Renesas ISL8485、ISL8490和ISL8491:高性能RS - 485/RS - 422收发器解析
在电子工程领域,可靠的数据传输是许多应用的核心需求。RS - 485和RS - 422作为常用的差分数据传输标准,在长距离和嘈杂环境中发挥着重要作用。Renesas的ISL8485、ISL8490和ISL8491系列RS - 485/RS - 422收发器,为这些应用提供了出色的解决方案。
文件下载:ISL8488IB-T.pdf
产品概述
ISL8485、ISL8490和ISL8491是BiCMOS 5V供电的单收发器,符合RS - 485和RS - 422平衡通信标准。与其他竞争产品不同,该系列产品适用于10%容差的电源(4.5V至5.5V),数据速率高达5Mbps。所有设备对RS - 485总线呈现单单位负载,允许网络上最多连接32个收发器。
产品特性
电源适应性
该系列产品支持10%容差的电源,即4.5V至5.5V的供电范围,这使得它们在电源波动较大的环境中也能稳定工作。这种宽电源范围的设计,提高了产品的适应性和可靠性。
静电放电保护
所有引脚都具备3类ESD保护(HBM),可达7kV。这一特性有效防止了静电对设备的损害,延长了产品的使用寿命,尤其适用于容易产生静电的工业环境。
高速数据传输
高达5Mbps的数据速率,满足了许多对数据传输速度要求较高的应用场景。在一些需要实时数据传输的工业自动化系统中,这样的高速率能够确保数据的及时准确传输。
低功耗设计
低静态电流仅为500µA,有助于降低系统的整体功耗。对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电的设备,低功耗设计可以延长电池的使用时间。
宽共模输入电压范围
-7V至+12V的共模输入电压范围,使得设备能够适应不同的信号环境。在长距离传输中,地面电位差和外部电场感应的电压可能会导致共模电压的变化,该系列产品的宽共模输入电压范围能够有效应对这些情况。
输出状态控制
除ISL8490外,其他设备具备三态接收和发送输出,方便进行总线控制和数据传输的管理。这种设计可以避免总线冲突,提高数据传输的效率。
传播延迟和偏斜
30ns的传播延迟和5ns的偏斜,确保了数据传输的准确性和稳定性。在高速数据传输中,较小的传播延迟和偏斜能够减少信号失真,提高数据的可靠性。
全双工和半双工配置
ISL8490和ISL8491适用于全双工应用,而ISL8485则支持半双工配置。这种多样化的配置方式,满足了不同应用场景的需求。
过载保护
驱动器具备电流限制和热关断功能,能够有效保护设备免受过载和过热的损害。在总线竞争或短路等异常情况下,这些保护机制可以确保设备的安全运行。
环保设计
产品采用无铅加退火工艺,符合RoHS标准,体现了环保理念。
应用领域
工厂自动化
在工厂自动化系统中,需要可靠的数据传输来实现设备之间的通信和控制。ISL8485、ISL8490和ISL8491的高速数据传输和高可靠性,能够满足工厂自动化系统对数据传输的要求。
安全网络
安全网络对数据传输的准确性和可靠性要求极高。该系列产品的宽共模输入电压范围和ESD保护功能,能够确保在复杂的电磁环境中稳定传输数据。
建筑环境控制系统
建筑环境控制系统需要实时监测和控制各种设备,如温度、湿度、照明等。ISL8485、ISL8490和ISL8491的低功耗设计和高速数据传输能力,适合用于建筑环境控制系统。
工业/过程控制网络
工业/过程控制网络对数据传输的实时性和可靠性要求很高。该系列产品的高性能特性,能够满足工业/过程控制网络的需求。
电平转换器
在一些需要将RS - 232信号转换为RS - 422信号的应用中,ISL8485、ISL8490和ISL8491可以作为电平转换器使用。
RS - 232“延长线”
在长距离传输中,RS - 232信号可能会受到衰减和干扰。该系列产品可以作为RS - 232的“延长线”,实现长距离的数据传输。
电气规格
直流特性
- 驱动器差分输出电压:在无负载和有负载的情况下,驱动器能够提供稳定的差分输出电压。
- 逻辑输入电压:逻辑输入高电压和低电压的范围符合标准要求,确保了信号的准确识别。
- 输入电流:输入电流的范围较小,减少了对系统的负载。
开关特性
- 驱动器输入到输出延迟:驱动器的输入到输出延迟较小,确保了数据的及时传输。
- 驱动器输出偏斜:驱动器输出偏斜较小,减少了信号失真。
- 驱动器差分上升或下降时间:驱动器差分上升或下降时间较短,提高了数据传输的速度。
典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以了解到该系列产品在不同条件下的性能表现。例如,驱动器输出电流与差分输出电压的关系、驱动器差分输出电压与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地设计和优化系统。
封装信息
该系列产品提供了多种封装形式,如8引脚SOIC、14引脚SOIC等。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
总结
Renesas的ISL8485、ISL8490和ISL8491系列RS - 485/RS - 422收发器具有高性能、高可靠性和低功耗等优点,适用于多种应用领域。在设计电子系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的产品,并结合其电气规格和典型性能曲线进行优化设计。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
Renesas
1789浏览量
25524 -
高性能
822浏览量
21648
一文详解RS-485/RS-422收发器
一文解析RS-485/RS-422收发器
Intersil推出可靠防故障型ISL3247xE系列收发器
高速度和摆率限制RS-485/RS-422收发器ISL8483E, ISL8485E
ISL8488E、ISL8489E、ISL8490E、ISL8491E 数据表
