使用Vivado ILA进行复杂时序分析的完整流程
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2026-02-04 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用 Vivado ILA 进行复杂时序分析的完整流程
1.设计准备
在 HDL 代码中标记待观测信号,添加(* mark_debug = "true" *)属性(Verilog)或keep属性(VHDL)
确保时钟域划分清晰,关键时序路径已标识
例化 ILA IP 核,配置参数:
采样深度:$$ ext{深度} = frac{ ext{待分析时间窗口}}{ ext{时钟周期}} $$
触发条件数量:根据复杂时序关系确定
信号位宽:匹配待测信号
2.工程配置
# Tcl 配置示例create_debug_coreu_ila ilaset_propertyC_DATA_DEPTH1024[get_debug_cores u_ila]set_propertyC_TRIGIN_EN false[get_debug_cores u_ila]
通过 IP Integrator 添加 ILA 核
设置触发条件:
基本触发:信号边沿/电平
高级触发:逻辑组合(AND/OR)
顺序触发:多级状态机触发
3.实现与生成
运行综合与实现
关键时序约束:
create_clock-period5.0-name clk[get_ports clk]set_input_delay-clock clk1.5[get_ports data_in]
生成比特流文件(.bit)
4.硬件连接
JTAG 连接配置:
时钟频率:$$ f_{ ext{JTAG}} leq frac{1}{4} f_{ ext{设计时钟}} $$
电缆驱动:安装 Cable Drivers
FPGA 上电时序:
先上电 FPGA
后连接 JTAG
5.触发设置
在 Hardware Manager 中:
源时钟域信号作为触发条件
目标时钟域信号作为观测对象
设置多条件触发:$$ ext{触发} = ( ext{Cond}_A land ext{Cond}_B) lor ext{Cond}_C $$
配置触发位置(预触发/后触发比例)
时钟域交叉分析:
6.数据捕获与分析
执行单次/连续触发
波形分析工具:
时间测量:$$ Delta t = t_{ ext{数据有效}} - t_{ ext{时钟沿}} $$
建立/保持时间检查: $$ t_{ ext{su}} = T_{ ext{clk}} - Delta t_{ ext{max}} $$ $$ t_{ ext{h}} = Delta t_{ ext{min}} $$
跨时钟域路径分析:
timeline   title CDC 路径分析  section源时钟域   触发事件 : a1: 数据变化  section目标时钟域   观测点  : b1: 同步后数据   测量点  :c1: 数据稳定窗口
7.高级调试技巧
窗口函数分析 : $$ W(t) = sum_{n=0}^{N} x[n] cdot e^{-jomega n} $$ 用于检测周期性时序违规
统计模式
建立时间直方图
保持时间分布图
关联分析
将时序违规与温度/电压波动关联
建立时序余量模型:$$ ext{余量} = k cdot Delta V + c $$
8.结果导出
导出 CSV 数据:$$ ext{数据集} = { (t_n, ext{data}_n) mid n=1,2,cdots,N } $$
生成时序报告:
Violation Type | Frequency | Worst Slack -----------------------------------------Setup     | 12%    | -0.15 ns Hold      | 3%    | -0.08 ns
注意事项
采样深度与存储资源平衡:$$ ext{所需BRAM} = frac{ ext{位宽} imes ext{深度}}{36 ext{Kb}} $$
对于亚稳态分析,触发条件应包含复位事件
多时钟系统需同步 ILA 采样时钟与被测时钟域
此流程可有效诊断建立/保持时间违规、时钟偏斜、跨时钟域问题等复杂时序故障,需结合具体设计场景调整参数。
  • 代码
  • 时序分析
  • Vivado
原文标题:使用 Vivado ILA 进行复杂时序分析的完整流程
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VIVADO时序约束及STA基础
    时序约束的目的就是告诉工具当前的时序状态,以让工具尽量优化时序并给出详细的分析报告。一般在行为仿真后、综合前即创建基本的时序约束。
    的头像 发表于 03-11 14:39 1.2w次阅读
    集成逻辑分析仪(ILA)的使用方法
    两大主流厂商的软件集成逻辑分析仪供使用,Altera的Quartus自带SignalTap、Xilinx的Vivado自带ILA逻辑调试工具。
    的头像 发表于 10-01 17:08 8198次阅读
    集成逻辑<b class='flag-5'>分析</b>仪(<b class='flag-5'>ILA</b>)的使用方法
    vivado时序分析相关经验
    vivado综合后时序为例主要是有两种原因导致: 1,太多的逻辑级 2,太高的扇出 分析时序违例的具体位置以及原因可以使用一些tcl命令方便快速得到路径信息
    发表于 10-30 06:58
    vivado ILA在线调试求助
    在用Vivado实现某个工程时,功能仿真正确,时序满足要求,比特流也能生成,但是在ILA调试和下板子时,无法得到正确的结果信号,请问各位大神可能是什么问题?
    发表于 12-11 11:10
    vivado时序分析与约束优化
    转自:VIVADO时序分析练习时序分析在FPGA设计中是分析工程很重要的手段,
    发表于 08-22 11:45
    Vivado下显示指定路径时序报告的流程
    Vivado下显示指定路径时序报告的流程。  1.打开布局布线后的结果    2.指定到工具下的时序报告    3.选择路径的起点和终点    4.双击路径
    发表于 01-15 16:57
    FPGA入门开发完整流程Vivado2020+Verilog)精选资料分享
    一、总体流程开发工具:Vivado2020VerilogARTIX-7 FPGA AX7035这是我做的完整流程,涉及到初级开发的功能;新建工程:(RTL Project)芯片选型;编写程序:源文件
    发表于 07-22 07:35
    Vivado逻辑分析仪使用教程
    了用于debug的约束,如下图所示:在实现阶段,Vivado会读取这些约束,并按照这些命令的参数来自动地在布局布线时加入ILA IP核。至此,我们就成功地使用“网表插入调试探针流程”将ILA
    发表于 04-17 16:33
    Vivado中的静态时序分析工具Timing Report的使用与规范
    过程必须以满足XDC中的约束为目标来进行。那么: 如何验证实现后的设计有没有满足时序要求? 如何在开始布局布线前判断某些约束有没有成功设置? 如何验证约束的优先级? 这些都需要用到Vivado中的静态
    发表于 11-17 18:03 4w次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>中的静态<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>工具Timing Report的使用与规范
    关于Vivado时序分析介绍以及应用
    时序分析在FPGA设计中是分析工程很重要的手段,时序分析的原理和相关的公式小编在这里不再介绍,这篇文章是小编在练习
    发表于 09-15 16:38 8114次阅读
    关于<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>介绍以及应用
    引入增量编译流程进行调试的好处与步骤
    了解使用Vivado 2016.1中引入的增量编译流程进行调试的好处,以及在使用增量编译实现时添加/删除/修改ILA内核所需的步骤。
    的头像 发表于 11-30 06:19 3674次阅读
    引入增量编译<b class='flag-5'>流程</b><b class='flag-5'>进行</b>调试的好处与步骤
    Xilinx Vivado软件ILA使用心得
    Vivado在使用A7芯片时,使用内部逻辑分析仪时,在非AXI总线下最多只能绑定64组信号(例化一个或者多个ILA模块,信号组数相加不能超过64),如果超过64组会出现错误。
    发表于 11-23 09:38 2188次阅读
    Vivado进行时序约束的两种方式
    上面我们讲的都是xdc文件的方式进行时序约束,Vivado中还提供了两种图形界面的方式,帮我们进行时序约束:时序约束编辑器(Edit Timing Constraints )和
    的头像 发表于 03-08 17:17 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>进行时序</b>约束的两种方式
    Vivado调试ILA debug结果也许不对
    FPGA的调试是个很蛋疼的事,即便Vivado已经比ISE好用了很多,但调试起来依旧蛋疼。即便是同一个程序,FPGA每次重新综合、实现后结果都多多少少会有所不同。而且加入到ila中的数据会占用RAM资源,影响布局布线的结果。
    的头像 发表于 03-08 17:35 1.3w次阅读
    Vivado时序问题分析
    有些时候在写完代码之后呢,Vivado时序报红,Timing一栏有很多时序问题。
    的头像 发表于 01-05 10:18 4446次阅读
