解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器
璟琰乀 2025-12-31 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,继电器驱动器是不可或缺的组件,它能有效控制继电器的开关动作,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX4820/MAX4821,这两款 +3.3V/+5V、8 通道、可级联的继电器驱动器,它们在性能和功能上都有着独特的优势。
文件下载:MAX4821EUP+T.pdf
一、器件概述
MAX4820/MAX4821 专为驱动 +3.3V/+5V 非锁存或双线圈锁存继电器而设计,尤其在驱动 +3V 继电器时表现出色。这两款器件具有内置的反激保护功能,能够有效减少继电器线圈电感在输出突然关闭时产生的电压尖峰。
主要特性
  • 独立输出通道:拥有 8 个独立的输出通道,每个通道的开漏输出具有 2Ω 的导通电阻,并且保证能够吸收至少 70mA 的负载电流
  • 低功耗:静态电流最大不超过 50µA,输出关断泄漏电流仅为 1µA。
  • 接口多样:MAX4820 具备与 SPI™、QSPI™、MICROWIRE™ 兼容的串行接口;MAX4821 则采用 4 位(A0, A1, A2, LVL)并行输入接口。
  • 批量控制功能:具备独立的 SET 和 RESET 功能,可通过单条控制线同时开启或关闭所有输出。
  • 抗干扰能力强:所有数字输入均内置迟滞(施密特触发器),能够与缓慢上升和下降的信号配合使用,例如光耦合器或 RC 上电初始化电路产生的信号。
  • 封装形式:提供 20 引脚 TSSOP 和节省空间的 20 引脚 Thin QFN 封装。
二、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
在使用器件时,必须严格遵守绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,连续输出电流在所有输出开启时为 1.1A,单个输出开启时为 3.0A;工作温度范围为 -40°C 至 +85°C 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. 电气参数
  • 电源电压:工作电压范围为 +3V 至 +5.5V。
  • 静态电流:在不同电源电压下,静态电流有所不同。例如,Vcc = 3.6V 时,最大静态电流为 50µA;Vcc = 5.5V 时,最大静态电流为 70µA。
  • 数字输入输出特性:数字输入具有一定的逻辑电平阈值和滞后特性,输入泄漏电流在 -1.0µA 至 +1.0µA 之间;数字输出(DOUT)在不同负载电流下有相应的高低电压值。
  • 继电器输出驱动特性:输出驱动电流在 Vcc = 2.7V 和 Vcc = 4.5V 时均能保证至少 70mA;输出导通电阻在 Vcc = 2.7V 时为 2Ω 至 6Ω。
三、接口功能详解
1. 串行接口(MAX4820)
MAX4820 的串行接口由一个 8 位移位寄存器和并行锁存器组成,由 SCLK 和 CS 控制。当 CS 为低电平时,器件被选中,DIN 上的数据在 SCLK 的上升沿同步时钟进入移位寄存器。当 CS 从低电平变为高电平时,移位寄存器中的数据被锁存到并行锁存器,从而更新输出状态。DOUT 是移位寄存器的输出,数据在 SCLK 的下降沿同步出现在 DOUT 上,可用于级联多个 MAX4820 器件。
2. 并行接口(MAX4821)
MAX4821 的并行接口由三个地址位(A0, A1, A2)和一个电平选择位(LVL)组成。地址位决定要更新的输出,电平位决定该输出是开启(LVL = 高电平)还是关闭(LVL = 低电平)。当 CS 从低电平变为高电平时,地址和电平数据被锁存到并行寄存器,从而更新输出状态。
3. SET/RESET 功能
MAX4820/MAX4821 的 SET 和 RESET 输入允许用户通过单条控制线同时开启或关闭所有输出。将 SET 置为低电平可将所有锁存器和寄存器置为 1,从而开启所有输出;将 RESET 置为低电平可清除所有锁存器和寄存器,关闭所有输出,并且 RESET 优先级高于 SET。
四、应用与级联配置
1. 应用领域
MAX4820/MAX4821 适用于多种应用场景,如中央办公室、自动测试设备(ATE)、DSL 和 ADSL 线路卡、工业设备以及 E1/T1 冗余系统等。
2. 级联配置
MAX4820 具有数字输出 DOUT,可方便地实现多个器件的级联。通过将所有 CS 引脚连接在一起,并将一个器件的 DOUT 连接到另一个器件的 DIN,用户可以使用单个串行接口驱动大量继电器。在操作时,串行数据流依次通过所有级联的 MAX4820 器件,当 CS 变为高电平时,所有输出同时更新。此外,MAX4820 还可以采用从配置,通过 CS 输入单独寻址各个器件。
五、反激保护与注意事项
1. 反激保护
MAX4820/MAX4821 内置了电感反激保护功能,内部二极管连接在每个输出和 COM 之间,允许电感电流回流到电源。将内部保护二极管的公共阴极(COM)连接到 VCC,也可以将 COM 连接到比 VCC 更高的电压(最大 +6V)以实现更快的反激恢复,但此时需要用 0.1µF 电容将 COM 旁路到 PGND。
2. 注意事项
在使用 MAX4820/MAX4821 时,需要注意以下几点:
  • 严格遵守绝对最大额定值,避免器件因过压、过流等情况损坏。
  • 对于不同的应用场景,合理选择封装形式和接口类型。
  • 在级联配置时,确保信号传输的稳定性和时序的正确性。
MAX4820/MAX4821 以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置方式,为电子工程师在继电器驱动设计方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这两款器件,以达到最佳的设计效果。你在使用类似继电器驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX19001 四通道驱动器,集成电平调节
      MAX19001是完全集成的四通道、高性能引脚电子驱动器,内置电平调节理想用于存储
    发表于 12-10 09:34 883次阅读
    自锁继电器控制芯片MAX4821相关资料分享
    自锁继电器控制芯片MAX4821资料下载内容主要介绍了:MAX4821特性MAX4821引脚功能MAX4821内部方框图
    发表于 03-31 06:38
    8通道继电器驱动器的资料分享
    描述8通道继电器驱动器该 PCB 设计用于驱动单作用和双作用气动活塞的螺线管。该电路作为其中的基本组件......晶体管(BC 547),L
    发表于 07-06 06:35
    MAX4896小尺寸8通道继电器/负载驱动器
    MAX4896 8通道继电器和负载驱动器专为高达50V的中等功率应用设计。该器件提供20引脚、5mm x 5mm TQFN封装,
    发表于 08-23 16:10 2799次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>4896小尺寸<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>继电器</b>/负载<b class='flag-5'>驱动器</b>
    8通道继电器驱动器开源分享
    电子发烧友网站提供《8通道继电器驱动器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 07-07 10:05 6次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>开源分享
    MAX4820/MAX48218通道级联继电器驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 12-23 11:40 693次阅读
    MAX620四通道高端 MOSFET 驱动器解析与应用
    MAX620/MAX621 四通道高端 MOSFET 驱动器解析与应用 作为电子工程师,在设计电路时,找到合适的 MOSFET
    的头像 发表于 02-05 10:55 461次阅读
    MAX48208通道级联继电器驱动器的技术剖析
    的头像 发表于 02-10 14:20 399次阅读
    探索 MAX48218 通道级联继电器驱动器的卓越性能
    探索 MAX4820/MAX48218 通道级联继电器
    的头像 发表于 02-10 14:30 453次阅读
    MAX4823:高性能 8 通道继电器驱动器解析
    MAX4822 - MAX4825:高性能 8 通道继电器驱动器
    的头像 发表于 02-10 14:30 328次阅读
    深入剖析 MAX4822:8 通道继电器驱动器的卓越之选
    深入剖析 MAX4822 - MAX4825:8 通道继电器驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 02-10 14:30 293次阅读
    MAX4825:高效 8 通道继电器驱动方案解析
    4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。 文件下载:
    的头像 发表于 02-10 14:30 331次阅读
    MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动器
    MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动器 一、引言 在电子工程师的日常设计中,继电器
    的头像 发表于 02-10 15:00 273次阅读
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高数据速率、低功耗和低噪声等优势,成为众多应用的首选。
    的头像 发表于 05-13 17:05 331次阅读
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器 在电子设计领域,信号传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9129作为一款四
    的头像 发表于 05-13 17:10 326次阅读
