英伟达算力中心电源架构的变革性演进与国产生态应用研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-21 07:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
英伟达算力中心电源架构的变革性演进与国产生态应用研究报告:基于Q1业绩与基本半导体、青铜剑产品的技术协同剖析
一、 英伟达财务业绩深度分析与算力需求的结构性裂变
英伟达财务表现的跨周期演进与爆发式扩张
通过对英伟达(NVIDIA)跨越两个财政年度的第一季度(Q1 FY2026与Q1 FY2027)财务业绩进行深度比对与演进分析,可以清晰地观察到全球人工智能AI)基础设施投资不仅没有放缓,反而呈现出跨周期、多维度的复合加速增长态势 。
公司总营收 $44,062 million $81,615 million +85% +20%
数据中心营收 $39,122 million $75,200 million +92% +21%
数据中心网络营收 $4,948 million $14,800 million +199% +35%
GAAP 毛利率 60.5% 74.9% +14.4 pts -0.1 pts
Non-GAAP 毛利率 61.0% 75.0% +14.2 pts -0.1 pts
GAAP 净利润 $18,775 million $58,321 million +211% +36%
Non-GAAP 净利润 $19,094 million $45,548 million +139% +17%
GAAP 摊薄每股收益 $0.76 $2.39 +214% +36%
Non-GAAP 摊薄每股收益 $0.81 $1.87 +140% +18%
季度自由现金流 $26.1 billion $48.6 billion +86%
财务指标 Q1 FY2026(截至2025年4月27日) Q1 FY2027(截至2026年4月26日) 同比变化(YoY) 环比变化(QoQ)
在Q1 FY2026期间,英伟达受到美国政府对华出口管制政策突变的严重冲击,特别是H20产品需要许可证的规定,导致其在当季计提了高达45亿美元的过剩库存及采购承诺减值拨备 。这使得Q1 FY2026的GAAP毛利率骤降至60.5% 。若剔除该项一次性库存拨备,其Non-GAAP毛利率实际上可达到71.3% 。
而在一年之后的Q1 FY2027,英伟达成功走出了对华出口限制的阴霾。在假设中国市场数据中心计算收入为零的严苛前提下,其季度总营收依然狂飙至816.15亿美元,Non-GAAP毛利率坚挺在75.0%,Non-GAAP摊薄每股收益达到1.87美元,全面超越了华尔街此前偏保守的预期 。这种业绩表现不仅证明了算力市场供需关系的极度紧绷,更体现了英伟达全新Blackwell平台在步入全面量产阶段时的强大定价权和市场统治力 。
算力需求的结构性裂变:从“超大规模云”到“多极化AI工厂”
在Q1 FY2027的财务信息披露中,英伟达历史上首次对数据中心业务的营收构成进行了细分拆解,展示了算力需求的结构性裂变 :
传统超大规模云服务商(Hyperscalers):贡献了约374亿美元的季度营收,占比约49.7% 。
AI云、工业与企业客户(ACIE):贡献了约379亿美元的季度营收,占比高达50.3% 。
英伟达Q1 FY2027数据中心营收构成:
│ AI云、工业与企业客户 (ACIE) │
│ $37.9 Billion (占比 50.3%) │
│ 传统超大规模云服务商 (Hyperscalers) │
│ $37.4 Billion (占比 49.7%) │
这一营业收入的均衡分割,直接打破了市场此前认为“人工智能繁荣过度依赖于少数几家超大规模云巨头(如微软、谷歌、亚马逊、Meta)”的固有偏见 。ACIE阵营的异军突起表明,全球企业级AI部署、专业化GPU云(如CoreWeave等)以及主权AI(Sovereign AI)项目正在世界范围内建立起星罗棋布的分布式“AI工厂”(AI Factories) 。主权AI投资规模的翻倍增长(已突破300亿美元)印证了算力已成为国家战略资产 。
此外,网络段营收在Q1 FY2027达到创纪录的148亿美元,同比增长199% 。这主要归功于基于NVLink连接技术的InfiniBand及高速以太网架构在Blackwell(B200/B300)及后续Rubin系统中的广泛应用 。由于Blackwell系统要求数十个GPU在大带宽、低延迟的网格中协同运行,这也导致单个算力集群内部的物理连接和电力密度产生了指数级跃升,直接推动了服务器电源(PSU)和系统供电架面临重大的物理变革 。
二、 现代AI算力中心电源架构的结构性重塑
算力芯片及机架功率的指数级跃升
伴随算力芯片架构从单晶粒(Single-Die)向先进封装多晶粒(Multi-Die CoWoS)的演进,处理器功耗(TDP)正以惊人的速度跨越物理热极限 :
第一代 Hopper (H100):单颗GPU峰值功耗约为700W至800W 。
当前一代 Blackwell (B200/B300):单颗GPU功耗已飙升至700W至1200W,需要液冷散热系统才能在满载时稳定运行 。
下一代 Vera Rubin (VR200):预计于2026年下半年发布,其单芯片功耗将达到惊人的1800W,而其计算性能相比B300平台将暴增3.3倍 。
在机架(Rack)层面,传统的CPU服务器机架设计功率仅为10 kW至15 kW。然而,在英伟达GB200/GB300等主流AI加速机架中,整体机架功率密度已飙升至100 kW至120 kW,VR200时代的单机架密度则将直接突破130 kW至140 kW,甚至向数百千瓦迈进 。当数万颗此类高功耗GPU被部署在超级计算集群中时,数据中心的电力负荷已从传统的“千瓦级(kW)”跃升至“兆瓦级(MW)”,电网容量和配电通道空间已成为制约算力中心扩张的最大瓶颈 。
传统低压配电极限与 I2R 损耗瓶颈
在传统数据中心架构中,电网高压电经过变压器降压后,通过服务器内部的电源模块(PSU)转换为12V DC分布总线 。然而,根据焦耳定律:
Ploss=I2R
当单芯片功耗高达1000W以上,若采用12V总线供电,单颗芯片所需的供电电流将超过80A,在铜排和电路板走线上会产生灾难性的 I2R 传导损耗,导致发热失控和电压跌落 。
为了缓解这一矛盾,开放计算项目(OCP)推出了ORv3(Open Rack V3)标准,将配电电压提升至48V/54V(额定范围51V至54V) 。在同等功率下,电流减小为原来的四分之一,从而将 I2R 分布损耗降至十六分之一(1/16),转换损耗降低达30% 。即便如此,面对一个高达125 kW的现代AI机架,若采用54V总线供电,其所需的总电流依然高达:
Itotal=54V125,000W≈2315A
而面对未来接近500 kW至1 MW的超高密度机架,所需的54V配电电流将突破9000A,需要极其厚重的铜排和复杂的端子接口,这在物理空间和建造成本上都是不可承受的 。
英伟达主导的 800 VDC 高压直流配电革命
为了打破低压大电流的物理桎梏,英伟达(NVIDIA)联合行业巨头,正式确立了全新的800 VDC 高压直流(HVDC)配电架构,并计划于2027年在其 Kyber(连接576颗Rubin Ultra GPU,整机架功耗达兆瓦级)等超大规模机架中实现规模化应用 。
【传统 400V AC 供电链路】
中压输入 ➔ 变压降压 ➔ 传统变配电 ➔ UPS 储能 ➔ 机架配电 (54V DC) ➔ 板载级联转换 ➔ 芯片核心 (1V)
(链路长、环节多、综合损耗高达 10%-15%)
【全新英伟达 800V DC 供电链路】
电网 13.8kV ➔ 固态变压器 (SST) 直接斩波 ➔ 800V DC 骨干网络 ➔ Disaggregated Sidecar 功率母排 ➔
IT 机架高压直达 ➔ 16:1 谐振 DC-DC 转换 (IBC) ➔ 芯片核心 (1V)
(链路极简、综合电能效率直接提升 5% 以上 )
该架构的技术核心在于将电能配电的高压区段向负载端极力逼近 。首先利用侧置的功率柜(Sidecar)或数据中心入口处的固态变压器(SST,效率高达98.5%)将交流电直接转换为800V DC高压直流母线 。高压直流通过较细的导线引入IT机箱,在GPU托盘内部通过高功率密度的中间总线变换器(IBC,通常为16:1的固定比例谐振变压器)将其直接降压至48V/12V,甚至利用氮化镓(GaN)等先进器件实现800V直接一步降压至12V/6V 。
这一架构带来了突破性的系统价值:
极致能效提升:通过大幅削减AC-DC和DC-DC级联转换步骤,整流端到芯片端的电能流失降低,端到端电能效率提升5%以上,对一个MW级数据中心而言,每年可节省数百万度电 。
基础设施极简与空间释放:配电电流大幅下降,使配电铜排和导线厚度急剧缩减,电缆铜用量可削减达45% 。传统的AC-DC整流电源模块被完全剥离出IT机架,移入专用的Sidecar功率柜中,IT机架内部得以留出全部空间用于塞入更多的GPU计算节点 。
能量弹性缓冲与超容备份(CBU):AI算力机架在执行大模型训练或推理突发时,会产生极高频、陡峭的动态负载电能骤增(Spike) 。英伟达在800 VDC电源系统(如Flex的800 VDC Power Rack)中引入了电容备份单元(CBU)和电池备份单元(BBU) 。例如,GB300和Rubin供电系统会在电源输入端并联50至100个高性能超级电容器,作为200ms至500ms范围内的电能高速缓冲池,平抑瞬态突波,防止系统电压跌落 。
三、 基本半导体第三代(B3M)碳化硅功率器件的技术特性与应用价值
第三代(B3M)碳化硅 MOSFET 核心技术解构
在英伟达推动的800 VDC电源变革以及3 kW至12 kW大功率服务器PSU中,硬开关拓扑(如无桥图腾柱PFC、Vienna整流器)和高频谐振软开关拓扑(如Full-Bridge LLC、固定比例DCX)对开关器件的阻断电压、动态损耗和热稳定性提出了极为苛刻的要求 。深圳基本半导体股份有限公司自主研发的第三代(B3M)碳化硅(SiC)MOSFET系列产品,基于先进的6英寸和8英寸工艺平台开发,展现出卓越的电性能指标 :
更低的比导通电阻与平面栅优化:B3M技术实现了 Ron,sp≈2.5mΩ⋅cm2 的有源区比导通电阻,性能处于国际领先水平 。
极佳的输出电容能量(Eoss)与栅极电荷(QG)平衡:其品质因数(FOM=RDS(on)×QG)相比上一代降低了30%以上,极大地优化了高频硬开关条件下的导通与动态切换损失 。
出色的开关速度与低串扰(Anti-Cross Talk)特性:通过优化内部寄生电容比例,显著提高了 Ciss/Crss 的比值 。在半桥电路产生高达 50V/ns 甚至更高的开关动态时,能够强力抑制因漏极-源极电压瞬变(dv/dt)通过米勒电容向门极耦合所带来的误导通风险 。
BMF540R12KA3 模块双脉冲实测与 Wolfspeed 同级对比
在大功率AI服务器配电柜及兆瓦级Sidecar电源柜的高压直流变换阶段,主要采用模块化的半桥及全桥拓扑。基本半导体的Pcore™2 62mm系列高性能SiC MOSFET半桥模块 BMF540R12KA3(1200V / 540A / 2.5 mΩ)正是在此背景下的核心主力器件 。
在双脉冲测试平台上,科研人员在相同硬commutation测试条件(VDS=600V, VGS=−4V/+18V, RG(on)=RG(off)=2Ω, 杂散电感 Lσ=21nH)下,将 BMF540R12KA3 与国际顶尖品牌科锐(Wolfspeed)同等级模块 CAB530M12BM3 进行了全温度范围的动态性能实测比对 :
25°C 常温动态性能比对(ID=270A)
开通延时(td(on)):基本半导体上桥臂为 106.6 ns,显著快于科锐的 127.4 ns 。
开通能量损耗(Eon):基本半导体上桥臂为8.38 mJ,相比科锐的 10.35 mJ降低了 19.0%。
关断延时(td(off)):基本半导体为 209.92 ns,而科锐高达 407.04 ns 。
关断能量损耗(Eoff):基本半导体上桥臂仅为4.52 mJ,而科锐高达 8.40 mJ,基本半导体减小了 46.2%,显示出其在关断瞬态时极短的过渡时间和极低的漏源交叠损耗 。
单开关总切换损耗(Etotal):基本半导体为12.90 mJ,科锐为 18.75 mJ,基本半导体整体损耗降低了 31.2%。
175°C 高温高流极端动态性能比对(ID=540A,满载)
开通能量损耗(Eon):在高温满载条件下,BMF540R12KA3 的开通损耗为 16.42 mJ,科锐为 20.09 mJ 。
关断能量损耗(Eoff):基本半导体关断损耗控制在14.21 mJ,而科锐因载流子抽出滞后及电容充电延时,损耗高达 20.20 mJ,基本半导体降低达 29.6%。
总切换损耗(Etotal):基本半导体总损耗为30.63 mJ,科锐为 40.29 mJ,基本半导体在高温高流下的综合损耗低了 24.0%。
这一双脉冲实测数据揭示了基本半导体在降低功率模块瞬态损耗、减少发热量方面的巨大优势。其优异特性的背后是使用了高性能的氮化硅(Si3N4)AMB陶瓷覆铜板。
【陶瓷覆铜板机械性能与寿命比对】
剥离强度 (N/mm) 抗弯强度 (N/mm²)
Al₂O₃ DCB ── 24 ── 450
AlN AMB ── 10 (典型值) ── 350
Si₃N₄ AMB ── ≥ 10 ───────────────── 700
Si3N4AMB板不仅具备优异的绝缘性,其导热率高达 90 W/mK(虽然低于纯AlN的170 W/mK,但在封装实战中可通过降低厚度至典型值 360 μm,使热阻水平达到与AlN极为接近的程度),更关键的是其抗弯强度高达 700 N/mm2,是AlN的2倍,韧性极佳且极其抗裂 。在经历1000次极高陡度的温度冲击(Temperature Cycling)测试后,传统Al2O3和AlN板会出现严重的铜箔与陶瓷分层(Delamination)剥离,而基本半导体的Si3N4AMB依然能保持极高的接合层剥离强度(≥10N/mm),极大地保障了AI算力机柜电源高功率循环(Power Cycling)寿命和抗高压击穿稳定性 。
BMF540R12MZA3(ED3封装)与主流IGBT模块仿真对比
在数据中心高压直流微电网、Sidecar电源柜前端Vienna整流拓扑,以及液体冷却CDU(冷媒分配单元)的双向储能变流环节,传统设计通常选用1200V大电流硅基IGBT 。为了验证SiC功率模块的替代价值,设计团队利用专业物理建模软件PLECS,在母线电压 VDC=800V、输出相电流 400 Arms、散热器恒定温度 Th=80∘C 的电机驱动/并网逆变工况下,将基本半导体的BMF540R12MZA3(1200V / 540A / 2.3 mΩ,ED3半桥SiC模块)与行业标杆硅基IGBT产品(富士电机 2MB1800XNE120-50、英飞凌 FF900R12ME7)进行了多维度的热损耗与能效仿真 :
富士 IGBT(2MB1800XNE120-50) 8 kHz 209.48 W 361.76 W (IGBT) + 159.91 W (二极管) 571.25 W (IGBT) + 189.24 W (二极管) 378 kW 98.79% 115.5 °C (IGBT) / 93.3 °C (二极管)
英飞凌 IGBT(FF900R12ME7) 8 kHz 187.99 W 470.60 W (IGBT) + 150.46 W (二极管) 658.59 W (IGBT) + 179.92 W (二极管) 378 kW 98.66% 123.8 °C (IGBT) / 101.4 °C (二极管)
基本半导体 SiC(BMF540R12MZA3) 8 kHz 254.66 W 131.74 W 386.41 W 378 kW 99.38% 129.4 °C
基本半导体 SiC(BMF540R12MZA3) 16 kHz 266.14 W 262.84 W 528.98 W 378 kW 99.15% 147.0 °C
模块类型与型号 载波频率 fsw 单个开关导通损耗 单个开关切换损耗 单个开关总损耗 系统输出有功功率 系统综合电能效率 芯片最高结温 Tj,max
Source: Compiled from BASIC Semiconductor ED3 Module and Driver Solution Presentation
根据这一严谨的仿真结果,可以得出几项深层行业趋势性结论:
能效与发热量降半:在相同的 8 kHz 开关频率下,基本半导体的 BMF540R12MZA3 SiC 模块系统效率高达99.38%,其总发热损耗仅为硅基IGBT的约一半 。这使液冷或风冷热管理系统的功耗与物理体积大幅压缩,直接降低了数据中心的运营成本(PUE值) 。
频率倍增优势:即使将 SiC 模块的工作频率直接翻倍至 16 kHz,其系统效率依然达到99.15%,明显优于硅基IGBT在 8 kHz 时的效率(98.79%/98.66%) 。同时其结温 Tj,max 仅为 147.0∘C,距离器件 175∘C 的额定物理结温极限仍保留了极大的安全裕量 。这证明了在AI服务器电源和高压直流母线转换器设计中,应用基本半导体的 SiC 模块可将系统频率直接倍增,从而将无源储能感性、容性元器件的体积缩小 50% 以上,实现电源模块功率密度的质的飞跃 。
模组内部集成 SiC 肖特基势垒二极管(SBD)的材料学优势
在数据中心高频大电流的硬 commutation 拓扑(如无桥图腾柱PFC、高压对称半桥等)中,功率二极管在连续流、反向阻断切换期间的反向恢复特性对整体效率至关重要 。基本半导体在其工业级全碳化硅功率模组(如 Pcore™2 E1B、E2B 系列模块)中,将 SiC SBD 二极管与 SiC MOSFET 芯片进行了深度协同集成(Co-packaged),从而发挥了显著的材料级与系统级优势 :
【普通 SiC MOSFET 体二极管】
高压流 freewheeling ➔ 双极型载流子注入 ➔ 激发微观 Stacking Fault 叠层缺陷 ➔ Ron 漂移 42%
(严重恶化、寿命骤减)
【基本半导体集成外置 SiC SBD 模块】
高压流 freewheeling ➔ Unipolar 势垒传导 ➔ 关断反向电流快速流过 SBD ➔ 彻底消除双极型退化 ➔ Ron 稳定在 3% 以内
(可靠性极大提升)
强力抑制 RDS(on) 长期运行退化风险:普通的 SiC MOSFET 在长期使用其体二极管(Body Diode)进行高反向电流 freewheeling 运行后,由于双极型传导机制,会在宽禁带材料内部激发并扩散 Stacking Fault 叠层结构性缺陷,导致器件阻断时正向导通电阻 RDS(on) 发生漂移 。实验证明,体二极管运行1000小时后,普通MOSFET的导通内阻增幅高达42% 。而基本半导体通过在 MOSFET 芯片旁并联外置 SiC SBD,使反向电流流经势垒区,彻底消除了双极型传导引起的阻抗退化风险,将 RDS(on) 长期劣化幅值牢牢限制在3% 以内。
极速零反向恢复时间,极低流损耗:SiC SBD 作为多子传导的单极型半导体器件,在关断时基本不存在少子漂移与载流子抽取行为,其反向恢复电荷(Qrr)趋于零,不仅完全消除反向恢复瞬间带来的瞬间损耗,更有效抑制了流脚高频振荡产生的开关尖峰 。此外,SiC SBD 将续流管压降大幅降低,降低了死区时间(Dead-time)导通发热 。
电容特性改善与抗电磁干扰(EMI):零反向恢复特性的二极管大幅降低了开关过程中的高频EMI噪声,简化了服务器电源中庞大无源EMI滤波网络(Filters)的设计难度 。
四、 青铜剑智能驱动与基本半导体IC控制生态的协同
米勒现象的物理机理及算力中心电源的严重危害
在追求极致功率密度与转换效率的AI服务器高密度开关电源中,器件往往以极高的瞬态斜率(如 dv/dt>50V/ns,甚至达到 100V/ns)进行极速切换 。在典型的半桥或多相交错桥式拓扑中,当下管关断、上管开通瞬间,中点电位会产生极高的 dv/dt 跃升 。这一高瞬态电场将直接驱动位移电流流过下管 off 状态下的 parasitic 栅-漏电容(即米勒电容,记为 Cgd) :
Igd=Cgd×dtdv
该米勒电流 Igd 必须流经门极关断回路(包含 MOSFET 内部阻抗、印刷板寄生电感及门极关断外阻 Rgoff)流向负电源轨 。根据欧姆定律,它会在开关管门极-源极引脚间产生一个叠加在负压之上的正向突波电压 Vgs :
Vgs(induced)=Igd×Rgoff+VVEE
由于宽禁带碳化硅材料的特性,SiC MOSFET 的门极阈值电压 VGS(th) 通常极低(在 25∘C 时为 1.8V 至 2.7V,而随着运行结温 Tj 升高,高温下的阈值电压甚至会暴跌至 1.5V 甚至更低) 。相比之下,IGBT的阈值电压通常在 5.5V 以上 。若米勒电流产生的 Vgs(induced) 突波瞬时超越其低阈值 VGS(th),就会直接引发桥臂下管发生 spurious 误开通(Spurious Turn-On),从而造成极其严重的桥臂直通(Shoot-Through)事故,导致输入直流母线瞬间短路并引发器件的爆炸性烧毁 。
隔离驱动芯片主动米勒钳位(CLAMP)功能的解决方案
为了强力反制高频高压开关过程中的米勒误导通风险,基本半导体自主研发的单通道电容隔离门极驱动 IC(如 BTD5350MCWR 宽体 SOW-8、BTD5350Mx 窄体 SOP-8 系列,以及双通道 BTD25350x 等)集成了主动米勒钳位(Active Miller Clamp)功能 。
其内部电路集成了一个高速阈值监控比较器及一个连接至副边供电地(VEE)的超低导通阻抗低压通路(由专门的 Clamp MOSFET 担当) :
主动钳位机制:当控制信号 IN 触发关断,驱动输出 OUTL 开启并向外泄放门极电荷 。在此期间,主动米勒钳位监控引脚(CLAMP)会实时测量门极电压 。一旦发现门极电压跌至 2.0V(相对于副边芯片地)以下,比较器迅速翻转,直接将内部 CLAMP 通路中的低阻 MOSFET 饱和开通 。此时,门极被一条近乎无阻的物理旁路强行锁定在负电源轨 VEE 上,绕过了高寄生阻抗的 OUTL 以及外接的 Rgoff 。
【Spurious 米勒电流路径 (无钳位)】
Cgd ──► 外接 Rgoff ──► 驱动 IC 内部阻抗 OUTL ──► 负电轨 VEE
(长路径、高寄生阻抗、引起 7.3V 开关门极突波 )
【有主动米勒钳位路径】
Cgd ──► 直接经过 CLAMP 硬件旁路引脚 ──► 内部极低导通阻 ──► 负电轨 VEE
(超短物理路径、近乎零阻抗,门极突波被牢牢限制在 2V 以内 )
双脉冲物理平台实测数据验证:
在 off 状态门极负偏置 VGS=0V 测试时:不使能米勒钳位,上管开通动态会在下管引脚上激发出高达7.3V的门极电压波,必然造成桥臂误导通 。而使能主动米勒钳位后,门极电压突波波峰被强力限制在2.0V以下,器件安全关断 。
在 off 状态采用负压偏置 VGS=−4V 测试时:不加钳位,门极最高突波仍高达 2.8V,距离器件开启阀门极为危险 。而开启主动米勒钳位后,门极突波被完美压制到0.0V附近,确保了系统运行的绝对安全 。
这证明了在AI服务器图腾柱PFC、高压直流16:1转换级等要求极高频、大载流且安全性万无一失的配电总线中,应用带有主动米勒钳位功能的驱动级是确保系统可靠运行的必备技术 。
非对称高效率辅助电源控制链:BTP1521F 与 TR-P15DS23-EE13
为了给大功耗算力中心电源中遍布的隔离驱动芯片(如副边高压侧驱动)提供稳定、安全且耐受数千伏电气瞬变的副边隔离电源,基本半导体推出了一整套由高频驱动电源控制芯片及自研高磁通隔离变压器构成的辅助隔离配电链路:
隔离变换器控制器(BTP1521F/BTP1521P):该芯片是一颗采用 DF3x3-8 或 SOP-8 封装的高频正激(可在 H 桥或推挽拓扑下灵活切换)DC-DC 控制 IC,支持宽 VCC 供电(高达 24V),过温保护点设为 150∘C,工作频率最高可编程至 1.3 MHz,能够推动极小的表面贴装磁性元件 。
高绝缘隔离变压器(TR-P15DS23-EE13):采用磁芯材质铁氧体及高度绝缘骨架(EE13型),可实现极低的绕组间寄生电容,单通道传输功率 2W,总输出功率可达 4W 。
在实际应用设计中,辅助电源系统可利用 BTP1521F 的 DC1 和 DC2 端,在 15V 原边输入下,驱动隔离变压器 TR-P15DS23-EE13 进行全桥开环拓扑变换 。次边经过高速肖特基二极管桥式整流后,输出 23V 的直流电压 。通过使用两组高精度电阻和 4.7V 的齐纳稳压二极管,将 23V 的次边全电压拆分成非对称的+18V 正门极驱动电压和 -4V 的负偏置关断电压。
这一高效率非对称门极驱动偏置系统,一方面保障了基本半导体 SiC MOSFET 在饱和开通状态下的沟道压降和开关过渡损耗降至最低(+18V满足其最佳跨导区开通),另一方面在关断时提供充足的负压缓冲(-4V),阻击任何 Miller 反馈导致的直通风险 。
青铜剑第二代自研 ASIC 驱动芯片平台的工艺飞跃
作为中国门极驱动器行业的开拓者,深圳青铜剑技术有限公司(Bronze Technologies)在AI算力、电网变频及大功率液体冷却系统等严酷工况中,推出了基于自研全新第二代门极驱动ASIC 芯片组及 CPLD 智能数字逻辑的全套高集成度驱动板、驱动核整体方案 。
第二代自研驱动 ASIC 相比上一代实现了重大的晶圆工艺与物理机制升级 :
晶圆工艺与阻抗功耗升级:由传统的 6 英寸晶圆制程跨越至先进的 8 英寸工艺平台,在物理层极大地压缩了芯片内部寄生电阻和静态功耗 。
电流驱动能力直接倍增,剔除外置推挽级:次边 ASIC 的内置输出级最大峰值拉灌电流从上一代的 8A 爆发性提升至25A,驱动最大输出功率增至 6W 。这意味着驱动大电流 SiC 模块(如 BMF540R12KA3 或 800A HPD 模块)时,完全不需要外加由分立三极管组成的推挽驱动电路,极大精简了驱动板的无源器件数量和PCB敷铜面积,提高了驱动系统的长期 MTBF(平均无故障运行时间) 。
电磁兼容EMC)与瞬态抑制暴增:驱动原副边信号接口全面升级,采用 SiO2 电容隔离或先进磁隔离技术,抗共模瞬态干扰能力(CMTI)高达150 kV/μs。其电气快速瞬变脉冲群(EFT)耐受测试从上一代的 2kV @ 100kHz 直接升级到了4kV @ 100kHz这一严苛的工业/车规极限 。
短路保护与安全自适应软关断(Soft Turn-Off):集成先进的 DESAT 去饱和短路检测或漏源电压 VDS 检测技术,当发现机架电源中出现严重的瞬态短路突波时,ASIC 芯片原副边过温保护(160°C降频)迅速触发,驱动通过内置的智能自适应软关断算法将 SiC 门极电压在纳秒级内以低斜率、平缓地拉低,阻止了因硬关断大短路电流在回路寄生电感上激发的毁灭性高压漏极尖峰(L⋅di/dt),保障了高价值 GPU 机架的核心电能输入安全 。
五、 基本半导体与青铜剑产品型号在英伟达算力电源中的全面映射与应用矩阵
为了完美实现英伟达从400V AC输入图腾柱PFC、高压 Sidecar 配电总线、16:1 中间总线降压变换器(IBC),到辅助液体冷却CDU(冷媒分配单元)泵驱变频系统以及核心控制和失效分析测试等全方位的硬件落地,基本半导体与青铜剑技术旗下的所有产品型号在配电各环节中展现出极高的应用映射价值 。 基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
以下通过五个高集成度表格,将资料中涵盖的所有功率模块、分立器件、肖特基二极管、集成电路芯片及驱动系统板的产品型号,其核心参数指标以及在英伟达AI数据中心电源及外围环境中的精确定位和应用价值进行详尽的梳理与映射展示 :
1. 工业级及车规级全碳化硅功率模块应用映射表(Pcore™ 系列)
BMH027MR07E1G3/BMH027MR12E1G3 Pcore™4 E1B H桥 650V / 27 mΩ / 40A (或1200V / 27 mΩ ) 内部集成 SiC SBD,高阈值 VGS(th) 算力中心 3 kW-4.5 kW 单相无桥图腾柱 PFC 高频快速硬开关桥臂 。
BMF011MR12E1G3 Pcore™2 E1B 半桥 1200V / 11 mΩ / 120A 高性能 Si3N4 AMB 基板,内置 SBD AI算力机架 12 kW LLC DCX 谐振转换级,承受 800V 输入 。
BMF008MR12E2G3 Pcore™2 E2B 半桥 1200V / 8.1 mΩ / 160 A 内置 SiC SBD,低温升压,高导热 800V DC 骨干网络配电 Sidecar 内高压 isolated LLC 变换器 。
BMF240R12E2G3 Pcore™2 E2B 半桥 1200V / 5.5 mΩ / 240 A 内置 SiC SBD,高度压接,高导热 超大规模 33 kW-72 kW ORv3 功率架用多相交错全桥 LLC 器件 。
BMS020MR12E2B3 Pcore™2 E2B 半桥 1200V / 21 mΩ / 55 A 第三代芯片,低电荷,低动态损耗 辅助风冷/液冷控制风机及逻辑辅助电源 DC-DC 逆变 。
BMF006MR12E2B3 Pcore™2 E2B 半桥 1200V / 6 mΩ / 240A 第三代芯片技术,高温导通稳定 算力中心高可靠硬开关 Vienna PFC 级 。
BMF004MR12E2B3 Pcore™2 E2B 半桥 1200V / 4 mΩ / 360A 高温导通内阻增幅极低,极小 Eoss 大容量配电架 100 kW+ 集中式高阶 LLC 软开关主功率管 。
BMF004MR14E2B3 Pcore™2 E2B 半桥 1400V / 4 mΩ / 360A 1400V 高耐压第三代芯片,爬电距离长 800V 高压直流配电(HVDC)系统直降变压中间级 。
BMFC3L120R14E3B3 Pcore™4 E3B 飞跨三电平 1400V / 10.6 mΩ / 120 A 集成两组飞跨电容升压回路,铜基板 数据中心配电入口侧置 SST(固态变压器)高动态斩波模块 。
BMA3L360R12E3A3 Pcore™6 E3B ANPC 混碳三电平 1200V / 1.3 mΩ / 150 A (SiC) 混合硅 IGBT 与 SiC 芯片合封 算力中心分布式储能系统(BESS)三电平并网储能变流器 。
BMF60R12RB3 Pcore™2 34mm 半桥 1200V / 21.2 mΩ / 60 A 第三代芯片技术,34mm 紧凑型封装 辅助电源系统高频隔离 DC-DC,提高动态响应 。
BMF80R12RA3 Pcore™2 34mm 半桥 1200V / 15 mΩ / 80 A 双面双绝缘,高一致性,高阻抗稳定 风冷系统专用高压变频器电源,降噪提效 。
BMF120R12RB3 Pcore™2 34mm 半桥 1200V / 10.6 mΩ / 120 A 双脉冲优化,高瞬态阻尼 服务器 Sidecar 辅助大电容高速充电回路隔离斩波 。
BMF160R12RA3/BMF160R17RA3 Pcore™2 34mm 半桥 1200V / 7.5 mΩ / 160 A (或1200V / 8.1 mΩ ) 高热性能,超低死区传导损耗 高频紧凑型机架式 PSU,全负载效率超 Titanium 。
BMF540R12KA3/BMF540R12KHA3 Pcore™2 62mm 半桥 1200V / 2.5 mΩ / 540A (或1200V / 2.2 mΩ ) 双脉冲优化,高强度 Si3N4 板,低感 兆瓦级 AI 侧置功率柜(660kW-880kW)高压 LLC 变换主桥 。
BMF360R12KA3/BMF360R12KHA3 Pcore™2 62mm 半桥 1200V / 3.7 mΩ / 360A (或1200V / 3.3 mΩ ) 第三代高频芯片,低寄生电容,14nH低感 中等容量集中式配电柜多级串联高频谐振逆变 。
BMF240R12KB3/BMF240R12KHB3 Pcore™2 62mm 半桥 1200V / 5.5 mΩ / 240A (或1200V / 5.3 mΩ ) 低导通损耗,热阻抗低,14nH低串联寄生感 33 kW/72 kW OCP ORv3 标准功率架核心整流及逆变 。
BMF540R12MZA3 Pcore™2 ED3 半桥 1200V / 2.2 mΩ (或2.3 mΩ ) / 540A 双面 SiN AMB,极佳功率循环,铜基板 800V配电微电网中高频双向 DC-DC 隔离能量交换机
BMF720R12MZA3 Pcore™2 ED3 半桥 1200V / 1.8 mΩ / 720A 宽工作温度范围(175∘C),低开电荷 英伟达 Vera Rubin 平台 110 kW 高容量电源架谐振级 。
BMF900R12MZA3 Pcore™2 ED3 半桥 1200V / 1.4 mΩ / 900A 极高功率密度,第三代车规级晶圆技术 兆瓦级 AI 集中配电柜(1 MW 机架以上)核心 Vienna 整流 。
BMF810R12MZA3 Pcore™2 ED3 半桥 1200V / 1.7 mΩ / 810A 高散热铜基,高可靠高频硬开关优化 大功率集中式 UPS 或 BBU 能量调度硬斩波 。
BMS040MR12EP2B3/BMS040MR12EP2CA2 Pcore™12 EP2 双三相桥 1200V / 40 mΩ / 60A (或65A ) 集成整流与逆变两组三相桥,集成 NTC 算力中心高发热液冷冷却系统(CDU)双冗余 800V DC 屏蔽水泵变频驱动器 。
BMS600R12HWC4_B02/BMS600R12HWA3_B01 Pcore™6 HPD 三相全桥 1200V / 13 mΩ / 800A (或600A ) 先进银烧结工艺,氮化硅直接水冷PinFin 极端高功率 AI 数据中心外部大容积液冷二级离心泵驱 。
BMSG0OR17HWC4_B01/BMS600R17HWC4_B01 Pcore™6 HPD 三相全桥 1200V / 18 mΩ / 600A 银烧结,直接水冷 PinFin 基板 大容量外部热力交换塔主泵变频控制 。
BMS700R08HWC4_B01/BMS700R08HWA3_B01 Pcore™6 HPD 三相全桥 750V / 13 mΩ / 700A 银烧结,直接水冷 PinFin 液冷散热系统水力均衡分配支路控制泵驱动 。
BMS800R12HLWC4_802/BMS800R12HWA3_B01 Pcore™6 HPD 三相全桥 1200V / 13 mΩ / 800A 长端子,银烧结,抗电应力集中 大型液冷变频主机,实现高过载水压输出控制 。
BMS700R08HLWC4_801 Pcore™6 HPD 三相全桥 750V / 13 mΩ / 700A 长端子,超低热阻,高散热效率 液体分配网络(CDU)防冲击快速启停泵驱动 。
BMF720R12FA3 Pcore™2 DCM 半桥 1200V / 3 mΩ (或1.6 mΩ ) / 720A 银烧结,低动态损耗,PinFin 基板 AI大功率高密度风冷冷水机组压缩机驱动器 。
BMF920R08FA3 Pcore™2 DCM 半桥 750V / 920A 银烧结,极限大电流封装 液冷分配二次泵大变频变流级 。
BMZ300R08TA3/BMZ250R12TA3 Pcore™1 TPAK 单开关 750V / 5.0 mΩ (或1200V / 6.9 mΩ ) / 300A (或250A) 单管 TPAK,银烧结,极佳热管理 分布式冷却回路单管高速电磁阀驱动 。
BMF360R12V1A3 Pcore™2 PM6 半桥 1200V / 3.7 mΩ / 360A 银烧结工艺,超低寄生电感 外部液冷大功率多级调速风扇矩阵 。
BMS510R12HMWA3_A01 Pcore™6 HPD Mini 三相全桥 1200V / 20 mΩ / 510A 紧凑型 HPD Mini 封装,水冷直接结构 紧凑型机架旁置(In-row)CDU 冷却液加压泵变频 。
产品型号 封装与拓扑 核心额定参数(VDSS / RDS(on) / IDnom) 芯片技术代际与特点 在英伟达AI算力电源/外围中的精准定位与应用价值
2. 第三代(B3M)及B2M分立功率 MOSFET 器件映射表
650V B3M040065H TO-247-3 B3M,650V / 40 mΩ,开电荷 QG=60nC AI 服务器 3.2 kW-3.6 kW 无桥图腾柱 PFC 桥臂硬开关功率器件 。
650V B3M040065Z TO-247-4 B3M,40 mΩ,带 Kelvin-Source 电极 高效图腾柱 PFC,4引脚结构消除源极线引线电感负反馈,加速开关转换,效率逼近 98.9% 。
650V B3M040065R TO-263-7 B3M,40 mΩ,低电感贴片封装 紧凑型 1U 刀片服务器辅助高频 AC-DC 变换器,高功率密度 。
650V B3M040065L TOLL B3M,40 mΩ,表贴小寄生感 137W/in³ 超高密度 4.5 kW 刀片服务器 PSU 图腾柱快速硬开关 。
650V B3M040065B TOLT B3M,40 mΩ,顶面散热(Top-Side Cooling) 顶面散热的高速高频 PFC,适合液冷冷板贴合,极大压缩垂直层高 。
650V AB3M040065C/AB3M040065CA T2PAK-7 B3M,40 mΩ,高机械强度表贴 算力中心内部边缘高频斩波缓冲旁路 。
650V AB3M040065CQ QDPAK B3M,40 mΩ,车规级大散热面 支持高瞬态热冲击的板载 PFC 开关 。
650V B3M025065H TO-247-3 B3M,650V / 25 mΩ,电荷 QG=98nC 高效大电流 4.5 kW 以上 PFC 主功率管 。
650V B3M025065Z/B3M025065ZL TO-247-4 / TO-247-4L B3M,25 mΩ,开路极佳 带 Kelvin-Source,极速开通,高频硬开关无误导通风险 。
650V B3M025065L TOLL B3M,25 mΩ,大电流表贴 超高功率密度 6 kW 服务器高压 DC-DC(800V-12.5V)板载级变换 。
650V B3M025065B TOLT B3M,25 mΩ,顶面直接散热 液冷算力节点内部直接冷板散热贴合的高效率 PFC 。
650V B3M025065R TO-263-7 B3M,25 mΩ,贴片 高集成度板载直流电源,降低电应力振荡 。
650V AB3M025065CQ QDPAK B3M,25 mΩ,特种顶冷封装 高可靠高温度运行的微型板载 DC-DC 开关 。
650V AB3M025065C T2PAK-7 B3M,25 mΩ,高过载抗冲击 算力中心多重交错大功率 PFC 级,抗热应力 。
750V B3M008C075Z TO-247-4 B3M,750V / 8 mΩ,超低导通电阻 适用 347V AC 提高单相输入的服务器超大容量 PFC 慢翼或快翼主开关 。
750V B3M010C075H TO-247-3 B3M,10 mΩ,栅电荷 QG=220nC 高压三电平 Totem-Pole PFC 主桥,提供大阻断电压安全裕量 。
750V B3M010C075Z TO-247-4 B3M,10 mΩ,Kelvin 极,极速响应 750V 高频无桥 PFC 系统,极大降低高温 RDS(on) 损耗 。
750V B3M025075Z TO-247-4 B3M,25 mΩ,动态响应快 高压服务器 PSU,用于输入 347V AC 三电平飞行电容 PFC 。
750V B3M040075Z TO-247-4 B3M,40 mΩ,低 Crss 高效率中间总线 DC-DC,阻断瞬态干扰,零电压软开关(ZVS) 。
750V B3M380E075KF/B3M180E075KF TO-220F-3 B3M,380 mΩ / 180 mΩ 塑封 服务器电源内部小容量低功耗辅助 PFC 电路 。
750V B3M380E075E/B3M1K0E075E/B3M2K0E075E/B3M180E075E TO-252 B3M,380 / 1000 / 2000 / 180 mΩ 小型化贴装,高阻断电压,微型辅助控制板电网电压采样旁路开关 。
800V B3M220E075KF/B3M540E075KF TO-220F-3 B3M,800V / 220 mΩ / 540 mΩ 阻断大电网瞬态雷击浪涌的高压隔离旁路 。
800V B3M220E075E/B3M540E075E TO-252 B3M,800V / 220 mΩ / 540 mΩ 微型高电压贴片式开关,实现高压断开及隔离探测 。
1200V B3M006C120Y TO-247PLUS-4 B3M,1200V / 6 mΩ,电荷 QG=510nC 算力中心 800V 直流大功率谐振 DC-DC(LLC DCX)主功率管 。
1200V B2M011120HK TO-247-4 B2M,11 mΩ,宽体封装,隔离佳 800V DC 串联输入半桥变换级,提供稳定电位中点控制 。
1200V B3M011C120H TO-247-3 B3M,11 mΩ,低导通损耗,热阻极小 800V高密度辅助电源主开关,减少发热 。
1200V B3M011C120Y TO-247PLUS-4 B3M,11 mΩ,大爬电距离,绝缘性极佳 800V 直接高频降压转换器主功率管,抑制起弧 。
1200V B3M011C120Z TO-247-4 B3M,11 mΩ,Kelvin 电极高频优化 1 MHz 级 800V 降压 LLC,极低 Crss 避免瞬态误触发 。
1200V B3M013C120H TO-247-3 B3M,13.5 mΩ,正温系数极低,大电流 大容量服务器 PSU 逆变开关,并联容易 。
1200V B3M013C120Z TO-247-4 B3M,13.5 mΩ,带高速开通控制源 48V-54V 变换级,Kelvin极降低高流传流延迟 。
1200V B2M015120N SOT-227 B2M,15 mΩ,螺栓大平板,绝缘基底 大功率 BBU 机架级双向电池充放电主开关,耐受大电流冲击 。
1200V B3M020120H TO-247-3 B3M,20 mΩ,热阻抗极小 AI 服务器中辅助大功率 12V 独立系统配电逆变器 。
1200V B3M020120ZL/B3M020120ZN TO-247-4L / TO-247-4NL (细脚细外距) B3M,20 mΩ,长爬电长脚/低感细脚 800V-48V 级联型 LLC 子单元 3 kW 主功率管 。
1200V B2M030120H/B2M030120Z TO-247-3 / TO-247-4 B2M,30 mΩ,正阈值抗扰 数据中心配电系统并联主开关,耐受硬开关 。
1200V B2M030120R TO-263-7 B2M,30 mΩ,大功率贴片,低引线电感 表贴式高频高压 DC-DC(800V直接降压)谐振级 。
1200V B2M030120N SOT-227 B2M,30 mΩ,重型螺栓 电池热备份系统(BBU)集中式大功率直通开关 。
1200V B3M035120H/B3M035120R/B3M035120ZL/B3M035120ZN TO-247-3 / TO-263-7 / TO-247-4L / TO-247-4NL B3M,35 mΩ,极速关断,低 Eoff 高效率中间总线变换器,高频运行无过热 。
1200V B3M040120H/B3M040120R/B3M040120Z/B3M040120ZL/B3M040120ZN TO-247-3 / TO-263-7 / TO-247-4 / TO-247-4L / TO-247-4NL B3M,40 mΩ,高性能平面栅,高 BV 最通用的 800V-54V LLC 及对称半桥主开关,一致性极佳支持不选单并联 。
1200V AB3M040120CQ QDPAK B3M,40 mΩ,汽车级顶冷贴片 机架板载大功率高集成度冷板直冷谐振转换器 。
1200V AB2M040120Z/AB2M040120R TO-247-4 / TO-263-7 B2M,40 mΩ,车规高抗振,强耐用 服务器机架震动及恶劣热气流环境下的辅助电控 。
1200V B2M065120H/B2M065120Z/B2M065120R TO-247-3 / TO-247-4 / TO-263-7 B2M,65 mΩ,超低漏电流 IDSS 小容量 800V 输入隔离辅助降压级,高断态可靠性 。
1200V B2M080120H/B2M080120Z/B2M080120ZL/B2M080120R TO-247-3 / TO-247-4 / TO-247-4L / TO-263-7 B2M,80 mΩ,超小门极电荷 多通道小功率高频 DC-DC 辅助电源,大幅降小面积 。
1200V B2M160120H/B2M160120Z/B2M160120R TO-247-3 / TO-247-4 / TO-263-7 B2M,160 mΩ,极高自举及快速开关速度 微型高电压高频反激变换器,板载空间占用最少 。
1200V AB2M080120H/AB2M080120Z/AB2M080120R TO-247-3 / TO-247-4 / TO-263-7 B2M,80 mΩ 车规级 算力柜冷板循环水泵驱动变频级(小功率) 。
1200V B2M0401207 HSOP5 B2M,40 mΩ,低高度表贴式 1U 极度扁平化高功率密度服务器辅助整流电源 。
1200V B2M0651201 HSOP8 B2M,65 mΩ,极低寄生电感,双热沉 高频板载偏置辅助电源,高抗干扰能力 。
1200V B2M0651202 TO-247-4 B2M,65 mΩ,四脚封装,防开关串扰 高压输入辅助电源半桥开关,避免高 dv/dt 误导通 。
1200V B2M0801202 TO-247-4 B2M,80 mΩ,高速开关 小尺寸隔离高频斩波级 。
1200V B2M08012071 TO-247-4L B2M,80 mΩ,大爬电距离 恶劣湿热高压下的高可靠板载偏置 。
1200V B2M1601202 TO-247-4 B2M,160 mΩ,四脚低电感极高频 超微型板载降压辅助直流转换,极速开通 。
1400V B3M010140Y TO-247PLUS-4 B3M,1400V / 10 mΩ,比导通压降极低 算力中心高电压固态变压器(SST)次级单管隔离逆变 。
1400V B3M020140H/B3M020140ZL TO-247-3 / TO-247-4L B3M,20 mΩ,耐受 800V DC 输入浪涌冲击 直接 800V LLC 固定变压器(16:1)高耐电压主开关 。
1400V B3M042140Z TO-247-4 B3M,42 mΩ,极高电应力隔离抗扰 高频串联三电平飞跨电容升压级安全开关 。
1700V B2M600170H/B2M600170HH(高爬电) TO-247-3 / TO-247-3H B2M,1700V / 600 mΩ,漏漏特低 800V高压直流母线直接输入、高频自举辅助 flyback 控制管,耐压裕量极大 。
1700V B2M600170R TO-263-7 B2M,600 mΩ,贴片式高耐压 扁平化 1RU 功率模块内部直接 800V 输入反激辅助电源 。
器件电压 产品型号 物理封装类型 技术代际与关键动态标称参数 在英伟达 AI 算力中心电源中的典型应用定位与物理价值
3. 高压、高频肖特基势垒二极管(SiC SBD)与混碳、混合分立器件映射表
400V B3D120040HC TO-247-3 400V, 120A, 极低前向降压 VF=1.48V 低压侧大流同步整流和续流,效率比硅二极管大幅提升 。
650V B3D04065KF/B3D04065K/B3D04065KS/B3D04065E TO-220F-2 / TO-220-2 / TO-220-Isol. / TO-252-3 650V, 4A, 极速响应,零反向恢复 服务器 3.2 kW 图腾柱 PFC 中用于在电网零交叉启动和过载冲击下提供电能保护,极高热阻容忍 。
650V B3D06065K/B3D06065KS/B3D06065KF/B3D06065E TO-220-2 / TO-220-Isol. / TO-220F-2 / TO-252-3 650V, 6A, VF=1.39V (25∘C) 高效无桥 PFC 的辅助快流旁路,消除硅二极管大电容慢关断冲击 。
650V B3D08065K/B3D08065KS/B3D08065E TO-220-2 / TO-220-Isol. / TO-252-3 650V, 8A, VF=1.41V 单相大容量服务器 PFC 的快速升压流通道,极低开损 。
650V B3D10065K/B3D10065KF/B3D10065KS/B3D10065E/B3D10065F TO-220-2 / TO-220F-2 / TO-220-Isol. / TO-252-3 / TO-263-3 650V, 10A, VF=1.36V 高功率 interleaved PFC 的多相并联快流分支,贴片封装支持自动化表贴 。
650V B3D20065K/B3D20065HC/B3D20065H/B3D20065F/B3D20065TF TO-220-2 / TO-247-3 / TO-247-2 / TO-263-3 / TO-3PF 650V, 20A, VF=1.4V,突涌 IFSM=140A 大功率服务器无桥 PFC 级,承受瞬态浪涌,零恢复电荷消除开通振荡 。
650V B3D30065H/B3D30065B TO-247-2 / TOLT 650V, 30A, VF=1.34V,TOLT顶散热 顶置水冷流单元,超大功率无桥 PFC 主续流管,无散热器高功率密度 。
650V B3D40065HC/B3D40065H/B3D50065H TO-247-3 / TO-247-2 / TO-247-2 650V, 40A / 50A, 承受突涌高达 399A 多千瓦级中央配电电源 CCM 模式 totem-pole PFC 多相并联主续流 。
650V B3D60065HC/B3D60065H2/B3DM060065N TO-247-3 / TO-247-2 / SOT-227 650V, 60A / 双通道 60A*2 模块化超大功率中央电源,实现高电压多重交错流控制 。
650V B3D80065HC/B3D80065H2 TO-247-3 / TO-247-2 650V, 80A, IFSM=520A 集中式数据中心 Sidecar 电源柜超大功率整流及防倒灌续流 。
1200V 82002120K1/82002120E1/B2D02120E1 TO-220-2 / TO-252-3 1200V, 2A ,高反阻能力 高压直流辅助高频隔离自举电路的高速箝位二极管 。
1200V B3D03120E/B3D05120K/B3D05120E TO-252-2 / TO-220-2 / TO-252-2 1200V, 3A / 5A 800V高密度辅助电源主续流,零阻抗反向切换 。
1200V B3D10120K/B3D10120HC/B3D10120H/B3D10120E/B3D10120F TO-220-2 / TO-247-3 / TO-247-2 / TO-252-2 / TO-263-2 1200V, 10A, VF=1.4V,反漏微小 800V 输入多级谐振 DC-DC 逆变电路的高频箝位保护 。
1200V B3D15120H/B3D20120HC/B3D20120H/B3D20120F/B3D25120H TO-247-2 / TO-247-3 / TO-247-2 / TO-263-2 / TO-247-2 1200V, 15A / 20A / 25A,零恢复时间 高压 DC-DC(800V直转换)高压侧谐振流,杜绝振荡电磁噪声 。
1200V B3D30120HC/B3D30120H TO-247-3 / TO-247-2 1200V, 30A, VF=1.39V 高压侧置大电流直流主功率续流管 。
1200V B3D40120HC/B3D40120H/B3D40120H2/B5D40120H TO-247-3 / TO-247-2 / TO-247-2 / TO-247-2 1200V, 40A, 高抗击穿余量,承受冲击 兆瓦级高频Vienna 三相 PFC 主整流二极管,效率近99% 。
1200V B3D50120H/B3D50120H2 TO-247-2 1200V, 50A,承受涌大 侧置大变流 Sidecar 直流逆变侧高速防护 。
1200V B3D60120HC/B3D60120H2/B3DM060120N TO-247-3 / TO-247-2 / SOT-227 1200V, 60A / 双通 60A*2 中型机架分布式电源 12 kW LLC 电路次级同步整流 。
1200V B3D80120HC/B3D80120H2/B3D80120W/B3DM080120N/B3DM100120N TO-247-3 / TO-247-2 / TO-247PLUS-3 / SOT-227 1200V, 80A / 100A*2 螺栓 集中式数据中心高配电母线防回灌大功率 SiC 续流,降发热90% 。
1400V B3D30140H/B3D40140H/B3D60140H2/B3D60140HC/B3D80140H2 TO-247-2 / TO-247-2 / TO-247-2 / TO-247-3 / TO-247-2 1400V 高耐压阻断优化,雪崩抗力极佳 固态变压器高压微网交流整流高压钳位保护,抗击穿极佳 。
2000V B3D40200H TO-247-2 2000V 极限阻断电压,高温极低漏电流 800V DC 直接整流保护及超高电压微网辅助变换器 。
混合混碳 BGH50N65HF1/BGH50N65HS1/BGH50N65ZF1 TO-247-3 / TO-247-3 / TO-247-4 650V, 50A, 合封 SiC SBD,平面场截止 IGBT 高性价比数据中心辅助 UPS 升压硬开关级,开关损耗比普通硅器件大减50% 。
混合混碳 BGH75N65HS1/BGH75N65HF1/BGH75N65ZF1 TO-247-3 / TO-247-3 / TO-247-4 650V, 75A, 合封 SiC SBD,场截止 机架旁备大容量辅助电源主升压及硬功率转换 。
混合混碳 BGH40N120HS1/BGH75N120HFE/BGH75N120HF1 TO-247-3 1200V, 40A / 75A, 合封 1200V SiC SBD 高压中等容量辅助直变高频 LLC 谐振主整流,提供极致性价比 。
器件电压 产品型号 物理封装类型 关键标称参数与动态阻断技术 在英伟达 AI 算力中心电源中的典型应用定位与物理价值
4. 高集成隔离驱动与正激 DC-DC 电源控制集成电路芯片(ICs)映射表
智能短路 BTD21750CBWR SOW-16 宽体 绝缘电压 5700Vrms 智能隔离驱动 IC,带 DESAT 短路退饱和快速保护和主动米勒钳位,用于机架主电源 。
主动钳位 BTD5350MBPR SOP-8 窄体 绝缘电压 3000Vrms,8V欠压阈值 极小尺寸门极隔离驱动,集成主动米勒钳位,用于 1U 紧凑型服务器 PFC 驱动 。
高速隔离 BTD5350MCWR SOW-8 宽体 绝缘电压 5000Vrms , 10A大灌电流 高速 SiC 门极隔离驱动芯片,抗干扰极强,高频 totem-pole PFC/LLC 。
米勒防护 BTD5350M SOP-8/SOW-18 33V 次边宽工作范围 专用极速 Miller 箝位门极驱动,监控引脚翻转阈值 2V,彻底解决误导通 。
独立分路 BTD5350S SOP-8/SOW-18 开通、关断路径各自独立分离 支持开通和关断门极阻抗独立调试调节,实现极速开关且限制过大 di/dt 开通 。
自保欠压 BTD5350E SOP-8/SOW-18 次边正电压 UVLO 硬件闭锁 防止由于辅助电位跌落导致 SiC 开通电压不足而进入线性损耗区烧毁器件 。
双通道宽 BTD5452R SOW-16 宽体 绝缘电压 5000Vrms 双通道高隔离主驱动 IC,驱动多交错通道 PFC 电路 。
高集成度 BTD21520x SOP-16 绝缘电压 3000Vrms 算力中心中小功率辅助 DC-DC 半桥一体化驱动,简化外围 60% 。
双向米勒 BTD25350x SOW-14 / SOW-18 绝缘电压 5000Vrms,双通道主动米勒 双通道 SiC 主力谐振驱动芯片,用于 Full-Bridge LLC 电流双向同步整流,极致体积 。
低压控制 BTL2752x SOP-8 双通道低边驱动 算力中心控制母板脉宽调制(PWM)低压大电流信号级联放大 。
正激控制 BTP1521F/BTP1521P DFN3*3-8 / SOP-8 频率可控高达 1.3MHz 高集成度辅助隔离 DC-DC 控制器,搭配变压器 TR-P15DS23-EE13 产生隔离不对称的 +18V/-4V 供电轨 。
控制电源 BTP284xDR/BTP284x SOIC 封装 芯片内置高压启动,辅助电轨闭锁 用于服务器配电卡及辅助变流板板载大电流初级降压,高效率 。
控制芯片分类 产品型号 物理封装规格 CMTI 与安全隔离耐压特性 主动保护功能与在算力电源中的典型位置、价值
5. 青铜剑智能驱动板、驱动核以及大功率变流模组映射表
适配驱动板 BSRD-2503 EE13变压器, SOP8电源IC, SOW8隔离驱动 单通道 2W,峰值驱动拉灌电10A 配套基本半导体 62mm SiC MOSFET 半桥模块 BMF540R12KA3 的专用插即用驱动板,高可靠无外推动 。
适配驱动板 BSRD-2427 EE13变压器, SOP8电源IC, SOW8隔离驱动 单通道 2W,峰值驱动拉灌电10A 配套基本半导体 34mm SiC 模块 BMF80R12RA3 的专用插即用驱动板,高灵敏低寄生 。
即插即用 2CP0220T12/2CP0220T12-xxxx 12PIN 输入接口,高度贴合 62mm 模块上层 单通道 2W,峰值输出电流为±20A 适配传统 62mm 封装(1200V级)全碳化硅高频 PSU 及大载流 DC-DC 逆变,CPLD 硬件死区精确防直通 。
即插即用 2CP0225Txx 自研 ASIC 晶圆,针对 ED3 贴片外形高度定制 单通道 2W,峰值输出电能达25A 配套 Pcore™2 ED3 半桥模块 BMF540R12MZA3 的智能驱动板,带软关断、DESAT 短路、主动米勒钳位 。
即插即用 2CP0425Txx 自研 ASIC 晶圆,集成高绝缘直流电源,宽耐压 单通道4W,最大峰值拉灌电流达25A 配套 ED3 半桥高频主电源机架,次边正负驱动电压带稳压,全电能内误差小于 3%,抗电瞬变强 。
即插即用 2CP0335V33-LV100/2CP0335V33 紧凑型 68x99.5 mm,极低引线寄生阻抗 单通道5W,输出峰值高达±35A 适配数据中心大容量直转换 LV100 封装高阻断(3300V级)SiC MOSFET 模块驱动,光纤信号高抗扰 。
即插即用 2CP0335Vxx 15V-30V 宽电范围输入,+15/-5V 门电平 单通道 3W,输出峰值达35A 适配数据中心高压大电流 XHP3 封装半桥主变流模块,光纤接口,纳秒响应 。
驱动芯核 2CD0210T12x0/2CD0210T12A0/2CD0210T12C0 SOP8、DFN3x3 芯片组级,支持 15V 定电/16-30V 宽电 单通道 2W,峰值驱动电流10A 适配 1200V E2B 模块(如 BMF240R12E2G3)的高性能智能驱动芯核,带 Miller 箝位与原次边 UVLO 闭锁 。
紧凑驱动核 2QD0108T17/2QD0108T17-C/CN 紧凑型封装,国产自研芯片,大爬电 单通道 1W,峰值输出为±8A 适配高可靠 1700V 辅助高压反激或 LLC 控制,提供极低引线电应力振荡 。
中功驱动核 2QD0435T17/2QD0435T17-CN 国产自研二代 ASIC,支持 +15V/-10V 门驱动 单通道4W,输出峰值大电流为±35A 适配高阻断高频三电平升压斩波主开关,强有源钳位(Active Clamp) 。
大功率核 2QD0535T33/2QD0535T33-C/CN 耐压高达 10000Vac ,大间距 单通道5W,输出峰值高达±35A 用于超高压(3300V级)配电主网大容量 IGBT/SiC 模块驱动,实现全电隔离 。
二代驱动核 2QD0225T12/2QD0225Txx-Q 宽体自举,兼容 5V/15V 控制逻辑 单通道 2W,峰值输出为±25A 适配 OCP 标准 M-CRPS 核心半桥变换,国产自研芯片高 CMTI 。
高容量核 2QD30A17K/2QD30A17K系列 国产自研全芯片,高绝缘宽距 单通道4W,输出峰值大流达±30A 适配 1700V 集中式配电中高频固定 LLC,防止瞬态短路爆发 。
即插驱动器 2QP0225/2QP0225Txx 基于第二代自研 ASIC,1700V EconoDual 3 贴合 单通道 2W,输出电流峰值为±25A 数据中心配电逆变 EconoDual 3 模块快速直接贴合驱动,避免转接线损 。
大电驱动器 2QP0320/2QP0320系列 绝缘耐压高达 6000V ,带光电兼容 单通道 3W,输出峰值电荷达±20A 适配大电流 PrimePack 半桥大逆变拓扑,带高压有源钳位保护 。
并联驱动器 2QP0435T17-x2x 20PIN 接口,1700V EconoDual 两并联 单通道4W,输出峰值为±35A 算力大容量主总线逆变器两并联高速开关,稳态均流度小于 5% 。
大容驱动器 2QP0435T12-BSD 1200V EconoDual 封装直接插接,绝缘耐冲击 单通道4W,峰值为±35A 算力中心高功率主配电模块,强主动短路退饱和检测 。
最高阶即插 2QP0535T23-C DB15 针,绝缘耐压高达 8000Vac 单通道5W,输出峰值为±35A 适配 1700V PrimePack 3+ 极其重载算力变流器,动态高级有源箝位 。
特高压单路 1QP0335V/S45-Q 4500V IHV 单通道,弱电光纤网络 单通道 3W,输出峰值达到±35A 数据中心入口超大配电主网特高阻断变换器驱动,集成分级关断 。
超重载单路 1QP0650V33-IHM 3300V IHM 封装,光纤隔离,边浪反馈 单通道6W,输出峰值高达±50A 算力网架超重载大系统级 isolated DC-DC,分级延迟软关断 。
半桥高压板 2QP0335V33-XHP 3300V XHP 3 封装直接贴合,双向光纤 单通道5W,输出峰值达到±35A 用于大型算力高能母线直接谐振斩波,提供自适应死区自锁 。
六通道整套 6AB0460Txx/6AB0460Txx系列 适配 ANPC 混碳/全硅三电平多并联拓扑,高集成 单通道4W,峰值输出极大±60A 针对英伟达算力中 ANPC 混碳模块 BMFC3L120R14E3B3 的一站式高可靠驱动主板,CMTI 高,均流一致 。
多并成套板 2AB0635Vxx-Q/2QP0630V17-6ED/2QP0630V17-6ED-RN 大功率光纤逻辑处理,抗强共模冲击 单通道6W,峰值为±30A 数据中心配电系统大功率 1700V 模块六并联主整流,均流精度极高 。
高压并联整 2AB0635V65-Q 适配 6500V XHP,大磁隔离绝缘性能 单通道6W,输出峰值±35A 特高压高可靠防雷及变压高阶自保变流器,抗扰度极佳 。
重载压接整 1QP0650V45-Q/1QD04100Vxx/1QD0450V系列 /1QP0635V系列 适配 4500V-6500V 重型压接式(Press-pack)模块 单通道6W,输出峰值高达±50A 用于超大型变电柜核心整流压接器件驱动,软硬件双向高速容错 。
高阶三电平 6QP0560Txx 针对 2300V IGBT/SiC 三电平多并联 主控精确,均流极高 AI 微电网储能并网多并联变流系统专用六路主板 。
隔离供电块 QTJP06V25-15 原边绝缘耐压高达15000Vrms 输出最大功率:6W,输出电压:25V 用于 AI 算力中心高电压变压配电,给极高侧 isolated 驱动芯片副边提供完全绝缘、抗雷击的安全电轨 。
发波发生器 QTJ15610A 彩色电容触摸屏,电8路、光4路,无线控制 脉宽最小调节至0.1us 实验室核心开发工具,支持 SPWM/SVPWM/单双多脉冲,用于调试 AI 算力电源的动态开关瞬态 。
动参测试仪 QTJT650010000F 温控室温至 200∘C,全防爆高安全 输出最高6000VDC,承受脉冲流10000A 英伟达算力柜大规模主板交付来料检验、SiC 失效破坏非破坏分析、极限应力边界安全裕量摸底仪 。
变流模组 QTJAC215-1500-690F ANPC 混碳三相变流模组,液冷,适配 E3B 模块 输入:1500V DC,输出:690VAC / 200A 算力中心高容量液冷双向配电及并网微网一体化三相混碳模组,综合效率高 。
重载风冷模 QTJAC1725-1500-690F ANPC 三电平单桥臂,强迫风冷,ED3 四并联 输入:1500V DC,输出:1500ARMS 算力中心大型风冷冷水机组中央变流主桥臂,大载流 。
重载液冷模 QTJAC2500-2100-690L ANPC 三电平,液冷/风冷可选,ED3 四并联 输入:1500V DC,输出:2100ARMS 兆瓦级 AI 算力大系统外部极冷液体交换变频器主桥,大功率调度 。
驱动与系统类型 产品型号 物理尺寸与外设接口配置 峰值输出功率与门极驱动电流 对应适配英伟达算力配电模块及其高附加值物理定位
六、 结论与系统级战略协同展望
对英伟达 Q1 财政业绩的深度剖析显示,AI 算力中心已经开启了从传统的大型公有云超算中心向去中心化、多极化的“主权 AI 与企业级 AI 工厂”的结构性转变 。伴随处理器功耗从百瓦级跨越至千瓦级、单机架功率跨越至兆瓦级,配电系统的 I2R 热流瓶颈迫使行业抛弃了传统的低压配电,走向由英伟达强力主导的800 VDC 高压直流配电架构这一必然的历史演进 。
在这一场由算力革命引发的配电重塑中,宽禁带半导体与智能控制驱动构成了高能效绿色算力中心跳动的“心脏” 。
深圳基本半导体股份有限公司凭借其第三代(B3M)碳化硅(SiC)MOSFET 及高性能功率模块,成功在 800V-48V/12V 的 isolated 高频 DC-DC 谐振级和无桥 totem-pole PFC 段,提供了相比国际竞品总损耗降低达 31.2% 的物理硬件支撑 。其独特的 Si3N4 AMB 基板与合封 SBD 工艺,彻底破解了算力机柜高功率循环下的材料断裂分层及 MOSFET 双极性退化这一业界难题 。
同时,深圳青铜剑技术有限公司基于其第2代自研 8 英寸门极驱动 ASIC 芯片及数字 CPLD 逻辑控制方案,实现了强达 25A 的直接驱动峰值,剔除了复杂的外部推挽晶体管,更以高精度的Active Miller Clamping 主动钳位技术,将开关过程中的门极串扰突波电压死死压制在 2V 这一安全红线以内,免除了高电压、高 dv/dt 动态下桥臂直通烧毁的潜在威胁 。
通过基本半导体 SiC 功率硬件与青铜剑智能驱动生态的全面结合与技术协同,中国本土功率器件生态不仅成功构建了从硅晶圆制程、封装、驱动 IC 控制到整机大容量变流模组的一站式自主可控闭环,更为英伟达等全球顶尖算力巨头迈向 800 VDC 兆瓦级“绿色AI工厂”的伟大征程提供了坚实、高效且坚不可摧的底层电能物理基石 。
  • 英伟达
  • 电源架构
  • 算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    市场份额清零、业务停摆!英伟退场与国产突围
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2026年的中国AI芯片市场,迎来市场格局的重塑:曾经一家独大的英伟,在外部政策与国产加速自主创新的双重夹击下,市场份额正从巅峰时期的95%下跌至0。近期黄仁勋表示
    的头像 发表于 05-07 11:28 5580次阅读
    《汽车雷达国产研究报告》-王瑞
    汽车雷达国产研究报告
    发表于 04-14 14:08 1次下载
    国产出海元年开启
      国产开启“大航海”时代。 黄仁勋前段时间访华时曾表示:“华为AI芯片取代英伟只是时间问题。”彼时,这话多被解读为对老对手的客套。但
    的头像 发表于 03-24 15:15 737次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>出海元年开启
    40亿美元!英伟投资两家光学公司,加码AI生态
    和先进的封装集成是下一代人工智能基础设施的基石。这两项技术能够为人工智能工厂带来超高带宽、高能效的连接,对于提升AI效率至关重要。英伟此次投资,正是基于对这一趋势的深刻洞察,旨在
    的头像 发表于 03-04 09:35 6709次阅读
    AI中心下一代液冷电源架构研究报告
    AI中心下一代液冷电源架构研究报告架构
    的头像 发表于 02-10 09:37 446次阅读
    固态变压器(SST)关键技术架构与国产化供应链深度研究报告
    固态变压器(SST)关键技术架构与国产化供应链深度研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连
    的头像 发表于 01-30 08:18 3263次阅读
    固态变压器(SST)关键技术<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>与国产</b>化供应链深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    轨道计算基础设施:太空光伏为太空AI供电的电源架构演进
    轨道计算基础设施:太空光伏为太空AI供电的电源架构演进与SiC MOSFET的应用价值深度研究报告
    的头像 发表于 01-27 18:16 1488次阅读
    轨道计算基础设施:太空光伏为太空AI<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>供电的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>演进</b>
    AI机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深
    的头像 发表于 01-17 14:13 4337次阅读
    AI<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>机架<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>、拓扑<b class='flag-5'>演进</b>与碳化硅MOSFET的应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    迈向吉瓦级AI工厂的能源变革英伟Rubin平台电源架构解析
    转变。英伟(NVIDIA)推出的Rubin平台,作为Blackwell架构的继任者,不仅是密度的又一次飞跃,更是对数据
    的头像 发表于 01-15 17:42 1106次阅读
    迈向吉瓦级AI工厂的能源<b class='flag-5'>变革</b>:<b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b>Rubin平台<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>解析
    英伟GPU直流供电架构变革与SiC MOSFET在800V至57V转换中的关键应用价值
    研究报告英伟GPU直流供电架构变革与SiC
    的头像 发表于 01-05 07:43 870次阅读
    <b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b>GPU<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>直流供电<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>变革</b>与SiC MOSFET在800V至57V转换中的关键应用价值
    亚太地区AI数据中心可持续发展的实现路径与未来演进
    2024年英伟提出了“AI工厂”的概念,将、存储、网络、能源管理与冷却系统统一设计为一个完整生态,强调“
    的头像 发表于 12-24 14:49 772次阅读
    中科曙光亮相2025中国超级大会
    11月8日,第七届中国超级大会在北京召开。中科曙光作为常务理事成员单位加入“九源智能计算系统生态联合体”,并携手中国信通院重磅发布《2025中国
    的头像 发表于 11-08 16:57 4152次阅读
    国产AI芯片真能扛住“内卷”?海思昇腾的这波操作藏了多少细节?
    反而压到了310W。更有意思的是它的异构架构:NPU+CPU+DVPP的组合,居然能同时扛住训练和推理场景,之前做自动驾驶算法时,用它跑模型时延直接降了20%。 但疑惑也有:这种密度下,散热怎么解决?而且昇腾的
    发表于 10-27 13:12
    华为联合发布智能研究报告
    2.0)研究报告》(以下简称“报告”)。报告阐述了AI时代数据中心网络的演进趋势与挑战,并从AI大脑、AI联接、AI网元三层网络
    的头像 发表于 09-25 09:37 968次阅读
    数据中心电架构革命!英伟强推800V HVDC,2年后量产
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英伟在COMPUTEX 2025上宣布,从2027年开始率先将数据中心机架电源从54V往800V HVDC过渡,通过高压
    的头像 发表于 05-27 00:13 1.1w次阅读
    数据<b class='flag-5'>中心电</b>力<b class='flag-5'>架构</b>革命!<b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b>强推800V HVDC,2年后量产
