高速通信的利器:ISL4486与ISL81486收发器深度解析
璟琰乀 2026-02-04 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速通信的时代,对于电子工程师而言,选择一款性能卓越的收发器至关重要。今天我们就来深入剖析Intersil公司的两款明星产品:ISL4486和ISL81486,它们都是5V供电的单收发器,适用于RS - 485和RS - 422标准的平衡通信,在高速PROFIBUS等应用中表现出色。
文件下载:ISL81486IBZ-T.pdf
产品亮点
宽电压范围与高输出电压
许多同类竞争产品在电源电压方面较为苛刻,而ISL4486和ISL81486可在10%容差的电源(4.5V - 5.5V)下稳定工作。在这个电源范围内,它们能提供至少2.3V的差分输出电压。在众多竞品规定的5%容差下,ISL4486能向54Ω总负载提供高达2.5V的差分信号,这意味着在40Mbps的超高数据速率下,它能实现更远的传输距离和更好的数据完整性。
高速数据传输能力
两款产品都具备高速数据传输能力,ISL4486的数据速率高达40Mbps,ISL81486也能达到30Mbps,满足了高速PROFIBUS应用的需求。
低偏斜特性
在SCSI应用中,ISL4486的低接收器和发射器部件间偏斜特性使其成为高速并行应用的理想选择。在需要同时捕获大量比特的应用场景中,其低比特间偏斜可减轻数据锁存信号的时序约束。
低负载与多设备兼容性
这两款器件对RS - 485总线呈现“0.6单位负载”,这一特性允许网络上最多连接50个收发器,大大提高了系统的灵活性和扩展性。
安全可靠的设计
接收器输入采用了“开路失效保护”设计,当接收器输入悬空时,能确保接收器输出为逻辑高电平。同时,驱动器输出具备短路保护功能,即使电压超过电源电压也能正常工作。此外,片上热关断电路可在功耗过大时禁用驱动器输出,防止器件损坏。
订购信息与封装
部件编号(品牌) 温度范围 (°C) 封装 封装图纸编号
ISL4486IB (4486IB) -40 到 85 8引脚 SOIC M8.15
ISL4486IBZ (4486IB) (见注释) -40 到 85 8引脚 SOIC(无铅) M8.15
ISL4486IU (4486) -40 到 85 8引脚 MSOP M8.118
ISL4486IUZ (4486) (见注释) -40 到 85 8引脚 MSOP(无铅) M8.118
ISL81486IB (81486IB) -40 到 85 8引脚 SOIC M8.15
ISL81486IBZ (81486IB) (见注释) -40 到 85 8引脚 SOIC(无铅) M8.15
ISL81486IU (1486) -40 到 85 8引脚 MSOP M8.118
ISL81486IUZ (1486) (见注释) -40 到 85 8引脚 MSOP(无铅) M8.118
需要注意的是,在部件编号后添加 “-T” 后缀可选择卷带包装。Intersil的无铅产品采用特殊的无铅材料,适用于SnPb和无铅焊接操作。
电气特性与性能曲线
直流特性
在直流特性方面,驱动器的差分输出电压在不同负载和电源电压条件下表现出色。例如,在无负载时,驱动器差分输出电压可达电源电压;在有负载时,根据不同的负载电阻和电源电压,输出电压也能满足设计要求。
开关特性
开关特性同样值得关注,两款产品的驱动器输入到输出传播延迟、驱动器使能和禁用时间等参数都表现优秀,确保了高速数据的准确传输。
性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现。比如,在不同温度下,驱动器输出电流、差分输出电压、传播延迟等参数的变化情况,这有助于工程师在实际设计中更好地考虑温度因素对产品性能的影响。
应用场景广泛
RS - 485与RS - 422标准应用
RS - 485和RS - 422是用于长距离或嘈杂环境的差分(平衡)数据传输标准。RS - 422是RS - 485的子集,RS - 485是真正的多点标准,允许在每条总线上最多连接32个单位负载设备(驱动器和接收器的任意组合)。而ISL4486和ISL81486能很好地满足这些标准的要求,在长距离数据传输中发挥重要作用。
具体应用领域
  • SCSI “Fast 40” 驱动和接收器:其低偏斜特性使其非常适合SCSI应用,能够满足高速并行数据传输的需求。
  • PROFIBUS DP和FMS网络:高速数据传输能力和大差分输出电压使其能够在PROFIBUS网络中稳定工作,实现高效的数据通信。
  • 工厂自动化、现场总线网络、安全网络、建筑环境控制系统和工业/过程控制网络:这些领域通常需要长距离、高速、可靠的数据传输,ISL4486和ISL81486凭借其优秀的性能,能够为这些系统提供稳定的通信支持。
电路设计与布局建议
电缆选择
双绞线是RS - 485、RS - 422和PROFIBUS网络的首选电缆。它能将噪声和电磁感应电压作为共模信号接收,而器件的差分接收器可有效抑制这些共模信号。
数据速率与电缆长度
RS - 485/RS - 422网络的最大系统数据速率会随传输长度的增加而降低。根据相关规范,数据速率超过3Mbps的网络,电缆长度应限制在100m以内,并建议使用“Type A”电缆。不过,ISL4486凭借其大差分输出摆幅、快速转换时间和高驱动电流输出级,在标准“CAT5”电缆上以40Mbps的速率传输时,传输距离可超过400英尺(121m)。
终端匹配
为了减少反射,使用这些高速数据速率收发器时,正确的终端匹配至关重要。在点对点或点对多点(总线上有单个驱动器)网络中,应在离驱动器最远的一端用特性阻抗(“CAT5”电缆通常为120Ω,“Type A”电缆为220Ω)对主电缆进行端接。在多接收器应用中,连接接收器到主电缆的分支应尽可能短。多点(多驱动器)系统则要求在主电缆的两端都用特性阻抗进行端接。
总结
Intersil的ISL4486和ISL81486收发器以其宽电压范围、高速数据传输能力、低偏斜特性、低负载和安全可靠的设计等优点,成为高速通信领域的理想选择。它们在众多应用场景中都能发挥出色的性能,为电子工程师在设计高速通信系统时提供了可靠的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似收发器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高速通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问RS-485收发器性能怎么检测?
    公司设备通信用RS485协议,收发器采用的是ISL83485,请问怎么检测ISL83485的参数是否正常,芯片是否已经老化?
    发表于 03-31 02:46
    ISL55110和ISL55111是双高速MOSFET驱动
    ISL55110和ISL55111是双高速MOSFET用于要求精确脉冲的驱动生成和缓冲。目标应用程序包括超声波、CCD成像、压电距离传感和时钟产生电路。具有宽的输出电压范围和低导通电
    发表于 10-09 16:22
    一个双14位高速 D/A转换ISL5927
    ISL5927是一个双14位,260+MSPS(兆采样每秒),CMOS,高速,低功耗,D/A(数字到模拟)转换,专门设计用于高性能通信系统,如base使用2.5G或3G蜂窝协议的
    发表于 10-10 17:27
    ISL3330/ISL3331 双协议收发器
    ISL333X系列双协议收发器 Intersil公司日前宣布,推出ISL333X系列双协议收发器。该系列收发器的突出特点是使用非常灵活,并
    发表于 09-16 11:18 1400次阅读
    Intersil推出可靠防故障型ISL3247xE系列收发器
    Intersil公司今天宣布,推出集过压保护(OVP)、高静电放电(ESD)和宽共模范围于一体的可靠的、防故障型ISL3247xE、ISL3248xE和ISL3249xE系列RS-485/RS-422
    发表于 04-18 09:18 1553次阅读
    Intersil推出两款新型高速隔离式RS485差分总线收发器ISL32741E和ISL32740E
    全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出两款新型高速隔离式RS-485差分总线 收发器 ---ISL32741E和ISL
    发表于 04-23 09:53 2489次阅读
    深度解析RENESAS ISL54100、ISL54101、ISL54102:高性能TMDS再生与复用器
    的头像 发表于 12-17 17:20 1111次阅读
    高速通信利器:TLK10002 10 - Gbps 双信道多速率收发器解析
    高速通信利器:TLK10002 10 - Gbps 双信道多速率收发器解析高速
    的头像 发表于 12-24 10:50 522次阅读
    高速低功耗利器:DS92LV090A总线LVDS收发器深度解析
    高速低功耗利器:DS92LV090A总线LVDS收发器深度解析高速、低功耗的硬件设计领域,一
    的头像 发表于 01-04 11:10 1026次阅读
    深入解析 ISL8488E/8489E/8490E/8491E RS - 485/RS - 422 收发器
    深入解析 ISL8488E/8489E/8490E/8491E RS - 485/RS - 422 收发器 在工业自动化、安防网络等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485 和 RS
    的头像 发表于 03-12 15:05 293次阅读
    Renesas ISL8485、ISL8490和ISL8491:高性能RS - 485/RS - 422收发器解析
    Renesas ISL8485、ISL8490和ISL8491:高性能RS - 485/RS - 422收发器解析 在电子工程领域,可靠的数
    的头像 发表于 03-13 16:10 458次阅读
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器 在工业通信和自动化领域,RS - 485和RS - 422标准的收发器扮演着
    的头像 发表于 04-13 11:30 305次阅读
    探索ISL33354E和ISL33357E:双协议收发器的卓越之选
    探索ISL33354E和ISL33357E:双协议收发器的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的收发器对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天,
    的头像 发表于 04-13 18:05 440次阅读
    探索ISL8485、ISL8490和ISL8491:高性能RS - 485/RS - 422收发器
    收发器。 文件下载: ISL8489IB.pdf 产品概述 ISL8485、ISL8490和ISL8491是BiCMOS 5V供电的单
    的头像 发表于 04-22 17:25 748次阅读
    Renesas ISL3247xE系列RS - 485/RS - 422收发器:工业通信的理想之选
    Renesas ISL3247xE系列RS - 485/RS - 422收发器:工业通信的理想之选 在工业通信领域,RS - 485和RS - 422标准因其在长距离和嘈杂环境中的可靠
    的头像 发表于 05-19 09:05 293次阅读
