Texas Instruments ISOTMP35/ISOTMP35-Q1隔离型温度传感器设计有模拟输出,温度响应时间 <2 秒。该传感器 结合了 坚固耐用的集成隔离栅,具有3000VRMS 隔离耐压和500VRMS 隔离工作电压。这种集成使传感器能够与高压热源共置,而无需 昂贵的隔离电路,从而提供更高的精度和更快的热响应。ISOTMP35/ISOTMP35-Q1传感器在2.3V至5.5V的非隔离电源电压范围内工作,可轻松集成到高压平面上没有次级稳压电源的应用中。ISOTMP35-Q1温度传感器通过了汽车应用类AEC-Q100认证。典型应用包括:SiC/IGBT PowerFET温度监测、HEV/EV电池管理系统 (BMS)、HEV/EV车载充电器 (OBC) 和无线充电器、HEV/EV DC/DC转换器,以及动力总成温度传感器。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOTMP35,ISOTMP35-Q1隔离型温度传感器数据手册.pdf
ISOTMP35/ISOTMP35-Q1温度传感器的集成隔离栅符合UL 1577要求。该传感器采用表面贴装封装(7引脚SOIC),提供从热源到嵌入式热传感器的良好热流。因而能够最大限度地减少热质量,提供更精确的热源测量,并通过减少由于制造和组装而产生的机械变化来提高系统设计裕度。
特性
- 坚固耐用的集成隔离栅:
- 隔离耐压:3000V
RMS - 隔离工作电压:500V
RMS
- 隔离耐压:3000V
- 通过AEC-Q100认证,结果如下:
- 温度等级0:-40°C至150°C(环境工作温度范围)
- 器件HBM ESD分类等级:2
- 器件CDM ESD分类等级:C5
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
- 隔离栅寿命:>50年
- 温度传感器精度:
- ±0.5 °C(在 25 °C 下的典型值)
- 0°C至70°C范围内为±1.5°C(最大值)
- 40°C至±2.0 °C范围内为150 °C(最大值)
- 工作电源电压范围:2.3 V至5.5 V
- 正斜率传感器增益:10mV/°C,失调电压为500mV(0°C时)
- 快速热响应:<2秒
- 输出短路保护
- 低功耗:9µA(典型值)
- DFQ(SOIC-7)封装
- 安全相关认证(计划中):
- 3kV
RMS隔离持续1分钟,符合UL 1577标准
- 3kV
应用
- 碳化硅(SiC)PowerFET温度监测
- 绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) PowerFET温度监控
- HEV/ev BMS
- HEV/ev OBC和无线充电器
- HEV/EV DC/DC转换器
- HEV/EV逆变器与电机控制
- 动力总成温度传感器
功能框图
典型应用图
温度传感器
48文章
3109浏览量
162471 -
模拟输出
46浏览量
13183 -
隔离型
13浏览量
6787
ISOTMP35-Q1汽车类 ±1.5°C、3kVRMS隔离温度传感器数据表
ISOTMP35 ±1.2°C、3kVRMS隔离温度传感器数据表
Texas Instruments TMCS1127/TMCS1127-Q1霍尔效应电流传感器数据手册
Texas Instruments TMAG6180-Q1角度传感器数据手册
Texas Instruments TMAG6181-Q1角度传感器数据手册
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器数据手册
Texas Instruments REF35电压基准评估模块技术解析
Texas Instruments ISOTMP35/ISOTMP35-Q1隔离型温度传感器数据手册
