汽车高速USB 2.0保护器件MAX20044F:设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-02-08 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车高速USB 2.0保护器件MAX20042F - MAX20044F:设计与应用解析
汽车电子领域,USB接口的应用越来越广泛,从车载娱乐系统到导航设备,USB接口为用户提供了便捷的数据传输和充电功能。然而,汽车环境复杂多变,USB接口面临着静电放电(ESD)、短路等多种电气风险。为了确保USB设备的稳定运行和可靠性,Analog Devices推出了MAX20042F - MAX20044F系列汽车高速USB 2.0保护器件。本文将详细解析该系列器件的特性、功能和应用注意事项,为电子工程师在设计汽车USB保护电路时提供参考。
文件下载:MAX20044F.pdf
一、器件概述
MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F主要用于汽车收音机、导航、连接和USB集线器等应用,为低压内部USB数据和电源线提供高ESD和短路保护。这些器件支持USB高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作,以及USB即插即用(OTG)功能。
二、关键特性及优势
(一)精准的总线电流限制与低电压降
  • 低导通电阻的USB电源开关:三款器件均配备低导通电阻(RON)的USB电源开关,其中MAX20042F的RON最大为90mΩ,典型电流为0.65A;MAX20043F典型电流为1.0A;MAX20044F典型电流为1.3A。低导通电阻有助于减少功率损耗和电压降,提高电源效率。
  • 优化的USB性能特性:具备两个RON典型值为4Ω的USB 2.0数据开关,支持480Mbps或12Mbps的USB 2.0操作。同时,拥有10ms的故障恢复时间和1ms的过流消隐时间,以及5.67V(典型值)的固定HVBUS保护触发阈值,确保在各种工作条件下都能稳定可靠地运行。
(二)适应汽车环境的稳健设计
  • 短路保护功能:提供对受保护的HVBUS、HVD +和HVD -输出的短路到电池保护,以及HVD +和HVD -输出的短路到HVBUS保护,能够承受高达+18V的短路到电池情况。此外,还具备HVBUS输出的短路到地保护和过流保护,防止内部总线电源轨因过流故障而损坏。
  • 高ESD保护能力:在受保护的HVBUS、HVD +和HVD -输出上,能够提供高达±15kV的空气间隙放电和±8kV的接触放电保护,有效抵御静电干扰。
  • 宽温度范围与封装:采用无铅16引脚QSOP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,满足汽车环境的严苛要求。并且经过AEC - Q100认证,具备高可靠性和稳定性。
三、电气特性详解
(一)电源相关特性
  • 电源电压范围:BUS电源电压范围为4.75V至5.5V,IN电源电压范围为3.0V至3.6V。在特定条件下,BUS输入电流最大为400µA,IN输入电流最大为10µA。
  • 欠压锁定:BUS欠压锁定阈值(VUVLO)典型值为4.2V,当VBUS低于该阈值时,FAULT输出被激活,所有设备开关呈高阻抗状态。
(二)开关特性
  • HVBUS过压保护:固定的HVBUS保护触发阈值(VOV_BUS)典型值为5.67V,当HVBUS电压超过该阈值时,设备关闭。过压保护响应时间(tFP_BUS)典型值为0.3µs,保护恢复时间(tFPR_BUS)为4.5至22ms。
  • HVBUS短路到地保护:HVBUS短路到地阈值(VSHRT)最小值为0.7V,当HVBUS电压低于该阈值时,主电源开关关闭。短路到地响应时间(tFPS)典型值为0.3µs,短路检测时间(tSHRT_DET)为1至4ms。
  • 数据开关特性:D +和D -模拟USB开关的导通电阻(RON)典型值为4Ω,具备良好的通道间导通电阻匹配和导通电阻平坦度。同时,提供过压保护和相应的响应及恢复时间,以及低的泄漏电流。
(三)ESD保护特性
该系列器件在HVD +、HVD -和HVBUS端口具备出色的ESD保护能力,能够承受多种ESD测试标准的考验,如±15kV的人体模型(HBM)、±15kV的IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电(EN = GND)和±8kV的接触放电(EN = GND)。
四、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1, 16 I.C. 内部连接,必须保持未连接状态。
2, 3 HVBUS 受保护的BUS输出,直接连接到USB连接器。两个HVBUS输出需连接在一起以确保正常工作,并需连接20V齐纳二极管和0.1µF、10µF电容到地。
4, 12, 13 GND 接地。
5 HVD - 高压保护的USB差分数据D -输出,直接连接到USB连接器的D -引脚。
6 HVD + 高压保护的USB差分数据D +输出,直接连接到USB连接器的D +引脚。
7 D - USB差分数据D -输入,连接到低压USB收发器的D -引脚。
8 D + USB差分数据D +输入,连接到低压USB收发器的D +引脚。
9 IN 逻辑电源输入,电源电压范围为+3.0V至+3.6V,需连接0.1µF和10µF电容到地,并将这些组件放置在与IC同一平面,靠近IN和GND引脚。
10 FAULT 开漏故障指示输出,用于指示HVD -、HVD +或HVBUS上是否存在过压、过流、短路到地等故障。需连接100kΩ上拉电阻到IN。
11 EN 低电平有效使能输入,将EN驱动为低电平可使能设备,驱动为高电平则禁用设备。
14, 15 BUS USB电源供应,连接到USB +5V电源。两个BUS输入需连接在一起以确保正常工作,并需连接0.1µF和100µF低ESR陶瓷电容到地。
五、应用注意事项
(一)电源旁路电容
为了提供±15kV(HBM)ESD保护,应尽可能靠近设备将10µF和0.1µF陶瓷电容从HVBUS旁路到地。对于BUS和IN引脚,也需连接相应的电容到地,并将这些组件放置在与IC同一平面,靠近引脚。如果电源由于长引线长度而具有显著电感,需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护以防止BUS引脚超过+6V的绝对最大额定值。
(二)USB数据线迹布局
USB高速传输需要精心设计的PCB布局,采用90Ω受控阻抗匹配的等长迹线。在数据线上使用LC调谐组件,其值取决于布局和 captive - cable。如有需要,可联系Analog Devices技术支持获取更详细信息。
(三)ESD保护
该系列器件在所有引脚都集成了ESD保护结构,能够有效抵御在处理和组装过程中遇到的静电放电。特别是在HVD +、HVD -和HVBUS端口,具备额外的保护措施,能够承受±15kV的ESD而不损坏。在各种状态下(正常操作、关机和断电),ESD结构都能承受高ESD,且在ESD事件后,设备能够继续正常工作而不会出现闩锁现象。
六、总结
MAX20042F - MAX20044F系列汽车高速USB 2.0保护器件凭借其出色的短路保护、高ESD保护能力、优化的USB性能和适应汽车环境的稳健设计,为汽车电子中的USB接口提供了可靠的保护解决方案。电子工程师在设计汽车USB保护电路时,应充分考虑其电气特性、引脚功能和应用注意事项,以确保设备在复杂的汽车环境中稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似USB保护器件的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车高速USB 2.0保护神器:MAX25400深度解析
    的重要桥梁。然而,汽车环境复杂多变,USB接口面临着静电放电(ESD)、短路等各种潜在风险。为了确保USB设备的稳定运行,一款可靠的USB保护器件
    的头像 发表于 03-16 15:55 133次阅读
    MAX25432:汽车USB充电与保护的理想解决方案
    优秀的汽车USB PD、PPS、降压 - 升压端口控制器和保护器——MAX25432。 文件下载: MAX25432.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-03 16:00 287次阅读
    MAX16971:汽车高速USB保护的理想之选
    汽车环境复杂,USB接口面临着静电放电(ESD)、短路等多种风险。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX16970/MAX16971这两款3A
    的头像 发表于 02-09 11:20 211次阅读
    探索MAX16970:汽车高速USB保护的理想之选
    USB接口需要面对各种电气挑战,如静电放电(ESD)、短路等。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX16970/MAX16971这两款3A汽车
    的头像 发表于 02-09 11:20 234次阅读
    探秘MAX22505:±40V高速USB端口保护器的卓越性能与应用
    探秘MAX22505:±40V高速USB端口保护器的卓越性能与应用 在商业和工业设备的设计中,USB端口的
    的头像 发表于 02-08 13:45 392次阅读
    汽车高速USB 2.0保护神器——MAX20046深度剖析
    景对USB数据和电源线的保护提出了很高的要求。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的高速USB 2
    的头像 发表于 02-08 10:25 263次阅读
    汽车高速USB 2.0保护方案:MAX20042F深度解析
    汽车高速USB 2.0保护方案:MAX20042F - MA
    的头像 发表于 02-08 10:00 389次阅读
    解析MAX20043F汽车高速USB 2.0保护器
    解析MAX20042FMAX20044F汽车高速USB 2
    的头像 发表于 02-08 10:00 231次阅读
    解析MAX17612A:高性能过压过流保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能过压过流保护器件 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-08 09:25 260次阅读
    MAX16972:汽车高速USB保护器的卓越之选
    MAX16972/MAX16972A:汽车高速USB保护器的卓越之选 在如今的
    的头像 发表于 02-06 16:40 917次阅读
    汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析
    。然而,汽车环境复杂,USB接口面临着电池短路、接地短路、过流、过压以及静电放电(ESD)等多种风险。为了保障汽车USB接口的稳定运行,德州仪器(TI)推出了TPD3S714-Q1
    的头像 发表于 12-19 16:05 533次阅读
    汽车USB 2.0 接口保护器件 TPD3S713-Q1 和 TPD3S713A-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-17 15:45 465次阅读
    的头像 发表于 12-16 10:55 624次阅读
    MAX4906EF高速/全速USB 2.0开关,提供高ESD保护技术手册
    ESD条件下提供保护而无闩锁或者损坏。适合在480Mbps高速USB 2.0应用中用作高性能开关。这些开关还可处理低速和全速USB信号。
    的头像 发表于 05-26 15:49 2703次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>4906EF<b class='flag-5'>高速</b>/全速<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>开关,提供高ESD<b class='flag-5'>保护</b>技术手册
    MAX4983E/MAX4984E高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护技术手册
    闭锁或者损坏。这两款器件非常适合在480Mbps高速USB 2.0中应用。这些开关还可处理低速和全速USB信号。
    的头像 发表于 05-26 15:28 1629次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>4983E/<b class='flag-5'>MAX</b>4984E<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>开关,具有±15kV ESD<b class='flag-5'>保护</b>技术手册
