一、引言
LCD(液晶显示)面板制造涉及Array、Cell、Module等多道精密制程,易因工艺偏差、异物污染、材料损伤等产生各类显示缺陷,其中暗斑、亮斑、亮点、暗点、坏点是最常见的五类缺陷。这类缺陷直接破坏屏幕显示均匀性,降低产品良率与用户体验,严重时导致产品报废。激光修复机凭借非接触、高精准、热影响区小的核心优势,可针对不同缺陷特性实现精准修复,显著提升面板修复成功率与复用率,已成为LCD面板生产及售后维修环节的核心设备。本文系统梳理五类常见缺陷的特性,阐述激光修复机的修复原理与适配修复策略,为相关修复工作提供技术参考。
二、LCD面板五类常见缺陷的定义与成因
LCD面板五类常见缺陷虽均表现为显示异常,但定义与成因存在显著差异:一是暗斑,指局部区域亮度低于正常范围的片状缺陷,多由液晶盒内大面积异物残留、背光模组局部遮光或偏光片局部损伤导致;二是亮斑,为局部区域亮度高于正常范围的片状缺陷,核心成因是彩色滤光片(CF)大面积漏光、液晶层局部取向异常或背光模组局部过度发光;三是亮点,单个或少数像素呈现高亮状态,主要因薄膜晶体管(TFT)短路、像素电极持续带电,或滤光片针孔漏光导致;四是暗点,单个或少数像素呈现暗态,由TFT断路、电极接触不良或像素内微小异物遮挡液晶偏转引发;五是坏点,是亮点与暗点的统称,指无法正常响应驱动信号的像素点,长期使用中材料老化也可能诱发该缺陷。
三、激光修复机的核心修复原理
(一)设备核心构成
激光修复机主要由激光发射模块、视觉定位模块、高精度运动平台及控制系统组成。激光发射模块可输出多波长脉冲激光(355nm紫外、532nm可见光等),适配不同缺陷修复需求;视觉定位模块结合高分辨率相机与AI识别技术,实现0.1μm级缺陷定位与类型区分;运动平台重复定位精度≤0.5μm,保障激光光斑与缺陷区域精准对齐;控制系统可动态调整激光能量、脉冲宽度等参数,协调各模块协同工作。
(二)核心修复逻辑
激光修复机的核心修复逻辑基于激光的热效应与光物理效应,分为“清除/改性”与“修复/恢复”两类。针对异物、短路等多余物或异常导通类缺陷,采用激光烧蚀/碳化技术,通过高能量激光使多余物气化或材料碳化,消除缺陷成因;针对断路、接触不良等功能失效类缺陷,采用激光退火技术,通过低能量激光改善材料晶体结构,恢复器件或线路功能;针对漏光类缺陷,采用激光诱导遮光层形成技术,阻断异常透光路径,实现缺陷消除。
四、五类缺陷的激光修复机适配修复策略
(一)暗斑与亮斑修复
针对暗斑,若由异物导致,激光修复机选用355nm紫外激光,以能量密度0.5-0.8 J/cm²扫描异物区域,通过光物理冲击使异物气化剥离;若由偏光片损伤导致,采用532nm激光低能量抛光,平整损伤区域。针对亮斑,选用405-532nm激光作用于漏光区域,促使周边黑色矩阵材料扩散形成遮光层,或通过激光碳化降低漏光区域透光率,消除亮斑。两类缺陷修复需采用连续扫描模式,适配片状缺陷的延伸范围。
(二)亮点、暗点与坏点修复
针对亮点,采用激光碳化法(355nm激光,能量密度0.8-1.2 J/cm²)使缺陷像素材料碳化,转化为视觉不可感知的暗点;若为TFT短路,精准切割异常导电路径。针对暗点,若为TFT断路,采用532nm激光退火(能量密度0.3-0.6 J/cm²)修复器件功能;若为微小异物,用紫外激光精准清除。坏点修复则根据其类型(亮点/暗点)适配上述对应策略,单像素修复时间仅需5-10ms,适配量产快速修复需求。
显示面板激光修复设备:精密修复解决方案
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
一、多元适配的应用场景
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。
二、智能协同的先进控制系统
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。
三、灵活高效的高兼容性软件系统
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。
LCD面板
2文章
121浏览量
23953
[VirtualLab] 高数值孔径物镜焦斑分析
无人机光伏热斑等缺陷识别巡检方案
激光修复TFT-LCD液晶面板显性横向线性不良的方法与流程
TFT-LCD液晶显示屏产生坏点的主要原因和激光修复方法?
多波长协同激光修屏:新启航设备如何兼容 LCD/OLED/Micro LED 全品类面板?
LCD面板的常见缺陷:暗斑 亮斑 亮点 暗点 坏点;--激光修复机
