深度剖析CDCE62002:高性能时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器的性能对于整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CDCE62002,一款高性能的时钟发生器,它具有低输出抖动、高度可配置性等显著特点,广泛应用于多个领域。
文件下载:cdce62002.pdf
1. 产品概述
CDCE62002是一款集成了双VCO的四输出时钟发生器/抖动清除器。它采用了频率合成器与PLL/VCO和部分集成的环路滤波器,输出可完全配置,包括频率和输出格式。其智能输入多路复用器能够在两个参考输入之间自动切换,具备多种工作模式,如通过晶体进行时钟生成、SERDES启动模式、抖动清除和基于振荡器的保持模式等。此外,它还集成了EEPROM,可在上电时确定设备配置,具有出色的抖动性能。
1.1 主要特性
- 频率合成器:集成了PLL、多个VCO和环路滤波器,具有完全可编程性,有助于优化相位噪声性能,支持1.750 GHz至2.356 GHz的宽调谐范围。
- 通用输出块:支持多达2个差分、4个单端或差分与单端的组合输出,输出抖动性能低至0.5 ps RMS(10 kHz至20 MHz),低输出相位噪声为 -130 dBc/Hz(1 MHz偏移,Fc = 491.52 MHz)。
- 灵活的输入:具有创新的智能多路复用器,两个通用差分输入可接受1 MHz至500 MHz(LVPECL)、500 MHz(LVDS)或250 MHz(LVCMOS)的频率,一个辅助输入可接受2 MHz至42 MHz的晶体。
- 低功耗:典型功耗为750 mW(3.3 V)。
- EEPROM存储:集成的EEPROM存储默认设置,设备可在上电时处于已知的预定义状态。
- 封装与保护:采用QFN - 32封装,ESD保护超过2000 V HBM,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
1.2 应用领域
CDCE62002的应用非常广泛,包括数据转换器和数据聚合时钟、无线基础设施交换机和路由器、医疗电子、军事和航空航天、工业领域以及时钟生成和抖动清除等。
2. 技术细节分析
2.1 内部结构
CDCE62002主要由接口和控制块、输入块、输出块和合成器块四个主要部分组成。
- 接口和控制块:根据板载EEPROM的内容确定设备上电时的状态,同时可通过SPI端口在设备上电后直接写入设备寄存器进行配置。
- 输入块:选择两个输入端口中的一个供合成器块使用,可对REF_IN信号进行分频。
- 输出块:提供两个独立的时钟通道,完全可编程,每个通道可配置不同的输出格式和频率。
- 合成器块:对输入块选择的输入时钟进行乘法和滤波处理。
2.2 输出频率计算
输出频率 (F{OUT}) 与输入频率 (F{IN}) 的关系可通过以下公式计算:
[F{OUT }=F{IN } cdot frac{F}{R cdot I cdot O}]
其中,R为参考分频器值,O为输出分频器值,I为输入分频器值,P为预分频器值,F为反馈分频器内所有分频器的累积分频值。同时,输出频率需满足 (750 GHz
2.3 相位噪声分析
文档中给出了不同参考频率下的相位噪声规格,如在30.72 MHz外部参考和25 MHz晶体参考下,不同输出格式(LVPECL - HP、LVPECL、LVDS、LVCMOS)在不同频率偏移下的相位噪声和抖动(RMS)值。这些数据对于评估设备在不同应用场景下的性能非常重要。
2.4 设备控制与状态
CDCE62002具有多种工作状态,包括上电复位、VCO校准、活动模式、电源关闭和同步状态。通过控制引脚(如PD)和SPI端口,可以实现对设备状态的切换和配置。例如,PD引脚拉低时,设备进入电源关闭状态,恢复为高电平时,设备退出电源关闭状态并重新加载EEPROM内容。
2.5 输入与输出配置
- 输入块:包含通用输入缓冲器、辅助输入和智能多路复用器。参考输入缓冲器支持多种格式和不同的端接和耦合方案,智能多路复用器可在自动选择模式下自动在参考输入和辅助输入之间切换。
- 输出块:有两个相同的输出通道,每个通道包含时钟分频模块和通用输出缓冲器。输出分频器支持多种分频比,可通过SPI接口进行配置。
2.6 锁检测功能
CDCE62002提供锁检测指示电路,可通过外部引脚PLL_LOCK和内部读取寄存器2中的PLLLOCKPIN位来检测。锁检测电路实现了可编程的锁检测窗口,PLL_LOCK引脚在PLL达到稳定锁定之前可能会在锁定和失锁之间抖动,选择较宽的环路带宽和较多的连续时钟周期可以减少这种现象。
2.7 晶体输入接口
在晶体输入方面,推荐使用振荡模式和并联谐振电路。晶体负载电容是振荡器反馈回路中的所有电容,对于并联谐振模式电路,正确的负载电容对于确保晶体在预期参数内振荡至关重要。CDCE62002实现了Colpitts振荡器电路,晶体的一个引脚连接到AUX_IN引脚,另一个引脚接地。在设计时,需要考虑所有电容源来计算离散电容组件的正确值,以最小化晶体的频率误差。
2.8 VCO校准
CDCE62002包含两个基于片上LC振荡器的VCO,频率范围为1.75 GHz至2.356 GHz。VCO校准由参考时钟输入控制,设备在上电后会自动进行VCO自校准。如果在自校准期间输入信号无效,需要在输入时钟信号稳定后重新启动VCO校准。VCO校准可以通过写入寄存器2的位7、13和20来启动。
2.9 启动时间估计
CDCE62002的启动时间可以根据多个参数进行估计,包括电源上升时间、参考启动时间、内部延迟时间、VCO校准时间和PLL锁定时间等。这些参数的计算和分析对于系统设计和调试非常重要。
3. 编程与配置
3.1 SPI接口
CDCE62002通过SPI接口进行编程和配置,SPI接口包括SPI_CLK、SPI_MOSI、SPI_MISO和SPI_LE四个信号。它支持写RAM、读命令和复制RAM到EEPROM - 解锁三种命令。通过SPI接口,主机可以向设备寄存器写入数据,读取设备寄存器的值,并将设备寄存器的内容复制到EEPROM中。
3.2 寄存器映射
文档详细介绍了三个28位宽的设备寄存器(寄存器0、寄存器1和寄存器2)的位定义和功能。每个寄存器的不同位用于控制设备的不同功能,如输入缓冲器选择、参考分频器设置、输出分频器设置、VCO选择、环路滤波器设置等。
4. 电源与布局建议
4.1 电源供应
CDCE62002的电源供应需要仔细考虑,不同的内部块(输入电路、PLL和VCO核心、输出分频器、输出缓冲器等)有不同的功耗。为了估计总功耗,需要计算每个块的功耗与使用数量的乘积之和。同时,良好的热布局实践可以通过32引脚VQFN封装背面的散热垫提供良好的热路径,确保设备的稳定运行。
4.2 布局指南
在布局方面,需要注意电源旁路电容的放置。如果电容安装在背面,可以使用0402组件,但焊接到散热垫可能会比较困难;如果安装在组件侧,则需要使用0201组件以方便信号路由。无论哪种情况,电容与设备电源端子之间的连接都应尽可能短。
5. 总结
CDCE62002是一款功能强大、性能卓越的时钟发生器,具有高度的可配置性和出色的抖动性能。通过对其内部结构、工作原理、编程配置和电源布局等方面的深入分析,我们可以更好地理解和应用这款设备。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置设备参数,优化布局,以充分发挥CDCE62002的优势,确保系统的稳定运行。
大家在使用CDCE62002的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
时钟发生器
1文章
360浏览量
70193
CDCE62002 具有集成双路 VCO 的 4 路输出时钟发生器/抖动消除器
CDCE62002 四输出时钟发生器/抖动清除器技术文档总结
