20秒读懂TE 8xH:
精准 | 省事 | 更全 | 更稳
即装即用、免现场校准
±0.1%FS精度,TEB ±0.3% (-20℃~85℃)
全隔离结构,316L不锈钢耐腐蚀,介质兼容
2ms响应、<3mA低功耗,多封装多接口即插即用
在工业自动化、医疗设备、半导体制造等对精度要求严苛的应用中,压力传感器的稳定性、可靠性,往往决定着整套系统能否长期平稳运行。现实场景中,许多传统压力传感器依然需要在安装后进行繁琐的现场校准,温度补偿也难以覆盖复杂工况,介质兼容性也常常受限,让系统集成与维护变得格外棘手。
基于这些痛点,TE Connectivity (以下简称“TE”)推出8xH系列高精度全隔离压力胶囊传感器:以±0.1%满量程精度、压力+温度双输出、多种机械封装与全隔离结构带来的高介质兼容性为核心优势,重塑工业级压力测量体验。
什么是8xH系列压力传感器?
这是一款介质隔离式高精度压力传感器,专为嵌入式工业应用设计。采用“芯片浸油”封装技术,将MEMS芯片、ASIC及无源元件集成于隔离油腔内,同步采集压力与温度并实时补偿,无需外部温度传感器,极大简化系统设计。
该系列支持表压、真空表压、绝压三种测量模式,里程覆盖5 - 1500 psi;提供0.5–4.5V量程覆盖与I²C(24位)数字两种输出,便于对接不同工业控制系统。
为什么选8xH
1高精度与稳定性并重
±0.1% 满量程(FS)精度,总误差带(TEB)仅±0.3%,在-20℃~85℃范围内保持极高测量一致性。
典型长期稳定性±0.1%FS/年,减少复校与维护。
2智能集成,设计简化
压力与温度双输出,实时原位温度补偿,装机即用、免复杂校准步骤。
<3mA低功耗,适用于电池供电的远程监测与IoT设备。
2ms快速响应,支持高频动态测量。
3灵活配置,快速部署
出厂预校准,提供85H(13mm焊接)、85FH(13mm O型圈)、86H(16mm O型圈)、82H(19mm O型圈)等封装,支持齐平/凹膜片。
电气接口覆盖引脚式、TE连接器、带状电缆,适配不同安装场景。
4全隔离结构,适应更严苛环境
优异的EMC性能,适应电气噪声复杂的工业现场。
工作温度-40℃~+125℃,满足极端环境下的可靠运行。
接液部分316L不锈钢,耐腐蚀、抗冲击。
用在这些场景,更显价值
工业气体流量校正(EVC):
压力+温度双信号助力实时补偿,提升计量准确性。
工业变送器与IIoT设备:
数字信号直连MCU,支持远程监测与预测性维护等智能工业场景。
质量流量控制器与压力校准仪:
智能消防栓、电网变压器油位监测:
长期稳定监测,助力提升安全性与运维效率。
TE 8xH把“高精度测量、温度补偿、双信号输出与可靠封装”集成到同一个传感器里——让压力测量做到预集成,免校准,省心用。
压力传感器
35文章
2561浏览量
182921 -
TE Connectivity
5文章
183浏览量
47294
原文标题:即装即用、免校准:TE 8xH全隔离高精度压力传感器上市
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BMP180数字压力传感器:高精度与低功耗的完美结合
BMP085数字压力传感器:高精度与低功耗的完美结合
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
探索MAX40109:压力传感器的高精度信号调理AFE
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1101:设计与应用全解析
TE推出压阻式力传感器产品介绍-赫联电子
TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
TE Connectivity U5601本质安全型无线压力传感器技术解析
TE Connectivity 69XXN系列无线LoRaWAN压力变送器技术解析与应用指南
TE Connectivity 85UHP超高纯度压力传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity推出8xH系列高精度全隔离压力胶囊传感器
