CDCE937和CDCEL937器件是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。这些器件从单个输入频率生成多达 7 个输出时钟。每个输出都可以在系统内编程,以达到230MHz的任何时钟频率,使用多达三个独立的可配置PLL。
*附件:cdce937.pdf
CDCEx937具有独立的输出电源引脚VDDOUT,CDCEL937电压为1.8V,CDCE937电压为2.5V至3.3V。
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶体,片内负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值可在 0 至 20pF 范围内进行编程。此外,片上VCXO是可选的,允许将输出频率与外部控制信号(即PWM信号)同步。
特性
- 可编程时钟发生器系列成员
- CDCEx913:1PLL,3 个输出
- CDCEx925:2PLL,5 个输出
- CDCEx937:3PLL,7 个输出
- CDCEx949:4LL,9 个输出
- 系统内可编程性和EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 非易失性EEPROM存储客户设置
- 灵活的输入时钟概念
- 外部晶体:8MHz至32MHz
- 片内VCXO:拉动范围±150ppm
- 单端LVCMOS,最高可达160MHz
- 自由选择高达 230MHz 的输出频率
- 低噪声PLL内核
- 集成 PLL 回路滤波器组件
- 低周期抖动(典型值 60ps)
- 独立的输出电源引脚
- CDCE937:3.3V 和 2.5V
- CDCEL937:1.8V
- 灵活的时钟驱动器
- 1.8V器件电源
- 宽温度范围 –40°C 至 85°C
- 采用 TSSOP 封装
- 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
参数
1. 产品概述
CDCE937和CDCEL937是德州仪器(TI)推出的低功耗、模块化PLL时钟发生器,支持扩频时钟(SSC)以降低EMI。
- 核心特性:
- 3个独立PLL,7路可编程输出(最高230MHz)。
- 支持外部晶体(8-32MHz)或LVCMOS输入(最高160MHz)。
- 集成VCXO(压控晶体振荡器),支持±150ppm频率调节。
- 低抖动性能(典型周期抖动60ps)。
- 1.8V(CDCEL937)或2.5V/3.3V(CDCE937)输出供电。
2. 关键功能
- 灵活编程:
- 应用场景:
- 高清电视(HDTV)、机顶盒、DVD播放器、打印机、WiFi/USB控制器等。
3. 技术参数
- 电气特性:
- 工作温度:-40°C至85°C。
- 供电电流:典型29mA(3 PLL激活时)。
- 输出驱动能力:支持3.3V/2.5V/1.8V LVCMOS电平。
- 时钟性能:
- 周期抖动:90ps(单PLL)至180ps(多PLL切换)。
- SSC调制范围:±0.25%至±2%(中心扩展)或-0.25%至-2%(下扩展)。
4. 封装与设计支持
- 封装:20引脚TSSOP(6.5mm×6.4mm)。
- 开发工具:TI Pro-Clock™软件简化PLL配置与编程。
5. 文档结构
数据手册包含详细引脚定义、寄存器映射、时序图及典型应用电路(如连接以太网PHY、FPGA等)。
举报投诉
可编程
2文章
1332浏览量
41544 -
分频器
43文章
537浏览量
53740 -
pll
6文章
989浏览量
138370 -
时钟合成器
115浏览量
8915
热点推荐
CDCE937和CDCEL937是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分配器
、DVD刻录机、打印机。 说明 CDCE937和CDCEL937是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟
发表于 07-03 14:20
CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器
电子发烧友网为你提供TI(TI)CDCE937相关产品参数、数据手册,更有CDCE937的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CDCE93
发表于 04-18 22:33
CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表
电子发烧友网站提供《CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表.pdf
发表于 08-22 09:26
•0次下载
CDCE949-Q1可编程4-PLL VCXO时钟合成器数据表
电子发烧友网站提供《CDCE949-Q1可编程4-PLL VCXO时钟合成器数据表.pdf》资料
发表于 08-22 09:25
•0次下载
CDCE706可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表
电子发烧友网站提供《CDCE706可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 09:16
•0次下载
CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器数据表
电子发烧友网站提供《CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器
发表于 08-23 10:55
•0次下载
CDC906可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表
电子发烧友网站提供《CDC906可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-23 11:27
•5次下载
CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1:可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器的技术解析
深入解析 CDCE949-Q1:可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
深入解析 CDCE949-Q1:可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 在电子设计领域,
CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1:汽车应用中的可编程时钟合成器
CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1:汽车应用中的可编程时钟合成器 在汽车电子领域,对高性能、灵活且可靠的
CDCE937 可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
