无人机光伏热斑等缺陷识别巡检方案
邱落 来源:jf_75810298 作者:jf_75810298 2026-03-11 21:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目建设背景
1.1行业现状
1、全球能源转型驱动光伏产业规模化跃升
随着全球能源结构加速向清洁低碳方向转型,光伏发电已成为可再生能源发展的核心领域。据国际能源署数据显示,2023年全球光伏累计装机容量突破1200GW,中国以超400GW装机规模连续八年领跑全球。特高压输电通道配套的大型光伏基地、分布式光伏整县推进等项目的实施,推动光伏电站单体规模突破GW级,单站组件数量达数百万块。这种规模化发展对电站运维提出了革命性需求,传统人工巡检已难以应对超大规模电站的运维挑战。
2、传统巡检模式遭遇多维发展瓶颈
效率维度:在占地数千亩的电站中,人工巡检需耗时3-5天,且存在30%以上的重复巡检区域。高原、沙漠等特殊地形电站的巡检效率更低至每日不足10MW。
精度维度:人工目视检查对热斑等缺陷识别率不足60%,微阴影遮挡导致的功率损失更难以察觉。
安全维度:陡坡地形巡检坠落风险增加40%,高温环境下作业时长受限50%,运维人员职业健康风险显著提升。
3、智能运维技术迭代催生新型解决方案
工业4.0技术发展推动光伏运维进入智能化阶段:无人机续航能力突破50分钟,搭载的高清可见光相机分辨率达2000万像素,热成像精度达0.05℃。结合AI缺陷识别算法,可实现缺陷自动识别,检测准确率提升至95%。
1.2行业痛点
1、效率与覆盖方面:
面积大,巡检周期长:大型光伏电站占地面积广,设备众多且分布分散,人工徒步逐个排查,效率极低,难以做到全面、及时监测,隐患容易累积。
视角和地形受限,存在盲区:人工巡检受视角和地形限制,一些高处、角落或被遮挡的地方难以检查到,容易遗漏隐患。
2、传统无人机巡检存在局限:
传统无人机巡检只能拍照,不能及时反映光伏组件故障;人工飞行难度大,精准度和一致性差,且受通讯距离、现场信号和航程限制,无法全覆盖电站区域,需要频繁转场作业。
3、故障检测与诊断方面:
肉眼无法查看内部缺陷:光伏组件肉眼可见的缺陷多为表面问题,内部电池片的隐裂、二极管击穿、热斑等缺陷无法直接观察,即使清除表面异物,也可能存在内部损坏,影响发电效率。
故障检测效率低:人工检测光伏板效率低,且数据量巨大,依靠人工判断问题位置耗时费力,难以及时发现潜在故障。
缺乏专业诊断能力:巡检人员可能不具备专业的故障诊断知识和技能,难以准确判断设备故障的原因和程度,需要依赖外部专家或专业设备,延误维修时机。
4、数据管理与分析方面:
数据管理繁琐,不规范:巡检过程中产生的大量数据,如设备运行数据、检测图像和视频等,管理起来较为繁琐,缺乏统一规范的存储和管理方式,不利于数据的查询、分析和利用。
数字化管理难度高:实现大数据分析、趋势判断及智能运维,需要准确的场站数据及核心算法,但目前一些光伏场站的数据采集和传输可能存在不及时、不准确的问题,影响数字化管理的效果。
1.3建设目标
聚焦传统人工巡检效率低、覆盖范围有限、缺陷识别不精确等问题,通过无人机自动飞行、红外热成像、AI图像识别等技术手段,实现高效、精准、全面的光伏电站巡检,并提供可追溯的数据支持和智能化故障分析。
1、提升巡检效率
通过自动化飞行和批量数据采集,大幅减少人工巡检时间,实现快速、高效覆盖大规模电站区域。
2、提高缺陷识别准确性
借助红外热成像、AI图像识别等技术,精准识别组件热斑、裂纹、遮挡、损坏等常见故障,减少漏检与误判。
3、实现巡检数据可视化与可追溯
规范采集图像、视频及红外数据,实现缺陷信息的可留存、可查询、可对比,为设备健康管理和趋势分析提供数据支撑。
4、助力智能运维体系建设
与运维平台深度集成,推动巡检任务自动派发、报告自动生成、缺陷闭环管理,加快光伏电站向智能化运维转型。
系统架构
2.1系统拓扑图
2.2功能架构
2.3产品亮点
1、高效覆盖与自动化巡检
无人机依托长续航技术(单次飞行超50分钟)与智能路径规划算法,可实现大规模电站的 “小时级覆盖”。以100MW集中式光伏电站为例,人工巡检需3-5天完成全场数万组件排查,而无人机通过面状航线(Z字形路径)自动覆盖,单日可完成200-300亩区域检测,效率提升5-8倍。系统支持全自动作业闭环:从机库自动起飞、按预设航线采集数据至完成充电返航,全流程无需人工干预,人工成本占比从传统模式的70%降至15%以下。此外,通过历史航线复用与批量任务调度,可进一步压缩重复规划时间,满足高频次巡检需求(如季度巡检、灾后特巡)。
2、适应复杂地形与环境
在传统人工 “望而却步”的极端场景中,无人机展现出独特优势:
山地与荒漠:抗6级强风设计使其可在海拔3000米以上高原稳定飞行,激光雷达避障系统自动绕行障碍物,解决山地电站“逐坡攀爬”的低效难题,巡检覆盖率从人工的60%提升至100%。
分布式屋顶:折叠式无人机可穿越狭窄空间,对城市建筑屋顶组件进行低空扫描(飞行高度<10米),规避高空作业安全隐患,单台设备日均覆盖屋顶面积达5万平方米。
3、智能化数据分析与报告生成
无人机采集的海量影像数据通过AI中台实现深度价值挖掘:
缺陷自动分类:基于算法构建缺陷模型(热斑、遮挡、二极管故障、破损),自动标注缺陷类型并统计分布规律。
智能报告生成:自动输出标准化报告,包含缺陷定位地图、处理建议及经济影响评估,替代传统人工汇总耗时超4小时的繁琐流程。
4、降低运维风险与提升安全性
无人机通过 “机器代人”理念,从根源上减少运维人员暴露于高危环境的频率:
高压环境隔离:在升压站、集电线路等带电区域,无人机可在10米外安全距离完成红外测温与放电检测,避免人工近距离接触导致的触电风险。
恶劣气候作业:在高温、雾霾等环境下,无人机可连续作业而不受人体耐受极限限制,减少中暑、尘肺等职业健康问题。
应急救援辅助:在台风、地震等灾害后,无人机可率先进入灾区执行勘察任务,实时回传组件脱落、支架变形等险情数据,为救援决策提供依据,避免人员盲目进入危险区域。
系统介绍
无人机巡检是一种利用无人机技术结合智能分析手段,对光伏电站进行高效、精准巡检的自动化解决方案。
系统通过无人机采集高精度影像,构建场站三维模型,实现组串的智能分割与识别;基于不同类型的巡检任务可自动规划航线,支持一键起飞、一键返航、断点续飞与自主避障等功能,从而保障作业高效安全;同时利用AI算法对图像深度分析,精准定位并分类组件缺陷,自动生成子阵级缺陷报告,为故障排查与运维决策提供可靠数据支撑。
3.1巡检流程
3.2场站数字化建模
场站数字化建模通过无人机倾斜摄影、激光扫描等技术采集场站空间数据、设备参数及台账信息,利用BIM、GIS等专业软件构建精准三维模型,还原地形、建筑及设备的空间关系,并将实时运行数据与模型关联,实现动态可视化展示,最后经模拟验证优化模型,为运营管理、设备维护等场景提供直观、智能的数字化支撑,提升场站管理效率与智能化水平。
1、场站建模
通过无人机拍摄高精度影像数据(正射影像或倾斜摄影),结合GIS坐标信息,自动构建场站的二维或三维场站模型。
2、场站组串分割
在完成场站建模之后,基于图像识别或拓扑算法,对场站的组串进行分割和ID标识。组串ID可以是“子阵+序号”规则进行标记,也可以根据客户需求定制。
3、可视化渲染
在场站的正射图上,通过颜色来渲染组串边界并显示对应组串的编号。通过放大或缩小可显示不同图层的信息。
3.3航线规划
航线规划作为无人机巡检系统的核心功能,基于场站建模数据、设备分布等信息智能生成巡检路径,实现高效精准作业。其中,点状航线支持用户在三维模型或地图上灵活规划航点,可水平、垂直调整位置并预览避障效果,适用于周界巡检、局部缺陷复拍等针对性场景;面状航线围绕选定区域自动生成Z字形全覆盖路径,支持自定义重叠率、间距、航高等参数,适合大规模例行巡检或影像建模;导入航线则可直接复用外部软件或历史航线文件,快速调用标准化路径以提升运维效率。三种模式结合,满足多样化巡检需求,提升作业智能化与标准化水平。
3.4智能飞控
智能飞控是无人机巡检系统的核心模块,集成传感器、导航算法与自动化技术,实现自主飞行控制,支持按预设航线全自动执行任务并动态优化路径;具备厘米级定位与多传感器避障能力,可精准导航并实时规避障碍物;拥有断点续飞、一键急停等应急机制,保障作业安全;还支持多机协同与数据实时回传,提升大规模场景巡检效率,为能源场站智能化运维提供高效、安全、可靠的控制支撑。
1、一键起飞
操作人员在地面控制系统选定预设航线后,无人机自动完成起飞、按航线飞行、图像采集及返航充电全流程,全程无需人工操控。例如在光伏电站巡检中,点击 “启动” 按钮后,无人机按Z字形面状航线自主飞行,同步采集可见光与红外影像。
2、断点续飞
若任务中断(如人为操作、电量不足等),系统自动记录断点信息,任务重新开始后随即返回断点处,避免重复飞行和数据丢失。
3、一键急停
遇强风、设备故障或人员误入作业区域等突发风险时,操作人员可通过遥控器或管理平台一键触发急停指令,无人机立即悬停并保持当前姿态,或启动最短路径返航程序。
4、自主避障
无人机搭载激光雷达、双目视觉等多传感器,实时扫描前方30米内障碍物(如光伏支架),通过算法构建环境地图并动态规划绕行路径。
3.5 AI缺陷识别
1、缺陷类别
由于不同类型的缺陷在可见光图像与红外热成像图中具有差异化特征,系统基于深度学习算法对多模态图像进行训练与识别,可实现对光伏组件缺陷的精准识别与分类判断,包括热斑、二极管故障、开路、遮挡、阴影、缺失(支架脱落)等6种缺陷模型。
热斑:组件局部温度异常升高,多因内部电池片失效或焊接不良导致,红外热成像中呈现高亮区域。
二极管故障:旁路二极管失效引发的局部过热,可见光图像无明显异常,红外图中表现为组件边缘或接头处温度骤升。
开路:电路断裂导致组件无电流输出,可见光下可能伴随焊带脱落或接头氧化,热成像显示该组件温度低于正常工作区间。
遮挡:树叶、鸟粪等异物覆盖组件表面,可见光图像直接呈现遮挡物轮廓,影响发电量且可能引发局部热斑。
阴影:相邻组件、支架等物体投射的阴影,可见光下可见明显遮挡边界,红外图中对应区域温度低于正常值。
缺失(支架脱落):组件支架松动或脱落导致位置偏移,可见光图像可直接识别组件错位或支架结构异常。
2、缺陷分布展示
基于AI缺陷识别结果,系统将各类光伏组件缺陷精确映射至场站地图中,并通过颜色编码、图层标注等方式区分缺陷类型与等级。用户可直观查看缺陷的具体位置、数量及分布密度,快速掌握全场站的健康状态,为后续的运维检修提供决策依据。
3.6缺陷报告
无人机巡检报告通常在完成一次完整的飞行巡检任务后自动生成,以子阵为维度进行生成,一般在巡检完成后30min左右,具体取决于图像数量。报告内容包括巡检概况、巡检子阵缺陷概况图、巡检时间、缺陷类型说明、缺陷统计、缺陷详情,其中缺陷详情包括:组串信息、缺陷类型、地理位置、影像佐证等内容。
巡检概况:记录场站及子阵基础信息、飞行里程、覆盖组件数量等。
缺陷分布:通过示意图标注各类缺陷位置(如热斑、遮挡等),显示分布密度及高风险区域。
统计分析:按类型统计缺陷数量、占比及预估电量损失。
详情列表:逐组串列出缺陷类型、地理位置、影像佐证及处理建议
报告简洁直观,支持快速导出,为运维提供清晰的缺陷处置依据。
wKgZPGmxcgGAPnWaAABWSRmtuko968.pngwKgZO2mxcgGAdOVwAABWSRmtuko118.pngwKgZO2mxcgGAJJSxAABQGEHaoMA923.png
3.7消缺管理
消缺管理是无人机巡检系统的闭环管理环节,通过智能化流程实现缺陷从发现到处理的全周期管控,确保运维任务高效落地。具体流程如下:
1、页面展示:
无人机生成的缺陷报告中,展示子维度、缺陷分布情况、缺陷红外与可见光图像。系统会自动统计各类型缺陷,标记缺陷类型与位置。
2、缺陷确认:
支持单个或批量确认,确认内容包括缺陷严重程度、是否需处理及填写处理意见,经确认后自动转工单。
3、移动终端现场消缺:
在运维人员接收到工单后根据地图导航到具体的缺陷位置。完成现场消缺并记录。(支持完全离线操作,有网时可下载缺陷数据,用于现场消缺。)
4、消缺归档:
在消缺完成后,由运维人员完成消缺归档。(有网环境下,将缺陷数据与现场消缺信息上传至管理平台。)
3.8 IV&CV融合诊断
智能IV诊断,利用组串式逆变器采集到的高精度电流和电压曲线信号,通过大数据学习和AI识别算法建立了丰富的故障模型库,远程扫描即可快速识别光伏组串故障。让电站运维变得更高效、更便捷、更智能和更经济。CV诊断,利用算法对无人机采集到的红外及高清可见光图像进行识别,从而判断出掉串、鸟粪、二极管等故障类型。
智能IV&CV融合诊断解决方案,可以通过两种巡检模式:模式一:先由IV对光伏电站全面检测,再针对故障组串进行CV诊断,节约无人机飞行耗电,更精准,能充分发挥IV快,CV细的优势;模式二:IV和CV同时全量检测,对组件的内外进行全面细致的“体检”,由表及里地发现所有问题。通过IV&CV融合诊断解决方案获得的报告可以实现更精确的故障定位、更精准的损失量化,完成由线及点的全覆盖,节约运维时间80%,实现更精细、更智能、更高效的运维。
3.8.1 系统架构
系统总体架构
3.8.2系统优点
智能IV&CV融合诊断解决方案,它结合了智能IV诊断和无人机CV诊断的优势,旨在提升电站运维效率。该解决方案可以通过一键启动IV和CV两套系统,并提供极速模式和精细模式两种巡检模式,以适应不同的巡检需求。极速模式下,首先进行IV检测以快速识别故障组串,然后针对这些故障进行CV诊断,这样可以节约无人机飞行耗电并提高诊断的精确度。精细模式下,IV和CV同时全量检测,提供更为详细的组件“体检”。该系统通过AI图像识别技术实现对光伏组件的自动巡航、悬停拍照和全方位扫描,以及基于AI智能图像视频分析算法的缺陷识别和管理。
通过数字平台一键启动IV智能诊断,下发诊断指令,扫描时间每100MW扫描时间小于10Min;扫描分辨率达128点;扫描精度可达电流/电压精度≤0.5%;具备便捷操作可进行远程启动,无需人员到达场站;支持全站同时扫描,具备全量采样功能,扫描结果数据直接传输给CV进行诊断,通过IV&CV融合自动诊断后出具分析结果和报告。
3.8.3 IV缺陷诊断功能
1、技术原理
IV(电流-电压)诊断技术基于光伏组件的电学特性,通过测量组件在特定光照和温度条件下的电流-电压(I-V)曲线,分析其性能参数(如开路电压、短路电流、最大功率点等),从而判断组件是否存在缺陷或性能衰减。
2、技术特点
非侵入式检测:无需破坏组件结构,直接通过电信号分析。
高精度定位:可识别组件级、组串级缺陷(如隐裂、PID、热斑)。
量化评估:精确计算功率损失、效率衰减率等指标。
快速诊断:单次测试耗时约1-5分钟(取决于设备性能)。
环境依赖性:需校正至标准测试条件(STC:25°C,1000W/m²,AM1.5)。
3、常见IV曲线故障
4、诊断结果类型
系统将诊断结果进行分类整理,可通过故障码、故障名称进行数据筛选,并对每一种故障配置了故障描述和修复建议,方便快速查阅每种故障的具体情况与处理方法。
项目价值
综上所述,上海云瞳绿能科技有限公司提出的“光伏无人机智能巡检系统”解决方案,深度融合自动化飞行控制、高精度多光谱传感(可见光+红外热成像)、三维数字孪生建模与AI智能诊断(CV+IV融合)等核心技术,成功构建了一套高效、精准、安全、智能的光伏电站巡检与管理体系。本方案直击行业痛点,有效解决了传统人工巡检及单一无人机作业模式在效率、覆盖、精度、安全与数据分析方面的多重瓶颈。
效率革命:实现大型电站“小时级”覆盖,单日作业面积达200-300亩,效率较人工提升5-8倍,巡检周期从“天级”压缩至“小时级”。
精准洞察:融合可见光与红外热成像,结合AI算法,缺陷识别准确率提升至95%以上。
全域覆盖:突破地形限制,抗风设计(6级)、激光雷达避障及RTK厘米级定位技术,确保山地、荒漠、水面、屋顶等复杂场景下100%无盲区覆盖。
安全升级:“机器代人”模式显著降低运维人员高空坠落、触电、中暑等风险,保障人员安全与职业健康。
智能闭环:从自动航线规划、数据采集、AI分析、报告生成到消缺工单流转与闭环管理,实现巡检运维全流程数字化、自动化、智能化,为电站健康评估、寿命预测及优化决策提供强大数据引擎(如组件健康指数、功率损失量化、经济影响评估)。
融合创新:独特的IV&CV融合诊断模式(极速模式/精细模式),实现“由线及点”的故障精准定位与内外协同检测,大大节约运维时间,推动运维模式向预测性、精细化转变。
本方案的实施,将助力客户显著降低运维成本、提升发电收益、保障电站安全稳定运行,并为其构建数字化、智能化的运维管理体系奠定坚实基础,最终实现光伏资产价值的最大化。
  • 光伏
  • 无人机
  • 缺陷识别
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无人机AI巡检系统在电站新能源场站中的应用
    无人机AI巡检系统的应用,在电站新能源场站中,通过集成无人机、传感器、人工智能与大数据分析
    的头像 发表于 03-03 13:46 281次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>AI<b class='flag-5'>巡检</b>系统在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>等</b>新能源场站中的应用
    电站无人机巡检服务的内容有哪些?
    以及安防与应急巡检多个方面,并可辅助电站的数据管理与智能化分析。 首先是针对光组件的巡检
    的头像 发表于 01-21 13:38 671次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>巡检</b>服务的内容有哪些?
    场站无人机巡检系统在运维管理中的核心作用
    场站无人机巡检系统的应用,是智能化与集成化发展趋势的一大体现,在电站的实际应用中,其体现
    的头像 发表于 11-20 18:19 1378次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>场站<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>巡检</b>系统在运维管理中的核心作用
    电站无人机巡检系统价值分析
           电站无人机巡检系统价值分析        无人机巡检系统融合飞行平台技术、智能
    的头像 发表于 11-11 21:26 334次阅读
    电站无人机巡检技术方法研究
    ;运用智能算法实现检测、隐裂识别及遮挡物分析多种缺陷诊断;通过边缘计算技术实现快速故障预警,结合云端数据分析预测组件性能变化与发电损耗
    的头像 发表于 11-06 14:12 343次阅读
    无人机智能巡检系统中的无人机巡检技术分析
    无人机巡检智能巡检系统中的核心,通过集成高精度传感器、智能算法与自动化控制技术,成为
    的头像 发表于 11-05 13:40 558次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>智能<b class='flag-5'>巡检</b>系统中的<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>巡检</b>技术分析
    电站无人机巡检系统构建方案
    平台技术、传感设备、智能算法与数据分析多类技术,为电站提供故障定位、状态评估与运维决策的综合性解决方案。
    的头像 发表于 11-04 12:04 477次阅读
    无人机智能巡检助力电站高效运维
    在山区、水域复杂环境的大型电站,人工巡检更是困难重重。同时,传统的巡检方式难以发现
    的头像 发表于 09-01 15:47 484次阅读
    无人机巡检诊断系统的作用
    无人机巡检诊断系统通过智能化、自动化手段,利用物联网、人工智能、大数据分析技术,对光电站
    的头像 发表于 08-19 11:25 1072次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>巡检</b>诊断系统的作用
    电站无人机巡检系统与普通巡检的不同
    提升效率、降低风险、挖掘数据价值并适应复杂环境的多种优势特点。 相较于传统巡检方式(或系统),电站无人机巡检系统平台更倾向于为用户提供智
    的头像 发表于 07-30 09:26 1033次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>巡检</b>系统与普通<b class='flag-5'>巡检</b>的不同
    无人机巡检平台应用的发展趋势
    无人机巡检平台是一款集日常巡检、故障诊断、智能运维以及预测性维护等于一体的综合解决方案。在
    的头像 发表于 07-21 15:33 839次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>巡检</b>平台应用的发展趋势
    无人机AI识别巡检系统解决方案
           无人机AI识别巡检系统解决方案        随着基础设施规模的持续扩大和数字化转型的深入推进,传统人工巡检模式正面临效率、安
    的头像 发表于 07-18 14:02 914次阅读
    无人机智能巡检系统解决电站运维痛点
    为行业提供了创新解决方案。 当前电站运维主要面临三方面问题:首先是效率问题,以100MW电站为例,全面人工
    的头像 发表于 07-01 08:58 831次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>智能<b class='flag-5'>巡检</b>系统解决<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站运维痛点
    场站无人机巡检系统的应用实践
    场站无人机巡检系统通过智能化巡检的技术架构,集成无人机技术、遥感技术、人工智能算法
    的头像 发表于 06-11 09:45 726次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>场站<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>巡检</b>系统的应用实践
    无人机巡检系统如何提升发电效率
    无人机巡检系统如何提升发电效率? 太阳能电站里成千上万的板铺满山坡,传统人工
    的头像 发表于 05-27 15:30 814次阅读
