MAX5924/MAX5925/MAX5926:1V 至 13.2V n 通道热插拔控制器的设计指南
一、引言
在电子设备的设计中,热插拔功能是一个重要的特性,它允许在不关闭系统的情况下安全地插入和移除电路板,提高了系统的可用性和维护效率。MAX5924/MAX5925/MAX5926 是 Maxim 公司推出的一系列 1V 至 13.2V n 通道热插拔控制器,它们无需检测电阻,具有许多集成特性,可减少元件数量和设计时间。本文将详细介绍这些控制器的特点、工作原理、应用以及设计注意事项。
文件下载:MAX5924.pdf
二、产品概述
2.1 主要功能
MAX5924/MAX5925/MAX5926 允许将电路板安全地插入和移除带电背板。这些设备能够限制涌入负载的电流,并提供断路器功能以实现过流保护。它们可以在有或没有检测电阻的情况下工作,集成了许多可配置的特性,如开启电压、压摆率和断路器阈值等。
2.2 应用场景
这些控制器适用于多种应用,包括基站、RAID、远程访问服务器、网络路由器和交换机、服务器以及便携式设备托架等。
2.3 产品特性
- 宽电压范围热插拔:支持 1V 至 13.2V 的热插拔,前提是设备电源电压 (V{CC}) 不低于 2.25V,且热插拔电源 (V{S}) 不超过 (V_{CC})。
- 驱动高端 nMOSFET:通过板载电荷泵为低成本外部 nMOSFET 提供栅极驱动。
- 无需检测电阻:可在无检测电阻的情况下工作,负载探测电路确保启动时无短路。
- 温度补偿:部分型号具有温度补偿的 (R_{DS(ON)}) 检测功能。
- 可配置参数:如压摆率、开启电压、断路器阈值等。
- 故障管理模式:支持自动重试和锁存故障管理配置。
三、工作原理
3.1 启动模式
在电源电压上升期间,(V{CC}) 和 (V{S}) 需以至少 100mV/ms 的速率上升,特别是当 LATCH 引脚拉高时。设备首先检测电源电压是否低于欠压锁定(UVLO)水平或设备是否被禁用。若条件不满足,设备进入约 200ms 的 UVLO 启动延迟期,然后检测是否存在外部检测电阻,并相应地自动配置。
若没有检测电阻,设备会启用负载探测电路,若探测成功,采用压摆率限制逐渐开启 MOSFET;若检测到外部检测电阻,断路器阈值设为 (2times I_{CB}),跳过负载探测直接启动。
3.2 负载探测
负载探测仅在无外部检测电阻时启用。启动时,SCDET 通过内部开关连接到 (V{CC}),以约 200mA 的探测电流对负载充电。若负载电压在规定时间内未达到 (V_{LP,TH})(典型值 0.2V),则检测到短路故障,根据所选故障管理模式处理。
3.3 正常运行
正常运行时,采用双速/双电平故障保护机制,通过两个具有不同阈值和响应时间的比较器监测电流:
- 慢速比较器:响应时间约 1.6ms,忽略低幅度瞬间电流毛刺,在长时间过流时确认故障并放电 MOSFET 栅极。
- 快速比较器:响应时间快,阈值高,检测到短路等大电流事件时立即关闭 MOSFET。
3.4 双电平故障保护
- 启动模式:启动模式下双电平故障保护禁用,当 (V{GATE}-V{OUT}) 超过 (V_{CB,EN}) 时启用。无检测电阻时,启动期间慢速和快速比较器均不活跃;有检测电阻时,慢速比较器禁用,快速比较器活跃,过流跳闸水平临时提高。
- 正常运行:慢速比较器检测到过载时,通过 (I_{GATE,PD}) 放电 MOSFET 栅极;快速比较器检测到严重过流或短路时迅速关闭 MOSFET。
3.5 电源良好输出
电源良好输出为开漏输出,在多种情况下会失效,如 (V{CC}{UVLO})、负载探测期间、故障管理期间等。仅在正常模式且无故障时输出有效。<>
3.6 欠压锁定(UVLO)
UVLO 电路防止设备在 (V{CC}) 超过 UVLO 阈值 (V{UVLO}) 并持续 (t_{D,UVLO}) 之前开启外部 MOSFET,保护 MOSFET 免受不足的栅极驱动电压影响,确保背板连接稳定。
四、参数配置
4.1 压摆率控制
通过在 SLEW 和 GND 之间连接外部电容 (C{SLEW}) 来调整输出电压的压摆率,计算公式为 (C{SLEW}=330times10^{-9}/SR)((SR) 为所需压摆率,单位 V/ms),适用于 (C_{SLEW}geq100nF)。
4.2 开启电压设置
通过在 EN 或 EN1、VS 和 GND 之间连接电阻分压器来设置可编程的开启电压。
4.3 断路器阈值选择
可根据不同的 MOSFET、检测电阻和负载电流选择合适的断路器阈值。无检测电阻时,使用 MOSFET 的 (R_{DS(ON)}) 计算;有检测电阻时,结合检测电阻计算。计算公式分别为:
- 无检测电阻:(R{CB}=frac{(I{TRIPSLOW}times R{DS(ON)(T)})+vert V{CB,OS}vert}{I_{CB}})
- 有检测电阻:(R{CB}=frac{(I{TRIPSLOW}times R{SENSE})+vert V{CB,OS}vert}{I_{CB}})
4.4 断路器温度系数
MAX5926 可通过 TC 输入选择断路器编程电流的温度系数,以补偿 MOSFET 的 (R_{DS(ON)}) 温度系数。MAX5924 预设为 0ppm/°C,MAX5925 预设为 3300ppm/°C。
五、元件选择
5.1 nMOSFET 选择
根据应用的电流和电压水平选择外部 nMOSFET,确保其 (R{DS(ON)}) 足够低以减少功率损耗,同时考虑其功率额定值以应对短路情况。对于 (V{CC}) 小于 3V 的情况,建议选择 2.5V (V_{GS}) 的 MOSFET。
5.2 可选检测电阻选择
与 (R{CB}) 配合设置慢速和快速断路器阈值,根据设备配置计算其功率损耗,选择功率额定值为 (P{RSENSE}) 两倍的检测电阻以确保长期可靠运行。
六、设计示例
给定条件:(V{CC}=V{S}=5V),(C{L}=150mu F),满载电流 = 5A,无检测电阻,(I{INRUSH}=500mA)。
6.1 计算压摆率和 (C_{SLEW})
(SR=frac{I{INRUSH}}{1000times C{L}} = 3.3frac{V}{ms}) (C_{SLEW}=frac{330times10^{-9}}{SR}=0.1mu F)
6.2 选择 MOSFET 并计算功耗
选择合适的 MOSFET,计算其在最坏情况下的功率损耗,确保其能正常工作。
6.3 选择 (R_{CB})
根据所选 MOSFET 的 (R{DS(ON)}) 和预期的跳闸电流计算 (R{CB}),确保断路器在正常运行时不跳闸,同时能检测到短路或严重过流情况。
七、布局考虑
7.1 布线
保持所有走线尽可能短,增大高电流走线的尺寸,以减少寄生电感的影响。将 MAX5924/MAX5925/MAX5926 靠近电路板连接器放置,使用接地平面以降低阻抗和电感。
7.2 电流检测电阻
最小化电流检测电阻的走线长度(<10mm),并使用 Kelvin 连接确保准确的电流检测。
7.3 散热
在 MOSFET 封装下方的电路板两侧布置两个铜焊盘,通过过孔连接到接地平面,并在电路板顶面使用扩大的铜安装焊盘,以实现良好的散热。同时,使 MOSFET 和 MAX5925/MAX5926 尽可能靠近,以平衡器件结温,提高断路器跳闸阈值的准确性。
八、总结
MAX5924/MAX5925/MAX5926 热插拔控制器为电子设备的热插拔应用提供了一个可靠的解决方案。通过合理的参数配置、元件选择和布局设计,可以充分发挥这些控制器的性能,提高系统的稳定性和可靠性。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和条件进行综合考虑,以实现最佳的设计效果。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
设计指南
277浏览量
8969 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
MAX5904 - MAX5909:低电压双热插拔控制器/电源排序器的深度剖析
MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V 至 12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
低电压双路热插拔控制器MAX5955:特性、应用与设计要点
探索MAX5956:低电压双热插拔控制器的卓越性能与应用
低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器:MAX5930的应用与设计
探秘MAX5920:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用
MAX5977A单通道热插拔控制器:设计与应用解析
TPS2363 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道热插拔控制器数据手册
MAX5924:1V 至 13.2V n 通道热插拔控制器的设计指南
