CDCE925与CDCEL925:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器的设计利器
lhl545545 2026-02-09 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子系统设计中,时钟信号犹如系统的心跳,稳定而精确的时钟对于各种设备的正常运行至关重要。CDCE925和CDCEL925作为德州仪器TI)推出的可编程时钟发生器,以其灵活的配置、低功耗以及对电磁干扰(EMI)的有效控制,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析这两款器件的特性、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:cdce925.pdf
二、产品概述
2.1 产品系列定位
CDCE925和CDCEL925属于可编程时钟发生器家族的一员。该家族根据PLL数量和输出数量的不同有多种型号可供选择,如CDCEx913(1PLL,3输出)、CDCEx925(2PLL,5输出)、CDCEx925(3PLL,7输出)、CDCEx949(4PLL,9输出)。
2.2 基本功能
它们是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和除法器。能够从单个输入频率生成多达五个输出时钟,每个输出都可以在系统中编程为高达230MHz的任意时钟频率,使用最多两个独立可配置的PLL。
三、产品特性详解
3.1 灵活性
  • 输入时钟配置灵活:支持外部晶体(8MHz至32MHz)和单端LVCMOS(最高160MHz)作为输入时钟源。内部集成了可调节负载电容(0至20pF),在使用晶体输入时,芯片上的负载电容能够满足大多数应用需求。还提供了可选的片上VCXO,其拉动范围可达±150ppm,可将输出频率同步到外部控制信号(如PWM信号)。
  • 输出频率自由选择:输出频率可在高达230MHz的范围内自由选择,满足不同应用场景的时钟需求。
  • 控制输入可编程:具备三个用户可定义的控制输入(S0/S1/S2),可用于SSC选择、频率切换、输出使能、电源关闭等多种功能,用户可以预定义多达八种不同的控制设置。
3.2 低功耗设计
  • 独立输出电源引脚:CDCE925的输出电源引脚(VDDOUT)支持3.3V和2.5V,而CDCEL925为1.8V,这种独立的输出电源引脚设计有助于降低功耗,提高电源效率。
  • 低静态电流:在不同工作模式下,如所有输出关闭、PLL开启等,器件的静态电流较低,例如在所有输出关闭,fCLK = 27MHz,fVCO = 135MHz,fOUT = 27MHz且所有PLL开启时,IDD电流仅为20mA。
3.3 低噪声性能
采用低噪声PLL核心,PLL环路滤波器组件集成在芯片内部,有效降低了时钟信号的抖动。典型的周期抖动仅为60ps,确保了输出时钟信号的稳定性和精确性。
3.4 可编程性
  • 非易失性EEPROM:支持非易失性EEPROM编程,可将用户设置存储在EEPROM中。器件预设为工厂默认配置,在安装到PCB之前或通过系统内编程时都可以重新编程为不同的应用配置。所有设备设置均可通过SDA/SCL总线(两线串行接口)进行编程。
  • 用户可配置寄存器:时钟输入、控制引脚、PLL和输出级都可由用户通过SDA/SCL总线手动写入设备寄存器进行配置,也可以使用TI Pro - Clock软件轻松编程。该软件能够自动计算优化性能和最低抖动所需的值。
3.5 其他特性
  • 支持SSC功能:所有PLL均支持扩频时钟(SSC),可采用中心扩展或向下扩展时钟方式,有效降低电磁干扰(EMI)。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业和消费电子环境。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚布局
CDCE925和CDCEL925采用16引脚TSSOP封装,其引脚布局清晰合理,便于PCB布局。主要引脚包括电源引脚(VDD、VDDOUT)、输入引脚(Xin/CLK、SCL/S2、SDA/S1、S0、VCtrl)和输出引脚(Y1 - Y5)等。
4.2 引脚功能说明
  • 电源引脚:VDD为设备提供1.8V电源;VDDOUT为输出提供电源,CDCE925为3.3V或2.5V,CDCEL925为1.8V。
  • 输入引脚:Xin/CLK用于输入外部晶体或LVCMOS时钟信号;SCL/S2和SDA/S1在默认配置下作为SDA/SCL串行编程接口,也可通过设置EEPROM配置为控制引脚S1和S2;S0为用户可编程控制输入引脚;VCtrl为VCXO控制电压输入引脚。
  • 输出引脚:Y1 - Y5为LVCMOS输出引脚,可输出不同频率的时钟信号。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压(VDD)范围为 - 0.5V至2.5V,输入电压(VI)和输出电压(VO)范围为 - 0.5V至VDD + 0.5V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD评级
器件具有一定的静电放电(ESD)耐受能力,人体模型(HBM)的ESD评级为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD评级为±1500V。在操作过程中,仍需采取适当的防静电措施,以确保器件的可靠性。
5.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压阈值、输出电流等。例如,VDD的推荐工作电压为1.7V至1.9V(CDCEL925)或2.3V至3.6V(CDCE925),VIL(LVCMOS低电平输入电压)为0.3 × VDD,VIH(LVCMOS高电平输入电压)为0.7 × VDD等。
5.4 电气特性
详细的电气特性包括电源电流、输出电压、抖动、偏斜等参数。例如,在不同输出电源电压和负载条件下,输出电压(VOH和VOL)会有所不同;周期抖动(tjit(per))和周期到周期抖动(tjit(cc))在不同的PLL切换模式下也有相应的数值范围。
5.5 EEPROM规格
EEPROM的编程周期最少为100次,数据保留时间为10年,确保了用户设置的长期稳定性。
5.6 时序要求
对CLK_IN和SDA/SCL的时序要求有明确规定,如CLK输入频率在PLL旁路模式下为0至160MHz,在PLL模式下为8至160MHz;SCL时钟频率在标准模式下为0至100kHz,在快速模式下为0至400kHz等。
六、详细功能描述
6.1 控制终端设置
CDCEx925的三个用户可定义控制终端(S0、S1、S2)提供了丰富的控制功能。可以用于选择扩频时钟的类型和幅度、在两个用户定义的频率之间切换、控制输出状态和电源关闭等。用户可以根据实际需求预定义多达八种不同的控制设置。
6.2 默认设备设置
内部EEPROM预设了默认配置,输入频率直接通过输出,使得设备在无需额外编程步骤的情况下也能在默认模式下正常工作。默认设置在电源供电后或电源关闭/开启序列后生效,直到用户将其重新编程为不同的应用配置。
6.3 SDA/SCL串行接口
该器件作为两线串行SDA/SCL总线的从设备,兼容流行的SMBus或I2C规范,支持标准模式(最高100kbps)和快速模式(最高400kbps)传输,并支持7位寻址。SDA/S1和SCL/S2引脚在默认配置下为SDA/SCL串行编程接口,也可通过更改EEPROM设置将其重新编程为通用控制引脚。
6.4 数据协议
支持字节写入、字节读取、块写入和块读取操作。在写入操作中,数据写入内部寄存器后立即生效;在EEPROM写入周期启动时,内部SDA寄存器的数据会被写入EEPROM。在此期间,SDA/SCL总线不接受数据输入,但可以进行读取操作。
七、应用与实现
7.1 应用场景
  • 视频和音频设备:如D - TVs、DVD播放器和刻录机等,为视频和音频处理提供稳定、精确的时钟信号。
  • 网络设备:包括IP - STBs、WiFi设备、以太网交换机等,满足网络通信对时钟同步和稳定性的要求。
  • 其他设备:如打印机、FPGAUSB控制器等,可根据不同设备的需求生成合适的时钟频率。
7.2 典型应用设计
7.2.1 晶体和振荡器替换
在千兆以太网交换机应用中,CDCEx925可以替代多个晶体和晶体振荡器,减少了元件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
7.2.2 详细设计步骤
  • 扩频时钟(SSC)设计:SSC是一种将发射能量分散到更大带宽的方法,可有效降低时钟分配网络的发射水平,从而减少电磁干扰(EMI)。在设计中,需要考虑调制幅度、调制频率和调制形状等参数。
  • PLL频率规划:根据输入频率(fIN)和所需的输出频率(fOUT),使用公式 (f{OUT}=frac{f{IN}}{Pdiv}×frac{N}{M}) 计算输出频率,其中M和N为PLL的乘法/除法值,Pdiv为输出分频器。同时,要确保目标VCO频率(fVCO)在80MHz至230MHz范围内。
  • 晶体振荡器启动:当用作晶体缓冲器时,晶体振荡器的启动时间通常比内部PLL锁定时间长。对于27MHz晶体输入和8pF负载,晶体启动时间约为250µs,而PLL锁定时间约为10µs。
  • 频率调整:可通过VCXO控制输入(VCtrl)调整频率,若使用PWM调制信号作为VCXO的控制信号,则需要外部滤波器。
  • 未使用的输入和输出处理:如果不需要VCXO拉动功能,VCtrl应悬空;所有其他未使用的输入应设置为GND;未使用的输出可以悬空。若某个输出模块不使用,建议将其禁用,但仍应提供第二个输出模块的电源。
  • XO和VCXO模式切换:在从晶体振荡器模式(XO)切换到VCXO模式时,需要注意内部电容的配置。建议先将Vctrl设置为Vdd/2,然后切换模式,最后编程内部电容以获得零ppm的输出频率。
7.3 电源供应建议
在使用外部参考时钟时,应先驱动XIN/CLK,再使VDD上升,以避免输出不稳定的风险。如果VDDOUT先于VDD施加,建议将VDD拉至GND,直到VDDOUT上升。若VDD浮空时对VDDOUT供电,可能会导致VDDOUT上出现大电流。
7.4 布局设计
  • 晶体布局:当用作晶体缓冲器时,晶体的放置和布线对VCXO的拉动范围有影响。晶体应尽可能靠近器件,确保晶体端子到XIN和XOUT的布线长度相同。避免在晶体及其布线区域下方布置接地平面和电源平面,同时避免在此区域布线其他信号线,以防止噪声耦合
  • 电容布局:为满足某些晶体的负载电容规格,可能需要额外的离散电容。应将这些小电容尽可能靠近器件放置,并相对于XIN和XOUT对称布置,以减少走线的电感影响。
  • 其他布局要点:在时钟输出端放置串联终端电阻以改善信号完整性;使用铁氧体磁珠隔离器件电源引脚与电路板噪声源;在器件引脚附近放置旁路电容,确保宽频率范围的滤波效果。
八、总结
CDCE925和CDCEL925以其灵活的配置、低功耗、低噪声和卓越的可编程性,为电子工程师们在设计各种时钟系统时提供了强大的工具。通过深入了解其特性、规格和应用设计要点,工程师们可以充分发挥这两款器件的优势,设计出更加稳定、高效、可靠的电子设备。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的选型和设计优化,以确保系统的性能达到最佳状态。
  • 时钟发生器
  • cdce925
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时钟芯片_cdce925数据手册
    时钟芯片_cdce925数据手册,下来参考下。
    发表于 01-25 10:26 6次下载
    CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)CDCE925相关产品参数、数据手册,更有CDCE925的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CDCE925真值表,CDCE925管脚等资料,
    发表于 04-18 22:33
    CDCE(L)949:支持SSC以降低EMI的灵活低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE(L)949:支持SSC以降低EMI的灵活低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 11:01 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>(L)949:支持SSC以降低EMI的<b class='flag-5'>灵活</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCEx937低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEx937低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:00 1次下载
    CDCEx937<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:59 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>(L)913<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE925,CDCEL925低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE925,CDCEL925低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:02 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCE925</b>,<b class='flag-5'>CDCEL925</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE925 可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
    CDCE925CDCEL925是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频CDCE925
    的头像 发表于 09-18 15:31 964次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE925</b> 可编程 2-PLL VCXO <b class='flag-5'>时钟</b>合成器技术手册
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器的卓越之选
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器的卓越之选 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨一款性能出色的超低功耗时钟发生器——
    的头像 发表于 02-08 09:35 517次阅读
    深入解析CDCE937/CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器
    深入解析CDCE937/CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 17:25 556次阅读
    CDCE(L)913:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析
    CDCE(L)913:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析 在电子设计领域,时钟发生器是确保
    的头像 发表于 02-09 17:25 622次阅读
    CDCE949和CDCEL949:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析
    CDCE949和CDCEL949:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析 在电子设备中,
    的头像 发表于 02-09 17:25 815次阅读
    CDCE(L)925灵活低功耗LVCMOS时钟发生器的技术剖析
    CDCE(L)925灵活低功耗LVCMOS时钟发生器的技术剖析 引言 在当今电子设备高度集成化
    的头像 发表于 02-09 17:30 552次阅读
    深度解析CDCE937与CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器
    深度解析CDCE937与CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 17:30 697次阅读
    探索 CDCE913/CDCEL913:灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器
    探索 CDCE913/CDCEL913:灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 02-09 17:45 1264次阅读
    深入剖析CDCE949与CDCEL949:高性能可编程时钟发生器
    深入剖析CDCE949与CDCEL949:高性能可编程时钟发生器 在电子设备的设计中,时钟信号的稳定性和灵活性至关重要。
    的头像 发表于 02-10 09:10 622次阅读
