面向高动态战场的机载光电平台振动抑制技术体系:演进、挑战与前沿综述
湖南泰德航空技术有限公司 2026-02-07 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着国防科技的迅猛发展和现代战争形态向信息化、智能化的深刻转型,情报获取能力已成为决定战场胜负的关键要素。在这一背景下,作为“空中之眼”的机载光电平台,其性能稳定性直接关乎侦察、监视、目标定位与精确打击的效能。然而,载机平台固有的宽频振动与冲击,严重劣化了光电系统的成像质量与伺服跟踪精度,使得减振技术从一项辅助工程,跃升为保障机载光电系统核心性能、释放其全部作战潜力的核心技术瓶颈。本文旨在系统性地梳理机载光电平台减振技术的研究脉络,深入剖析从被动减振、主动减振到主被动复合减振的技术演进,详细探讨各类技术的原理、架构、核心器件及当前挑战,并对未来发展趋势进行展望,以期为该领域的深入研究与工程实践提供一份全面的技术参考。
第一章 机载光电平台的演进与核心挑战
机载光电系统,是指集成于各类飞行器(包括固定翼飞机、直升机、无人机等)之上,利用光学与电子技术获取、处理可见光、红外、多光谱乃至高光谱信息,以执行侦察、监视、目标识别与指示等任务的综合系统。其工作原理是通过精密的光学传感器捕捉目标影像,随后经由高速图像处理系统进行分析,提取高价值情报信息,能够在复杂天气与光照条件下提供持续、清晰的情报支持。
进入21世纪,战争形态向全方位、高强度、智能化演进,空天领域已成为决定性的战略制高点。机载光电平台作为连接空中力量与信息优势的纽带,其重要性日益凸显。从全球市场看,机载光电产业正保持着稳健的增长态势。据统计,2024年全球机载光电市场规模约为17.35亿美元,预计到2031年将增长至22.64亿美元,年复合增长率达3.9%。更为细分的数据显示,2023年市场价值已达22.3亿美元,并在传感器技术飞跃与无人机大规模部署的驱动下,展现出强劲的增长潜力,预计2024-2032年间年复合增长率可超过13.4%。从市场结构分析,国防军事应用是绝对主力,占据超过66%的市场份额;北美地区凭借其领先的国防开支和技术创新,占据全球最大市场份额(约35%),亚太和欧洲紧随其后。国际知名厂商如Teledyne FLIR、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAE Systems以及中国的AVIC Jonhon等,构成了市场的主导力量,全球前五大制造商市场份额合计超过60%。
当前的技术发展呈现出鲜明的融合与智能化趋势。首先,传感器融合与系统集成化成为主流,将红外、激光测照、多光谱等多种传感器集于一体,形成综合感知能力,据相关研究,多传感器集成可将目标检测精度提升高达30%。其次,人工智能机器学习的深度嵌入,实现了目标的自动识别、跟踪与实时决策,极大提升了系统的自主性与处理效率。再者,受无人机(特别是中小型无人机)广泛应用的推动,机载光电系统正向着小型化、轻量化、低功耗的方向发展,以满足其对长航时、高机动性的苛刻要求。
然而,技术进步始终伴随着严峻挑战。机载光电平台工作环境极其恶劣,其振动主要来源于两个方面:一是外部激励,包括载机发动机的不平衡旋转与往复运动、高速飞行时的气动湍流与阵风冲击、武器发射带来的瞬时冲击等;二是内部耦合,如平台内部活动部件(如稳定框架伺服电机)的运动反作用力。这些振动以宽频随机振动的形式,尤其是集中在1-500Hz范围内的低频与中频振动,持续作用于光电载荷。
振动带来的危害是毁灭性的。从光学成像角度,振动会导致图像模糊(调制传递函数MTF下降)、像点拖尾,严重时完全无法辨识目标。理论研究与实验均表明,角振动对成像质量的危害远大于线振动。例如,对于跟踪同一距离的目标,镜头因微小角振动产生的像移量可能比因线振动产生的像位移大几个数量级。从伺服控制角度,振动会干扰惯性传感器的测量信号,引入噪声,导致稳定回路产生错误修正,使得视轴稳定精度下降,在极端情况下引发目标丢失或跟踪脱靶。因此,发展高效、可靠的减振系统,隔离或抑制这些有害振动,是确保机载光电平台发挥其设计效能、满足未来高精度作战需求的先决条件。
第二章 被动减振系统的原理、器件与设计哲学
被动减振技术是机载光电领域应用最悠久、技术最成熟的基础解决方案。其核心原理是利用弹性元件和阻尼元件构成的减振器,在振动基础(载机)与被保护设备(光电载荷)之间建立柔性连接。通过巧妙设计系统的刚度、阻尼和质量参数,使整个隔振系统的固有频率远低于主要的激励频率,从而利用振动传递率的频率特性,在共振频率以上实现振动的衰减。
2.1 核心减振器类型及其演进
被动减振器的性能直接决定了整个系统的效能,其发展也反映了材料与结构技术的进步:
橡胶减振器:早期广泛应用,利用橡胶材料的高内阻尼和弹性实现减振。其优点是结构简单、成本低、能同时承受多向载荷。但缺点是对环境温度敏感,刚度与阻尼性能易随温度和时间老化,且承载能力有限。
金属弹簧减振器:以螺旋弹簧为代表,具有承载能力强、刚度稳定、耐久性好、几乎不受环境影响等优点。但其固有阻尼极小,常需并联粘滞阻尼器以抑制共振峰值。
钢丝绳减振器:一种典型的非线性减振器,利用多股钢丝绳在弯曲、摩擦过程中耗散能量。它具有优异的抗冲击性能、良好的阻尼特性以及稳定的动态刚度,适用于宽频带随机振动环境,在现代机载平台上应用日益广泛。
空气弹簧减振器:通过调节密闭气室的压力来提供刚度和承载。其最大优势是固有频率可以做得非常低(可低于3Hz),且通过附加气室和高度阀可以实现刚度调节,是对付低频振动的有力工具。但系统相对复杂,需要气源和控制系统
金属橡胶减振器:一种用金属丝经特殊工艺制成的多孔弹性阻尼元件,继承了金属的强度和环境适应性,又具备类似橡胶的阻尼特性,在航空航天等极端环境下显示出独特优势。
2.2 核心设计思想:无角位移与振动解耦
传统的被动减振设计往往只关注线振动的隔离,但在光电平台上,抑制角振动(或称无角位移设计)具有同等甚至更重要的意义。其核心设计哲学是通过精密的机构布局,将潜在的角位移运动转化为可被隔离的线位移,或从根本上约束平台的转动自由度。
直线导轨式:使用精密直线轴承或柔性铰链,严格限制减振器只在设计的方向(如垂直方向)做直线运动。
平行四边形机构式:利用两组平行的连杆构成一个运动支链,理论上可以保证上平台在运动过程中只产生平移,没有转动。将多个这样的支链空间组合,即可构建多维度的无角位移平台。
内外框架分级式:将减振系统分为内外两层框架,分别针对不同频段的振动进行优化。例如,外框架采用刚度较低的减振器隔离载机的中低频振动,内框架则针对光电载荷内部残余的高频扰动进行二次隔离。这种设计可以更精细地控制振动传递路径。
2.3 系统耦合分析与布局优化
被动减振系统的设计远非简单选择减振器。一个关键挑战是振动耦合。当减振系统的质心与由各减振器支撑点构成的几何中心不重合时,基础的线振动会耦合激发出平台的角振动,即所谓的“线-角”耦合效应。同样,如果减振器在各方向的刚度不匹配,也会引起不必要的耦合运动。
研究表明,减振器的刚度偏差、阻尼偏差以及不合理布局是导致耦合振动放大的主要因素。因此,现代设计强烈依赖于精确的动力学建模(如建立多自由度耦合模型)与优化分析,通过参数敏感性分析,确定减振器的最佳安装位置、跨距和倾角,力求实现系统动力学的解耦或最小化耦合影响。例如,增大隔振器的有效跨距被证明是减小整体摆动对成像质量影响的有效手段。
第三章 主动减振系统的构成、核心与控制策略
当面对超低频振动(如1-10Hz)、窄带谐振或复杂的随机振动时,被动减振技术因其参数固定、缺乏适应性而显得力不从心。主动减振技术应运而生,它代表了振动控制从“被动防御”到“主动对抗”的范式转变。
主动减振系统是一个典型的闭环控制系统。其工作原理是:通过传感器(如加速度计、位移传感器)实时监测振动基础或/和被控平台的振动状态;测量信号经过控制器(内置先进控制算法)处理后,产生控制指令;作动器(或称致动器)接收指令,输出一个与干扰振动相位相反、幅度适宜的作用力(或力矩),主动施加于被控对象上,从而“抵消”或大幅削弱振动影响。这是一种“以动制动”的精确能量抵消过程。
3.1 核心执行元件:作动器的技术选型
作动器是主动控制系统的“肌肉”,其性能直接决定了系统的出力、带宽和响应速度。机载光电平台常用的作动器主要包括:
电磁作动器(音圈电机):利用通电线圈在永磁场中受洛伦兹力原理工作。具有响应快、精度高、出力线性度好、无摩擦等优点,是中低频振动主动控制的理想选择,在机载平台的主被动复合系统中应用广泛。
压电作动器:利用压电材料的逆压电效应产生微位移或力。其突出优点是响应速度极快(可达千赫兹)、出力密度大、分辨率极高,非常适合用于高频微振动的抑制。但行程通常很小,常需配合位移放大机构。
磁致伸缩作动器:利用某些材料在磁场中发生尺寸变化的特性。具有出力大、响应快、可靠性高的特点,但存在热管理和控制非线性等问题。
智能流体作动器(磁流变/电流变):利用智能流体的流变特性(粘度、剪切强度)在外加磁场/电场下发生剧变的原理,通过调节场强来实时、无级地改变阻尼力。这种作动器通常以半主动模式工作,耗能极低,在冲击隔离和宽带减振中潜力巨大。
气动/液压作动器:能提供巨大的出力,但系统复杂、体积重量大、响应速度相对较慢,多用于对带宽要求不高但需大行程、大出力的场合,如大型平台的六自由度隔振。
3.2 系统大脑:控制器与智能算法
控制器是系统的“大脑”,其算法决定了控制系统的智能水平和最终性能。随着嵌入式处理器(如DSPFPGA性能的飞跃,复杂控制算法的实时实现成为可能。
经典PID及其改进:比例-积分-微分控制因其结构简单、易于工程实现,仍是基础选择。针对其参数整定困难和适应能力差的缺点,发展了模糊PID、神经网络PID等智能融合算法,增强了系统的鲁棒性。
自适应滤波与预测前馈控制:对于周期性或可测的振动(如发动机阶次振动),采用基于FxLMS(滤波-X最小均方)算法的自适应滤波器非常有效。它能在线辨识振动通道特性,并生成最优的反相信号进行抵消。自适应梳状滤波器在处理多谐波激励时表现更佳。
鲁棒控制与自适应控制:当系统模型存在不确定性或参数变化时,鲁棒控制和模型参考自适应控制等现代控制理论方法,能保证系统在参数摄动下仍保持稳定的性能。
自抗扰控制:这是一种不依赖于精确模型的控制技术,它将未建模动态和外部扰动统一视为“总扰动”进行实时估计和补偿,在机载光电平台这类强扰动、非线性系统中展现出强大潜力。
最优控制与状态反馈:如线性二次型高斯控制,通过设计状态反馈增益矩阵,在控制效果与能量消耗间取得最优平衡。
第四章 主被动复合减振技术的架构与系统集成
单纯主动或被动减振各有优劣:被动系统简单可靠、无需能源,擅长抑制中高频振动;主动系统灵活智能、可针对特定频段进行精准打击,尤其擅长低频和窄带振动抑制,但依赖外部能源、成本较高、可靠性面临挑战。因此,将二者优势结合的主被动复合减振技术,已成为当前高性能机载光电平台减振设计的主流方向。其核心思想是:以成熟的被动减振系统构成第一道“宽频屏障”,隔离大部分中高频能量;再在其基础上,叠加一个小功率、高精度的主动控制系统,作为“精确制导武器”,专门清扫被动系统难以处理的低频残余振动和特定线谱。目前,复合减振系统主要存在三种平台架构:
4.1 单层并联复合平台
这是结构最紧凑的形式。被动减振器(如空气弹簧)和主动作动器(如音圈电机)在物理上并联安装在同一层平台与基础之间。被动部分负责静态支撑和宽频隔振,主动部分则并联注入控制力进行微调。这种架构集成度高,但对作动器的出力、带宽和被动系统的基础隔振性能有较高要求,控制算法需妥善处理主被动元件之间的耦合与协同。
4.2 双层串联复合平台
这是应用最广泛、性能潜力最大的架构。通常,第一层(底层)为纯粹的被动隔振平台,其主要任务是大幅衰减从载机传来的宽频振动,为上层创造一个相对“平静”的初级环境。第二层(上层)则是集成了主动作动器的精密隔振平台,光电载荷直接安装于此。上层平台对下层平台的残余振动和载荷自身的内部扰动进行“二次精修”。这种架构实现了振动能量的分级衰减,主动控制系统的负担更轻、精度要求相对降低,但系统体积、重量和复杂度增加。控制上常采用双层协调控制或全局优化策略。
4.3 多维结构(并联机构)复合平台
对于需要同时隔离六个自由度(三平移、三旋转)振动的顶级应用,以Stewart平台(六自由度并联机构)或其变体(如Hexapod)为核心的多维结构成为首选。每个支链集成了一个主被动复合的作动单元(例如,“气动弹簧+伺服阀”或“音圈电机+机械弹簧”)。这种构型天生具备高刚度、高承载和六自由度独立可控的优势。通过精密的运动学反解和空间力协调控制算法,可以实现对平台空间位姿的全面主动稳定。例如,针对无人直升机光电系统的研究显示,基于Hexapod构型的外置被动隔振平台,可将三个方向的线性激励固有频率设计在8Hz以下,并能有效抑制耦合角摆动。在此被动平台基础上增加主动控制,即可构成性能顶尖的六自由度主被动一体化隔振系统。
第五章 迈向智能化、一体化与多功能化的未来
机载光电平台减振技术的研究,是一条从被动适应到主动对抗,再到智能融合的清晰演进路径。被动减振技术,以其坚实的理论根基和工程可靠性,构成了所有减振系统的物理基础;主动减振技术,则代表了应对复杂动态环境的精准化、智能化发展方向;而主被动复合减振,无疑是当前及未来一段时期内满足高稳定性、高精度需求的工程最优解。实践证明,通过合理的系统架构设计与先进控制算法,主被动复合系统能显著拓宽有效隔振频带,提升系统对不确定扰动的鲁棒性,最终保障光电平台在极端振动环境下依然能输出稳定、清晰的图像并保持极高的视轴指向精度。
展望未来,机载光电平台减振系统研究将围绕以下几个核心方向深入发展:
深度智能化与预测性维护:AI与机器学习将更深地融入减振控制系统。通过深度学习振动数据,系统不仅能实时优化控制参数,更能预测振动模式的变化和关键部件(如作动器、传感器)的健康状态,实现从“故障后维修”到“预测性维护”的转变。
高度一体化与模块化设计:减振系统将不再是一个独立附加的“黑箱”,而是与光电平台的稳定框架、结构布局、热控、电磁兼容等进行一体化协同设计。同时,开发标准化的模块化减振单元,支持根据不同任务载荷和振动环境进行快速配置与升级,将成为工程应用的重要趋势。
超材料与新型智能结构:具有负等效质量、负等效刚度的声学/振动超材料,为突破传统隔振理论限制提供了全新思路。将传感、致动、控制电路集成于材料本身的结构健康监测与自适应结构,有望实现真正意义上的“智能隔振体”。
面向全域作战的环境适应性:未来的减振系统必须适应更广阔的作战域,包括有人/无人协同、高空长航时、高超声速飞行器等带来的极端振动、冲击与热载荷复合环境。发展多物理场耦合建模与多目标协同优化技术,是应对这一挑战的关键。
总之,机载光电平台减振技术是一门涉及力学、光学、控制、材料、信息等多学科交叉的深厚学问。它既是保障国家空天侦察与打击体系核心装备性能的基础工程,也是推动相关学科前沿发展的驱动力量。随着技术的不断突破与融合,更安静、更稳定、更智能的“空中之眼”必将为未来战争与非战争军事行动提供前所未有的态势感知与决策优势。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 传感器
  • 光电
  • 机载
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    强场太赫兹产生及其前沿应用综述
    基于上述强场太赫兹源的发展,该综述系统评述了其在多个科学前沿的变革性应用 近期,中科院上海光机所宋立伟研究员等在美国物理联合会旗舰期刊《Applied Physics Reviews》发表题为《强场
    的头像 发表于 04-14 07:40 22次阅读
    强场太赫兹产生及其<b class='flag-5'>前沿</b>应用<b class='flag-5'>综述</b>
    破局高频EMI:5G与新能源时代的电磁屏蔽材料选型与前沿演进
    演进路径,从主流的导电布、金属化薄膜到前沿的MXene材料,并结合实战场景,为硬件工程师提供从理论到选型的全方位工程指南。 1. 引言:EMI挑战升级,屏蔽材料为何成为关键? 在硬件
    的头像 发表于 04-08 17:20 387次阅读
    Cadence陈会馨:PCIe技术演进与AI时代的IP解决方案
    成为关键瓶颈,系统互联面临低延迟、带宽、低功耗的多重挑战。她围绕PCIe技术演进、AI时代接口IP发展等核心议题,分享了诸多前沿观点与Ca
    的头像 发表于 04-03 18:11 1.1w次阅读
    电平ANPC拓扑的损耗平衡控制策略与SiC模块热负荷动态分配研究
    在现代大功率电能变换系统的演进历程中,多电平变换器拓扑凭借其在输出电压谐波畸变率(THD)控制、电磁干扰(EMI)抑制以及半导体开关器件电压应力降低等方面的显著物理优势,已经成为兆瓦级风力发电、大容量光伏并网逆变器、高压储能系统
    的头像 发表于 03-28 09:15 324次阅读
    三<b class='flag-5'>电平</b>ANPC拓扑的损耗平衡控制策略与SiC模块热负荷<b class='flag-5'>动态</b>分配研究
    振动超标?数据不准?一块“稳如磐石”的试验平台才是答案
    和端设备国产化率,打破国外技术与价格壁垒,在保证性能的同时,大幅降低企业采购与使用成本。总结:电机试验平台是集高精度测量、自动化控制、仿真模拟、绿色节能于一体的复杂系统,既是电机性能验证的核心设备,也是保障产品可靠性、推动
    发表于 03-07 15:18
    天空之眼,守护碧水清流:机载光谱成像系统在河流水环境监测中的应用
    独特的技术优势,正成为河流水环境监测领域的一场革命,为我们守护碧水清流提供了强有力的科技支撑。 一、 什么是机载光谱成像系统? 机载光谱
    的头像 发表于 12-02 11:26 435次阅读
    天空之眼,守护碧水清流:<b class='flag-5'>机载</b><b class='flag-5'>高</b>光谱成像系统在河流水环境监测中的应用
    台积电CoWoS平台微通道芯片封装液冷技术演进路线
    台积电在先进封装技术,特别是CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)平台上的微通道芯片液冷技术路线,是其应对高性能计算和AI芯片高热流密度挑战的关键策略。本报
    的头像 发表于 11-10 16:21 3611次阅读
    台积电CoWoS<b class='flag-5'>平台</b>微通道芯片封装液冷<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>演进</b>路线
    探索无限可能:生成式推荐的演进前沿挑战
    )的生成式推荐(Generative Recommendations, GRs)正逐步形成一种区别于判别式推荐的新范式,展现出替代依赖复杂手工特征的传统推荐系统的强大潜力。本文系统全面地介绍了基于LLM的生成式推荐系统(GRs)的演进历程、前沿核心
    的头像 发表于 10-20 16:42 6950次阅读
    探索无限可能:生成式推荐的<b class='flag-5'>演进</b>、<b class='flag-5'>前沿</b>与<b class='flag-5'>挑战</b>
    电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
    电磁干扰自适应抑制系统平台精简解析 北京华盛恒辉电磁干扰自适应抑制系统平台,是针对复杂电磁环境下电子设备稳定运行需求设计的综合性解决方案,通过整合多元
    的头像 发表于 09-17 16:11 617次阅读
    动态环境下的挑战:移动载体上能否实现准确寻北?
    ,对环境振动、载体移动非常敏感,难以在运动中保持精度。然而,随着MEMS(微机电系统)惯性技术的突破,动态寻北已成为现实。 动态寻北的核心挑战
    的头像 发表于 09-05 14:38 532次阅读
    技术前沿篇:EFEM集成压电平台的新一代晶圆处理方案
    随着芯片制程迈入3nm时代,晶圆传输过程微振动控制成为新挑战。创新方案将EFEM机械臂与压电抑振平台结合: 传统流程: 晶圆拾取 → 机械臂传输 → 振动误差累积 → 放置精度±30μ
    的头像 发表于 08-10 15:17 1436次阅读
    【新品发布】艾为推出SIM卡电平转换AW39103,成功通过高通平台认证
    艾为推出SIM卡电平转换产品AW39103,其凭借优异的性能,成功通过高通平台认证,并获得通最高推荐等级(GOLD)。图1平台认证随着
    的头像 发表于 07-04 18:06 1374次阅读
    【新品发布】艾为推出SIM卡<b class='flag-5'>电平</b>转换AW39103,成功通过高通<b class='flag-5'>平台</b>认证
    太阳能电池金属化印刷技术综述:丝网印刷优化、质量控制与新兴技术展望
    本文全面综述了硅太阳能电池金属化印刷技术,重点关注丝网印刷的演进、核心挑战(如细线栅线、银浆消耗优化)、浆料流变学作用,并通过美能网版智能检测仪进行质量控制,确保印刷过程的精度。最后对
    的头像 发表于 07-04 09:04 2011次阅读
    太阳能电池金属化印刷<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>综述</b>:丝网印刷优化、质量控制与新兴<b class='flag-5'>技术</b>展望
    动态IP技术演进:从网络基石到智能连接时代的创新引擎
    在万物互联的智能时代,IP地址早已突破"网络身份证"的单一属性,成为支撑数字化变革的核心基础设施。动态IP技术作为网络资源分配的底层逻辑,正经历着从工具性功能向智能化服务的深刻转型。本文将从技术
    的头像 发表于 05-20 16:16 832次阅读
    ADXRS646具有稳定性、低噪声和振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪技术手册
    ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。 ADXRS646与ADXRS62x系列引脚兼容、封装兼容,提供±250
    的头像 发表于 05-07 15:15 1396次阅读
    ADXRS646具有<b class='flag-5'>高</b>稳定性、低噪声和<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>抑制</b>特性的偏航角速度陀螺仪<b class='flag-5'>技术</b>手册
