高速通信利器:TLK10002 10 - Gbps 双信道多速率收发器解析
lhl545545 2025-12-24 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速通信领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的设备——TLK10002 10 - Gbps 双信道多速率收发器。
文件下载:tlk10002.pdf
一、TLK10002 简介
TLK10002 是一款为高速双向点对点数据传输系统量身打造的双信道、多速率收发器。它在无线基站远程射频头(RRH)应用中表现出色,同时也适用于其他高速应用场景。该设备支持从 1.2288 Gbps 到 9.8304 Gbps 的所有 CPRI 和 OBSAI 速率,为不同的通信需求提供了广泛的支持。
二、主要特性
(一)多速率支持
TLK10002 支持所有 CPRI 和 OBSAI 数据速率,范围从 1 Gbps 到 10 Gbps,能够满足多种无线基础设施和高速视频应用的需求。
(二)低延迟测量
具备集成的延迟测量功能,精度高达 814 ps,这对于对延迟要求极高的通信系统来说至关重要。
(三)灵活的时钟方案
支持高速侧高达 10 - Gbps 数据速率和低速侧高达 5 Gbps 的 SERDES 操作,并且提供灵活的时钟方案,以支持各种操作模式。
(四)丰富的测试功能
内置模式生成和验证功能,低速侧支持 PRBS $2^{7}-1$、$2^{23}-1$ 和 $2^{31}-1$ 模式的生成和验证,高速侧除了这些 PRBS 模式外,还支持高频、低频、混合频率和 CRPAT 长/短模式的生成和验证,方便进行系统测试。
(五)电源管理
采用双电源供电,1 - V 核心电源和 1.5 - V 或 1.8V I/O 电源,同时具备发射去加重和接收自适应均衡功能,可延长背板或电缆的传输距离。
三、详细功能解析
(一)数据序列化与反序列化
TLK10002 作为物理层接口设备,能够进行数据序列化或反序列化以及时钟提取。它可以对 8B/10B 编码的数据流进行 1:1、2:1 和 4:1 的序列化,以及 1:1、1:2 和 1:4 的反序列化操作。根据序列化或反序列化比率,低速侧数据速率可在 0.5 Gbps 到 5 Gbps 之间变化,高速侧数据速率可在 1 Gbps 到 10 Gbps 之间变化。
(二)时钟架构
每个通道都可以选择使用 REFCLK0P/N 或 REFCLK1P/N 上提供的差分参考时钟。高速侧接收器的时钟和数据恢复(CDR)功能可以从输入的串行数据中恢复时钟,并且高速侧 SERDES 提供两种版本的时钟供进一步处理,这些时钟可以通过差分引脚输出,并具有可选的频率分频比。
(三)环回模式
提供两个高速侧(远程)和两个低速侧(本地)环回模式,用于自测试和系统诊断。不同的环回模式可以对设备的数据路径进行全面的测试,确保系统的可靠性。
(四)延迟测量
延迟测量功能对于评估系统性能至关重要。TLK10002 的延迟测量功能可以测量从指定计数器起始位置检测到逗号到指定计数器停止位置检测到逗号的经过时间,并通过 MDIO 接口报告。不过,该测量不包括低速侧发送 SERDES 块的贡献以及部分通道同步块的贡献,这些部分的延迟需要额外估算。
(五)电源管理模式
可以通过设备输入引脚或 MDIO 控制寄存器将 TLK10002 置于电源关闭模式。在寄存器控制的电源关闭模式下,MDIO 管理串行接口仍然可以正常工作,但状态位可能无效,因为时钟被禁用。
四、应用与实现
(一)典型应用
TLK10002 可用于支持 10 - Gbps 数据在背板上的传输,例如在路由器机箱内的网络处理器或 MAC 与交换机 ASIC 之间。
(二)设计要求与步骤
在设计过程中,需要注意电源供应的准确性和稳定性,确保所有电源的精度在 5% 或更好。同时,要根据具体的应用需求配置设备的各种参数,如时钟配置、数据速率设置、输出摆幅等。在初始化设备时,需要按照特定的顺序进行操作,包括设备引脚设置、复位设备、时钟配置、数据速率设置、串行配置等步骤,并且要定期检查设备的运行状态,确保设备正常工作。
五、布局与电源建议
(一)布局指南
由于 TLK10002 的高速数据传输特性,在 PCB 布局时需要特别注意信号完整性。高速数据路径的 CML 输入和输出引脚应使用松散耦合的 100 - Ω 差分传输线连接,尽量减少差分对内的偏斜,并避免阻抗不连续。同时,要合理处理 AC 耦合电容、时钟信号和控制引脚的布局。
(二)电源建议
TLK10002 允许核心电源或 I/O 电源在一段时间内单独供电,但需要满足一定的条件,如遵循最大额定值和推荐工作条件、限制总线争用时间、确保结温低于 105°C 等。此外,TLK10002 的 LVCMOS I/O 不是故障安全的,在相关电源未激活时,输入引脚不能驱动高电平。
六、总结
TLK10002 是一款功能强大、性能卓越的高速收发器,它在数据传输、时钟管理、测试功能和电源管理等方面都具有出色的表现。在实际应用中,只要我们按照设计要求和布局指南进行合理设计和实现,就能够充分发挥其优势,为高速通信系统提供可靠的支持。各位工程师在使用过程中,不妨根据具体的应用场景深入挖掘其功能,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似设备时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高速通信
  • TLK10002
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,TLK10002低速侧两路数据对齐的疑问求解
    实际测试tlk10002过程中发现,在开始“同步期间”,也就是tlk10002发送TI专有同步码的过程中,收到的两路同步码是对齐的,数据间没有byte错位。然而,在同步码之后的正常数据,对于两通
    发表于 01-10 06:04
    TLK2711-SP收发器
    和串行至并行的数据转换。时钟提取充当物理层 (PHY) 接口器件。串行收发器接口的最高速度为 2.5Gbps。发送以基于所提供的参考时钟 (TXCLK) 的
    发表于 03-24 16:27
    TLK6002_10002 Local Deep Loopback的原理及注意事项
    TI 提供的 TLK6002, TLK10002 等多种速率的通用 Serdes 芯片,在不同的领域得到了广泛的应用。特别在光纤拉远的应用中,由于 TLK6002,
    发表于 05-08 16:04 7次下载
    <b class='flag-5'>TLK6002_10002</b> Local Deep Loopback的原理及注意事项
    TLK10002 双通道 10Gbps 速率收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLK10002相关产品参数、数据手册,更有TLK10002的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLK10002真值表,TLK10002管脚
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TLK10002</b> 双通道 <b class='flag-5'>10Gbps</b> <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    TLK3132通道速率收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLK3132通道速率收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 11:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TLK</b>3132<b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLK6002通道0.47Gbps至6.25Gbps速率收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLK6002通道0.47Gbps至6.25Gbps速率
    发表于 07-09 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>TLK</b>6002<b class='flag-5'>双</b>通道0.47<b class='flag-5'>Gbps</b>至6.25<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLK10002 10Gbps双通道速率收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLK10002 10Gbps双通道速率收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TLK10002</b> <b class='flag-5'>10Gbps</b>双通道<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    深入剖析TLK10232:高速收发器的技术解析与应用洞察
    深入剖析TLK10232:高速收发器的技术解析与应用洞察 在高速数据传输的领域中,TLK1023
    的头像 发表于 12-23 11:15 425次阅读
    深入解析TLK6002:高性能速率收发器的技术洞察
    深入解析TLK6002:高性能速率收发器的技术洞察 在高速数据传输领域,
    的头像 发表于 12-24 16:30 382次阅读
    深入剖析TLK6002:高性能速率收发器的技术详解
    深入剖析TLK6002:高性能速率收发器的技术详解 在高速数据传输领域,德州仪器(TI)的TLK
    的头像 发表于 12-28 16:30 731次阅读
    TLK2501:一款高性能的1.5 - 2.5 Gbps收发器
    TLK2501——一款1.5至2.5 Gbps收发器。 文件下载: tlk2501.pdf 一、概述 TLK2501属于
    的头像 发表于 12-31 14:10 566次阅读
    TLK1501:0.6 - 1.5 Gbps 收发器的深度解析与应用指南
    TLK1501:0.6 - 1.5 Gbps 收发器的深度解析与应用指南 在高速数据传输的领域中,收发器
    的头像 发表于 12-31 14:50 740次阅读
    深入剖析TLK10232:高性能信道收发器的技术解析
    深入剖析TLK10232:高性能信道收发器的技术解析高速数据传输领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 02-26 16:40 368次阅读
    探索TLK3131单通道速率收发器:特性、应用与设计要点
    探索TLK3131单通道速率收发器:特性、应用与设计要点 在当今高速数据传输的时代,单通道
    的头像 发表于 02-27 15:55 371次阅读
    深度解析TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器
    深度解析TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器高速数据传输领域,TLK
    的头像 发表于 02-28 16:20 379次阅读
