在嵌入式、物联网、工控、车载等硬件系统中,启动存储器(Boot Flash)是决定设备能否上电即跑、稳定可靠的核心器件。实际选型中,SD NAND、SPI NAND、NOR Flash是常见的非易失性存储方案,但业界有一条明确共识:SD NAND几乎不用于存放启动代码,而 SPI NAND和 NOR Flash是主流启动介质。
这一差异并非单纯成本或容量问题,而是由接口协议、CPU访问机制、XIP能力、初始化流程、传输方式、可靠性设计共同决定。本文从启动原理、数据传输、硬件交互、优劣势及场景适配四个维度,完整拆解三类存储的核心区别,帮你彻底理解启动存储的选型逻辑。
一、先搞懂:嵌入式设备「启动」的核心硬件要求
设备上电后,CPU/MCU要完成复位、取指、执行,对启动存储有 4个刚性要求,缺一不可:
上电即访问,无复杂前置初始化:CPU刚复位时,时钟、外设、驱动均未配置,存储必须能被硬件直接寻址读取,无需软件协议握手、状态机配置。
支持 XIP(eXecute-In-Place,就地执行):代码可直接在 Flash中运行,无需先搬运到 RAM,满足极小体积 BootROM、片上 RAM不足的场景。
字节级 /任意地址随机读取:CPU取指是单字节 /指令级随机跳转,不允许仅支持块 /页批量读取。
低延迟、时序确定、无坏块 / FTL依赖:启动阶段无错误处理、坏块管理、ECC校验软件,存储必须保证地址稳定、读取可靠。
满足以上条件,才能作为一级启动介质(存放 Bootloader、第一阶段启动代码);不满足则只能作为数据存储 /二级镜像存储(如系统固件、文件、日志)。
二、核心结论先行:三类存储的启动能力本质差异
下面从接口与传输方式、启动限制、优劣势逐层拆解。
三、SD NAND:为什么不适合存放启动代码
SD NAND本质是封装成 SD形态的 NAND Flash裸片,内置 SD控制器,对外遵循 SDIO 协议,看似引脚少、易用,但违背启动存储的硬件规则。
1. SD NAND数据传输与接口机制
接口:SDIO总线(CMD + DAT0~3 + CLK)
属于主机 -从机协议型接口,不是简单的地址 /数据总线,必须由主机 SD控制器发送标准命令交互:
上电发送 CMD0软复位
CMD1 / CMD8做电压识别、卡初始化
CMD9/CMD10获取 CID/CSD配置
读数据必须用 CMD17(单块读)+地址 +等待响应 +整页传输
传输方式:半双工、块 /页为最小单位
不支持单字节随机读,只能整页(2KB/4KB)读写
读写必须经过命令 -响应 -数据三步握手,延迟高、时序不确定
数据方向切换需重新配置总线,无法像总线一样随时取指
2.三大问题:无法承担启动职责
无 XIP,完全不能就地执行
CPU无法直接从 SD NAND取指,必须先通过驱动把整页数据搬到 RAM,再从 RAM执行。但启动初期无驱动、无 RAM初始化,陷入 “先有鸡还是先有蛋”死循环。
依赖 SD控制器与软件协议,上电不可直接访问
SDIO是复杂高速协议,需要时钟配置、相位校准、状态机切换,纯硬件无法自动完成初始化,必须软件参与,而上电第一步就是取指,不可能先运行驱动。
内置 FTL、坏块、ECC,启动阶段不可控
SD NAND为兼容存储卡场景,内置损耗均衡、坏块替换、ECC校验,逻辑地址与物理地址映射不透明,启动代码不能跨块跳转、地址不稳定,极易出现上电读失败、指令错乱。
3. SD NAND优劣势总结
优势:容量大(Gb级)、价格低、引脚少、兼容标准 SD卡槽、易用性高、适合大容量数据存储
劣势:无 XIP、协议复杂、上电不可用、可靠性不满足启动、仅做数据存储
定位:数据盘、固件备份、日志、文件系统,绝对不参与一级启动
四、SPI NAND:可以启动,但本质是「加载型启动」
SPI NAND是NAND Flash裸片 + SPI接口转换,对外是标准 SPI(CS/CLK/MOSI/MISO),保留 NAND大容量低成本特性,同时解决了 SD NAND的协议壁垒。
1. SPI NAND数据传输与接口机制
接口:标准 SPI / QSPI / Octal SPI
通用同步串行接口,无复杂协议命令集,仅靠片选、时钟、移位完成通信,MCU通用 SPI控制器即可驱动,无需专用 SDIO。
传输方式:串行移位、页访问、指令简单
读指令:0x03(慢速)/ 0x0B(快速)+ 3字节地址 +串行输出数据
最小访问单位仍是页(2KB/4KB),不支持真正字节随机读
全双工 /半双工串行,速度由时钟决定,支持四线 /八线提速
2.为什么 SPI NAND可以存启动代码?
上电硬件直接访问,无需软件协议初始化
SPI时序简单,MCU硬件 BootROM可直接控制 SPI时序,不需要发送复杂 SD命令,上电即可发送读指令。
MCU硬件支持「SPI启动加载机制」
主流 MCU(STM32、ESP32、RV1106、全志、瑞芯微)内置 BootROM,硬件实现:
上电自动配置 SPI时钟
发送读指令,从固定地址读取小体积 Bootloader(如 4KB/8KB)
硬件直接搬运到片内 SRAM,再跳转到 SRAM执行
虽无 XIP,但满足「一级启动加载」需求
SPI NAND本身不支持 XIP,但硬件加载流程固化在 BootROM,属于「硬件预加载 → RAM执行」,完美避开软件依赖,实现可靠启动。
优劣势总结
优势:容量大(1Gb~8Gb+)、成本低、引脚极少(4~10脚)、兼容通用 SPI、支持硬件启动、适合中大容量启动 +存储
劣势:无 XIP、页访问、随机读取慢、擦除以块为单位、需依赖 MCU BootROM适配
定位:主流低成本大容量启动介质(IoT、机顶盒、屏驱、工控)
五、NOR Flash:真正原生支持启动,XIP王者
NOR Flash是最早为代码存储设计的非易失存储,架构最接近 SRAM,是启动最稳定、最通用的方案,分并行 NOR(传统)和 SPI NOR(主流小容量)。
1. NOR Flash数据传输与接口机制
(1)并行 NOR(经典启动架构)
总线结构:独立地址线 +数据线 +控制信号(CE/OE/WE)
与 CPU总线直连,地址直接映射,完全等同于访问静态内存。
传输方式:并行同步 /异步、字节级随机读取
最小单位:字节(8bit)
任意地址直接读,无命令握手、无页等待
读取延迟 ns~us级,完全匹配 CPU取指速度
(2)SPI NOR(当前小容量主流)
接口:SPI/QSPI/Octal SPI
传输:串行,但保留字节访问能力
优势:支持 XIP(模式 - 0 /模式 - 3),CPU可直接在 Flash上执行代码,无需搬运到 RAM
2.为什么 NOR Flash是最理想的启动介质?
原生支持 XIP,上电即执行
无需加载到 RAM,CPU直接取指运行,BootROM极小即可启动,适合裸机、RTOS、极简系统。
无复杂初始化,总线直接映射
并行 NOR上电即被 CPU寻址;SPI NOR由硬件自动配置时序,无协议依赖、无软件参与。
字节级随机读取、低延迟、稳定可靠
无页访问、无坏块设计(工业级极少坏块)、无 FTL、地址固定,完全满足启动代码频繁跳转、随机访问需求。
3. NOR Flash优劣势总结
优势:支持 XIP、字节随机读、启动最稳定、延迟最低、兼容性最广、全场景通用
劣势:容量小(通常 128Mb~2Gb)、价格高、并行 NOR引脚多、擦除速度慢
定位:关键启动代码、Bootloader、配置区、车规 /工控 /高可靠场景
六、终极对比:传输方式与启动能力核心差异(精华总结)
1.数据传输方式本质区别
SD NAND(SDIO)
协议型半双工传输 →命令 -响应 -数据块传输 →页访问 →不支持随机读 →必须软件驱动
SPI NAND(SPI)
串行移位传输 →指令 +地址 +数据帧格式 →页访问 →硬件可直接读 →无 XIP
NOR Flash(并行 / SPI NOR)
并行总线 /串行字节访问 →地址直接映射 →字节随机读 →支持 XIP →上电即取指
2.启动能力差异根源
SD NAND:协议太重、上电不可用、无 XIP、地址不透明 →不能启动
SPI NAND:接口简单、硬件可加载、无 XIP →可启动(依赖 MCU硬件加载)
NOR Flash:总线直连、XIP、随机读、稳定 →原生完美启动
3.三类存储优劣势总表
七、工程选型指南:该用谁?
必须用 NOR Flash
车规、医疗、工控、高可靠、低延迟
极简系统、无 OS、RTOS、需 XIP
启动代码小(< 16MB)
优先用 SD NAND
IoT、消费电子、机顶盒、智能屏
需要大容量(≥ 256MB)+启动二合一
MCU支持 SPI启动加载
不用 SD NAND存启动代码
仅用于:数据盘、日志、多媒体、升级固件备份
启动必须由 NOR / SPI NAND负责,SD NAND只做数据层
八、结语:不是性能问题,是架构定位问题
SD NAND不能启动,不是速度不够,而是定位为「数据存储设备」,采用 SDIO协议、块访问、FTL映射,完全为文件系统与大容量读写设计,违背 CPU启动的总线级、随机取指、上电即用规则。
SPI NAND通过简单 SPI接口 +硬件 BootROM加载,折中实现大容量启动;NOR Flash则以XIP、字节随机读、总线直连,成为最稳定的启动黄金标准。
一句话记住选型本质:
SD NAND是「盘」,SPI NAND是「可启动的盘」,NOR Flash是「真正的启动内存」。
SPI
17文章
1907浏览量
102456 -
SD NAND
131浏览量
1896
低功耗国产SPI NAND Flash存储芯片优势解析
智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
NOR FLASH和NAND FLASH的对比
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
从NOR转向使用CS SD NAND:为什么必须加入缓存(Cache)机制?
从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND 接口协议解析:SPI 与 SDIO 模式区别及适配方法
SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
