高速MOSFET驱动IC MAX25615:汽车应用的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-04 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,高性能的MOSFET驱动器至关重要。今天就来和大家聊聊一款高性能MOSFET驱动IC——MAX25615。它在功率MOSFET开关、开关模式电源DC - DC转换器电机控制、飞行时间相机等应用中都有着出色的表现。
文件下载:MAX25615.pdf
一、MAX25615概述
MAX25615是一款专为汽车应用设计的高速MOSFET驱动IC,它是对MAX5048设备的改进版本。该IC能够吸收7A的峰值电流并提供3A的峰值电流,具备反相和同相输入,在控制MOSFET方面提供了更大的灵活性。此外,它还有两个以互补模式工作的独立输出,可灵活控制MOSFET的开启和关闭开关速度。
二、关键特性
(一)电气性能卓越
  1. 宽电源电压范围:工作于+4V至+15.5V的单电源,能适应多种供电环境。典型情况下,其电源电流仅为0.5mA,功耗较低。
  2. 高电流驱动能力:拥有7A的峰值灌电流和3A的峰值拉电流,足以满足大多数功率MOSFET的驱动需求。
  3. 快速开关特性:传播延迟时间极短,典型值为12ns,且反相和同相输入之间的延迟匹配在500ps以内,非常适合高频电路应用。
  4. 输入保护与兼容性:逻辑输入可承受高达+16V的电压尖峰,不受V+电压影响,输入为标准TTL逻辑电平,低输入电容仅10pF(典型值),降低了负载并提高了开关速度。
(二)高可靠性设计
  1. 汽车级标准:通过AEC - Q100认证,满足汽车应用的严格要求,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
  2. 内部逻辑保护:内部逻辑电路可防止输出状态变化时出现直通现象,增强了系统的稳定性。
  3. 热关断保护:具备热关断保护功能,当温度上升到一定程度(典型值166°C)时自动关断,且热关断迟滞为13°C,可避免温度波动导致的频繁开关。
(三)封装与温度适应性
采用6引脚SOT23封装,体积小巧,允许在PCB走线下方进行布线,节省空间。工作温度范围为 - 40°C至+125°C,能适应不同的工作环境。
三、应用领域
  1. 功率MOSFET开关:凭借其高电流驱动能力和快速开关特性,可高效驱动功率MOSFET,实现快速开关动作。
  2. 开关模式电源:在开关模式电源中,能精确控制MOSFET的开关时间,提高电源的转换效率和稳定性。
  3. DC - DC转换器:有助于DC - DC转换器实现高效的电压转换,减少能量损耗。
  4. 电机控制:可用于电机的驱动和控制,实现精确的电机调速和转向控制。
  5. 飞行时间相机:为飞行时间相机中的MOSFET提供快速、稳定的驱动,确保相机的正常工作。
四、电气参数详解
(一)绝对最大额定值
参数 额定值
V+电压范围 -0.3V至+18V
IN+、IN - 电压范围 -0.3V至+16V
N_OUT、P_OUT电压范围 -0.3V至(V+ + 0.3V)
N_OUT连续输出电流 -200mA
P_OUT连续输出电流 +125mA
工作温度范围 -40°C至+125°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
引脚焊接温度(10s) +300°C
回流焊接温度 +260°C
SOT23封装功耗(+70°C以上降额8.7mW/°C) 696mW
(二)电气特性
在V+ = +12V、CL = 0F、TA = TJ = - 40°C至+125°C(典型值在TA = +25°C)的条件下,其各项电气参数表现如下:
  1. 电源参数:输入电压范围为4V至15.5V,欠压锁定(UVLO)典型值为3.45V,迟滞为200mV,欠压锁定到输出上升延迟为100µs,下降延迟为2µs。
  2. 输出参数:n - 通道输出(N_OUT)电阻在不同条件下有所变化,如V+ = +12V、I N_OUT = - 100mA、TA = +25°C时为0.256Ω(典型值);p - 通道输出(P_OUT)电阻同理,V+ = +12V、I P_OUT = 100mA、TA = +25°C时为0.88Ω(典型值)。N_OUT的峰值输出电流可达7.0A,P_OUT的峰值输出电流为3.0A。
  3. 逻辑输入参数:逻辑高输入电压为2.0V,逻辑低输入电压为0.8V,逻辑输入迟滞为0.2V,逻辑输入泄漏电流在V IN+ = V IN - = 0V或V+时为0.02µA(典型值),输入电容为10pF(典型值)。
  4. 开关特性:在不同负载电容和电源电压下,上升时间、下降时间、开启延迟时间、关闭延迟时间和先断后通时间等开关特性各有不同。例如,V+ = +12V、CL = 1nF时,上升时间为6ns(典型值),下降时间为4ns(典型值)。
五、引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 IN+ 同相逻辑输入,不使用时连接到V+
2 GND 接地
3 IN - 反相逻辑输入,不使用时连接到GND
4 N_OUT 驱动器灌电流输出,开漏n - 通道输出,用于功率MOSFET关断时吸收电流
5 P_OUT 驱动器拉电流输出,开漏p - 通道输出,用于功率MOSFET开启时提供电流
6 V+ 电源输入,需用1µF低ESR陶瓷电容将V+旁路到GND
六、设计注意事项
(一)电源旁路与接地
由于驱动大外部电容负载时,V+引脚峰值电流可达3A,GND引脚峰值电流可达7A,因此充足的电源旁路和良好的接地至关重要。建议使用1µF或更大值的陶瓷电容将V+旁路到GND,并尽可能靠近引脚放置。驱动大负载时,还需10µF或更多的并联存储电容。同时,使用接地平面可最小化接地返回电阻和串联电感。
(二)功率耗散
IC的功率耗散由静态电流、内部节点电容充放电和输出电流三部分组成,总和必须低于封装在工作温度下的最大功耗限制。对于电容性负载,总功率耗散近似为P = C_LOAD × (V+)² × FREQ。
(三)PCB布局
为避免高di/dt引起的振铃,需严格控制走线长度和阻抗。建议在V+到GND之间尽可能靠近IC放置一个或多个1µF去耦陶瓷电容,并在PCB上放置至少一个10µF的存储电容,且与IC的V+引脚有低电阻路径。同时,要尽量减小IC与被驱动的外部MOSFET之间的物理距离,以降低电路板电感和交流路径电阻。
在实际设计中,大家是否遇到过类似器件在不同应用场景下的特殊问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi MTP3055VL N沟道MOSFET:低电压高速开关的理想
    Onsemi MTP3055VL N沟道MOSFET:低电压高速开关的理想 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-14 14:35 121次阅读
    汽车显示电源的理想MAX20067/MAX20067B深度解析
    汽车显示电源的理想MAX20067/MAX20067B深度解析 在
    的头像 发表于 03-06 15:40 217次阅读
    MAX16971:汽车高速USB保护的理想
    MAX16970/MAX16971:汽车高速USB保护的理想
    的头像 发表于 02-09 11:20 211次阅读
    探索MAX16970:汽车高速USB保护的理想
    探索MAX16970/MAX16971:汽车高速USB保护的理想
    的头像 发表于 02-09 11:20 234次阅读
    MAX16972A:汽车高速USB保护与充电检测的理想
    MAX16972/MAX16972A:汽车高速USB保护与充电检测的理想
    的头像 发表于 02-06 16:40 922次阅读
    探索MAX5078:高性能MOSFET驱动理想
    探索MAX5078:高性能MOSFET驱动理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 16:10 193次阅读
    MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器的卓越
    .MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-05 15:45 279次阅读
    MAX17602:高速MOSFET驱动理想
    MAX17600–MAX17605:高速MOSFET驱动理想
    的头像 发表于 02-04 16:15 229次阅读
    MAX17601:高速MOSFET 驱动器的卓越
    MAX17600 - MAX17605:高速MOSFET 驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-04 16:00 258次阅读
    MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器的卓越
    MAX15024/MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 281次阅读
    探索MAX15019:高电压、高速半桥MOSFET驱动器的卓越
    探索MAX15018/MAX15019:高电压、高速半桥MOSFET驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 242次阅读
    MAX15018:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越
    MAX15018/MAX15019:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越 在电力电子领域,高效
    的头像 发表于 02-04 15:45 208次阅读
    MAX15013:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器的卓越
    MAX15012/MAX15013:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 266次阅读
    探索MAX25504:汽车LED矩阵驱动理想
    探索MAX25504/MAX25505:汽车LED矩阵驱动理想
    的头像 发表于 01-30 15:35 347次阅读
    MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动理想
    的头像 发表于 01-30 14:20 254次阅读
