深入解析 CDCE949-Q1:可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
lhl545545 2026-02-09 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟合成器是确保系统稳定运行的关键组件。今天我们来深入剖析 Texas Instruments(TI)推出的 CDCE949-Q1 可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器,它具备诸多特性,能满足多种应用需求。
文件下载:cdce949-q1.pdf
一、CDCE949-Q1 概述
CDCE949-Q1 属于可编程时钟发生器家族,专为汽车应用而设计。它是一款模块化、基于 PLL 的低成本、高性能可编程时钟合成器、乘法器和除法器,能从单个输入频率生成多达 9 个输出时钟。每个输出都能在系统内编程,实现最高达 230MHz 的任意时钟频率,这得益于其四个独立可配置的 PLL。
1.1 产品特性亮点
  • 多 PLL 与多输出:家族成员各有特点,如 CDCE913/CDCEL913 有 1 个 PLL、3 个输出;CDCE925/CDCEL925 有 2 个 PLL、5 个输出;而 CDCE949-Q1 则拥有 4 个 PLL 和 9 个输出,在时钟生成方面更具灵活性。
  • 可编程性:支持系统内编程和 EEPROM 存储,可通过串行可编程易失寄存器进行设置,非易失性 EEPROM 能存储用户配置,方便在不同应用场景下快速切换。
  • 灵活的时钟驱动与输出:具备三个用户可定义的控制输入(S0/S1/S2),能实现诸如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电等功能。输出支持 1.8V、2.5V 和 3.3V 的 LVCMOS 信号,还能生成高精度时钟,适用于视频、音频USB、IEEE1394、RFID 等多种领域,以及常见的 TI DaVinci™、OMAP™、DSPs、BlueTooth™、WLAN、Ethernet 和 GPS 等应用。
  • 低噪声与高精度:低噪声 PLL 核心集成了 PLL 环路滤波器组件,周期抖动极低(典型值为 60ps),确保输出时钟的稳定性和准确性。
  • 宽工作范围:工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能适应不同的恶劣环境;采用 TSSOP 封装,便于 PCB 设计和焊接。
1.2 典型应用场景
CDCE949-Q1 适用于多种设备,如机顶盒(STBs)、高清电视(HDTVs)、打印机、DVD 播放器和 DVD 刻录机等。以 DVD 播放器为例,它需要精确的时钟信号来确保音视频的同步播放,CDCE949-Q1 的高精度时钟输出就能满足这一需求。
二、技术细节剖析
2.1 引脚功能
CDCE949-Q1 采用 24 引脚的 TSSOP 封装,各引脚功能明确:
  • 电源引脚:VDD 为 1.8V 设备电源,VDDOUT 为输出提供 3.3V 或 2.5V 电源。
  • 输入引脚:Xin/CLK 可选择接收外部晶体振荡器输入或 LVCMOS 时钟信号;S0、SCL/S2、SDA/S1 等为用户可编程控制输入或串行通信接口
  • 输出引脚:Y1 - Y9 为 LVCMOS 输出,可根据需要输出不同频率的时钟信号。
  • 其他引脚:VCtrl 用于 VCXO 控制电压;GND 为接地引脚;Xout 为晶体振荡器输出。
2.2 电气特性
2.2.1 电压与电流参数
  • 供电电压:VDD 的供电范围为 1.7V - 1.9V,VDD(OUT) 的输出供电电压范围为 2.3V - 3.6V。在不同的输出电压和负载条件下,电流消耗也有所不同。例如,当所有输出关闭,fCLK = 27MHz 且所有 PLL 开启时,IDD 典型值为 38mA;当无负载且所有输出开启,fout = 27MHz,VDDOUT = 3.3V 时,IDD(OUT) 典型值为 4mA。
  • 输入输出电压与电流:输入电压范围和输出电压范围均有明确规定,在满足这些条件下,输入电流和输出电流也有相应的限制,以确保设备的正常工作。例如,LVCMOS 输入电流在 VDD = 1.9V 时,VI = 0V 或 VDD 的情况下,典型值为 ±5μA。
2.2.2 频率与时序特性
  • VCO 频率范围:PLL 的 VCO 频率范围为 80MHz - 230MHz,能满足不同应用对时钟频率的要求。
  • 时钟输入要求:LVCMOS 时钟输入频率在 PLL 旁路模式下为 0 - 160MHz,在 PLL 模式下为 8 - 160MHz,同时对时钟信号的上升和下降时间、占空比等都有一定要求。
  • SDA/SCL 时序要求:支持标准模式(最高 100kHz)和快速模式(最高 400kHz)的串行通信,对 START 时间、SCL 脉冲持续时间、SDA 保持时间等时序参数都有明确规定。
2.3 功能模块详解
2.3.1 控制终端配置
CDCE949-Q1 有三个用户可定义的控制终端(S0、S1 和 S2),能进行多种功能选择。用户可预定义多达 8 种不同的控制设置,包括 SSC 选择(中心扩展或向下扩展)、频率选择(在两个用户定义频率之间切换)和输出状态选择(输出配置和断电控制)。在默认配置中,S1/SDA 和 S2/SCL 为串行接口引脚,通过设置 EEPROM 可将其编程为控制引脚;而 S0 仅作为控制引脚使用。
2.3.2 默认设备设置
设备内部 EEPROM 有预配置,默认情况下输入频率直接传递到输出。在设备上电或经历掉电/上电序列后,会使用默认设置,直到用户通过串行 SDA/SCL 接口重新编程 EEPROM。
2.3.3 SDA/SCL 串行接口
该接口使 CDCE949-Q1 能作为目标设备在 2 线串行 SDA/SCL 总线上工作,兼容流行的 SMBus 或 I²C™ 规范,支持标准模式和快速模式传输以及 7 位寻址。
2.3.4 数据协议
支持字节读写和块读写操作。字节读写操作可让系统控制器单独访问寻址字节;块读写操作则按顺序从低到高字节访问,能在传输任意完整字节后停止。在进行 EEPROM 写操作时,需注意相关的操作步骤和时序要求。
2.3.5 PLL 乘法器/除法器定义
在给定输入频率 (f{IN}) 下,输出频率 (f{OUT}) 可通过公式 (f{OUT}=frac{f{IN}}{Pdiv} × frac{N}{M}) 计算,其中 M 取值为 1 - 511,N 取值为 1 - 4095,Pdiv 取值为 1 - 127。目标 VCO 频率 (f{VCO}) 可通过公式 (f{VCO}=f_{IN} × frac{N}{M}) 计算。PLL 内部作为分数除法器工作,需要特定的乘法器/除法器设置。使用 TI ClockPro 软件可自动计算这些值,方便快捷。
三、应用设计要点
3.1 典型应用示例
以千兆以太网交换机应用为例,CDCE949-Q1 可用于替代晶体和晶体振荡器。通过合理配置,可实现不同频率的时钟输出,满足各个组件的需求。例如,为 FPGA、USB 控制器等提供准确的时钟信号。
3.2 具体设计流程
3.2.1 扩频时钟(SSC)
SSC 是一种将发射能量扩展到更宽带宽的方法,能降低时钟分配网络的发射水平,从而减少电磁干扰(EMI)。在设计时,需要考虑调制量、调制频率和调制形状等参数,CDCE949-Q1 支持多种控制参数的调整。
3.2.2 PLL 频率规划
根据应用需求,利用前面提到的公式计算输出频率和目标 VCO 频率。在选择 M、N 和 Pdiv 的值时,要确保满足频率范围和其他参数的要求,同时可以借助 TI ClockPro 软件进行自动计算和优化。
3.2.3 晶体振荡器启动
当 CDCE949-Q1 作为晶体缓冲器使用时,晶体振荡器的启动时间通常比内部 PLL 锁定时间长。一般来说,对于 27MHz 晶体输入和 8pF 负载,晶体启动时间约为 250μs,而 PLL 锁定时间约为 10μs。因此,在设计中需要考虑这个时间差对系统启动的影响。
3.2.4 频率调整
可通过 VCXO 控制输入 Vctrl 对频率进行调整。如果使用 PWM 调制信号作为 VCXO 的控制信号,则需要一个外部滤波器来确保信号的稳定性。
3.2.5 未使用的输入输出处理
若不需要 VCXO 拉动功能,Vctrl 应浮空;所有其他未使用的输入应接地;未使用的输出应浮空。如果某个输出块不使用,建议禁用该输出块,但仍需为第二个输出块提供电源。
3.2.6 模式切换
在从 XO 模式切换到 VCXO 模式时,需要注意内部电容器的不同要求。为使输出频率达到 0ppm,可按照特定步骤操作:在 XO 模式下,将 Vctrl 设置为 Vdd / 2;然后切换到 VCXO 模式;最后编程内部电容器以实现 0ppm 输出。
3.3 电源与布局建议
3.3.1 电源供应
使用外部参考时钟时,应先驱动 Xin/CLK,再使 (V{DD}) 升压,以避免输出不稳定。如果先施加 (V{DDOUT}) ,建议在 (V{DDOUT}) 升压前将 (V{DD}) 拉至地。设备的电源启动控制与 1.8V 电源相连,在 1.8V 电源达到足够电压水平之前,整个设备将保持禁用状态。
3.3.2 布局设计
当作为晶体缓冲器使用时,晶体周围的寄生参数会影响 VCXO 的拉动范围。因此,晶体应尽可能靠近设备放置,并且确保从晶体端子到 XIN 和 XOUT 的布线长度相同。在晶体和布线区域下方,应尽量避免有接地平面和电源平面,并避免布线其他信号线,以减少噪声耦合。对于需要额外离散电容器来满足负载电容规格的情况,应将小电容器尽可能靠近设备并对称放置在 XIN 和 XOUT 周围。同时,合理放置电源旁路电容器,确保其与设备电源引脚的连接短而低阻抗。
四、总结与思考
CDCE949-Q1 可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器凭借其丰富的功能、高精度的时钟输出和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数、优化设计,同时注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥其性能。
大家在使用 CDCE949-Q1 或其他类似时钟合成器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解,让我们一起探讨和学习。
  • 时钟合成器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CDCE949-Q1 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4 PLL VCXO 时钟合成器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)cdce949-q1相关产品参数、数据手册,更有cdce949-q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,cdce949-q1真值表,cdce949-
    发表于 08-06 17:07
    <b class='flag-5'>CDCE949-Q1</b> 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的<b class='flag-5'>可编程</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表.pdf
    发表于 08-22 09:26 1次下载
    CDCEx937-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>可编程</b>3-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE949-Q1可编程4-PLL VCXO时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE949-Q1可编程4-PLL VCXO时钟合成器数据表.pdf》资料
    发表于 08-22 09:25 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCE949-Q1</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>4-PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE813-Q1可编程1-PLL时钟合成器和抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE813-Q1可编程1-PLL时钟合成器和抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:46 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCE813-Q1</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>1-PLL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除器数据表
    CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟
    发表于 08-23 10:55 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCE913-Q1</b>和CDCEL913-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>1-PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE949-Q1 可编程时钟合成器技术文档总结
    CDCE949-Q1 是一款基于模块化 PLL 的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分频器。该器件从单个输入频率生成多达 9 个输出
    的头像 发表于 09-17 09:44 858次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE949-Q1</b> <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
    CDCEL949 具有1.8V LVCMOS输出的可编程4-PLL VCXO时钟合成器技术手册
    CDCE949和CDCEL949是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分
    的头像 发表于 09-18 15:00 973次阅读
    CDCEL<b class='flag-5'>949</b> 具有1.8V LVCMOS输出的<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>4-PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    CDCE937 可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
    CDCE937和CDCEL937器件是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。这些器件从单个输入频率生成多达 7
    的头像 发表于 09-18 15:08 1043次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE</b>937 <b class='flag-5'>可编程</b> 3-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    CDCE913 可编程1PLL VCXO时钟合成器技术手册
    CDCE913和CDCEL913器件是基于PLL的模块化、低成本、高性能、可编程时钟合成器。这些器件从单个输入频率产生多达三个输出
    的头像 发表于 09-18 15:12 1115次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE</b>913 <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>1PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    CDCE925 可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
    CDCE925和CDCEL925是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。C
    的头像 发表于 09-18 15:31 964次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE</b>925 <b class='flag-5'>可编程</b> 2-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    深入剖析CDCE813-Q1可编程时钟合成器的卓越之选
    可编程1 - PLL时钟合成器与抖动清除器,以其诸多强大特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-08 13:55 730次阅读
    CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器的技术解析
    的头像 发表于 02-09 11:45 469次阅读
    CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1:汽车应用中的可编程时钟合成器
    两款可编程时钟合成器,凭借其丰富的特性和广泛的应用范围,成为了众多汽车电子系统设计的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这两款器件。 文件下载: c
    的头像 发表于 02-09 13:45 465次阅读
    CDCE906:高性能可编程时钟合成器的深度解析
    CDCE906:高性能可编程时钟合成器的深度解析 在电子工程师的工作中,一款性能卓越的时钟
    的头像 发表于 02-10 10:15 370次阅读
    深入解析CDCE937-Q1与CDCEL937-Q1可编程时钟合成器
    的头像 发表于 05-17 17:00 296次阅读
