演示电路429负48V热插拔控制器LT4250快速上手
在电信子系统的设计中,热插拔控制器是一项关键的组件,它能够保障系统在带电状态下安全地插拔设备,避免对系统和设备造成损坏。今天我们就来详细探讨一下演示电路429的负48V热插拔控制器LT4250。
文件下载:DC429A.pdf
LT4250热插拔控制器概述
产品定位
演示电路429的LT4250热插拔控制器专为电信子系统中的双48V电池馈电设计。它针对最大2A的工作电流进行了优化,非常适合25W - 75W的负载,在实际的电信设备供电场景中具有广泛的应用前景。
性能优势
- 抗瞬态电流能力:LT4250的断路器对负载突降、电压尖峰和输入阶跃产生的瞬态电流具有免疫能力,这使得它在复杂的电力环境中能够稳定工作,保障设备的可靠运行。
- 灵活的接口设计:它提供了“电源正常”输出接口,既可以直接连接到电源转换器,也可以通过光隔离器连接,方便用户根据实际需求配置电路,同时还可以加入共模滤波器模块。
- 连接感应功能:连接感应端子有助于消除实际运行环境中背板连接器的不受控电弧及相关损坏,提高了系统的安全性和可靠性。
设计资源获取
该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取,方便电子工程师进行二次开发和定制设计。
LT4250热插拔控制器快速启动步骤
DC429既适用于工作台评估,也可以直接替代现有电路板进行测试,测试设置相对简单,具体步骤如下:
- 移除原有保护器件:从现有电路板上移除保险丝或OR-ing二极管。
- 连接电池馈电:将 -48V 电池馈电连接到测试端子 E3 和 E4。
- 连接电池馈电返回端:将电池馈电返回端连接到端子 E1。
- 连接连接感应端子:将端子 E2 “连接感应”连接到边缘连接器上的短引脚,或者连接到卡弹出器上的常开开关触点。需要注意的是,边缘连接器或开关的另一侧必须连接到 -48V RTN(端子 E1)才能启动LT4250热插拔控制器。
- 连接负载或电源转换器模块:将 ±Vout 端子 E5 和 E9 连接到负载或电源转换器模块的输入。
- 连接电源正常信号:将PWRGD端子E6连接到电源转换器模块的ENABLE引脚。
- 使用光隔离器控制模块(可选):如果DC429和模块之间存在任何类型的串联滤波元件,可使用光隔离器端子E7和E8来控制模块。当电源正常时,光晶体管导通。
- 完成热插拔准备:完成以上步骤后,电路板就可以进行热插拔操作了。
LT4250热插拔控制器的特性总结
功能特性
- 输入OR-ing二极管:在 -48V 输入上设置了OR-ing二极管,增强了电源输入的可靠性。
- 5A保险丝:配备5A保险丝,为电路提供过流保护。
- 独立连接感应端子:方便实现连接感应功能,提高系统安全性。
- 光隔离电源正常信号:通过光隔离实现电源正常信号的传输,增强了信号的抗干扰能力。
- 板载输入和输出钳位:对输入和输出进行钳位,保护电路免受电压波动的影响。
性能参数
| 参数 | 值 |
| VIN范围(生存) | +100V 至 -100V |
| Vin范围(工作) | ≈ 43V 至 70V |
| UVLO | -38.5V 关,-43V 开 |
| OV | -71V 关,-70V 开 |
| 编程浪涌电流(100µF) | 450mA |
LT4250热插拔控制器的转换提示
转换为LT4250H
如果需要将DC429转换为LT4250H,只需更换热插拔控制器U1并使用端子E6,此时E6将作为PWRGD(高电平有效)输出。需要注意的是,安装LT4250的“H”版本时,光隔离器将不起作用,仅作为上拉电阻使用。
消除光隔离器
若要完全消除光隔离器,可移除R9(30kΩ)。如果需要纯电阻性上拉路径,可使用R8的位置(具体可参考原理图)。
适配更高电流
DC429可以通过调整MOSFET、检测电阻、ORing二极管和保险丝的尺寸来适应更高的电流。电路板的最小走线宽度为300mils,采用1盎司铜箔制作,可允许高达15A的电流通过。
注意事项
在测量MOSFET栅极电压时,不要直接使用示波器探头或电压表进行测量,应测量R2和R3的节点,或者在LT4250的引脚6(GATE)处测量。
通过以上介绍,相信大家对演示电路429的负48V热插拔控制器LT4250有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求灵活运用这些特性和功能,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否遇到过热插拔控制器的相关问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
热插拔控制器
380浏览量
12150
探索LTC4283:-48V、400W热插拔控制器的应用与特性
TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
LTC4253B -48V热插拔控制器:特性、应用与设计要点
LT4250L/LT4250H:负48V热插拔控制器的详细解析
深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
深入剖析MAX5948B -48V 热插拔控制器
深入剖析MAX5939 -48V热插拔控制器
深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
探秘MAX5920:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用
LT1640A负电压热插拔控制器:特性、应用与设计要点
MCP18480 -48V热插拔控制器:设计原理与应用指南
MCP18480 -48V热插拔控制器:技术解析与应用指南
