深度剖析ADuM4120 - 1 隔离式精密栅极驱动器
h1654155282.3538 2026-02-04 08:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深度剖析 ADuM4120/ADuM4120 - 1 隔离式精密栅极驱动器
电力电子系统里,栅极驱动器发挥着关键作用,它直接影响着电力开关器件的开关性能与系统的稳定性。今天,我们就来详细探讨一款优秀的隔离式精密栅极驱动器——ADuM4120/ADuM4120 - 1。
文件下载:ADuM4120-1.pdf
一、产品概述
ADuM4120/ADuM4120 - 1 属于 2A 隔离式单通道驱动器,借助 Analog Devices 公司的 iCoupler® 技术,实现了精准隔离。在 6 引脚宽体 SOIC 封装且增加爬电距离的设计下,它能提供 5kV rms 的隔离能力。其输入电源范围为 2.5V 至 6.5V,可与低电压系统兼容,相比采用高压电平转换方法的栅极驱动器,它能实现输入与输出之间真正的电流隔离。此外,该驱动器还有带或不带输入毛刺滤波器的型号可供选择,毛刺滤波器能降低输入引脚噪声触发输出的可能性,从而在宽范围的开关电压下,对 IGBT/MOSFET 配置的开关特性进行可靠控制。
二、产品特性
电气性能卓越
  • 输出电流:具备 2.3A 的峰值输出电流((<2 Ω R_{DSON_x})),能够为 IGBT/MOSFET 等功率器件提供充足的驱动能力。
  • 电压范围:输入电压 (V{DD1}) 范围为 2.5V 至 6.5V,输出电压 (V{DD2}) 范围为 4.5V 至 35V,可适应多种不同的电源系统。
  • 欠压锁定(UVLO):(V{DD1}) 在 2.3V 时具备 UVLO 功能,(V{DD2}) 有多档 UVLO 选项,如 Grade A 典型正向阈值为 4.4V,Grade B 为 7.3V,Grade C 为 11.3V,能有效防止器件在欠压状态下工作,提高系统的稳定性。
  • 精确的时序特性:ADuM4120 最大隔离器和驱动器传播延迟下降沿为 79ns,能确保信号的快速准确传输。
  • 高共模瞬态抗扰度:可达 150kV/μs,能有效抵抗共模干扰,保证在复杂电磁环境下的可靠工作。
  • 高结温工作能力:可在 125°C 的结温下正常工作,适用于高温环境。
安全与法规认证
目前该产品正在等待多个组织的认证,如 UL、CSA、VDE、CQC 等。一旦通过认证,它将满足不同地区和行业的安全标准,例如 UL 1577 5kV rms 1 分钟的 SOIC 长封装认证,以及 DIN V VDE V 0884 - 10 (VDE V 0884 - 10):2006 - 12 标准等。
三、应用领域
开关电源
在开关电源中,ADuM4120/ADuM4120 - 1 能够为功率开关管提供稳定可靠的驱动信号,确保开关管的快速导通和关断,提高电源的转换效率和稳定性。其高共模瞬态抗扰度和精确的时序特性,能有效抵抗电源中的干扰信号,保证电源在复杂电磁环境下正常工作。
IGBT/MOSFET 栅极驱动
对于 IGBT 和 MOSFET 等功率器件,该驱动器可以提供足够的驱动电流和合适的驱动电压,精确控制其开关时间,减少开关损耗,提高功率器件的使用寿命和系统的整体性能。
工业逆变器
工业逆变器需要精确控制功率开关的导通和关断,以实现电能的高效转换。ADuM4120/ADuM4120 - 1 的高隔离性能和快速响应特性,能够满足工业逆变器对驱动信号的严格要求,确保逆变器在不同负载和工况下稳定运行。
氮化镓(GaN)/碳化硅(SiC)功率器件驱动
随着 GaN 和 SiC 等宽禁带功率器件的广泛应用,对栅极驱动器的要求也越来越高。ADuM4120/ADuM4120 - 1 能够适应这些新型功率器件的高速开关特性,为其提供可靠的驱动,充分发挥 GaN 和 SiC 器件的优势。
四、工作原理
隔离实现方式
ADuM4120/ADuM4120 - 1 通过高频载波和 iCoupler 芯片级变压器线圈实现控制侧和输出侧的隔离。变压器线圈由聚酰亚胺隔离层分隔,数据通过载波在隔离屏障上传输。这种隔离方式能有效防止电气干扰在输入和输出之间传递,保证系统的安全性和稳定性。
编码方案
采用正逻辑开关键控(OOK)编码方案,即当 iCoupler 芯片级变压器线圈上存在载波频率时,表示传输高电平信号。这种编码方式确保当栅极驱动器的输入侧未供电时,输出端呈现低电平,而低电平状态在增强型功率器件中通常是最安全的状态,可避免直通情况的发生。
抗干扰设计
该驱动器的架构设计具有高共模瞬态抗扰度和对电气噪声及磁干扰的高免疫力。通过扩频 OOK 载波和差分线圈布局等技术,有效减少了辐射干扰,提高了系统的可靠性。
五、PCB 布局要点
电源旁路电容
ADuM4120/ADuM4120 - 1 的逻辑接口无需外部接口电路,但在输入和输出电源引脚处需要进行电源旁路处理。建议使用 0.01 μF 至 0.1 μF 的小陶瓷电容,为高频信号提供足够的旁路。在输出电源引脚 (V_{DD1}) 处,还应添加一个 10 μF 的电容,以提供驱动输出端栅极电容所需的电荷。
过孔使用
应尽量避免在输出电源引脚和旁路电容上使用过孔,若必须使用,则应采用多个过孔以降低旁路电路的电感。同时,小电容两端与输入或输出电源引脚之间的总引线长度应超过 20 mm。
良好的 PCB 布局对于 ADuM4120/ADuM4120 - 1 驱动器的性能至关重要。除了上述提到的电源旁路电容和过孔使用要点外,还有一些其他方面需要注意。从搜索到的资料来看,虽然主要是关于非隔离式开关电源的 PCB 布局,但其中一些原则也能为 ADuM4120/ADuM4120 - 1 的布局提供参考。
布局规划
在大电路板上使用 ADuM4120/ADuM4120 - 1 时,要使驱动器靠近负载器件,这样可以尽量减少 PCB 走线上的互连阻抗和传导压降,从而获得最佳的电压调节、负载瞬态响应和系统效率。同时,要确保有良好的空气流以限制热应力。如果采用强制气冷措施,应将驱动器靠近风扇位置。并且,大型无源元件不得阻挡气流通过低矮的表面封装半导体元件。
避免干扰
为防止驱动器产生的开关噪声干扰到系统中的模拟信号,应尽可能避免在驱动器下方布放敏感信号线。若无法避免,就需要在驱动器层和小信号层之间放置一个内部接地层,用作屏蔽。这一点在涉及复杂信号的电路设计中尤为重要,电子工程师在布局时需要综合考虑信号流向和干扰因素。
层间设计
对于多层板设计,在大电流的功率元件层与敏感的小信号走线层之间布放直流地或直流输入/输出电压层是个不错的方法。地层或直流电压层可以提供屏蔽小信号走线的交流地,使其免受高噪声功率走线和功率元件的干扰。同时,多层 PCB 板的接地层或直流电压层一般不应被分隔开。若分隔不可避免,就要尽量减少这些层上走线的数量和长度,并且走线的布放要与大电流保持相同的方向,以最小化影响。
电子工程师在进行 ADuM4120/ADuM4120 - 1 的 PCB 布局时,需综合考虑以上各个方面,结合实际电路需求和物理空间限制,设计出合理、稳定的 PCB 布局。大家在实际布局过程中,有没有遇到过一些特殊的干扰问题,又是如何解决的呢?
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADuM6132:集成隔离高端电源的隔离半桥栅极驱动器
    探索ADuM6132:集成隔离高端电源的隔离半桥栅极驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-04 08:50 907次阅读
    ADuM4223:隔离精密半桥驱动器的卓越之选
    3223/ADuM4223隔离精密半桥驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: ADUM
    的头像 发表于 02-04 08:45 574次阅读
    探秘ADuM4138:高性能隔离IGBT栅极驱动器
    Devices公司的ADuM4138——一款高性能的高压隔离IGBT栅极驱动器,带大家深入了解它的特性、应用及工作原理。 文件下载:
    的头像 发表于 02-04 08:45 656次阅读
    深入剖析ADuM4136:单/双电源高压隔离IGBT栅极驱动器
    深入剖析ADuM4136:单/双电源高压隔离IGBT栅极驱动器 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)的应用极为广泛,而一款性能出色的
    的头像 发表于 02-04 08:35 544次阅读
    ADuM4122 单门、可调压摆率隔离栅极驱动器深度解析
    ADuM4122 单门、可调压摆率隔离栅极驱动器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-04 08:35 742次阅读
    ADuM4137:高性能隔离IGBT栅极驱动器深度剖析
    的头像 发表于 02-04 08:35 578次阅读
    深入剖析ADuM4121 - 1:高性能隔离栅极驱动器
    深入剖析ADuM4121/ADuM4121 - 1:高性能隔离栅极
    的头像 发表于 02-04 08:35 499次阅读
    高精度隔离栅极驱动器ADuM4120/ADuM4120 - 1:技术解析与应用指南
    的头像 发表于 02-04 08:35 560次阅读
    ADuM3123隔离精密栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    公司的ADuM3123隔离精密栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景,以及在设计过程中需
    的头像 发表于 02-03 17:30 1142次阅读
    解析ADuM3221:高性能隔离双通道栅极驱动器
    解析ADuM3220/ADuM3221:高性能隔离双通道栅极驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-03 17:30 1204次阅读
    ADuM1233:隔离精密半桥驱动器的卓越之选
    ADuM1233:隔离精密半桥驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择合适的驱动器至关
    的头像 发表于 02-03 17:25 1128次阅读
    ADuM4146:高性能高压隔离双极性栅极驱动器深度解析
    ADuM4146:高性能高压隔离双极性栅极驱动器深度解析 在电力电子领域,栅极
    的头像 发表于 02-03 10:25 366次阅读
    UCC21330:高性能隔离双通道栅极驱动器深度剖析
    UCC21330:高性能隔离双通道栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-07 10:30 453次阅读
    ADUM3123隔离精密栅极驱动器,4A输出技术手册
    ADuM3123是一款4.0 A隔离单通道驱动器,采用ADI的**i**Coupler ^®^ 技术提供精密解决方案。
    的头像 发表于 06-04 09:43 1354次阅读
    <b class='flag-5'>ADUM</b>3123<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,4A输出技术手册
    ADuM4120/ADuM4120-1具有2A输出的隔离精密栅极驱动器技术手册
    这个ADuM4120/[ADuM4120-1 系列]是 2 A 隔离单通道驱动器,采用 Analog Devices, Inc. 的 i耦
    的头像 发表于 06-03 09:56 1380次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM4120</b>/<b class='flag-5'>ADuM4120-1</b>具有2A输出的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
