CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1:汽车应用中的可编程时钟合成器
在汽车电子领域,对高性能、灵活且可靠的时钟合成器的需求日益增长。CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1 这两款可编程时钟合成器,凭借其丰富的特性和广泛的应用范围,成为了众多汽车电子系统设计的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:cdce937-q1.pdf
1. 特性亮点
1.1 汽车级资质
这两款器件通过了 AEC - Q100 认证,具有广泛的温度范围(-40°C 至 125°C),能适应汽车复杂的工作环境。同时,其 HBM ESD 分类为 2 级,CDM ESD 分类为 C4B 级,具备良好的静电防护能力,提高了器件的可靠性。
1.2 灵活的编程能力
- 寄存器与 EEPROM:支持系统内编程,拥有串行可编程的易失性寄存器和非易失性 EEPROM,可存储用户设置,方便灵活配置。
- 输入时钟概念:支持 8MHz 至 32MHz 的外部晶体输入,片上 VCXO 的拉范围为 ±150ppm,还可接受单端 LVCMOS 高达 160MHz 的输入信号。
- 输出频率选择:可自由选择高达 230MHz 的输出频率,满足不同应用的时钟需求。
1.3 低噪声与高精度
- 低噪声 PLL 核心:集成了 PLL 环路滤波器组件,具有低周期抖动(典型值 60ps),能生成高精度的时钟信号。
- 可编程 SSC 调制:支持 0PPM 时钟生成,可进行可编程的扩频时钟(SSC)调制,有效降低电磁干扰(EMI),帮助产品通过行业标准,如 CISPR - 25。
1.4 多应用支持
能够为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网和 GPS 等应用生成高精度时钟,还能生成与 TI - DaVinci、OMAP、DSP 等常用的通用时钟频率。
1.5 其他特性
- 独立输出电源引脚:CDCE937 - Q1 支持 3.3V 和 2.5V 输出电源,CDCEL937 - Q1 支持 1.8V 输出电源,方便不同电压需求的应用。
- 灵活的时钟驱动:通过三个用户可定义的控制输入(S0/S1/S2),可实现 SSC 选择、频率切换、输出使能或电源关闭等功能。
- 宽温度范围与封装:工作温度范围为 -40°C 至 125°C,采用 TSSOP 封装,便于 PCB 布局。此外,还提供开发和编程套件(TI Pro - Clock™),方便 PLL 设计和编程。
2. 应用场景
这两款器件在汽车电子领域有广泛的应用,如仪表盘、主机、导航系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)等。在这些应用中,它们能够提供稳定、高精度的时钟信号,满足系统对时钟的严格要求。
3. 详细描述
3.1 功能概述
CDCE937 - Q1 和 CDCEL937 - Q1 是基于锁相环(PLL)的模块化可编程时钟合成器。它们可以从单个输入频率生成多达七个输出时钟,节省了电路板空间和成本。用户可以通过集成的、可配置的 PLL 对每个输出进行编程,实现所需的时钟频率。同时,PLL 支持扩频时钟(SSC),可选择中心扩展或向下扩展,提高了 EMI 性能。
3.2 引脚配置与功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | Xin/CLK | I | 晶体振荡器输入或 LVCMOS 时钟输入(可通过 SDA 和 SCL 总线选择) |
| 2 | S0 | I | 用户可编程控制输入 S0;LVCMOS 输入,内部上拉 500kΩ |
| 3 | VDD | P | 1.8V 器件电源 |
| 4 | VCtrl | I | VCXO 控制电压(不使用时留空或上拉至约 500kΩ) |
| 5 | GND | G | 接地 |
| 6 | Vddout | P | CDCE937 - Q1:3.3V 或 2.5V 所有输出电源;CDCEL937 - Q1:1.8V 所有输出电源 |
| 7 - 17 | Y1 - Y7 | O | LVCMOS 输出 |
| 18 | SCL/S2 | I | SCL:串行时钟输入(默认配置),LVCMOS 内部上拉 500kΩ;或 S2:用户可编程控制输入,LVCMOS 输入,内部上拉 500kΩ |
| 19 | SDA/S1 | I/O 或 I | SDA:双向串行数据输入/输出(默认配置),LVCMOS 内部上拉 500kΩ;或 S1:用户可编程控制输入,LVCMOS 输入,内部上拉 500kΩ |
| 20 | Xout | O | 晶体振荡器输出(不使用时留空或上拉至约 500kΩ) |
3.3 电气特性
- 电源电流:在不同工作模式下,如所有输出关闭、所有输出开启等,器件的电源电流表现不同。例如,所有输出关闭,f(CLK) = 27MHz,f(VCO) = 135MHz 时,所有 PLL 开启的电源电流为 29mA,每个 PLL 约为 9mA。
- 输出特性:LVCMOS 输出频率可达 230MHz,不同输出电源电压下(如 3.3V、2.5V、1.8V),输出电压、电流和抖动等特性有所差异。例如,Vddout = 3.3V 时,LVCMOS 高电平输出电压在不同负载电流下有不同表现。
3.4 编程与配置
- 数据协议:支持字节写、字节读、块写和块读操作。通过 SDA 和 SCL 总线进行编程,可对内部寄存器进行读写操作。在进行 EEPROM 编程时,需要注意一些特殊的操作步骤,如在编程前将 CLKIN 拉低,并在编程过程中保持低电平。
- 命令代码定义:通过不同的命令代码位定义不同的操作类型,如块读/写操作或字节读/写操作,以及字节偏移等信息。
- 寄存器映射:包括通用配置寄存器、PLL 配置寄存器等,用户可以通过这些寄存器对输入时钟、控制引脚、PLL 和输出阶段进行配置。例如,在通用配置寄存器中,可以选择输入时钟类型、设备地址等。
4. 应用设计要点
4.1 典型应用示例
以 CDCE937 - Q1 在信息娱乐系统中的应用为例,使用 1.8V 单电源,通过外部晶体(如 27MHz 晶体)提供输入频率,可生成多个不同频率的时钟输出,满足系统中不同模块的时钟需求。
4.2 设计注意事项
- SSC 调制:扩频时钟(SSC)调制可有效降低 EMI,但需要根据具体的设计要求选择合适的调制参数,如调制量、调制频率和调制形状等。
- PLL 频率规划:根据输入频率和所需输出频率,合理计算 PLL 的乘数和除数。使用 TI Pro - Clock™ 软件可以自动计算 P、Q、R 和 N' 等参数,简化设计过程。
- 晶体振荡器启动:当作为晶体缓冲器使用时,晶体振荡器的启动时间可能会比内部 PLL 锁定时间长。例如,27MHz 晶体输入,8pF 负载时,晶体启动时间约为 250μs,而 PLL 锁定时间约为 10μs。
- 频率调整:通过 VCXO 控制输入 (V_{ctr}) 可以调整频率。如果使用 PWM 调制信号作为控制信号,需要外部滤波器。
- 未使用的输入和输出:未使用的输入应设置为 GND,未使用的输出应留空。如果某个输出块不使用,建议禁用该块,但仍需为所有输出块提供电源。
- 模式切换:在从 XO 模式切换到 VCXO 模式时,需要按照特定步骤操作,以确保输出频率居中到 0ppm。
4.3 电源供应建议
在使用外部参考时钟时,应先驱动 XIN/CLK 再使 (V{DD}) 上升,以避免输出不稳定。如果 (V{DDOUT}) 在 (V{DD}) 之前施加,建议将 (V{DD}) 拉至 GND 直到 (V_{DDOUT}) 上升。
4.4 布局指南
- 晶体放置:晶体应尽可能靠近器件放置,且从晶体端子到 Xin 和 Xout 的布线长度应相同,以减少寄生效应影响 VCXO 的拉范围。
- 电容配置:对于某些晶体的负载电容要求,可能需要添加额外的离散电容。应将这些小电容尽可能靠近器件放置,并相对于 Xin 和 Xout 对称。
- 旁路电容:旁路电容应靠近器件引脚放置,使用 0402 尺寸的电容便于信号布线,并确保与电源的连接尽可能短,通过低阻抗连接接地。
5. 总结
CDCE937 - Q1 和 CDCEL937 - Q1 可编程时钟合成器为汽车电子应用提供了高度灵活、高性能的时钟解决方案。它们的丰富特性和广泛应用范围,使得电子工程师在设计汽车仪表盘、信息娱乐系统、ADAS 等系统时,能够更加轻松地满足系统对时钟的严格要求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置器件参数,并注意布局和电源供应等方面的问题,以充分发挥这两款器件的优势。
汽车应用
381浏览量
17489
CDCE937和CDCEL937是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分配器
CDCE937-Q1 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的汽车类可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器
CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表
CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器数据表
CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程时钟合成器技术文档总结
CDCE937-Q1/CDCEL937-Q1 可编程时钟合成器技术文档总结
CDCEL913-Q1 汽车目录可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
CDCE937/CDCEL937 时钟发生器技术文档总结
CDCE937 可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
