在嵌入式系统、移动设备与存储领域,NOR Flash和NAND Flash是两种最常见的非易失性存储技术。尽管它们都属于闪存(Flash EEPROM)家族,但在内部结构、接口方式、读写性能以及应用场景上存在显著差异。
一、什么是Flash闪存?
Flash闪存是一种可通过电子程序擦写数据的存储芯片,因其断电后数据不丢失、体积小、功耗低等优点,被广泛应用于U盘、固态硬盘、手机、数码相机以及各类嵌入式设备中。根据存储单元连接方式的不同,Flash主要分为NOR Flash和NAND Flash两大阵营。
二、NOR Flash和NAND flash有什么区别
1、NOR Flash和NAND flash存取方式不同
NOR Flash采用类似SRAM的接口,拥有独立的地址线和数据线,能够对内存中的每一个字节进行随机访问。这种“芯片内执行”(XIP,eXecute In Place)特性使得代码可以直接在NOR Flash上运行,无需先加载到RAM中,因此NOR非常适合作为启动介质(如BIOS、嵌入式系统的固件存储)。
NAND Flash则使用复用I/O口(通常为8个引脚)来串行传输控制、地址和数据信息。它无法像NOR那样按字节随机寻址,而是以“页”为读写单位、以“块”为擦除单位进行操作(类似于硬盘的扇区管理)。这种设计虽然牺牲了随机访问能力,却大大提高了存储密度和读写效率,使得NAND成为大容量数据存储的理想选择。
2、NOR Flash和NAND flash写入与擦除机制不同:必须先擦后写
无论NOR还是NAND,闪存的写入操作都只能在已擦除(空)的单元中进行。也就是说,在向某个位置写入新数据前,通常需要先执行擦除操作。两者的差异主要体现在擦除速度和单元大小上:
NOR Flash的擦除操作非常耗时,通常需要数秒(例如5秒)才能完成一个块的擦除,且擦除单元较大。
NAND Flash的擦除速度则快得多(仅需数毫秒),同时其擦除单元更小,电路设计也更简洁,这直接提升了数据更新的效率。
3、NOR Flash和NAND flash读写性能对比
在读取速度上,NOR Flash略胜一筹,这得益于它的随机访问能力。然而,NOR的写入和擦除性能是其短板——写入速度慢、擦除时间长,不适合频繁修改数据的场景。
NAND Flash恰恰相反:它的写入速度远快于NOR(通常快几倍到几十倍),擦除速度更是拥有数量级优势(4ms vs.5s)。但NAND的随机读取性能较差,因为必须先定位到所在的页,再串行读出整个页的数据。因此,NAND更适合流式数据存取(如音视频文件、大容量文档),而非频繁的随机小数据读写。
4、NOR Flash和NAND flash容量与成本
从生产工艺看,NAND Flash的存储单元尺寸大约只有NOR的一半,且结构更简单,因此在相同晶圆面积下可以集成更高的存储密度。这使得NAND在大容量(通常8MB以上)应用中具备显著的成本优势,广泛应用于固态硬盘、SD卡、U盘等产品。
NOR Flash则因其复杂的接口和工艺,更适合1MB到16MB的小容量市场。虽然单位容量成本较高,但NOR在代码存储领域的可靠性和执行效率无可替代,至今仍是许多微控制器(MCU)和嵌入式系统的首选启动存储器。
三、如何选择NOR Flash和NAND flash
| 维度 | NOR Flash | NAND Flash |
| 接口与寻址 | 类 SRAM 接口,随机字节访问(XIP) | I/O 串行接口,页/块式访问 |
| 读取速度 | 较快(尤其随机读) | 稍慢(串行读,适合连续数据) |
| 写入速度 | 慢 | 快 |
| 擦除速度 | 慢 | 快(毫秒级) |
| 容量与成本 | 1~16MB 为主,成本较高 | 8MB 以上,单位容量成本低 |
| 典型应用 | 固件存储、BIOS、代码执行 | 数据存储、U 盘、SSD、存储卡 |
| 可靠性 | 擦写寿命较低,但无需复杂纠错 | 擦写寿命高,需 ECC 和坏块管理 |
NOR Flash以其随机访问和芯片内执行能力,牢牢占据代码存储的核心地位;而NAND Flash则凭借大容量、快写快擦的优势,成为现代数据存储的主力军。英尚微电子作为深耕行业多年的存储解决方案供应商,我们具备专业的技术支持团队,能够为客户提供从选型到设计服务,选择最合适的闪存解决方案。如果您有任何产品上的需求,可以在随时咨询。
Nand flash
7文章
254浏览量
41719 -
NOR flash
2文章
109浏览量
23959
NAND科普:MK米客方德 SD NAND 和 SPI NAND的区别和应用
NOR FLASH和NAND FLASH的对比
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
单片机Flash是什么类型
国产SPI NOR Flash接口闪存介绍
Infineon SEMPER NOR Flash与HYPERRAM™ 2.0 Gen2 Flash+RAM MCP产品解析
从NOR转向使用CS SD NAND:为什么必须加入缓存(Cache)机制?
