CDCE(L)925:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器的技术剖析
引言
在当今电子设备高度集成化和高速化的背景下,时钟发生器作为关键的基础部件,其性能和灵活性直接影响着整个系统的稳定性和功能实现。CDCE(L)925作为一款低功耗、高性能的可编程时钟发生器,凭借其丰富的功能和良好的性能表现,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入剖析CDCE(L)925的特点、功能、应用以及相关设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:cdcel925.pdf
产品概述
CDCE925和CDCEL925属于可编程时钟发生器家族,它们能够从单个输入频率生成多达五个输出时钟。CDCE925支持3.3V和2.5V的输出电源,而CDCEL925则采用1.8V的输出电源,以满足不同应用场景的需求。其输入可以接受外部晶体或LVCMOS时钟信号,具有出色的灵活性。同时,这些器件具有低噪声PLL核心,能够有效减少时钟信号的抖动,为系统提供稳定的时钟源。
核心特性亮点
- 丰富的输出配置:CDCE(L)925属于可编程时钟发生器家族的一员,提供了多种不同的PLL和输出配置选项。CDCEx913是1PLL、3输出,CDCEx925有2PLL、5输出以及3PLL、7输出等不同版本,而CDCEx949更是达到了4PLL、9输出。这种多样化的配置可以满足不同系统对时钟输出数量和功能的需求。
- 可编程性强:具备系统内可编程性和EEPROM存储功能。其支持通过串行可编程的易失性寄存器进行配置,同时还能利用非易失性EEPROM存储客户设置,方便在不同应用场景下快速调整和保存配置。而且每个输出都能在系统内编程设置为高达230MHz的任意时钟频率,使用起来非常灵活。
- 灵活的输入时钟接口:输入时钟设计十分灵活,支持多种输入方式。可使用外部晶体,晶体频率范围为8MHz至32MHz;还集成了片上VCXO,其拉动范围可达±150ppm;也能接受单端LVCMOS高达160MHz的时钟信号。
- 低噪声与高精度:采用低噪声PLL核心,PLL环路滤波器组件集成在芯片内部,能够有效降低时钟信号的抖动。典型的周期抖动仅为60ps,为系统提供高精度的时钟信号,确保系统的稳定运行。
- 独立输出电源引脚:不同型号的器件具有独立的输出电源引脚,CDCE925提供3.3V和2.5V的输出电源选项,而CDCEL925则采用1.8V输出电源,满足了不同电平要求的应用场景。
- 灵活的时钟驱动控制:配备三个用户可定义的控制输入(S0/S1/S2),可以用于选择扩展频谱时钟(SSC)、进行频率切换、启用输出或执行电源管理等操作,方便用户根据实际需求对时钟输出进行灵活控制。
- 多领域应用支持:能够为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网和GPS等多种应用生成高精度时钟。同时,还能生成与TI的DaVinci、OMAP、DSPs等处理器配合使用的常用时钟频率,具有广泛的适用性。
- 低功耗与宽温度范围:采用1.8V的器件电源供电,功耗较低。并且能够在-40°C至85°C的宽温度范围内稳定工作,适应不同的工作环境。
引脚配置与功能
CDCE(L)925采用16引脚的TSSOP封装,其引脚配置涵盖了电源、输入、输出和控制等多个方面。以下是一些关键引脚的功能介绍:
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 5, 12 | G | 接地引脚,为芯片提供稳定的接地参考。 |
| SCL/S2 | 14 | I | 既可以作为串行时钟输入(SCL,默认配置),也可以作为用户可编程的控制输入(S2),采用LVCMOS电平,内部有上拉电阻。 |
| SDA/S1 | 15 | I/O | 是双向串行数据输入/输出引脚(SDA,默认配置),同时也可作为用户可编程的控制输入(S1),采用LVCMOS电平,内部有上拉电阻。 |
| S0 | 2 | I | 用户可编程的控制输入引脚,采用LVCMOS电平,内部有上拉电阻。 |
| VCtrl | 4 | I | VCXO控制电压引脚,当不使用VCXO功能时,可以悬空或上拉。 |
| VDD | 3 | P | 为芯片提供1.8V的电源供电。 |
| VDDOUT | 6, 9 | P | CDCEL925的输出电源为1.8V,而CDCE925的输出电源为3.3V或2.5V,为输出时钟信号提供合适的电源。 |
| Xin/CLK | 1 | I | 可以通过SDA/SCL总线选择作为晶体振荡器输入或LVCMOS时钟输入。 |
| Xout | 16 | O | 晶体振荡器输出引脚,当不使用时可以悬空或上拉。 |
| Y1 - Y5 | 7 - 13 | O | 提供LVCMOS输出的时钟信号。 |
通过对这些引脚的合理配置和使用,可以实现对CDCE(L)925的各种功能控制和时钟输出。
规格参数详解
绝对最大额定值
在实际设计中,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压VDD的范围为 -0.5V至2.5V,输入电压VI和输出电压VO的范围为 -0.5V至VDD + 0.5V等。超出这些额定值可能导致器件无法正常工作,甚至损坏。
ESD 额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)的ESD额定值为±1500V。在使用和处理器件时,需要采取适当的防静电措施,以防止ESD对器件造成损害。
推荐工作条件
为了确保器件性能的稳定和可靠,需要在推荐的工作条件下使用。例如,器件的电源电压VDD推荐为1.7V至1.9V,输出电源电压VDDOUT对于CDCE925为2.3V至3.6V,对于CDCEL925为1.7V至1.9V。同时,输入电压、输出电流、负载电容等参数也都有相应的推荐范围。在实际应用中,应尽量使器件工作在这些推荐条件下。
电气特性
器件的电气特性包括电源电流、输出电压、抖动、偏斜等参数。了解这些特性有助于评估器件在不同工作条件下的性能表现。例如,在所有输出关闭、CLK频率为27MHz、VCO频率为135MHz、输出频率为27MHz且所有PLL开启的情况下,电源电流IDD典型值为20mA;而在无负载、所有输出开启、输出频率为27MHz时,CDCE925的输出电源电流IDDOUT(VDDOUT = 3.3V)为2mA,CDCEL925的输出电源电流IDDOUT(VDDOUT = 1.8V)为1mA。
EEPROM 规格
EEPROM 用于存储用户的配置信息,其编程周期可达100至1000次,数据保留时间长达10年。这使得用户可以方便地对器件进行个性化配置,并长期保存这些配置信息。
时序要求
对于CLK输入和SDA/SCL总线,都有相应的时序要求。例如,CLK输入的频率范围在PLL旁路模式下为0至160MHz,在PLL模式下为8至160MHz;SCL时钟频率在标准模式下为0至100kHz,在快速模式下为0至400kHz等。在设计系统时,必须确保输入信号的时序符合这些要求,以保证器件的正常通信和工作。
详细功能描述
整体架构与工作原理
CDCE(L)925基于模块化的PLL架构,通过内部的PLL对输入时钟信号进行处理,生成所需的输出时钟信号。其内部的PLL支持扩展频谱时钟(SSC)技术,通过中心扩展或向下扩展时钟的方式,有效减少电磁干扰(EMI)。同时,根据PLL频率和分频器设置,内部环路滤波器组件会自动调整,以实现高稳定性和优化的抖动传输特性。
控制终端设置
器件具有三个用户可定义的控制终端(S0、S1和S2),可以对其进行编程,实现多种控制功能。例如,可以用于选择SSC的类型和幅度、在两个用户定义的频率之间进行切换、控制输出状态(如输出配置和电源管理)等。用户最多可以预定义八种不同的控制设置,通过这些设置可以方便地对器件的工作状态进行灵活调整。
默认设备设置
器件的内部EEPROM预先配置为默认设置,在默认情况下,输入频率会直接通过输出。这样可以使器件在无需额外编程的情况下即可开始工作。用户可以通过串行SDA/SCL接口对器件进行重新编程,以满足不同的应用需求。
SDA/SCL 串行接口
CDCE(L)925作为一个从属设备,通过2线串行SDA/SCL总线进行通信,与SMBus或I2C规范兼容。它支持标准模式(最高100kbps)和快速模式(最高400kbps)的传输,并支持7位寻址。SDA/S1和SCL/S2引脚具有双重功能,在默认配置下作为SDA/SCL串行编程接口使用,也可以通过更改EEPROM的设置将其重新配置为通用控制引脚。
数据协议
器件支持字节写入、字节读取、块写入和块读取等操作。在字节写入和读取操作中,系统控制器可以单独访问指定的字节;在块写入和读取操作中,字节会按照从低到高的顺序依次访问,并且可以在任意完整字节传输完成后停止。在进行EEPROM写入周期时,需要注意相关的操作顺序和状态监测,确保数据正确写入。
设备功能模式
SDA/SCL 硬件接口
多个器件可以连接到SDA/SCL串行接口总线上,但如果连接的器件较多,可能需要降低总线速度(最高为400kHz)。上拉电阻(RP)的选择需要根据电源电压、总线电容和连接的器件数量来确定,推荐值为4.7kΩ,以满足输出级在VOLmax = 0.4V时至少3mA的吸收电流要求。
编程方法
通过特定的命令代码和协议,可以对器件进行编程设置。例如,通过设置命令代码的不同位来区分块读取/写入操作和字节读取/写入操作,并指定相应的字节偏移量。TI还提供了Pro - Clock软件,方便用户快速进行所有设置,并自动计算出优化性能和最低抖动所需的值。
应用与设计要点
典型应用场景
CDCE(L)925在许多领域都有广泛的应用,例如在D - TVs、STBs、IP - STBs、DVD播放器和记录器、打印机等设备中,它可以为这些设备提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。在千兆以太网交换机应用中,它可以替代晶体和晶体振荡器,减少设备的体积和成本,提高系统的集成度。
设计要求与步骤
扩展频谱时钟(SSC)设计
SSC技术可以将发射能量分散到更宽的带宽上,从而降低时钟分配网络的发射电平,减少电磁干扰。在设计时,需要考虑调制幅度(%)、调制频率(>20kHz)、调制形状(三角形)以及中心扩展/向下扩展(±或 -)等多个控制参数。
PLL 频率规划
根据输入频率(fIN)和所需的输出频率(fOUT),可以通过公式 (f{OUT }=frac{f{IN}}{ Pdiv } × frac{N}{M}) 来计算输出频率,其中M(1至511)和N(1至4095)是PLL的乘数/除数,Pdiv(1至127)是输出分频器。同时,每个PLL的目标VCO频率(fvco)可以通过公式 (f{VCO}=f{IN} × frac{N}{M}) 计算。在实际设计中,还需要根据相关条件计算出P、Q、R和N'等参数,这些参数可以在使用TI Pro - Clock软件时自动计算得出。
晶体振荡器启动
当CDCE(L)925作为晶体缓冲器使用时,晶体振荡器的启动时间通常比内部PLL的锁定时间长。例如,对于一个27MHz的晶体输入和8pF的负载电容,晶体的启动时间大约为250μs,而PLL的锁定时间大约为10μs。在设计时,需要考虑这一特性,确保系统能够稳定启动。
频率调整与VCXO控制
可以通过VCXO控制输入VCtrl对CDCE(L)925的输出频率进行调整,以满足不同媒体和应用的需求。如果使用PWM调制信号作为VCXO的控制信号,则需要外部滤波器进行处理。
未使用输入和输出的处理
如果不需要VCXO拉动功能,Vctrl引脚应悬空;所有其他未使用的输入应设置为GND;未使用的输出应悬空。如果某个输出块不使用,建议将其禁用,但仍然建议为第二个输出块提供电源,以确保系统的稳定性。
XO和VCXO模式切换
在从晶体振荡器(XO)模式切换到VCXO模式时,需要注意内部电容的不同要求。推荐的切换步骤为:首先在XO模式下将Vctrl设置为Vdd/2;然后从XO模式切换到VCXO模式;最后编程内部电容,使输出频率达到0ppm。
电源供应与布局建议
电源供应
在使用外部参考时钟时,应先驱动XIN/CLK引脚,再使VDD电压上升,以避免输出不稳定的风险。如果先施加VDDOUT电压,建议在VDDOUT电压上升之前将VDD引脚拉至GND。同时,器件具有电源上电控制功能,连接到1.8V电源,在1.8V电源达到足够的电压水平之前,器件将保持禁用状态。
布局要点
当将CDCE925用作晶体缓冲器时,晶体单元的布局对VCXO的拉动范围有影响。应将晶体尽可能靠近器件放置,确保从晶体端子到XIN和XOUT的布线长度相同。在晶体和连接到器件的布线区域下,应尽量避免布线其他信号线,以减少噪声耦合。此外,为了满足某些晶体的负载电容规格,可能需要添加额外的分立电容器,并将其尽可能靠近器件放置,且相对于XIN和XOUT对称。
总结
CDCE(L)925以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,成为电子系统中时钟设计的理想选择。在实际设计过程中,电子工程师们需要充分了解其特性、规格和应用要点,合理配置引脚和参数,注意电源供应和布局设计,以确保系统能够稳定、高效地运行。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待CDCE(L)925在更多的应用场景中发挥更大的作用。你在使用CDCE(L)925或者其他类似时钟发生器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
时钟发生器
1文章
358浏览量
70163
CDCE(L)949:支持SSC以降低EMI的灵活低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
CDCE925,CDCEL925低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
