探秘TJA1049高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种可靠的通信方式,被广泛应用于各种车辆系统中。而TJA1049高速CAN收发器作为NXP Semiconductors推出的一款重要产品,为CAN总线通信提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下TJA1049的特性、应用以及设计过程中的一些要点。
文件下载:TJA1049T,118.pdf
一、TJA1049概述
TJA1049是一款高速CAN收发器,它在CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间搭建了一座桥梁。该收发器专为汽车行业的高速CAN应用而设计,为带有CAN协议控制器的微控制器提供了差分发送和接收能力。
它属于NXP Semiconductors第三代高速CAN收发器,相较于第一代和第二代产品(如TJA1040)有了显著的改进。不仅在电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)性能方面表现出色,还具备一些独特的特性,比如在电源电压关闭时对CAN总线呈现理想的无源特性,拥有低电流待机模式且具备总线唤醒能力等。
二、特性与优势
2.1 通用特性
- 标准合规:完全符合ISO 11898 - 2:2003和ISO 11898 - 5:2007标准,这保证了它在CAN网络中的兼容性和可靠性。
- 高速通信:在CAN FD快速阶段,能够保证数据速率高达5 Mbit/s的通信,满足了现代汽车电子系统对高速数据传输的需求。
- 系统适配:适用于12 V和24 V系统,具有较宽的电压适应范围,增强了其在不同汽车电气系统中的适用性。
- 电磁性能:低电磁发射(EME)和高电磁抗扰度(EMI),有效减少了电磁干扰对通信的影响,提高了通信的稳定性。
- 接口灵活:TJA1049T/3和TJA1049TK/3的VIO输入允许直接与3 V至5 V的微控制器接口,方便了不同电压等级微控制器的连接。
- 封装多样:提供SO8和HVSON8两种封装形式,其中无引脚的HVSON8封装(3.0 mm × 3.0 mm)具有更好的自动光学检测(AOI)能力。
- 质量认证:通过了AEC - Q100认证,是无卤且符合有害物质限制(RoHS)标准的绿色产品,确保了产品在汽车环境中的可靠性和环保性。
2.2 低功耗管理
- 待机模式:具备低电流待机模式,同时支持主机和总线唤醒功能。在待机模式下,收发器的功耗极低,能够有效节省能源。
- 行为可预测:在所有电源条件下,其功能行为都具有可预测性,方便工程师进行系统设计和调试。
- 零负载特性:当未上电时,收发器会从总线上断开,呈现零负载状态,避免对总线造成不必要的影响。
2.3 保护特性
- ESD防护:总线引脚具有高ESD处理能力,能够有效抵御静电放电对器件的损害。
- 瞬态保护:总线引脚针对汽车环境中的瞬态干扰进行了保护,提高了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
- 超时功能:具备发送数据(TXD)主导超时功能和待机模式下的总线主导超时功能,防止硬件或软件故障导致总线被永久拉低,影响网络通信。
- 欠压检测:对VCC和VIO引脚进行欠压检测,当电压低于设定值时,收发器会采取相应的保护措施,如切换到待机模式或断开与总线的连接。
- 热保护:具备热保护功能,当虚拟结温超过设定值时,输出驱动器会被禁用,直到温度下降到安全范围,避免器件因过热而损坏。
三、关键参数与性能指标
3.1 快速参考数据
TJA1049的一些关键电气参数如下:
- 电源电压:VCC为4.75 - 5.25 V,VIO为2.8 - 5.5 V。
- 欠压检测电压:VCC引脚的欠压检测电压为3.5 - 4.75 V,VIO引脚为1.3 - 2.7 V。
- 供电电流:在待机模式下,TJA1049T和TJA1049TK的供电电流为10 - 15 μA,TJA1049T/3和TJA1049TK/3为5 μA;在正常模式下,总线隐性时为2.5 - 7.5 mA,总线显性时为20 - 65 mA。
- 静电放电电压:在CANH和CANL引脚,IEC 61000 - 4 - 2标准下为 - 8 - +8 kV。
3.2 热特性
不同封装形式的TJA1049热阻不同,SO8封装在自由空气中的热阻为145 K/W,HVSON8封装为50 K/W。热阻参数对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要,工程师在设计散热方案时需要充分考虑。
3.3 静态和动态特性
文档中详细列出了TJA1049的静态和动态特性参数,包括输入输出电压、电流、延迟时间等。这些参数对于理解器件的工作原理和性能表现至关重要,在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求对这些参数进行合理的选择和调整。
四、引脚信息与功能描述
4.1 引脚配置
TJA1049有多种型号,不同型号的引脚配置略有不同,但主要引脚包括TXD(发送数据输入)、GND(接地)、VCC(电源电压)、RXD(接收数据输出)、CANH(高电平CAN总线)、CANL(低电平CAN总线)和STB(待机模式控制输入)等。其中,TJA1049T和TJA1049TK的5号引脚为SPLIT(共模稳定输出),TJA1049T/3和TJA1049TK/3的5号引脚为VIO(I/O电平适配器电源电压)。
4.2 功能描述
- 工作模式:支持正常模式和待机模式,通过STB引脚进行选择。在正常模式下,收发器可以通过CANH和CANL总线进行数据的发送和接收;在待机模式下,收发器的大部分功能会关闭,仅保留一个低功耗差分接收器监控总线活动,当检测到总线活动时,可以通过唤醒信号将其切换到正常模式。
- 故障安全特性:包括TXD主导超时功能、TXD和STB输入引脚的内部偏置、VCC和VIO引脚的欠压检测以及过温保护等。这些特性能够有效提高器件在各种异常情况下的可靠性和稳定性。
- SPLIT和VIO引脚功能:SPLIT引脚在TJA1049T和TJA1049TK中用于稳定总线上的隐性电压电平,减少电磁发射;VIO引脚在TJA1049T/3和TJA1049TK/3中用于调整TXD、RXD和STB引脚的信号电平,使其与微控制器的I/O电平相匹配,同时为低功耗差分接收器提供内部电源电压。
五、应用信息与设计要点
5.1 应用示例
文档中给出了TJA1049与不同电压等级微控制器的典型应用电路。对于5 V微控制器,可以使用TJA1049T或TJA1049TK;对于3 V微控制器,可以使用TJA1049T/3或TJA1049TK/3。这些应用电路为工程师提供了实际设计的参考,在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求进行适当的调整。
5.2 设计要点
- 电源设计:确保VCC和VIO电源的稳定性,避免电压波动对器件性能产生影响。可以使用合适的滤波电容来减少电源噪声。
- 引脚连接:正确连接各个引脚,特别是TXD、RXD、CANH和CANL引脚,要注意信号的传输方向和电平匹配。同时,对于STB引脚的控制要合理,以实现正常模式和待机模式的切换。
- ESD和EMC防护:在设计PCB时,要考虑ESD和EMC防护措施,如添加ESD保护器件、合理布局布线等,以提高系统的抗干扰能力。
- 散热设计:根据器件的热特性参数,设计合理的散热方案,确保器件在工作过程中的温度处于安全范围内。
六、总结
TJA1049高速CAN收发器凭借其出色的性能、丰富的特性和多样的封装形式,成为了汽车电子领域CAN总线通信的理想选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其各项参数和功能,结合具体的系统需求进行合理的设计和优化,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,随着汽车电子技术的不断发展,对CAN总线通信的要求也会越来越高,TJA1049也将不断进行改进和升级,为汽车电子系统的发展提供更强大的支持。
希望本文能够帮助电子工程师更好地了解TJA1049高速CAN收发器,在实际设计中能够充分发挥其优势,设计出更加优秀的汽车电子系统。大家在使用TJA1049的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3047文章
9116浏览量
173144 -
高速CAN收发器
20浏览量
1191
