对于汽车控制器开发工程师来说,CAN收发器是一个常用的芯片,之前分享过一篇TJA1145的文章,今天来分享一篇TJA1043。
01.TJA1043简介
TJA1043是NXP的第三代高速CAN收发器,与第二代相比,改进的电磁兼容性(EMC)和电磁放电(ESD)性能,降低了功耗,具有的特性简单梳理一下:
1.支持本地和远程唤醒,唤醒源识别; 2.支持总线短路和电源连接探测等保护和诊断功能; 3.可以直接连接到3V到5V供电电压的微控制器; 4.实现了ISO 11898-:2016和SAE J2804-1到SAE J2244-5所定义的CAN物理层,也就是支持CAN和CANFD,CANFD最高支持5Mbps; 5.Vio输入允许直连3V和5V的控制器; 6.分压输出用于稳定隐性总线电平; TJA1043的系统简图如下图所示,各个引脚如表1所示。
▲图1TJA1043系统简图
| 引脚名称 | 引脚作用 |
| TXD | MCU发送数据输入接口 |
| RXD | MCU接收数据输出接口 |
| GDN | 接地引脚 |
| Vcc | 5V 收发器电源供电 |
| Vio | I/O引脚电源供电 |
| EN | 启用控制输入 |
| INH | 外部电源控制引脚 |
| ERR_N | 错误和通电指示输出引脚 |
| WAKE | 本地唤醒输入引脚 |
| Vbat | 12V电源供电 |
| SPLIT | 共模稳定输出引脚 |
| CANL | CAN低引脚 |
| CANH | CAN高引脚 |
| STB_N | 备用控制输入引脚 |
▲表1TJA1043硬件引脚含义
跟TJA1145一样,TJA1043具有三个供电引脚,VBAT用于系统状态维护进行供电,只要BAT一直有在,那么TJA1145相关状态寄存器值就不会丢失则给到CAN总线供电,且也给CAN发送器供电;VIO主要是将引脚TXD、RXD、STB_N、EN和ERR_N的信号电平被调整到微控制器的I/O电平,而无需电平转换。
02.TJA1043运行模式
TJA1043共有五种运行模式,分别为Sleep Mode 、Listen Mode 、Standby Mode、Normal Mode、Go to Sleep Mode,五种模式之间的跳转关系如下图所示,从图中可以看出模式的跳转主要通过EN和STB_N的电平状态以及wake flag共同控制。
▲图2 模式跳转
STANDBY MODE
STANDBY MODE是TJA1043的一级节电模式。在STANDBY MODE下,收发器无法收发数据,低功率接收器被激活以监控总线活动。INH引脚为高电平。
▲图3StandbyMode
LISTEN MODE
在LISTEN MODE下,收发器的发送功能被禁用,接收仍正常,INH引脚为高电平。
NORMAL MODE
在NORMAL MODE下,收发器可以通过总线CANH和CANL进行传输和接收数据。总线上输出信号的斜率被控制和优化,以保证最低的EME。引脚INH为高电平。
▲图4 Normal或Listen Mode
GO TO SLEEP MODE
该模式是进入睡眠模式的过程路径。在进入睡眠模式前,收发器表现为在待机模式下,并附加了一个向收发器发出进入睡眠的命令。在进入睡眠模式之前,收发器将保持在最短的保持时间(20~50us)进入Sleep模式。
如果STB_N或脚EN引脚的状态发生改变,或者在过去之前设置了唤醒标志,则收发器将不会进入休眠模式。
SLEEP MODE
该模式是TJA1043的二级节电模式。睡眠模式通过进入睡眠模式进入,当VCC或VIO上的欠压检测时间在相关电压水平恢复之前经过时也会进入。在睡眠模式下,收发器为待机模式,引脚INH设置为浮动。由此引脚控制的电源芯片将关闭。
▲图5SleepMode
03.内部标志位
TJA1043共有7个内部标志,其中五个可以通过ERR_N进行展示,主要通过不同模式以及该引脚的电平状态来确认,如下图所示。
▲图6ERR_EN引脚的状态
Bus failure flag
如果收发器在引脚TXD上连续四个显性-隐性循环中检测到总线线路短路到VBAT, V CC或GND,同时试图驱动总线线路占主导地位,则设置总线故障标志。总线故障标志可以在正常模式下通过ERR_N引脚展示,该标志在上电或收发器重新进入正常模式时清除。
Pwon
Pwon是VBAT上电标志。当引脚VBAT上的电压在之前下降到Vuvd(VBAT)以下(通常是因为电池断开)后恢复时设置此标志。当收发器进入正常模式时,该标志被清除。
Local failure flag
在Normal和Listen模式下,收发器可以区分四个不同的本地故障事件,其中任何一个都会导致设置本地故障标志 四个本地故障事件是:TXD主钳位 TXD到RXD短路 ,总线显性箝位和过温事件则在通电 进入Normal模式或RXD为显性而TXD为隐性时清除该标志。
Wake flag
当收发器检测到本地或远程唤醒请求时,将设置唤醒标志。当引脚WAKE上的逻辑级别改变时,会检测到本地唤醒请求。远程唤醒请求由至少twake(busdom)的两个总线主导状态触发,第一个显性状态之后是至少twake的隐性状态(只要在区域(唤醒)总线内完成完全的显性-隐性-显性模式)。
Wake-up source flag
唤醒源识别是通过唤醒源标志提供的,当本地唤醒请求通过Wake引脚设置唤醒标志时设置唤醒源标志。在收发器切出Normal模式时清除。
审核编辑:汤梓红
微控制器
48文章
8255浏览量
162457 -
收发器
10文章
3795浏览量
110595 -
CAN
58文章
3013浏览量
471503 -
TJA1043
1文章
5浏览量
9933 -
汽车控制器
26浏览量
5750
原文标题:TJA1043收发器信息梳理
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TJA1043的收发器,如果CAN总线出现异常,它会进入异常状态吗?
TJA1043一些疑惑
容错CAN收发器TJA1054电子资料
请问TJA1043的EN脚悬空会怎样?
TJA1043冷启动阶段ERR_N脚电压异常的原因?
CAN收发器部件号TJA1043T_118是否提供有关故障模式和故障率的信息?
你能给出关于“/1J 和 ,118 ”的含义的 ePCN 注释,例如 TJA1043/1J 和 TJA1043,118 吗?
TJA1042高速CAN 收发器
TJA1043 pdf,datasheet
TJA1043新一代高速CAN总线收发器
ECU系统休眠后通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络
SIT1043Q国产汽车级CAN-FD芯片,可完美替代TJA1043
TJA1043收发器信息梳理
