艾为推出SIM卡电平转换产品AW39103,其凭借优异的性能,成功通过高通平台认证,并获得高通最高推荐等级(GOLD)。
图1高通平台认证
随着手机平台处理器工艺向 4nm/3nm 演进,其 I/O 电平已降至1.2V,而SIM卡 I/O 仍遵循ISO-7816-3标准,维持Class A/B/C 三档5V/3V/1.8V(目前手机常用 3V/1.8V)。为解决平台与 SIM卡的I/O电平兼容问题,艾为推出 SIM 卡电平转换产品 AW39103,可高效实现电平转换,保障通讯稳定。
AW39103产品特性
AWINIC
主控Host端供电电压范围:1.08V~1.98V
SIM卡端供电电压范围:1.65V~3.6V
支持25MHz时钟频率
内部集成EMI滤波器
内部集成必要的上拉电阻和下拉电阻,无需额外的外部电阻
SIM卡端具有高于IEC61000-4-2最高等级的系统级ESD能力:接触放电>±8kV,空气放电>±15kV
符合所有ETSI、IMT-2000 和 ISO-7816-3接口要求
支持主控与SIM卡之间Clock、Data、Reset信号的自动电平转换
封装:QFN 1.8mmx1.4mm-10L、FOWLP 1.06mmx1.06mm-9B
图2 AW39103典型应用图
1
产品特点一
符合ETSI、IMT-2000标准及ISO7816-3规范,可确保SIM卡的正常启用与禁用操作。
AW39103集成三路电平转换器,可对SIM卡的RST、CLK 及IO信号进行电平转换,实现SIM卡端口(1.8V/3V)与主芯片端口(1.2V/1.8V)的正常通讯。产品遵循 ISO-7816-3 标准的关机时序要求:当EN引脚置低时,先关闭 RST_SIM 通路启动关机流程,随后CLK_SIM 和IO_SIM通路由内部下拉电阻拉低,整个关机时序可在10μs内完成,既能确保SIM卡正确禁用以降低功耗,也能在热插拔场景中避免数据误写与损坏。
图3 AW39103关断时序
2
产品特点二
SIM卡端具有强健的ESD防护能力,可省去外部ESD器件,简化设计流程。
AW39103的SIM卡端具备强劲ESD防护能力,可满足IEC 61000-4-2系统级ESD最高等级要求。传统设计中,工程师通常需额外增加或预留ESD防护器件以应对ESD 事件;而采用AW39103后,因其SIM卡侧已集成高等级系统级ESD防护,可直接省去外部ESD器件,简化设计流程。
图4 传统平台与先进平台设计对比
艾为在电平转换产品领域拥有多年技术积累,全系列产品覆盖消费电子、工业互联、汽车应用等多元场景。详细产品规格可参考下表:
SIM卡
6文章
291浏览量
30309 -
认证
1文章
483浏览量
18917 -
艾为电子
205浏览量
4663
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
【新品发布】藏在智能汽车里的 “信号守护神”:艾为车规级射频开关重磅发布
【新品发布】超低功耗超小尺寸AW88083数字功放系列强势来袭
【新品发布】艾为推出3A超高精度、超低噪声LDO,为无线基础设施和噪声敏感组件提供纯净电源
【新品发布】聚焦超低压降,艾为AW37012DXXXFOR系列LDO重磅发布!
【新品发布】艾为AW37334YXXXFOR 超微型 LDO 震撼登场!
【技术贴】超低功耗黑科技!艾为AW86320 高压液冷驱动IC,散热新宠诞生
【新品发布】艾为重磅推出车规级射频开关 赋能智能网联汽车通信安全
【新品发布】艾为推出超小尺寸负载开关 AW3511XSCSR,聚焦空间优化设计
艾为发布车规级高压LDO芯片AW37283BXXX-Q1
NXT4558-Q100带使能引脚的SIM卡接口电平转换器规格书
艾为电子推出新一代常压线性马达驱动IC AW86246CSR
艾为车规氛围灯芯片获AEC-Q100认证
艾为推出Smart K AW87394FCR系列模拟音频功放
【新品发布】艾为推出SIM卡电平转换AW39103,成功通过高通平台认证
