探索ADI LTC7000A:高速、多功能的高端NMOS静态开关驱动器
在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的高端NMOS静态开关驱动器并非易事。ADI的LTC7000A/LTC7000A - 1就是这样一款值得深入探究的产品,它在高压、高速开关应用中展现出了强大的实力。
文件下载:LTC7000A.pdf
1. 产品概述
LTC7000A/LTC7000A - 1是一款快速的高端N沟道MOSFET栅极驱动器,能够在高达135V的输入电压下稳定工作。它内置电荷泵,可实现100%占空比,为外部N沟道MOSFET开关提供了强大的驱动能力。其强大的驱动器能够轻松驱动大栅极电容,具有极短的转换时间,非常适合高频开关应用和需要快速导通/关断时间的静态开关应用。
2. 关键特性剖析
2.1 宽输入电压范围
LTC7000A的输入电压范围为3.5V至135V(绝对最大150V),这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源应用,LTC7000A都能游刃有余。
2.2 快速导通/关断时间
驱动器具有1Ω下拉和2.2Ω上拉电阻,传播延迟仅为35ns,能够实现快速的导通和关断操作。这对于需要快速响应的开关应用来说至关重要,能够有效减少开关损耗,提高系统效率。
2.3 内部电荷泵
内置的电荷泵使得驱动器能够实现100%占空比,为外部MOSFET提供稳定的驱动电压。这不仅降低了外部MOSFET的导通电阻,减少了功率损耗,还提高了系统的可靠性。
2.4 过流保护
通过监测外部检测电阻上的电压,当检测到过流情况时,驱动器会在一段时间后将外部MOSFET关断,保护电路免受损坏。同时,可调节的故障和过流定时器允许负载在短暂的过流瞬态事件期间继续工作,而不会影响MOSFET的正常运行。
2.5 电流监测功能(仅LTC7000A)
LTC7000A提供了一个与地参考的输出电压,该电压反映了通过外部检测电阻的电流大小。这使得工程师能够实时监测MOSFET的电流,实现对电路的精确控制和保护。
3. 引脚功能详解
3.1 RUN引脚(仅LTC7000A)
该引脚用于控制驱动器的运行状态。当引脚电压高于1.21V时,驱动器正常工作;当引脚电压低于0.7V时,驱动器进入关断模式,静态电流降至约1µA。通过电阻分压器将其连接到输入电源,还可以设置欠压锁定功能。
3.2 VIN引脚
主电源引脚,需要在该引脚和地之间连接一个最小为0.1µF的旁路电容,以确保电源的稳定性。
3.3 VCC引脚
内部LDO的输出引脚,为栅极驱动器和内部电路提供电源。需要使用一个最小为1.0µF的低ESR陶瓷电容将其与地解耦。在高频开关应用中,还可以通过外部高效电源对其进行过驱动,但要注意不要超过VIN的电压。
3.4 FAULT引脚
开漏故障输出引脚,当TIMER引脚电压达到1.3V的故障阈值时,该引脚会拉低,指示出现过流故障,提醒工程师及时采取措施。
3.5 TIMER引脚
故障定时器输入引脚,通过连接一个电容到地,可以设置故障警告、故障关断和重试周期的时间。当该引脚连接到高于3.5V的电压时,过流事件会立即将TGDN引脚拉到TS,实现快速关断功能。
3.6 INP引脚
输入信号引脚,CMOS兼容,用于设置TGDN和TGUP引脚的状态。内部有一个1MΩ的下拉电阻到地,可在启动瞬态期间将TGDN拉到TS,确保系统的稳定性。
3.7 OVLO引脚(仅LTC7000A)
过压锁定输入引脚,通过电阻分压器连接到输入电源,可以设置过压锁定电平。当引脚电压高于1.21V时,TGDN会被拉到TS,停止驱动器的工作;当电压低于1.11V时,驱动器恢复正常工作。
3.8 ISET引脚(仅LTC7000A)
电流跳闸阈值设置引脚,通过连接一个电阻到地,可以设置峰值电流阈值。浮动该引脚可使电流比较器具有30mV的精确阈值电压,降低外部功耗。
3.9 IMON引脚(仅LTC7000A)
电流监测引脚,该引脚的电压与检测电阻上的电压成正比,范围为0V至1.5V,可用于实时监测MOSFET的电流。
3.10 TGDN和TGUP引脚
高电流栅极驱动器下拉和上拉引脚,分别用于快速关断和导通外部MOSFET。通过合理连接这两个引脚,可以实现对MOSFET的精确控制。
3.11 TS引脚
高端源极连接引脚,在接地参考应用中可连接到地。
3.12 BST引脚
高端自举电源引脚,需要在该引脚和TS之间连接一个最小为0.1µF的外部电容,为MOSFET驱动器提供栅极驱动电压。
3.13 SNS+和SNS - 引脚
电流检测比较器输入引脚,通过在外部MOSFET的漏极串联一个检测电阻,可以设置峰值电流。这两个引脚的共模工作电压范围为3.5V至150V,独立于其他电压。
3.14 GND引脚
接地引脚,外露焊盘必须焊接到PCB上,以确保额定的电气和热性能。
4. 工作原理深入探究
4.1 过流保护机制
当检测电阻上的电压(Delta V{SNS})超过电流比较器的阈值电压(Delta V{TH})时,经过一段时间(由定时电容CT设置),驱动器会将TGDN引脚拉到TS,关断外部MOSFET。(Delta V_{TH})可以通过ISET引脚进行调节,范围为20mV至75mV,这使得工程师能够根据实际应用需求灵活设置过流保护阈值。
4.2 电流监测功能实现
LTC7000A的IMON引脚输出电压与SNS +和SNS -引脚之间的电压差成正比,经过20倍放大后输出,范围为0V至1.5V。该功能可以帮助工程师实时了解MOSFET的电流情况,及时发现电路中的异常。
4.3 内部电荷泵工作原理
内部电荷泵将BST - TS电压调节到12V,为MOSFET栅极驱动提供稳定的电压。它使用TS或VCC中较高的电压作为电荷源,有效降低了外部MOSFET的导通电阻,减少了功率损耗。
4.4 启动和关断过程
LTC7000A的启动和关断过程由RUN引脚控制。当RUN引脚电压低于0.7V时,驱动器进入关断模式,所有内部电路禁用,直流电源电流降至约1µA;当RUN引脚电压高于1.21V时,内部LDO启用,调节VCC到10V,输入电路启用,TGUP和TGDN相对于TS被拉高。LTC7000A - 1没有RUN引脚,当VIN高于3.5V时,内部LDO和输入电路启用。
5. 应用信息与设计要点
5.1 输入级设计
LTC7000A/LTC7000A - 1采用CMOS兼容的输入阈值,允许低电压数字信号连接到INP引脚来驱动标准功率MOSFET。内部电压调节器为输入缓冲器提供偏置,使输入阈值((V{IH}=2.0V),(V{IL}=1.6V))独立于VCC的变化。400mV的滞回消除了噪声事件引起的误触发,但在高频、高压应用中,仍需注意避免INP引脚拾取噪声。
5.2 输出级设计
输出级采用1Ω下拉和2.2Ω上拉电阻,能够有效减少驱动外部MOSFET时的过渡损耗。分离的上拉和下拉引脚允许在保持快速关断的同时控制导通瞬态,确保MOSFET在高电压和高频瞬态下仍能稳定工作。
5.3 SNS+和SNS - 引脚设计
这两个引脚是高端电流比较器和电流监测的输入,共模工作电压范围为3.5V至150V。在SNS - 引脚串联一个滤波电阻(R{FLT}),可以提高电路在短路事件中的鲁棒性。(R{FLT})应至少比检测电阻(R_{SNS})大2000倍(最小100Ω)。
5.4 ISET引脚设计(仅LTC7000A)
通过在ISET引脚连接一个电阻到地,可以调节电流比较器的阈值电压(Delta V{TH})。浮动ISET引脚可使(Delta V{TH})为30mV,使用40kΩ至150kΩ的电阻可以将(Delta V_{TH})编程为20mV至75mV。
5.5 故障定时器和故障标志设计
连接一个电容从TIMER引脚到地,可以设置故障定时器的延迟时间和冷却时间。当检测到故障时,100µA的电流会对TIMER引脚充电,当电压达到1.3V时,FAULT引脚拉低,指示故障发生;当电压达到1.4V时,TGDN引脚拉到TS,关断外部MOSFET。
5.6 冷却周期和重启设计
当TIMER引脚电压达到1.4V时,开始冷却周期,TIMER引脚以2.5µA的电流放电和充电,重复32次后,驱动器重试,打开外部MOSFET。可以通过在TIMER电容上并联一个100kΩ的电阻来禁用自动重试功能。
5.7 快速关断模式设计
将TIMER引脚连接到高于3.5V的电压(绝对最大15V),过流事件会立即将TGDN引脚拉到TS,实现快速关断。此时,FAULT信号重新定义为高端上拉的反状态,可用于低电压数字信息的电平转换。
5.8 高端电流监测输出设计(仅LTC7000A)
IMON引脚输出的电压与SNS +和SNS -引脚之间的电压差成正比,经过20倍放大后输出,范围为0V至1.5V。该功能可用于监测和调节MOSFET的电流,但要注意不要对IMON引脚进行电阻性负载。
5.9 RUN引脚和外部输入过压/欠压锁定设计(仅LTC7000A)
RUN引脚有两个阈值电压,低于0.7V时驱动器进入低静态电流关断模式,高于1.21V时驱动器启用。RUN和OVLO引脚可以通过电阻分压器配置为输入电源的精确过压/欠压锁定,确保驱动器在合适的电压范围内工作。
5.10 自举电源设计
连接在BST和TS之间的外部自举电容(C{B})为MOSFET驱动器提供栅极驱动电压。内部电荷泵为(C{B})充电,允许占空比达到100%。(C_{B})的电容值应至少为外部MOSFET栅极电荷的10倍,以确保能够完全开启外部MOSFET。
5.11 VCC生成设计
VCC引脚为MOSFET栅极驱动器和内部电路提供电源。可以使用内部P - 通道LDO从VIN电源引脚获取电源,也可以通过外部电源驱动。但要注意,VCC电压不能超过VIN电压,否则可能会损坏驱动器。
5.12 VCC欠压比较器设计
LTC7000A/LTC7000A - 1包含一个可调节的VCC欠压锁定功能,通过在(V_{CCUV})引脚和地之间连接一个电阻,可以轻松编程欠压锁定阈值。
5.13 MOSFET选择设计
在高压应用中,选择MOSFET时需要考虑击穿电压(BVDSS)、导通电阻(R_{DS(ON)})和安全工作区(SOA)等参数。LTC7000A/LTC7000A - 1的最大栅极驱动电压大于10V,能够有效降低外部高压MOSFET的导通损耗。
5.14 限制导通时的浪涌电流设计
在驱动大电容负载时,可以通过在TGUP引脚和MOSFET栅极之间连接一个RC延迟网络,降低MOSFET的导通斜率,从而限制浪涌电流。同时,在电容(C_{G})上串联一个低阻值电阻,可以抑制高频振荡。
5.15 可选肖特基二极管使用设计
当关闭连接到感性负载的功率MOSFET时,TS引脚可能会被拉到地以下。为了防止负载通过TS引脚放电,可以在TS和地之间连接一个肖特基二极管。
5.16 反向电流保护设计
为了保护负载在外部MOSFET关闭且VIN电压下降时不向VIN放电,可以使用两个外部N - 通道MOSFET背靠背配置。
6. 典型应用案例分享
6.1 受保护的冗余电源切换
在需要冗余电源的应用中,LTC7000A可以实现电源的快速切换,同时提供过流保护和抗击穿保护,确保系统的可靠性。
6.2 具有输入过压和过流保护的高端开关
用于保护电路免受输入过压和过流的影响,确保负载在安全的电压和电流范围内工作。
6.3 具有过流保护和故障锁存的高端开关
在过流故障发生时,立即关断开关,并锁存故障状态,直到故障排除后才能重新启动。
6.4 平均电流跳闸应用
通过监测平均电流,实现对电路的精确控制和保护。
6.5 具有自动重试、浪涌控制和过压锁定的高端开关
在出现过流故障后,自动重试开关操作;通过浪涌控制功能,减少导通时的浪涌电流;过压锁定功能确保在输入电压过高时关闭开关。
6.6 受保护的电机驱动器
为电机提供过流保护和精确的驱动控制,确保电机在安全的工作条件下运行。
7. 相关产品推荐
ADI还提供了一系列相关产品,如LTC7001、LTC4440、LTC7138等,这些产品在不同的应用场景中具有各自的优势,可以根据具体需求进行选择。
8. 总结与展望
ADI的LTC7000A/LTC7000A - 1是一款功能强大、性能卓越的高端NMOS静态开关驱动器。它的宽输入电压范围、快速导通/关断时间、过流保护、电流监测等功能,使其在高压、高频开关应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、引脚功能、工作原理和应用设计要点,工程师可以充分发挥该产品的优势,设计出更加高效、可靠的电路系统。未来,随着电子技术的不断发展,相信LTC7000A还将在更多领域展现出其独特的价值。
作为电子工程师,你在使用类似驱动器时遇到过哪些挑战?你对LTC7000A的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
ADI
151文章
46132浏览量
282559
