汽车高速USB 2.0保护神器——MAX20046深度剖析
h1654155282.3538 2026-02-08 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,USB接口的使用越来越广泛,从汽车收音机、导航系统到各种连接设备和USB集线器,都离不开USB接口。然而,这些应用场景对USB数据和电源线的保护提出了很高的要求。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的高速USB 2.0保护器——MAX20046。
文件下载:MAX20046.pdf
一、产品概述
MAX20046为汽车收音机、导航、连接设备以及USB集线器等应用中的低压内部USB数据和电源线提供了高ESD和短路保护。它支持USB高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作,确保了在不同数据传输速率下的稳定性能。
二、产品特性与优势
(一)低电流阈值
对于模块到模块和外设USB连接,MAX20046具有低电流阈值。例如,MAX20046GTCA/V+的电流阈值为23mA/45mA,MAX20046GTC/V+为60/120mA,能够根据不同的应用需求灵活调整。
(二)优化的USB性能
  • 数据开关:配备两个典型导通电阻为3.3Ω的USB 2.0数据开关,确保数据传输的低损耗和高速度。
  • 快速响应时间:具备9ms的故障恢复时间和1ms的过流消隐时间,能够快速应对故障,保障系统的稳定运行。
  • 固定保护阈值:HVBUS保护跳闸阈值为典型的5.7V,为电源线路提供了可靠的过压保护。
(三)强大的汽车环境适应性
  • 短路保护:在受保护的HVBUS输出端提供了短路到电池和短路到地的保护,同时在HVD+和HVD - 输出端也具备短路到电池和短路到HVBUS的保护。
  • ESD保护:经过ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准测试,在受保护的HVBUS、HVD+和HVD - 输出端具有±15kV空气间隙和±8kV接触的高ESD保护能力。
  • 宽温度范围:采用12引脚(3mm x 3mm)TQFN - EP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,并且通过了AEC - Q100认证,能够适应恶劣的汽车工作环境。
三、电气特性分析
(一)电源相关特性
  • 电源范围:BUS电源范围为4.75V至5.5V,IN电源范围为3.0V至3.6V。
  • 输入电流:在不同条件下,BUS和IN的输入电流有明确的规定,例如在无负载、无故障且VEN = 0V时,MAX20046GTCA/V+的BUS输入电流最大为440μA,IN输入电流最大为12μA。
  • 欠压锁定:BUS欠压锁定阈值(VUVLO)典型值为4.2V,当VBUS低于此值时,FAULT置高,所有设备开关呈高阻抗状态。
(二)HVBUS模拟开关特性
  • 过压保护:HVBUS保护跳闸阈值典型值为5.7V,当HVBUS从VBUS上升超过此值时,设备关闭。过压保护响应时间典型为0.4μs,恢复时间典型为9ms。
  • 短路到地保护:不同型号的MAX20046具有不同的短路到地阈值(VSHRT),响应时间典型为0.3μs。
  • 导通电阻:导通电阻(RON)最大为500mΩ,确保了电源传输的高效性。
  • 正向电流阈值:通过将ISET引脚连接到GND或3.3V,可以设置不同的正向电流阈值(ITHR),以满足不同的应用需求。
  • 过流消隐和重试时间:过流消隐时间(tBLANK)典型为0.8ms,过流重试消隐时间(tBLANK_RETRY)典型为9ms,过流自动重试时间(tRETRY)典型为132ms。
(三)USB数据开关特性
  • 模拟信号范围:模拟信号范围为0V至3.6V。
  • 过压保护:保护跳闸阈值(VOV_D)最大为3.9V,过压保护响应时间典型为0.5μs,恢复时间典型为9ms。
  • 导通电阻和匹配:导通电阻典型为3.3Ω,通道间导通电阻匹配最大为0.25Ω,导通电阻平坦度最大为0.25Ω。
  • 泄漏电流:HVD+和HVD - 的关断泄漏电流最大为20μA,导通泄漏电流最大为5μA。
  • 带宽:导通通道 - 3dB带宽典型为864MHz。
(四)其他特性
  • FAULT输出:FAULT输出低电平最大为0.5V,高泄漏电流最大为1μA,恢复时间典型为9ms。
  • EN输入:输入逻辑高电平为1.65V,输入逻辑低电平最大为0.5V,输入泄漏电流最大为1μA,使能延迟时间典型为10μs。
  • ISET输入:输入逻辑高电平为1.65V,输入逻辑低电平最大为0.5V,输入泄漏电流最大为2μA。
  • ESD保护:D+、D - 、BUS、EN、FAULT、IN、ISET引脚的ESD保护等级为±2kV(人体模型),HVD+、HVD - 、HVBUS引脚的ESD保护等级在不同测试标准下可达±25kV(空气间隙)和±8kV(接触)。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX20046采用12引脚TQFN / SW TQFN 3mm x 3mm封装,各引脚功能明确。
(二)引脚功能描述
  • HVD+和HVD -:分别为高压保护的USB差分数据D+和D - 输出,直接连接到USB连接器的相应引脚。
  • FAULT:开漏故障指示输出,当检测到HVD - 、HVD+或HVBUS过压、HVBUS过流、HVBUS短路到地、VBUS欠压或过温等故障时置低。
  • HVBUS:受保护的BUS输出,直接连接到USB连接器,需连接特定的电容电阻进行滤波和保护。
  • BUS:USB电源供应,连接到USB +5V电源,需连接低ESR陶瓷电容进行旁路。
  • ISET:用于设置HVBUS电流限制,根据需求连接到GND或3.3V。
  • D+和D -:USB差分数据输入,连接到低压USB收发器的相应引脚。
  • IN:逻辑电源输入,电源电压范围为 +3.0V至 +3.6V,需使用10μF陶瓷电容进行旁路。
  • EN:低电平有效使能输入,拉低该引脚可使能BUS电源开关
  • GND:接地引脚。
五、应用注意事项
(一)电源旁路电容
为避免过冲,需从HVBUS到GND串联一个1Ω电阻和一个10μF电容。同时,在HVBUS和GND之间尽可能靠近设备放置一个0.1μF陶瓷电容,以提供±2kV(HBM)ESD保护。BUS和IN引脚也需分别连接10μF低ESR陶瓷电容和10μF陶瓷电容进行旁路。
(二)USB数据线迹布局
USB高速传输需要精心设计PCB布局,采用90Ω受控阻抗匹配且长度相等的迹线。同时,可在数据线上使用LC调谐组件,但这些组件的值取决于布局和配套电缆,如有需要可联系Maxim技术支持获取详细信息。
(三)ESD保护
MAX20046在所有引脚上都集成了ESD保护结构,特别是在HVD+、HVD - 和HVBUS端口具备±25kV的ESD保护能力。该产品经过了多种ESD测试标准的验证,如人体模型(±2kV)、IEC 61000 - 4 - 2的空气间隙放电(±25kV)和接触放电(±8kV)等。
六、总结
MAX20046以其出色的ESD和短路保护能力、优化的USB性能以及强大的汽车环境适应性,成为汽车高速USB 2.0应用中的理想选择。电子工程师设计相关汽车电子设备时,可以充分利用MAX20046的特性,提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似保护器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享讨论。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车高速USB 2.0保护神器MAX25400深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 132次阅读
    汽车USB-C 专用充电端口利器:MAX20459 深度剖析
    汽车USB-C 专用充电端口利器:MAX20459 深度剖析汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-05 14:20 262次阅读
    MAX16971:汽车高速USB保护的理想之选
    MAX16970/MAX16971:汽车高速USB保护的理想之选 在
    的头像 发表于 02-09 11:20 211次阅读
    探索MAX16970:汽车高速USB保护的理想之选
    探索MAX16970/MAX16971:汽车高速USB保护的理想之选 在
    的头像 发表于 02-09 11:20 234次阅读
    汽车USB供电端口保护神器——MAX25410
    汽车USB供电端口保护神器——MAX25410 作为电子工程师,在汽车电子设计中,USB接口的
    的头像 发表于 02-08 13:45 378次阅读
    汽车高速USB 2.0保护器件MAX20044F:设计与应用解析
    汽车高速USB 2.0保护器件MAX20042F - MAX
    的头像 发表于 02-08 10:30 275次阅读
    汽车高速USB 2.0保护方案:MAX20042F深度解析
    汽车高速USB 2.0保护方案:MAX20042F - MA
    的头像 发表于 02-08 10:00 389次阅读
    解析MAX20043F汽车高速USB 2.0保护
    解析MAX20042F–MAX20044F汽车高速USB 2.0
    的头像 发表于 02-08 10:00 231次阅读
    MAX16972:汽车高速USB保护器的卓越之选
    MAX16972/MAX16972A:汽车高速USB保护器的卓越之选 在如今的
    的头像 发表于 02-06 16:40 916次阅读
    MAX16972A:汽车高速USB保护与充电检测的理想之选
    MAX16972/MAX16972A:汽车高速USB保护与充电检测的理想之选 在
    的头像 发表于 02-06 16:40 922次阅读
    汽车应用中的高速USB开关:TS3USB221A-Q1深度解析
    汽车应用中的高速USB开关:TS3USB221A-Q1深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-14 14:30 380次阅读
    深度解析TMUX7462F:工业应用中的多通道保护神器
    深度解析TMUX7462F:工业应用中的多通道保护神器 在工业自动化和控制领域,电子设备常常面临复杂的工作环境和各种电气故障的威胁。为了确保设备的稳定运行和敏感组件的安全,一款可靠的通道保护
    的头像 发表于 01-13 10:30 293次阅读
    汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析
    汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析 在汽车电子系统中,
    的头像 发表于 12-19 16:05 532次阅读
    MAX4906EF高速/全速USB 2.0开关,提供高ESD保护技术手册
    ESD条件下提供保护而无闩锁或者损坏。适合在480Mbps高速USB 2.0应用中用作高性能开关。这些开关还可处理低速和全速USB信号。
    的头像 发表于 05-26 15:49 2700次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>4906EF<b class='flag-5'>高速</b>/全速<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>开关,提供高ESD<b class='flag-5'>保护</b>技术手册
    MAX4983E/MAX4984E高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护技术手册
    闭锁或者损坏。这两款器件非常适合在480Mbps高速USB 2.0中应用。这些开关还可处理低速和全速USB信号。
    的头像 发表于 05-26 15:28 1626次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>4983E/<b class='flag-5'>MAX</b>4984E<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>开关,具有±15kV ESD<b class='flag-5'>保护</b>技术手册
