MAX4825:高效 8 通道继电器驱动方案解析
h1654155282.3538 2026-02-10 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4822 - MAX4825:高效 8 通道继电器驱动方案解析
在电子设计领域,继电器驱动是一个常见且关键的应用场景。今天我们就来深入探讨一下 Maxim 推出的 MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX4825.pdf
产品概述
MAX4822 - MAX4825 系列专为驱动 +3V/+5V 非锁存或双线圈锁存继电器而设计,具备内置的反冲保护功能,能有效应对继电器线圈电感产生的电压尖峰。该系列产品的每个独立开漏输出具有 2.7Ω(典型值)的导通电阻,能够可靠地吸收至少 70mA 的负载电流。在功耗方面表现出色,静态电流最大不超过 300µA,输出关断泄漏电流仅为 1µA。此外,其独特的齐纳反冲保护电路在对开关速度要求较高的应用中,能显著缩短恢复时间。
产品特性亮点
1. 节能模式
MAX4822/MAX4824 具备独特的节能模式。在继电器激活后,可将电流降低至略高于继电器保持电流阈值的水平,既能维持继电器的激活状态,又能大幅降低功耗。在串行模式(MAX4822)下,可在 30% - 90% 的额定电流之间以 10% 的增量选择七种不同的电流水平;在并行模式(MAX4824)下,节能电流固定为额定电流的 60%。
2. 灵活的接口方式
  • 串行接口(MAX4822/MAX4823):支持 10MHz 的 SPI™、QSPI™、MICROWIRE™ 兼容串行接口。MAX4822 采用 16 位移位寄存器和并行锁存器,前 8 位确定寄存器地址,后 8 位为数据;MAX4823 则采用 8 位移位寄存器,适用于对控制速度要求较高的场景。
  • 并行接口(MAX4824/MAX4825):采用 4 位并行输入接口,前 3 位(A0, A1, A2)确定输出地址,第 4 位(LVL)确定所选输出的开关状态。
3. 输出控制功能
具备独立的 SET 和 RESET 功能,可通过单根控制线同时打开或关闭所有输出。SET 信号可将所有锁存器和寄存器置为 1,打开所有输出;RESET 信号则可清除所有锁存器和寄存器,关闭所有输出,且 RESET 信号优先级高于其他输入信号。
4. 上电复位功能
产品具备上电复位功能,在上电时自动清除所有锁存器,确保所有输出处于关闭或高阻抗状态,为系统的稳定启动提供保障。
5. 菊花链功能
MAX4822/MAX4823 具有数字输出(DOUT),可方便地实现多个设备的菊花链连接。通过将多个设备的 CS 输入连接在一起,并将一个设备的 DOUT 连接到另一个设备的 DIN,可使用单个串行接口驱动大量继电器。
电气特性分析
1. 电源相关特性
  • 静态电流:在不同电源电压下,静态电流最大不超过 300µA,体现了产品的低功耗特性。
  • 动态电源电流:在不同电源电压和时钟频率下,动态电源电流也有相应的规格,如在 VCC = 3.6V、fSCLK = 10MHz、CDOUT = 50pF 时,动态电源电流为 1.2mA。
2. 输出特性
  • 导通电阻:OUT 导通电阻在 VCC = 2.7V、IOUT = 70mA 时,典型值为 2.7Ω,最大值为 5.0Ω。
  • 关断泄漏电流:OUT 关断泄漏电流在 VOUT = VCC 且所有输出关闭时,最大为 ±1µA。
  • 齐纳钳位电压:在 IOUT_ = 70mA 时,齐纳钳位电压为 7.0 - 10.5V,可有效保护输出免受过高电压的影响。
3. 时序特性
  • 开关时间:OUT_ 的开启时间和关闭时间在特定负载条件下有明确的规格,如从 CS 上升沿开始,RL = 50Ω、CL = 50pF 时,开启时间为 1.0µs,关闭时间为 3.0µs。
  • 时钟频率和时序参数:SCLK 频率最高可达 10MHz,同时对时钟周期、建立时间、保持时间等时序参数也有相应的要求。
应用场景与案例
1. 应用场景
该系列产品广泛应用于自动测试设备(ATE)、DSL 冗余保护、T1/E1 和 T3/E3 冗余保护、工业设备以及测试设备(如示波器、频谱分析仪)等领域。
2. 案例分析
在一个大型继电器驱动系统中,可使用 MAX4822/MAX4823 的菊花链功能,通过单个串行接口驱动多个设备,实现对大量继电器的控制。同时,利用节能模式降低系统功耗,提高系统的可靠性和稳定性。
设计注意事项
1. 电源和接地
  • 为 VCC 引脚旁路一个 0.1µF 的电容,以减少电源噪声的影响。
  • 将 PGND 引脚连接在一起并接地,确保输出电流的正常回流。
2. 接口信号处理
  • 在使用串行接口时,注意时钟信号和数据信号的时序要求,确保数据的正确传输。
  • 在使用并行接口时,正确设置地址和电平信号,以控制相应的输出。
3. 节能模式应用
在使用节能模式时,需根据继电器的特性和实际需求,合理选择节能电流水平和节能时间,以确保继电器的正常工作。
4. 散热设计
由于产品在工作过程中会产生一定的热量,建议将封装底部的暴露焊盘(EP)连接到地,以提高散热效率。
总结
MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器以其丰富的功能、出色的电气特性和灵活的接口方式,为电子工程师在继电器驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在节能设计、输出控制还是系统扩展性方面,都具有显著的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用该系列产品。在实际设计过程中,大家可以根据具体的应用需求,充分发挥产品的特性,实现高效、可靠的继电器驱动系统。你在使用类似继电器驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3013:高效8通道电平转换器的技术解析
    MAX3013:高效8通道电平转换器的技术解析 在电子设计领域,电平转换是实现多电压系统中数据传输的关键环节。今天,我们来深入了解一款高性能
    的头像 发表于 05-13 16:25 111次阅读
    MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动
    MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动器 一、引言 在电子工程师的日常设计中,继电器
    的头像 发表于 02-10 15:00 275次阅读
    深入剖析 MAX4822:8 通道继电器驱动器的卓越之选
    深入剖析 MAX4822 - MAX48258 通道继电器驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 02-10 14:30 295次阅读
    MAX4823:高性能 8 通道继电器驱动解析
    MAX4822 - MAX4825:高性能 8 通道继电器驱动
    的头像 发表于 02-10 14:30 328次阅读
    探索 MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器的卓越性能
    探索 MAX4820/MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器的卓越性能 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 02-10 14:30 456次阅读
    MAX4820:8通道可级联继电器驱动器的技术剖析
    MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器的技术剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 14:20 401次阅读
    探索MAX16814:高效4通道高亮度LED驱动方案
    探索MAX16814:高效4通道高亮度LED驱动方案 引言 在当今的电子世界中,高亮度LED(HB LED)在汽车、照明等众多领域的应用愈发
    的头像 发表于 02-02 16:20 447次阅读
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析 在汽车电子、显示屏等领域,LED背光驱动
    的头像 发表于 01-30 15:50 431次阅读
    深入剖析 TPL9202 8 通道继电器驱动器:功能、应用与设计要点
    深入剖析 TPL9202 8 通道继电器驱动器:功能、应用与设计要点 电子工程师在设计电路时,常常需要高性能且功能丰富的继电器
    的头像 发表于 01-28 16:00 313次阅读
    ISO8200AQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的深度解析
    ISO8200AQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的深度解析 在工业自动化和电子控制领域,对于可靠、高效的功率驱动解决
    的头像 发表于 01-28 10:45 432次阅读
    DRV120单通道继电器、电磁阀、阀门低端驱动器:高效控制与节能的完美结合
    DRV120单通道继电器、电磁阀、阀门低端驱动器:高效控制与节能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,对于电磁阀、继电器等设备的
    的头像 发表于 01-09 17:10 1348次阅读
    解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动
    的头像 发表于 12-31 17:10 1702次阅读
    MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器的卓越之选
    MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-23 11:40 694次阅读
    深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器
    深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,接触器继电器是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入了解一下Littelfuse的DCNLR
    的头像 发表于 12-16 11:15 742次阅读
    DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析
    DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的接触器继电器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Littelfuse的DCNLB
    的头像 发表于 12-16 11:15 679次阅读
