深入剖析 MAX4822:8 通道继电器驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-10 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入剖析 MAX4822 - MAX4825:8 通道继电器驱动器的卓越之选
电子工程师的日常设计中,继电器驱动器是一个至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim 公司的 MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:MAX4822.pdf
一、产品概述
MAX4822 - MAX4825 是一系列专为驱动 +3V/+5V 非锁存或双线圈锁存继电器而设计的 8 通道继电器驱动器。这些器件具有内置的反激保护功能,能够有效减少继电器线圈电感在输出突然关闭时产生的电压尖峰,显著缩短恢复时间,这在对开关速度要求较高的应用中尤为重要。
二、关键特性
1. 内置齐纳反激保护
内置的齐纳反激保护电路可大幅降低恢复时间,确保继电器在开关过程中的稳定性和可靠性。与仅在继电器线圈两端使用一个二极管的保护配置相比,这种设计能更有效地减少电压尖峰,提高系统的整体性能。
2. 可编程节能模式
MAX4822/MAX4824 具备独特的节能模式。在继电器激活后,可将电流降低至略高于继电器保持电流阈值的水平,既能保持继电器的激活状态,又能显著降低功耗。在串行模式(MAX4822)下,可在 30% - 90% 的标称电流范围内以 10% 的增量选择七个电流级别;在并行模式(MAX4824)下,节能电流固定为标称电流的 60%。
3. 高速串行接口
MAX4822/MAX4823 具有 10MHz 的 SPI™、QSPI™ 或 MICROWIRE™ 兼容串行接口,允许通过串行数据输入控制所有输出。输入数据被移入移位寄存器,并在 CS 从低电平转换为高电平时锁存到输出,实现对所有输出的独立控制。
4. 并行输入接口
MAX4824/MAX4825 采用 4 位并行输入接口,通过前 3 位(A0、A1、A2)确定输出地址,第 4 位(LVL)确定所选输出是打开还是关闭。当 CS 从低电平转换为高电平时,数据被锁存到输出。
5. 独立输出通道
每个器件都提供八个独立的开漏输出通道,每个通道的导通电阻典型值为 2.7Ω,可保证至少 70mA 的负载电流吸收能力。同时,这些输出具有极低的关断泄漏电流(最大 1µA),确保在不使用时功耗极低。
6. 低静态电流
该系列器件的静态电流最大仅为 300µA,有助于降低系统的整体功耗,延长电池寿命,适用于对功耗敏感的应用场景。
7. 节省空间的封装
采用 4mm x 4mm、20 引脚的薄型 QFN 封装,节省了电路板空间,适合紧凑型设计。
三、电气特性
1. 工作电压范围
VCC 工作电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,可适应不同的电源系统,具有较强的通用性。
2. 静态电流
在不同的 VCC 电压下,静态电流有所不同。例如,当 VCC = 3.6V 时,静态电流典型值为 160µA;当 VCC = 5.5V 时,静态电流典型值为 180µA,最大值为 300µA。
3. 动态电源电流
动态电源电流与 SCLK 频率和负载电容有关。当 fSCLK = 10MHz 且 CDOUT = 50pF 时,VCC = 3.6V 时动态电源电流典型值为 1.2mA,VCC = 5.5V 时典型值为 1.6mA。
4. 输出驱动电压
在节能模式下,OUT_ 驱动电压可根据不同的 PS 配置进行调整,以满足不同的应用需求。
5. 导通电阻
OUT 导通电阻在 VCC = 2.7V、IOUT = 70mA 时,典型值为 2.7Ω,最大值为 5.0Ω。
6. 关断泄漏电流
OUT 关断泄漏电流在 VOUT = VCC 且所有输出关闭时,最大值为 ±1µA。
四、引脚说明
1. MAX4822/MAX4823 引脚
  • RESET:复位输入,将其拉低可清除所有锁存器和寄存器,使所有输出处于高阻抗状态。
  • CS:芯片选择输入,拉低 CS 以选择器件,在 CS 从低到高转换时将数据锁存到寄存器并激活继电器输出。
  • DIN:串行数据输入。
  • SCLK:串行时钟输入。
  • DOUT:串行数据输出,可用于级联多个 MAX4822/MAX4823 器件。
  • PSAVE:节能控制引脚,连接一个定时电容到地,电容值决定节能定时。
2. MAX4824/MAX4825 引脚
  • RESET:复位功能与 MAX4822/MAX4823 相同。
  • CS:芯片选择输入,下降沿锁存输出地址,上升沿锁存电平数据。
  • LVL:电平输入,决定所选地址的输出是打开还是关闭。
  • A0、A1、A2:数字地址输入,用于选择输出地址。
  • PSAVE:节能控制引脚,功能与 MAX4822 类似,但节能电流固定为标称电流的 60%。
五、应用领域
1. 自动测试设备(ATE)
在 ATE 设备中,需要对多个继电器进行精确控制,MAX4822 - MAX4825 的多通道特性和高速接口能够满足快速切换和精确控制的需求。
2. DSL 冗余保护
在 DSL 系统中,需要对线路进行快速切换和保护,该系列驱动器的快速恢复时间和节能模式能够提高系统的可靠性和效率。
3. T1/E1、T3/E3 冗余保护
通信系统中,确保线路的可靠性至关重要。MAX4822 - MAX4825 的高可靠性和低功耗特性使其成为冗余保护应用的理想选择。
4. 工业设备
工业自动化领域,需要对各种继电器进行控制,该系列驱动器的稳定性和兼容性能够满足工业环境的要求。
5. 测试设备
示波器、频谱分析仪等测试设备,需要对信号进行精确切换和控制,MAX4822 - MAX4825 的高性能能够满足测试设备的需求。
六、设计要点
1. 级联设计
MAX4822/MAX4823 具有数字输出(DOUT),可方便地实现多个器件的级联。通过将所有 CS 输入连接在一起,并将一个器件的 DOUT 连接到另一个器件的 DIN,可使用单个串行接口驱动大量继电器。
2. 节能模式设计
在使用节能模式时,需要根据实际需求选择合适的电容值来控制节能延迟时间 tPS。tPS 的计算公式为 tPS = 32 × C(C 为电容值,单位为 µF,tPS 单位为 ms)。同时,要注意节能模式下电流设置的准确性,其受开关导通电阻和电压设置精度的影响。
3. MOSFET 选择
在级联配置中,如果使用一个公共的 PSAVE 控制线由一个开漏 n 沟道 MOSFET 驱动,需要根据级联的 MAX4822 器件数量选择合适的 MOSFET。MOSFET 的导通电阻 RON 应满足 RON < 1428 / N(N 为级联器件的总数)。
七、总结
MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器凭借其丰富的特性、高性能和低功耗等优势,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据具体的设计需求,充分发挥这些器件的优势,为我们的设计带来更高的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的继电器驱动器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17119:10通道TFT LCD扫描驱动器卓越
    MAX17119:10通道TFT LCD扫描驱动器卓越 在TFT LCD显示技术领域,扫描
    的头像 发表于 05-13 13:10 113次阅读
    深入剖析MM912F634:集成式继电器驱动器卓越
    的头像 发表于 04-10 15:15 166次阅读
    MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动器
    MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动器 一、引言 在电子工程师的日常设计中,继电器
    的头像 发表于 02-10 15:00 273次阅读
    MAX4825:高效 8 通道继电器驱动方案解析
    - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。 文件下载:
    的头像 发表于 02-10 14:30 327次阅读
    MAX4823:高性能 8 通道继电器驱动器解析
    MAX4822 - MAX4825:高性能 8 通道继电器驱动器解析 一、引言 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-10 14:30 328次阅读
    探索 MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器卓越性能
    探索 MAX4820/MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器
    的头像 发表于 02-10 14:30 453次阅读
    MAX4820:8通道可级联继电器驱动器的技术剖析
    4820/MAX4821 8通道可级联继电器驱动器,以其出色的性能和灵活的接口方式,在众多应用场景中展现出独特的优势。接下来,我们将
    的头像 发表于 02-10 14:20 399次阅读
    深入剖析MAX15054:高侧MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:55 339次阅读
    深入剖析LTC3220:18通道通用LED驱动器卓越
    深入剖析LTC3220/LTC3220 - 1:18通道通用LED驱动器卓越
    的头像 发表于 02-02 15:35 353次阅读
    深入剖析 TPL9202 8 通道继电器驱动器:功能、应用与设计要点
    深入剖析 TPL9202 8 通道继电器驱动器:功能、应用与设计要点 电子工程师在设计电路时,常
    的头像 发表于 01-28 16:00 309次阅读
    深入剖析UCC2720xA:高性能半桥驱动器卓越
    深入剖析UCC2720xA:高性能半桥驱动器卓越 在电力电子设计领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 01-11 11:55 969次阅读
    深入剖析DRV89xx-Q1:汽车多通道半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 893次阅读
    深入剖析SN75172:高性能差分线驱动器卓越
    深入剖析SN75172:高性能差分线驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的差
    的头像 发表于 01-05 09:40 759次阅读
    解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器
    解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-31 17:10 1695次阅读
    MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器卓越
    的头像 发表于 12-23 11:40 693次阅读
