LTC1981/LTC1982:低功耗MOSFET驱动的理想之选
在电子设备的设计中,MOSFET驱动的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和功耗。今天就来详细聊聊Linear Technology的LTC1981/LTC1982这两款低功耗、自包含的N沟道MOSFET驱动器。
文件下载:LTC1981.pdf
产品特性亮点
无需外部元件
内部电压三倍器能够为逻辑电平FET提供高端栅极驱动,这一特性大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
超低功耗
这是LTC1981/LTC1982的一大突出优势。LTC1982每个驱动器导通电流仅为10µA,LTC1981导通电流为20µA,而关机电流均小于1µA。如此低的功耗,对于电池供电或对功耗敏感的系统来说,无疑是理想之选。
宽电压范围
VCC范围为1.8V至5V,能够适应多种电池或输入配置,增加了产品的通用性和适用性。
保护功能完善
关机期间栅极驱动输出接地,且内部钳位至最大7.5V,有效保护外部MOSFET栅极,避免因过压而损坏。
其他特性
LTC1981还有“栅极驱动就绪”输出,可用于指示栅极驱动输出是否达到最终值的90%。此外,它们的应用电路超小,LTC1981采用5引脚SOT - 23封装,LTC1982采用6引脚SOT - 23封装,非常适合对空间要求苛刻的应用。
应用领域广泛
LTC1981/LTC1982适用于多种设备,如手机、便携式POS终端、手持式电池供电设备等。在这些设备中,其低功耗和小尺寸的特点能够充分发挥优势,提高设备的续航能力和便携性。
电气特性与性能表现
电气特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| VCC(工作电源电压) | G | 1.8 | - | 5.5 | V | |
| ICC(电源电流) | GATE 1和GATE 2输出高;GATE 1或GATE 2输出高;GATE输出高(LTC1981) | G | - | 17;10;17 | 30;20;30 | µA |
| ISHDN(SHDN电源电流) | SHDN 1和SHDN 2输入低;SHDN输入低(LTC1981) | G | - | - | 1 | µA |
| VGATE(栅极驱动输出电压) | VCC不同值 | G | 不同值 | 不同值 | 不同值 | V |
| fOSC(电荷泵振荡器频率) | 带10k电阻测量 | - | 600 | - | kHz | |
| tON(导通时间) | 不同条件 | - | 85;110 | - | µs | |
| tOFF(关断时间) | 不同条件 | - | 12 | - | µs | |
| VIL(SHDN输入低电压) | VCC = 1.8V至5.5V | G | 0.4 | - | - | V |
| VIH(SHDN输入高电压) | VCC = 1.8V至5.5V | G | - | - | 1.6 | V |
| CIN(SHDN输入电容) | - | - | 5 | - | pF | |
| IIN(SHDN输入泄漏电流) | - | - | - | ±1 | µA |
性能表现
从典型性能特性曲线可以看出,栅极驱动电压与电源电压、电源电流与电源电压等参数之间存在一定的关系。例如,随着电源电压的升高,栅极驱动电压也会相应升高,但会受到内部钳位的限制。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
引脚功能与工作原理
引脚功能
- LTC1981:GDR用于指示栅极驱动输出状态;GND为接地引脚;SHDN用于控制芯片的关断和导通;GATE为栅极驱动输出引脚;VCC为输入电源电压引脚。
- LTC1982:SHDN 1和SHDN 2分别控制GATE 1和GATE 2的电荷泵;GND为接地引脚;GATE 1和GATE 2为栅极驱动输出引脚;VCC为输入电源电压引脚。
工作原理
内部电荷泵由关断输入引脚控制,逻辑高电平使能相应电荷泵,驱动栅极驱动输出引脚高电平;逻辑低电平则禁用电荷泵,驱动输出引脚低电平。当LTC1981的SHDN为低电平或LTC1982的SHDN 1和SHDN 2均为低电平时,芯片进入低电流关机模式。
应用信息与设计要点
逻辑电平MOSFET开关
LTC1981/LTC1982适用于逻辑电平N沟道MOSFET开关。在选择MOSFET时,当电源电压为5V或更高时,要注意输出电压限制在6.9V至7.5V之间,应选择额定电压为2.5V或更低的MOSFET,以确保其能充分导通。
为大电容负载供电
便携式电池供电设备中的大滤波电容可能会导致电源毛刺。LTC1981/LTC1982的栅极驱动输出引脚内部有电阻,通过添加外部电容可以形成RC延迟,降低MOSFET栅极的转换速率,从而减少启动电流。同时,添加电阻可以消除寄生振荡,隔离并联MOSFET的栅极也能减少开关之间的相互影响。
混合5V/3V系统
由于输入ESD保护二极管参考地引脚,LTC1981/LTC1982可以直接与5V或3V的CMOS或TTL逻辑接口,增加了产品在不同电压系统中的兼容性。
反向电池保护
通过在电源引脚串联150Ω电阻,可以保护LTC1981/LTC1982免受反向电池的影响。同时,在输入引脚串联10k电阻可以保护控制逻辑。
相关产品对比
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC1153/LTC1154 | 单高端微功耗MOSFET驱动器 | 带自动复位的断路器 |
| LTC1155/LTC1255 | 双高端微功耗MOSFET驱动器 | 锁存关断电流限制 |
| LTC1163/LTC1165 | 三通道1.8V至6V高端MOSFET驱动器 | 8引脚SO封装中的三个MOSFET驱动器 |
| LTC1623 | SMBus双高端开关控制器 | 使用外部开关,两个三态地址引脚 |
| LTC1710 | SMBus双单片高端开关 | 使用内部开关,一个三态地址引脚 |
在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的产品。
总的来说,LTC1981/LTC1982凭借其低功耗、小尺寸、完善的保护功能和广泛的适用性,为电子工程师在MOSFET驱动设计方面提供了一个优秀的解决方案。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4125浏览量
106938 -
MOSFET驱动
1文章
10浏览量
9571
LTC1981:低功耗MOSFET驱动的理想之选
