TE Connectivity (TE) U5601无线压力变送器提供BLE 4.2通信,支持信标和联网模式。它们具有24位(压力)和16位(温度)数字分辨率,并具有电池监控功能。数据更新可通过应用程序编程设定。这些传感器有几个螺纹端口选项(公头和母头)和可更换科尔电池。这些压力变送器还可提供温度数据。TE U5601无线压力变送器非常适合用于测量工业、商业和危险场所的液位和液体流速。
数据手册;*附件:TE Connectivity U5601无线压力传感器数据手册.pdf
特性
- BLE 4.2通信(支持信标和连接模式)
- 24位(压力)或16位(温度)数字分辨率
- 电池监控
- 数据更新可通过应用程序编程设定
- 几个螺纹端口选项(公头和母头)
- 可更换科尔电池
- 可提供温度数据
- 通过1级,1类认证(FM、ATEX)
- U/M5601无线蓝牙®压力传感器
- 无线压力传感器
- 压力范围:5kPSI至10kPSI
- 差分无线蓝牙压力传感器
- 真湿/湿无线压差传感器
- 压力范围:5PSI至500PSI
TE Connectivity U5601本质安全型无线压力传感器技术解析
一、产品概述
TE Connectivity U5601系列本质安全型无线压力传感器是一款专为重工业应用设计的蓝牙压力变送器。该产品通过ATEX认证,适用于Class 1 Div 1危险区域,采用蓝牙4.2无线通信协议,具有±0.1%的压力非线性精度和最高IP65的防护等级。
二、核心特性
- 高精度测量
- 压力非线性度:最低±0.1%
- 总误差带:最低±0.75%
- 分辨率:0.00005%F.S.
- 24位ADC数字输出
- 无线通信能力
- 蓝牙4.2协议
- 两种工作模式:配对模式与广播(信标)模式
- 传输距离:65英尺(受接收天线和遮挡物影响)
- 本质安全认证
- ATEX:Class I Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
- FM认证:IS Class I, Div1, Groups A-D
- IECEx国际认证
三、技术规格详解
电气参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | 2.3 | 3 | 3.6 | VDC |
| A/D分辨率 | - | 24 | - | 位 |
| 电池寿命 | 1 | - | 5 | 年 |
环境适应性
- 工作温度:
- 补偿温度范围:-10°C至+60°C
- 电池工作温度:
- CR2032:-20°C至+70°C
- CR2050W:-20°C至+85°C
- 防护等级:IP65
- 机械强度:
- 抗冲击:50g,11ms半正弦波
- 抗振动:10Hz至55Hz,双振幅1.52mm
四、压力测量范围
| **量程 (psi)** | **量程 (Bar)** | 压力类型 |
| 0-005 | 0-0.35 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-015 | 0-1 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-030 | 0-2 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-050 | 0-3.5 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-100 | 0-7 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-200 | 0-14 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-300 | 0-20 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-500 | 0-35 | 表压/密封/绝压/复合 |
五、通信协议模式
配对模式 (Model U5601 - xx0)
- 设备设置为可发现且可连接状态
- 持续监听范围内的蓝牙设备连接请求
- 建立双向专用通信通道
广播模式 (Model U5601 - xx1)
- 初次上电进入6小时配置模式
- 配置完成后切换至低功耗广播模式
- 定期传输数据,支持配置连接
六、应用场景
- 工业过程控制
- 气体和液体流量测量
- 罐体液位监测
- 过滤器状态监控
- 危险环境应用
- 腐蚀性气体和液体压力测量
- 远程和难以触及位置的压力监控
- 能源管理
- 发电系统压力监测
- 工厂能源管理系统
七、安装与使用要点
- 电池选择
- U5601-xxx2xx-xx型号:仅使用CR2032电池
- U5601-xxx3xx-xx型号:仅使用CR2050W电池
- 接地要求
- 设备无接地端子
- 必须在最终安装时进行接地处理
- 防静电注意事项
- 非金属部件可能产生静电
- 避免在易产生静电的位置安装
- 仅可用湿布清洁设备
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135532 -
压力变送器
4文章
444浏览量
26606 -
BLE
13文章
808浏览量
66574 -
无线压力变送器
12浏览量
3954
热点推荐
TE Connectivity的SMI压力传感器提供低压力传感范围
TE的SMI压力传感器产品包括超低压(SM9000)、低压 (SM7000/6000/5000)和中压(SM4000/1000)系列。这些传感器使用压阻技术和信号处理提供补偿输出,实现
发表于 07-12 10:40
•2311次阅读
TE紧凑型工业级M3200压力传感器有什么用?-赫联电子
TE Connectivity M3200压力传感器适用于测量液体或气体压力,包括污水、蒸汽和轻度腐蚀性液体。该器件采用TE专有的Mic
发表于 05-06 18:11
TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
TE ConnecTIvity(TE)的M3200压力传感器是采用其专有MicrofusedTM技术设计和生产的庞大的
发表于 12-09 13:23
无线压力传感器行业市场,将面临十大趋势
压力传感器技术的提升和市场的变化,深圳信立科技认为未来这个行业的市场将面临十大趋势。1、主要垂直行业,包括石油和天然气、汽车和医疗保健的技术进步导致了多种应用程序以及无线
发表于 03-31 11:22
如何正确使用O型圈密封压力传感器MS5837
如今,压力传感器已经被广泛应用在智能产品中。而今天向各位工程师推荐是TE品牌的压力传感器MS5837系列,温度补偿范围-20到 85°C,MS583-30BA每一年精度漂移为±30mbar。如此
发表于 07-08 10:44
无线压力传感器原理_无线压力传感器动态特性
无线压力传感器是一款低功耗电池供电(也可选外接电源供电)的无线数字输出的压力传感器,可选配GPRS、LORa、NB-iot等无线通讯协议。该
发表于 09-10 11:02
•3371次阅读
TE Connectivity 85UHP超高纯度压力传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE) 的Measurement Specialties 85UHP 压力传感器配备一个MEMS压阻芯片,该芯片集成在涂有硅油的316L不锈钢或合金C2
