA = 25°C - 10 12 μA
工作电流(IDD) TA = -40°C至150°C - - 17 μA
4.3 典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如精度与温度的关系、输出电压与环境温度的关系、负载对精度的影响、电源电流与温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下更好地理解和使用ISOTMP35。
5. 应用与实现
5.1 输出电压线性度
ISOTMP35在 -40°C至100°C范围内输出电压线性度为10mV/°C,在温度高于100°C时会有小的增益偏移。可以使用分段线性函数来计算输出电压和环境温度,具体公式如下: [V{OUT }=left(T{A}-T{INFL }right) × T{C}+V{OFFSET }] 其中,(V{OUT }) 是给定温度 (T{A}) 下的电压输出,(T{INFL }) 是分段温度拐点,(T{C}) 是温度系数或增益,(V{OFFSET }) 是电压偏移。
5.2 负载调节
负载调节指的是ISOTMP35的模拟输出电压随输出负载电流变化的情况。在与ADC配合使用时,了解负载调节特性有助于准确测量温度。可以通过在模拟输出端添加RC滤波器来减轻负载变化对输出电压的影响。
5.3 启动建立时间
ISOTMP35可以支持阶跃输入电源或斜坡电源。对于阶跃 (V{DD}) 输入,启动时间约为1ms;对于斜坡 (V{DD}) 输入,斜坡速率为5V/ms时,启动时间约为1.25ms。
5.4 热响应
7引脚SOIC封装设计旨在最大程度地提高热流,减少从TSENSE引脚到温度传感器的热响应时间,同时提供3kV RMS的隔离额定值(UL1577)。
5.5 外部缓冲
当输出电容较高或传感器与ADC之间的走线较长时,可以添加外部缓冲器来确保信号传输的稳定性。
5.6 ADC选择与精度影响
在将ISOTMP35的模拟输出连接到ADC时,需要注意以下几点:
  • RC滤波器:在输出端使用RC滤波器可以减轻ADC采样时对ISOTMP35输出电压的影响。
  • 最大负载电容:ISOTMP35的最大负载电容为1000pF,因此模拟输出端的总电容(包括ADC输入电容)不能超过该值。
  • ADC分辨率:根据应用需求选择合适分辨率的ADC,以确保能够准确测量温度。
5.7 实现指南
  • 电压间隙:线路上的电压间隙必须得到保证。
  • PCB设计:ISOTMP35至少需要两层PCB。对于4层PCB,建议采用标准层堆叠方法,信号走线可以在顶层或底层,内层为实心接地和电源平面。
5.8 PSRR
如果电源线上存在高频噪声(>100kHz),可以使用1uF旁路电容来提供额外的滤波。增加旁路电容或选择在频率范围内ESR较低的电容可以提高PSRR性能。
6. 总结
ISOTMP35作为一款具有创新性的隔离温度传感器,凭借其强大的集成隔离屏障、高精度的温度测量、快速的热响应和低功耗等特性,为高压温度传感应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择ADC、设计PCB布局,并注意电源滤波等问题,以充分发挥ISOTMP35的性能优势。你在使用类似温度传感器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISOTMP35 ±1.2°C、3kVRMS隔离温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《ISOTMP35 ±1.2°C、3kVRMS隔离温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:27 1次下载
    <b class='flag-5'>ISOTMP35</b> ±1.2°C、3kVRMS<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    ISOTMP35评估模块
    电子发烧友网站提供《ISOTMP35评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 15:09 1次下载
    <b class='flag-5'>ISOTMP35</b>评估模块
    Texas Instruments ISOTMP35/ISOTMP35-Q1隔离温度传感器数据手册
    Texas Instruments ISOTMP35/ISOTMP35-Q1隔离温度传感器设计有模拟输出,
    的头像 发表于 07-28 16:28 993次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ISOTMP35</b>/<b class='flag-5'>ISOTMP35</b>-Q1<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    Texas Instruments ISOTMP35BEVM评估模块数据手册
    传感器可与主板分离,从而允许对ISOTMP35进行远程操作。TI ISOTMP35BEVM还具有可连接高压热源的背面铜板,以评估温度精度和电
    的头像 发表于 07-29 13:51 865次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ISOTMP35</b>BEVM评估模块数据手册
    探索 PSCR - 360 高精度非接触式旋转传感器卓越性能
    探索 PSCR - 360 高精度非接触式旋转传感器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能
    的头像 发表于 12-10 09:55 575次阅读
    探索Thermometrics压力与温度组合传感器卓越性能与广泛应用
    探索Thermometrics压力与温度组合传感器卓越性能与广泛应用 作为电子工程师,在各类设计项目中,传感器的选择与应用至关重要。今天我
    的头像 发表于 12-15 09:55 771次阅读
    解析Broadcom ACPL - C877:高精度光学隔离数字电压传感器卓越性能与应用
    解析Broadcom ACPL - C877:高精度光学隔离数字电压传感器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电压传感器的选择至
    的头像 发表于 12-30 14:25 586次阅读
    探索 ISOTMP35R:高性能隔离温度传感器卓越之选
    的头像 发表于 01-19 16:10 496次阅读
    汽车级温度传感器 ISOTMP35R-Q1:特性、应用与设计要点
    R-Q1 是一款专为汽车应用设计的温度传感器,它具有诸多独特的特性和优势。 文件下载: isotmp35r-q1.pdf 一、ISOTMP35R-Q1 产品概述
    的头像 发表于 01-19 16:15 498次阅读
    探索ISOTMP35隔离温度传感器的创新解决方案
    探索ISOTMP35隔离温度传感器的创新解决方案 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的
    的头像 发表于 01-20 14:10 404次阅读
    汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离温度传感器深度解析
    汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离温度传感器深度解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,特别是在高压环境下。今天我们要深
    的头像 发表于 01-20 14:40 423次阅读
    探索 ISOTMP35-Q1:汽车级隔离温度传感器卓越之选
    探索 ISOTMP35-Q1:汽车级隔离温度传感器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-11 10:00 347次阅读
    探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器卓越性能与应用
    探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器性能
    的头像 发表于 02-11 10:50 402次阅读
    探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越性能与应用
    探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器作为获取外界信息的关键部件,其
    的头像 发表于 02-11 14:25 681次阅读
    探索DRV5056:高精度线性霍尔效应传感器卓越性能与应用
    探索DRV5056:高精度线性霍尔效应传感器卓越性能与应用 在电子设计领域,传感器如同设备的“感官器官”,为系统提供关键的物理信息。今天,
    的头像 发表于 02-12 09:40 518次阅读
