MAX620/MAX621 四通道高端 MOSFET 驱动器:解析与应用
作为电子工程师,在设计电路时,找到合适的 MOSFET 驱动器至关重要。今天就来详细介绍 MAXIM 公司的 MAX620/MAX621 四通道高端 MOSFET 驱动器,探讨其特性、应用场景及设计要点。
文件下载:MAX620.pdf
一、产品概述
MAX620/MAX621 集成了四个 MOSFET 驱动器和一个电荷泵高端电源,用于为高端开关和控制电路供电。电荷泵可提供比 Vcc 高 11V 的稳压输出电压给驱动器,驱动器将 TTL/CMOS 输入信号转换为从地到高端电压的非反相输出。输出可驱动高端或低端开关应用中的 N 沟道 FET,适用于各种线路和电池供电的应用。
二、关键特性
2.1 宽工作电压范围
能在较宽的电压范围内稳定工作,为不同电源环境下的应用提供了便利。
2.2 最少的元件数量
MAX620 仅需三个廉价的电荷泵电容,而 MAX621 内置电容,无需外部元件,简化了电路设计。
2.3 稳压输出
输出电压稳定在 Vcc 加上 11V(典型值),确保了驱动器的可靠工作。
2.4 低静态电流
典型值为 70μA,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.5 欠压锁定
当高端电压未达到适当水平时,该功能可抑制 FET 驱动器输出,确保系统安全。
2.6 电源就绪输出
通过该输出可指示高端电压是否已达到合适水平。
2.7 内部四通道锁存器
方便数据的存储和传输。
三、应用场景
3.1 便携式计算机电池负载管理
可有效管理电池负载,提高电池使用效率。
3.2 高端电源 N 沟道 MOSFET 开关
实现高端开关功能,适用于多种电源电路。
3.3 低电源电压下的低端开关
在低电压环境下也能稳定工作。
3.4 四通道锁存电平转换器
用于电平转换,满足不同电路的信号要求。
3.5 H 桥电机驱动器
控制电机的正反转,广泛应用于电机驱动领域。
3.6 步进电机驱动器
为步进电机提供精确的驱动信号。
四、电气特性分析
4.1 电源电压
Vcc 范围为 4.5V 至 16.5V,能适应多种电源规格。
4.2 高端电压
在不同条件下,高端电压 V+ 有不同的取值范围,例如在 OUT = 0、VCC = 4.5V、C1 = C2 = 0.047μF、C3 = 1μF 时,V+ 为 14.5V 至 17.5V。
4.3 电源就绪阈值
PRT 典型值为 13.5V,当 V+ 达到该值时,电源就绪输出 PR 变为高电平。
4.4 开关频率
典型值为 70kHz,可根据具体应用进行调整。
4.5 静态电源电流
MAX620 和 MAX621 在不同 Vcc 和温度条件下的静态电流有所不同,但总体较低。
五、设计要点
5.1 电容选择
对于 MAX620,如果 Vcc 超过 +13V,C1 和 C2 必须不大于 0.01μF,以避免在电荷泵周期内内部开关消耗过多能量。
5.2 数据输入过渡时间
驱动器输入电压不能在 ViL 和 ViH 之间保持超过 500ns,在时钟数据总线系统中,可在时钟 CE 拉低之前设置驱动器输入线上的数据。
5.3 最大驱动器开关速率
该速率取决于所驱动的所有 MOSFET 的总栅极电容和给定电源电压下电荷泵的最大可用输出电流。例如,在 Vcc = +5V 且 V+ 无外部负载时,驱动四个 1500pF 负载时,MAX620 的最大开关速率为 15kHz。
5.4 V+ 输出电流限制
MAX620 的 V+ 输出无内部短路保护,在 V+ 易发生短路的应用中,需在 V+ 和负载之间连接一个电阻,将 V+ 电流限制在小于 25mA,电阻值可根据公式 (RCL geq frac{V_{CC}}{25 mA}) 计算。
六、典型应用电路
6.1 H 桥电机驱动器
通过 MAX620 驱动 H 桥开关,控制 +5V 直流电机的方向。在设计时,需注意避免所有四个 MOSFET 同时导通,FORWARD 和 REVERSE 输入应在时钟 CE 拉低之前更新,且不能同时有效。
6.2 步进电机驱动器
由 MAX620、时钟源、脉冲控制网络和翻译逻辑组成完整的步进电机驱动器,为步进电机的各相提供电流。
6.3 逻辑控制的 +5V 稳压电源分配
MAX620 与 LM10 参考和运算放大器组合以及 IRFZ40 N 沟道 MOSFET 构成超低压差 +5V 稳压器,为四个 IRFZ40 高端开关供电。在电源开关闭合后,V+ 迅速升至 Vcc 加上 11V,PR 保持低电平,直到 V+ 达到 PRT,此时 +5V 稳压器输出正常。
七、总结
MAX620/MAX621 四通道高端 MOSFET 驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容、控制数据输入过渡时间和开关速率,并注意 V+ 输出的保护。你在使用类似 MOSFET 驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用电路
9文章
468浏览量
50915 -
MOSFET驱动器
4文章
225浏览量
26862
深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器
MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析
SGM42403 四通道低侧驱动器 IC 深度解析
TPS61194:高性能四通道LED驱动器的深度解析
深入解析MAX20087:双/四通道相机电源保护器
探索LTC1156:高性能四通道高端微功耗MOSFET驱动器
LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器的深度解析
Microchip MD1812:高性能高速四通道MOSFET驱动器
探索Microchip MD1813高速四通道MOSFET驱动器的卓越性能
DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析
SN75ALS194:高性能四通道差分线驱动器的技术解析与应用
高速四通道MOSFET驱动器MD1810:特性、应用与设计要点
MD1812高速四通道MOSFET驱动器:开启高性能驱动新时代
DRV8962 65V四通道半桥驱动器技术解析与应用指南
DRV8952 55V四通道半桥驱动器技术解析与应用指南
MAX620四通道高端 MOSFET 驱动器:解析与应用
