LTC6246/LTC6247/LTC6248:低功耗高速运放的理想之选
璟琰乀 2026-02-11 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LTC6246/LTC6247/LTC6248这三款低功耗、高速且具备轨到轨输入/输出功能的运算放大器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC6246HS6#TRMPBF.pdf
产品概述
LTC6246/LTC6247/LTC6248分别为单通道、双通道和四通道运算放大器。它们仅需1mA的电源电流,却能实现令人瞩目的180MHz增益带宽积、90V/µs的压摆率以及低至4.2nV/√Hz的输入参考噪声。这种高带宽、高压摆率、低功耗和低宽带噪声的完美结合,使它们在同类轨到轨输入/输出运放中脱颖而出,非常适合低电源电压的高速信号调理系统。
产品特性
高性能指标
  • 增益带宽与带宽频率:增益带宽积高达180MHz,–3dB频率((A_{V}=1))为120MHz,能够满足高频信号处理的需求。
  • 低静态电流:最大静态电流仅为1mA,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 高压摆率:压摆率达到90V/µs,能够快速响应输入信号的变化,减少信号失真。
  • 轨到轨输入输出:输入共模范围涵盖两个电源轨,输出能够实现轨到轨摆动,拓宽了信号处理的动态范围。
  • 低宽带电压噪声:宽带电压噪声低至4.2nV/√Hz,有助于提高信号的质量和精度。
  • 电源关断模式:在电源关断模式下,电流仅为42μA,进一步降低了功耗。
  • 快速输出恢复:能够快速从过载或失真状态中恢复,保证了信号的连续性。
宽工作范围
  • 电源电压范围:电源电压范围为2.5V至5.25V,可适应不同的电源环境。
  • 工作温度范围:工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
丰富的封装形式
提供多种封装形式,包括6引脚TSOT - 23(单通道)、MS8、2mm × 2mm DFN、TSOT - 23、MS10(双通道)以及MS16(四通道),方便工程师根据实际需求进行选择。
电气特性
输入特性
输入失调电压最大为0.5mV,输入偏置电流为100nA,输入失调电压漂移为–2µV/°C,能够保证输入信号的准确性和稳定性。
输出特性
输出能够提供高达50mA的电流,输出摆幅低((V{OUT} - V{–}))在无负载时为25 - 55mV,在不同负载电流下也能保持较好的性能。
增益与带宽特性
大信号电压增益在不同负载条件下表现出色,增益带宽积为180MHz,–3dB闭环带宽在(A{V}=1)、(R{L}=1k)到半电源时为120MHz。
其他特性
共模抑制比(CMRR)为110dB,电源抑制比(PSRR)在(V{S}=2.5V)到5.25V、(V{CM}=1V)时为69 - 73dB,能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰。
典型应用
12位ADC驱动
在驱动LTC2366 12位A/D转换器时,LTC6246凭借其低宽带噪声,即使不使用中间抗混叠RC滤波器,也能保持70dB的信噪比。在单3.3V电源和2.5V参考电压下,可获得全–1dBFS输出,同时避免放大器在输入区域之间转换,从而最大限度地减少了交越失真。
低噪声低功耗单电源光电二极管放大器
LTC6246可作为低功耗、高性能的跨阻放大器用于光电二极管。通过合理的电路设计,能够实现700kHz的带宽,输出噪声为160µVRMS,总电源电流仅为2.2mA。
60dB 5.5MHz增益模块
LTC6247配置为低功耗、高增益、高带宽模块时,两个放大器级联,每个放大器的增益为31V/V,使用660nF电容限制直流增益,可实现约60dB的中带电压增益和5.5MHz的–3dB频率,增益带宽积达到5.5GHz,而静态电源电流仅为1.9mA。
单2.7V电源4MHz 4阶巴特沃斯滤波器
利用LTC6246/LTC6247/LTC6248的低电压工作和轨到轨输出特性,可构建适用于抗混叠的低功耗滤波器。在2.7V电源下,滤波器的通带约为4MHz,在43MHz时的阻带衰减大于–75dB。
应用注意事项
输入保护
输入级通过两对背对背二极管保护,防止输入晶体管的发射极 - 基极击穿。同时,输入和关断引脚连接有反向偏置二极管,需将这些二极管中的电流限制在小于10mA。此外,该放大器不适合用作比较器或其他开环应用。
ESD保护
所有输入和输出引脚都有反向偏置的ESD保护二极管,正负电源之间还有额外的钳位,可进一步保护器件免受ESD冲击。但应避免热插拔器件,以免触发钳位导致电源引脚之间流过较大电流。
容性负载驱动
由于该系列放大器针对高带宽和低功耗应用进行了优化,未设计用于直接驱动大容性负载。在驱动容性负载时,应在放大器输出和容性负载之间连接一个10Ω至100Ω的电阻,以避免振铃或振荡,同时反馈应直接从放大器输出端获取。
反馈组件选择
使用反馈电阻设置增益时,要确保反馈电阻和反相输入端的寄生电容形成的极点不会影响稳定性。如果极点频率落在放大器的闭环带宽内,可在反馈电阻上并联一个电容,引入一个接近极点频率的零点,以提高稳定性。
关断功能
LTC6246和LTC6247 MS具有SHDN引脚,可将放大器关断至典型42µA的电源电流。SHDN引脚需低于负电源0.8V以上才能使放大器关断,浮空时内部上拉至正电源,放大器保持开启状态。
功耗计算
需要注意芯片的功耗,以确保芯片的结温不超过150°C。结温(T{J})可通过环境温度(T{A})、功耗(P{D})和热阻(theta{JA})计算得出:(T{J}=T{A}+(P{D} cdot theta{JA}))。对于给定的电源电压,最坏情况下的功耗(P{D(MAX)})近似为(P{D(MAX)}=(V{S} cdot I{S(MAX)})+(frac{V{S}}{2})^{2} / R{L})。
总结
LTC6246/LTC6247/LTC6248运算放大器以其高性能、低功耗、宽工作范围和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,只要充分考虑其应用注意事项,合理选择电路参数和封装形式,就能充分发挥其优势,实现高质量的信号处理和放大。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 运算放大器
  • 高速
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    180MHz 1mA功率高效双轨到轨I/O运算放大器
    LTC6247的典型应用 -180MHz,1mA功率高效双轨到轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路
    发表于 06-10 09:35
    单双四路低功耗的1mA功率高效单轨至轨I/O运算放大器
    LTC6246的典型应用 -180MHz,1mA功率高效单轨至轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路
    发表于 06-04 10:56
    180MHz,1mA高功效四路轨到轨I/O运算放大器
    LTC6248的典型应用 -180MHz,1mA高功效四路轨到轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路
    发表于 06-05 11:01
    四运算放大电路LTC6248资料推荐
    四运算放大电路LTC6248资料下载内容主要介绍了:LTC6248功能和特点LTC6248引脚功能LTC6248典型应用电路
    发表于 03-24 06:34
    单运算放大电路LTC6246相关资料下载
    单运算放大电路LTC6246资料下载内容主要介绍了:LTC6246功能和特点LTC6246引脚功能LTC6246典型应用电路
    发表于 03-25 06:40
    双运算放大电路LTC6247资料推荐
    双运算放大电路LTC6247资料下载内容主要介绍了:LTC6247功能和特点LTC6247引脚功能LTC6247内部方框图
    发表于 03-25 07:41
    凌力尔特推出运算放大器系列LTC6246LTC6247和L
    凌力尔特推出运算放大器系列LTC6246LTC6247LTC6248 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出运算放大器系列 LTC6246
    发表于 11-16 08:39 1796次阅读
    轨至轨输入/输出运算放大器LTC6246/LTC6247/L
      描述   LTC®6246/LTC6247/LTC6248 是单路/双路/四路低功率、高速单位增益稳定的轨至轨输入/输出运算放
    发表于 09-13 10:17 1379次阅读
    轨至轨输入/输出运算放大器<b class='flag-5'>LTC6246</b>/<b class='flag-5'>LTC6247</b>/L
    LTC6247-180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输
    LTC6247描述 LTC®6246/LTC6247/LTC6248 是单路/双路/四路低功率、
    发表于 11-27 16:20 1139次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6247</b>-180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输
    LTC6246/LTC6247/LTC6248:180 MHz、1 mA高能效轨到轨I/O运算放大器产品手册
    发表于 04-17 12:38 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC6246</b>/<b class='flag-5'>LTC6247</b>/<b class='flag-5'>LTC6248</b>:180 MHz、1 mA高能效轨到轨I/O运算放大器产品手册
    LTC2066/LTC2067/LTC2068:低功耗零漂移的卓越
    的头像 发表于 01-20 14:25 644次阅读
    低功耗高性能理想LTC6260芯片解析
    低功耗高性能理想LTC6258/
    的头像 发表于 01-20 16:25 281次阅读
    LTC6246低功耗高速性能的理想选择
    LTC6246/LTC6247/LTC6248 系列低功耗
    的头像 发表于 01-23 09:25 224次阅读
    高性能LTC6247低功耗高速的完美结合
    高性能LTC6246/LTC6247/LTC6248低功耗
    的头像 发表于 01-23 09:30 358次阅读
    高性能LTC6248低功耗高速的完美结合
    的头像 发表于 01-23 09:30 359次阅读
